หน้า 5 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 100
กระทู้: อยากจะบ้า มิตซูฯ ทำผมหัวใจจะวายตายคาทางด่วน (ชักมีน้ำโหแล้วนะมรึง)
  1. #81
    May 2009
    มาตรฐาน Re: อยากจะบ้า มิตซูฯ ทำผมหัวใจจะวายตายคาทางด่วน (ชักมีน้ำโหแล้วนะมรึง)
    จากกรณีนี้ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆ
    1.ตอนที่เกิดปัญหาประตูเปิดเอง เซลทรัลล็อคปลดล็อคไหมครับ
    ถ้าปลดล็อคอาจเกิดจากสัญญาณกันโขมยมีปัญหาครับ ถ้าไม่ก็ตัดปัญหานี้ไปเลย
    2.ตอนที่เกิดปัญหาประตูเปิดเอง ประตูเปิดเองในระดับไหนครับ (ประตูจะล็อค 2 ระดับครับ)
    ถ้าเิปิดเองได้ล็อคแรกอย่างเดียวเป็นไปได้ว่าเราปิดประตูไม่สนิทเพียงพอที่จะล็อคในระดับที่ 2 แต่เพียงพอสำหรับสวิชเตือนประตูทำให้ไฟเืตือนดับ ซึ่งเป็นไปได้แน่นอน ถ้าเปิดเองทั้ง 2 ล็อคเลยแบบว่ากางปีกได้เลย อันนี้ผมคิดว่ารถมีปัญหาแน่นอนครับ และต้องแจ้งซ่ิอมโดยด่วนแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายครับ
    ของผมก็เคยเปิดเองเช่นกันแต่เปิดเองได้แค่ล็ิอคแรกเท่านั้นประตูไม่กางปีกแน่นอนและไม่มีอะไรหลุดออกนอกรถได้ ปัญหาก็เกิดจากการปิดประตูไม่สนิทเพียงพอที่จะล็อค
    การปิดประตูแล้วไฟเตือนดับนั่นหมายความว่าเราปิดประตูสนิทในระดับนึง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราปิดสนิทในระดับล็อคเพราะว่าตัวสวิชไฟเตือนจะมีระยะกล้ำกึ่งอยู่แล้ว
    น้าๆลองเปิดประตูออกแล้วมองหาสวิชไฟเตือนน่าจะอยู่บริเวณแถวๆบานพับตรงขอบประตูอะครับ น้าลองกดที่สวิชดูครับไฟเตือนดับแน่นอนโดยที่น้ายังเปิดประตูอยู่ ดังนั้นจะเห็นว่าสวิชไม่บอกว่าประตูล็อคหรือไม่ล็อค เพียงแต่บอกว่า คลาดว่าประตูอยู่ในตำแหน่งปิดสนิทและล็อคเท่านั้นเอง
  2. #82
    รถผมต้องใช้ความรุนแรงหรือแง้มกระจกตอนปิดประตูครับ สนิตแน่นอน ถ้าไฟดับ ยังไงก็ระวังแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยน๊ะครับเป็นห่วง นึกแล้วสยองเลย เหอะๆ
  3. #83
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kimao ดูโพส
    ก่อนอื่นขอบคุณครับน้า...ขอตอบน้าสั้นๆนะครับเปิดแบบกางปีกครับ ดังพลุ๊ก...แล้วก็แง้มออกครับ โชคดีไม่มีใครแหวกอากาศขึ้นมา ถ้าหัวหรือตัวพิงไปตกรถครับ
    ตอบข้อ1. เซ็นทรัลล็อค มันอยู่ในตำแหน่งล็อคครับ ก่อนปิดประตูอีกทีผมต้องใช้นิ้วปลดล็อคแล้วก็ปิดประตูใหม่ครับ
    2. กางปีก ไม่จังหวะไหนทั้งสิ้นครับ คือ เปิด เองน่ะครับ
  4. #84
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    ขอบคุณครับผม....ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร แล้วก็ไม่ว่าจะค่ายไหนด้วยครับ
  5. #85
    ตามที่ผมเข้าใจ จากกาารอธิบายของหลายท่าน
    1. มีการล็อค 2 ระดับ
