หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 103
กระทู้: เกิดอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิต!!หลังจากนำรถเข้าไปใ ช้บริการที่ศูนย์มิตซูบิชิสิทธิผลพระราม3
  1. #81
    Magatron
    มาตรฐาน Re: เกิดอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิต!!หลังจากนำรถเข้าไปใ ช้บริการที่ศูนย์มิตซูบิชิสิทธิผลพระราม3
    อยู่ในขั้นตอนของทาง สคบ.ครับ จากการนัดเจรจาครั้งแรกที่มี สคบ/สิทธิผลพระราม3/mmth ซึ่งทางสิทธิผลพระราม3ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ต้องการให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน
  2. #82
    aoo1969
    แย่จังเลยนะครับ.....เป็นกำลังใจให้...สู้ต่อไปนะครับ
  3. #83
    BlackStormRider TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Magatron ดูโพส
    เจอแบบนี้แย่กับความรู้สึกมากมาย แสดงว่าลูกค้าไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไป
    ผมว่า สคบ ในวันนี้ไม่ล่าช้าเท่าในอดีต แต่ผมโชคดีที่จบปัญหา โซนี่ตัดสินใจยอมเปลี่ยนตัวใหม่(กล้อง DSLR)ให้ ก่อนหน้าวันนัดเจรจาแค่วันเดียว
    เพื่อความถูกต้อง สู้ให้ถึงที่สุดนะครับ ทุกคนเป็นกำลังใจให้ พอดีผมตามอ่านมาจาก pantip
  4. #84
    โห ขนาดนี้ ปาเจ ยังขนาดนี้ ไม่อยากนึกตัว แค๊บธรรมดาเลย โคตร สับเพร่าเลยนะนี่ ต้องเรียกร้องกลับครับ ทั้งรถ ทั้งคน แบบนี้ นี้ดีไม่มีบุคลที่ 3ด้วย ไหนจะเสาไฟ สารพัด เรียกร้องตามความเสียหายเลยครับ แย่มาก ยังไงดีแล้วครับที่ไม่เป็นอะไรมาก
  5. #85
    aumuro
    สู้ๆนะครับ
  6. #86
    สภาพขนาดนี้ยังหน้าสวยอยู่เลย อยากได้ไฟหน้า กระจังหน้า กันชนหน้า ใส่ 2.4 จัง อิอิ
    สู้ ๆ ความซวยเข้ามาหา มันไม่ยอมรับหลอก น่าจะหมดซะทีนะ ศูนย์แบบ นี้ บริษัท แม่ อยู่ไหน นี่....................................มาดูแลหน่อย กำ กำ
  7. #87
    May 2008
    ผมก็โดนมากะตัวเองเหมือนกันครับแต่ไม่หนักขนาดนี้ ช่วงกลางเดือน มกราคม ที่ผ่านมา ไปเปลี่ยนถ่ายของเหลว ระยะแปดหมื่นกิโลเมตร แล้วขับรถจาก ศก. ไปที่ ขอนแก่น ถึงขอนแก่น ความร้อนสูงผิดสังเกต ก็เลยปล่อยให้เครื่องเย็น พอเปิดหม้อน้ำดู น้ำในหม้อพัก กะในเครื่อง แห้งเกือบหมด แหม ชุ่ย ฉิบหาย ไม่ไหวจะเคลียร์ ยังมีหน้ามาสอบถามบริการหลังการขายอีก
  8. #88
    Nov 2010
    เป็นกำลังใจให้ครับ
    ได้ความคืบหน้าอย่างไร นำมาบอกเล่าเพื่อนสมาชิกกันอีกนะครับ
  9. #89
    โอ้ยไม่ไหวจะเครียครับ สู้ๆ ถ้าศาลไม่ให้ความเป็นธรรมที่ถูกสมเหตุสมผลก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับ เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆ แล้วอย่าลืมผมอัฟข้อมูลด้วยน๊ะครับ เหนื่อยแทนขนาดขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองน๊ะเนี่ย สู้ๆครับให้รู้ดำรู้แดงไปข้างนึงเลย
