หน้า 5 จากทั้งหมด 7 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 131
กระทู้: ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
  1. #81
    มาตรฐาน Re: ยาง A/t เส้นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด
    วันนี้ไปถามร้านยางที่ขอนแก่น
    ยางใหม่ MAXXIS Bravo 700 A/T 265/75/16 ราคา 4,650 บาท แพงมั้ย? ลายก็ดูดุดีนะ มีลายดุๆด้านข้างแก้มด้วย
    ราคานี้ มีตัวไหนที่น่าสนอีกครับ อยากได้ช่วงราคาประมาณนี้
  2. #82
    TTC-01004 TTC-Member
    ราคาประมาณนี้คับน้าโย
  3. #83
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    ราคาเรทนี้ ยางเบอร์นี้ มีตัวไหนแนะนำอีกมั้ยครับ ขอประมาณ สี่พันกลางๆนี่แหละ
  4. #84
    ยางเกาหลี ถ้าเบอรืนี้จะเป็น m/t เกือบหมดครับ
  5. #85
    ของผมตอนซื้อ Bravo 700 A/T 285/65/17 เส้นประมาณ 4200 อะครับ
  6. #86
  7. #87
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ alpha ดูโพส
    เกือบสีหมื่นโลแล้วยังนุ่มนิ่ม ไม่มีเสียงกวนใจครับ
  8. #88
    4หมื่นโล ถ้ารถผมก็ 2 ครึ่งเลยนะนั่น..
    ชอบตัวนี้เหมือนกัน แต่ไม่เคยใช้นะครับ
  9. #89
    Bf At เริ่มดังแล้วครับ ขับมาแสนโลกับอีก3พัน ฮิฮิ
  10. #90
    ถ้าถามว่าใช้ยาว ลากได้สะใจ คงต้อง Bf ครับ 100000 โลกันสบายๆ
    มันแข็งๆ ด้านๆ ทนๆ ดี แต่วิ่งจริงไม่แข็งหรอกครับ แค่เสียงดังกว่า H/t หน่อย
  11. #91
    ผมก็ว่าคุ้มครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ) ใช้ไปสัก2-3 ปี ถาดอกยางเรามีเหลืดอีกซักนิดหน่อย ยังเอามาปล่อยได้ราคาอีกด้วยครับ เห็นจากหลายๆ คลับ ยางBFปีเก่า ซัก 3-4 ปี ถ้าดอกยังเหลือนิดหน่อย ชุดนึงมาปล่อยเรายังได้ราคา 6-7 พันสบายๆ เพื่อเอามาทำทุนซื้อยางชุดใหม่ได้อีกสบายๆ ครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  12. #92
    ด้วยความเคารพครับ..
    ตามมาเชียร์น้าตั้วครับ ใจผมๆชอบ BF นะ แต่งสไตล์น้าตั้วนี่แหละ ผมไปถามแม็กมาแล้วครับ วงละ 3,400 ส่วนยาง BF 265/70/16 ประมาณ 6,900 ครับ แต่ใจผมอยากได้ 265/75/16 ครับ มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกมั้ยกำลังจะเปลี่ยนเร็วๆนี้อ่ะครับ
  13. #93
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YKop ดูโพส
    ผมก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกัน เพิ่งถอยมาต้นปี 4500 คับ
    แม็กน้าไปทำที่ไหนมาครับ ราคาเท่าไหร่ สวยดีครับ ถ้าใส่ยาง bf จะสวย ดุ เลยนะเนี่ย อยากทำมั่งครับ
  14. #94
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOD Triton ดูโพส
    ผมพอรู้จักร้านทำงานเนียนๆ อยู่ร้านนึงครับ แถวๆ บางปะอิน ราคาถ้าทำแบบนี้ ตัดสีขอบด้วย ไม่น่าเกิน 1800-2000 บาท / ชุด ครับ (4 ล้อ) ครับ
    ด้วยความเคารพครับ...
  15. #95
    จากยางตัวติดรถ 245/70r16 H/t เปลี่ยน 265/70r16 A/t ไม่ทราบว่ารถจะอืดมากไหมครับ แล้วอัตราการกินนำมันเพิ่มมากกว่าเดิมมากไหม
  16. #96
    ของเค้าดีจริง !!
  17. #97
    เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับ 265/70 หรือ 265/75
    -รถสูงขึ้น
    -ไมล์ตรงขึ้น
    -265/70 กินน้ำมันไม่รู้สึกหรอกครับ แต่ 265/75 อาจจะรู้สึกรถช้าลง
    แต่เมื่อมองจาก gps จะรู้สึกว่า อะไรหว่าทำไมแป้ปๆ 120-140 แล้ว
    -รถนุ่มขึ้น พอสมควรเลยครับ เหมือนรุ่นติดรถขนาด 245/70 มันเหมาะเอาไว้ขนข้าวสารมากกว่า
  18. #98
    TTC-01018 TTC-Member
    -รถสูงขึ้น
    -ไมล์ตรงขึ้น
    น้าแม็คแล้วน้าแม็คว่ายางขนาดเท่าไรที่น่าจะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนมากที่สุด และก้อประเภทยางด้วย ระหว่าง HT กับ AT
  19. #99
    น้าถัง ถ้าใช้
    265/70/16 ขนาดล้อและยางก้อ 30.60
    265/70/16 ขนาดล้อและยางก้อ 31.65
    ลองดูครับ
  20. #100
    265/75/16 เทียบได้ 32นิ้วคับ
  1. ยาง a/t กะ h/t ต่างกันตรงไหนครับ
    โพสโดย captain ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 21-05-2008, 17:38