    2. ถ้าระดับ 1 ไม่ล็อค ไฟเตือนจะต้องติด ถ้าไม่ติด ----> รถมีปํญหา
    3. ถ้าระดับ 1 ล็อคระดับ 2 ไม่ล็อค ไฟเตือน ไม่ติด ------->ปกติ--->อ้างอิงจากท่าน kimao "ประตูไม่กางปีกแน่นอนและไม่มีอะไรหลุดออกนอกรถได้" ----->รถไม่มีปัญหา--->ไม่ต้องระบุในคู่มือ----->ไม่ต้องใช้คอมมอนเซนส์(ดูไฟเอา)
    4. จากข้อ 3 ถ้าประตูกาง ---->รถมีปัญหา
    สรุป ถ้าเป็นตามที่ pao116 เล่าจริง ---->รถมีปัญหา
    สรุป การดูไฟเตือนที่หน้าจอ มีความปลอดภัยเพียงพอ ใน รถที่มีระบบการทำงานปกติ(อ้างอิง จากท่าน kimao)
    สรุป การปิดประตูให้แรงเพื่อให้ประตู ล็อคถึงระดับ 2 แน่ๆ เป็นการป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดมาจากรถ(อาทิ เช่นกรณีท่าน pao116)
  6. #86
    มาเก็บข้อมูลครับ
  7. #87
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jamboe ดูโพส
    ขอบคุณคร๊าบบบน้า...เข้า 0 แล้วจะตามแถลงไขนะครับ
  8. #88
    น้าๆครับ เพื่อนๆ สมช.ครับ......เมื่อคืนวันอาทิตย์ 5/9/53 เวลาประมาณ 21.30 น. เอาอีกแล้วนะครับ พลุ๊ก....เด้งออกอีกแล้วครับ
    ลักษณธอาการต่างจากครั้งแรก
    -ขับออกจากสถานที่หนึ่งเพื่อกลับบ้านปิดประตูสนิทแน่น สังเกตุทุกอย่างปกติ และรอบครอบกว่าทุกครั้งหลังจากเกิดเหตุ ออกตัวเตะเบรคล็อคเสร็จสรรพ
    -ขับออกมาใช้เวลาประมาณ 20 นาทีโดยประมาณผมติดไฟแดงอยู่ เสียงดังพลุ๊ก..ฝั่งผู้โดยสารครั้งนี้ไม่มีใครนั่งไปด้วย การเด้งครั้งนี้ไม่ถึงกับเปิดการปีก เด้งออกเหมือนเวลาปิดไม่สนิท ไฟหน้าปัดเตือน เสียงเตือน ผ่าหมากทำงาน ไฟในห้องโดยสารทำงาน ที่สำคัญตัวล็อคก็ล็อคปกติอยู่ แต่ประตูเด้งออกแต่ไม่ถึงกับเปิด ..............กรูเซ็ง วันพุธ นี้ไม่รอวันที่ 11 แล้ว จะเอาเข้าศูนย์กาญจนาบางใหญ่(ทั้งๆที่ไม่อยากจะไปเหยีบอีก) นัดหมายช่างให้ตรวจสอบพร้อมจะขอเคลมชุดวงจรสัญญาณกันโขมยที่ทางศูนย์แถมเป็นออฟชั่นติดมาให้ ถ้าใช่จุดนี้ เซ็งๆๆๆ แสรดดด. ชีวิต
  9. #89
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    ช่วยถ่ายชุดกันขโมยหน่อยครับ ว่าเป็นแบบไหน ตัดต่อสายไฟจุดไหนบ้าง
    เผื่อคนที่ดูระบบเป็น เขาช่วยได้ ( ผมดูไม่เป็นหรอกนะ) 555+
  10. #90
    ผมว่ากันขโมย ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ เพราะ มันทำระบบไฟในรถรวนน่ะครับ
  11. #91
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ guitars ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า....พรุ่งนี้เข้า 0 แล้ว จะลองกับมันสักตั้งนึงก่อน ไม่ไหวก็โล๊ะทิ้ง แต่คงต้องใช้เวลาทดสอบว่ามันจะเด้งอีกหรือไม่ต้อง ใช้เวลาสักพักครับ ไม่รู้ว่าอะไรก็จับจุดกันโขมยไปก่อน ค่อยมาตัวรถ น่าจะยัดอิมโมบิลไลเซอร์มาให้สะเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับระบบไฟรถ ฮ่วย !