  10. #90
    กระทู้ในพันทิพน่าจะโดนล๊อคแล้วล่ะ
    เข้าไม่ได้ โดนวิชามารรึปล่าวเนี่ย
  11. #91
    ศูนย์นี้สุดห่วย เข้าไปจะให้ทำเฉพาะที่จำเป็นจริงๆและผมไม่มีเวลาว่างไปศูนย์ไกลบ้านจริงๆ สภาพก็เก่าสุดๆอย่างกับขับผ่านอุโมงค์กาลเวลากลับไปเมื่อ20ปีที่แล้ว โดยเฉพาะพนักงานรับรถผู้หญิงตาโตๆพูดมากๆนะอยากจะขายแต่ของอย่างเดียวจะให้ผมล้่างแอร์อบโอโซนจำราคาไม่ได้แต่หลายพันอยู่ พูดโน้นพูดนี้ พอผมไม่ทำโอ้โหหน้าบอกบุญไม่รับ วันนั้นผมเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายที่80000โล แต่ในใบเสร็จลงแต่น้ำมันเกียร์ พอผมถามว่าแล้วน้ำมันเฟืองท้ายไม่ต้องเปลี่ยนเหรอ เธอบอกใช้น้ำมันตัวเดียวกัน พออีกที่เข้าไป120000 จำเป็นสุดๆวันต่อมาต้องไปต่างจังหวัดไม่มีเวลาจริงๆเอาวะยังไงไปแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้าย แต่คราวนี้ใบเสร็จกับมีน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟื่องท้าย ทำมั้ยคราวนี้มีสองรายการ แล้วตกลงมันตัวเดียวกันหรือคนละตัวกันแน่ ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย withoon : 03-04-2011 เมื่อ 20:07
  12. #92
    นายเป๋ วัดทอง TTC-Member
    Dec 2008
    ทำใจครับ ผมรักมิตซู แต่ศูนย์มิตซู(บางศูนย์)ไม่รักเรา
  13. #93
    มาตรฐาน ตอบ: เกิดอุบัติเหตุจนเกือบเสียชีวิต!!หลังจากนำรถเข้าไปใ ช้บริการที่ศูนย์มิตซูบิชิสิทธิผลพระราม3
    รถดี แต่บริการแย่.....เอาใจช่วย จขกท ครับ
  14. #94
    โห!แรงไปนะคับ ....ถึงตายเลยนะนั่น!! ถ้าเป้นไรไปจริงๆ....คุณพ่อ-แม่-และลุกๆใครจะดุแล...ถ้าเป้นผม....คนที่บอกไม่รับผิดชอบ...ไม่รับผิดชอบก้ไม่ต้องรับ....แต่ซักวันถ้ารถคุณล้อหลุดบ้าง[และต้องหลุดแน่ๆ]โดยไม่มีสาเหตุ จะรู้สึก....[กรรมตามสนอง]......................................เจ็บใจแทนจริงๆ...[จาก หัวหน้าครอบครัวที่มีคนฝากชีวิตใว้ หลายชีวิต...]
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Gukingza : 27-05-2011 เมื่อ 03:02
  15. #95
    โชคดีมากๆเลยครับ ที่รอดมาบอก ความชุ่ยของ ศูนย์บริการนี้ ดูก็เป็นศูนย์มาตรฐานนะ แต่ไม่น่าทำแบบนี้เลย
  16. #96
    Nov 2010
    บ้านผมอยู่สาธุ ใกล้ศูนย์นี้สุดๆเลย แต่ก็พอได้ยินชื่อนี้มาจากหลายๆคน ผมก็เลยขับข้ามสะพานกรุงเทพไปใช้บริการของนครชัยท่าพระ ซึ่งผมว่าบริการโอเคกว่าเยอะ
    เท่าที่ผมเคยใช้หลายๆศูนย์ผมว่า วิภาวดี กับนครชัย โอเคเลย
  17. #97
    เป็นกำลังใจให้อีกแรงครับ
  18. #98
    เรื่องถึงไหนแล้วเอ่ย เรื่องแบบนี้ มักจะดังสักพัก แล้วก็เงียบหายไป ไม่รุ้เพราะอะไร
  19. #99
    Jun 2013
    ผมเพิ่งเอารถไปเครมประกันซ่อมห้างกับศูนย์นี้ครับ (สาขารามคำแหง) ไม่รู้บริการเป็นไงต้องดูต่อไป
  20. #100
    ถึงรถจะดีแค่ไหน แต่เจอศูนย์ห่วยๆก็แย่ ตายไม่รู้ตัว