  12. #92
    เอาใจช่วยครับ อย่างนี้ผิดปกติแน่นนอน
    แต่พี่ลองดูรอบๆรถหรือยังครับ หากมีเครื่องหมายของ พวก
    Aotobot หรือ Decepticon ก็แน่นอนครับ
    โชคดีครับ
  13. #93
    เอาใจช่วยให้หายไวๆ ครับ
  14. #94
    แวะมาอัพเดทเรื่องราวครับ.....เมื่อวาน 8/9/53 ได้เข้าเช็คตามที่นัดหมายที่ 0กาญจนาบางใหญ่ ทาง ผจก.0บริการก็รอต้อนรับอย่างดี ได้พูดคุยเล่าเหตุการณ์ทั้ง 2 ครั้งให้ฟัง เสร็จสรรพช่างของมิตซูเข้าตรวจสอบประตู สวิชล็อค มือจับ พวกนี้ก็ปกติ ทาง ผจก.บอกว่ายังไม่เคยมีเคสนี้เกิดขึ้น จะมีก็เกิดจากความรวนของกล่องสัญญาณกันโขมย ที่อาจเปิดเอง ปิดเอง หรือไม่ทำงานอะไรเลย นั่งรอสักพักประมาณ 10 นาที ช่างสัญญาณกันโขมยที่ทำการติดตั้งให้ก็เดินทางมาถึง ก็แกะตรวจสอบดู แล้วก็งัดสัญญาณตัวเก่าออก ยกตัวใหม่แกะกล่องใส่แทนโดยไม่ลังเล(เหมือนทราบปัญหาของไอ้ชุดนี้มาก่อน คิดเองนะ) ผมก็สอบถามว่าเคยมีไหมเหตุการณ์แบบนี้ ช่างกันโขมยบอกว่าก็มีนะ แต่จะเป็นแค่ปลดล็อคเอง หรือล็อคเอง แค่นั้น เหอะๆๆๆ ....ผมก็เลยฝากบอกไปว่าเอาตัวเก่าไปเคลมเเล้วบอกบริษัทมันด้วยล่ะว่ามันตรายขนาดไหน อย่าเคลมอย่างเดียว มันอาจเกิดกับลูกกับหลานคุณก็ได้ แล้วผมก็ถามลายแทงไอ้ร้านกันโขมยนี้ มันอยู่แถวตลาดบางบัวทองชื่อร้าน ไทยประดิษฐ์ ยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็ระวังๆหน่อยแล้วกันครับกลัวมันจะเอาไปติดขายให้คันอื่นต่อ......ผมถ่ายรูปไม่สะดวกครับเลยถ่ายมาแค่นี้นนะครับ ยี่ห้อนี้กล่องก็เขียวๆครับ (ปล.ตอนช่างมันรื้อคอนโซลผมได้แต่ยืนดูครับมือถือแฟนโทรเม้าส์กับเพื่อนเครื่องเกือบระเบิด555)
    ต่อไปก็เหลือแต่ทดสอบอ่ะครับว่าจะเป็นอีกหรือไม่ ถ้าเป็นอีกก็จะเอามันออกสะเพราะมันเชื้อเชิญโขมยเหลือเกิน แล้วลองใช้ดูถ้ามันเป็นอีกก็รถแล้วล่ะครับ...สรุป ก็ยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับ ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะมองด้วยตาก็ไม่รู้ขึ้นไปนั่งขับก็ใช่ว่าจะเป็นให้เห็นคาตา รอเวลาเป็นเครื่องทดสอบ แต่เราก็ต้องระวังและระแวงอยู่ตลอดไป.......กรรมจริงๆ หายทีเหอะสาธุ.......
  15. #95
    ขอขอบคุณ น้าๆทุกท่านที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำลังใจครับ เป็นเช่นไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับ
  16. #96
    เอาใจช่วยนะครับกับปัญหานี้ ยังไงก็ขอให้เป็นแค่กันขโมย
    ของผมก็เคยติดจากศูนย์มา (แถมให้) ใช้ไม่ถึงปีมันรวน ผมเลยแกะออก
    ตั้งแต่นั่นมา ผมได้ไปติดกันขโมยแบบ บ้านๆมา ไม่สวย ไม่ไฮเทค
    แต่ป้องกันรถได้ไม่น้อยกว่าของมียี่ห้อ แน่นอน ผมรับรอง
  17. #97
    แวะมาอัพเดทครับ....หลังจากที่ได้เคลมชุดสัญญาณกันโขมยแล้ว ผ่านมา 9 วัน ตอนนี้ยังปกติดีครับ ปิดประตูสนิทตรวจตราอย่างดีทุกครั้งก่อนออกรถ ยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ .....ยังคงต้องคอยสังเกตต่อไป
    -มันทำให้เราต้องคอยระวังไม่จอดไกลหูไกลตา ไม่เดินช็อปปิ้งนาน ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทำงานตลอดเวลาที่ก้าวขึ้นรถ หรือจอดรถ <<<ข้อดีของเหตุการณ์ ที่ประสพมาครับ 555+
  18. #98
    TTC-00130 TTC-Member
    รถผมตั้งแต่ซื้อมา 3ปีแล้ว ยังไม่เอาไปติดสัญญาณกันโขมยเลย
    ว่าจะไปติดปลายปีนี้ แต่มาอ่านเจอกระทู้นี้ ชักลังเล
    ไขกุญแจเปิดเอาแบบเดิมๆจะดีกว่าไหมนี้
  19. #99
    Sep 2010
    อาการแตะเบรคแล้วประตูlock ,เปิดประตูแล้วไฟฉุกเฉินกระพริบของผมก็เป็น แต่เป็นหลังจากผมเอารถไปติด Central lock
  20. #100
    ขอบคุณ
