หน้า 5 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 141
กระทู้: วาล์วน้ำ a31 ความร้อนขึ้นสูง ร้อนจัดเวลาเหยียบแช่
  1. #81
    มาตรฐาน ตอบ: วาล์วน้ำ a31 ความร้อนขึ้นสูง ร้อนจัดเวลาเหยียบแช่
    ขอคุณครับ มีประโยชน์กับน้องใหม่มากครับ
  2. #82
    Feb 2010
    กระทู้ดีมีประโยชน์เก็บเกี่ยวความรู้ได้มากที่เดียว และผมก็มีเรื่องอยากสอบถามน้าๆจนได้ละครับว่า กรณีที่ตอนนี้หม้อน้ำผมมีสภาพแบบนี้ถ้าผมจะเหยียบแช่ที่ความเร็วสูงๆประมาณ140-160นานๆ มีโอกาศดันใหมครับ
    ไฟล์แนบ 157331
    ไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้ามันไม่แตก น้ำไม่รั่วนะ มันมีอีกหลายรู กระแทกของแข็ง มาแน่เลยยย
  3. #83
    แช่ในตู้เย็นไม่ดันแน่นอน
    แต่ถ้าเอาเบียร์ไปแช่ในช่องฟรีซ ถ้ามันเย็นจัดละก็ดันแน่ๆ ครับ
  4. #84
    Feb 2010
    เจี๊ยกกกกกกกกก
  5. #85
    ...อันนี้ขอนอกเรื่องวาล์วน้ำนะฮะ น้าเต้ยครับขอชมน้องSWIFT หน่อยฮะ แต่งอะไรไปบ้างแล้วขอชมนิสนึง อิอิ...
    ยังไม่ได้แต่งอะไรมากครับแค่สองอาทิตท์แรกป้ายยังแดงอยู่ก็โดนมอไซด์เจิมตูดให้แล้วรถติดไฟแดงอยู่พวกพุ่งมาอย่างไวไม่รู้จะหนีไปไหนเลยเซ็งมากดีไม่เป็นเยอะมากรออะไรกันชนหลังอีกนานต้องทนใช้ไปก่อนครับ
  6. #86
    [quote=เต้ยtriton;716369]ยังไม่ได้แต่งอะไรมากครับแค่สองอาทิตท์แรกป้ายยังแดงอยู่ก็โดนมอไซด์เจิมตูดให้แล้วรถติดไฟแดงอยู่พวกพุ่งมาอย่างไวไม่รู้จะหนีไปไหนเลยเซ็งมากดีไม่เป็นเยอะมากรออะไรกันชนหลังอีกนานต้องทนใช้ไปก่อนครับ[/quote
    นอกเรื่องครับน้าเต้ย น้าเต้ยเอาตัว 1200 หรือ 1500 มาเลี้ยงครับ แล้วคันเร่งป็นสายหรือไฟฟ้าครับ
  7. #87
    [QUOTE=W-ut;716500]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยtriton ดูโพส
    ตัวใหม่เลย 1,250cc. นี่เลยพึ่งได้รถมาเมื่อต้นเดือน พ.ค. นี่เองสีขาวมุกเลยแต่ให้อัตราเร่งดีมาก 0-160 นี่ไม่ต่างกับเครื่องพันห้าเลยยังดีกว่าบางรุ่นด้วยซ้ำเกาะถนนเยี่ยมจริงสมคำล่ำลือ
  8. #88
    รูปรถฝากน้าหยามไว้ให้ลงให้แล้วนะ ผมยังไม่ถึงบ้านเลยมาร้านอาหารมือถือผมมันโหลดรูปไม่ได้ตอบข้อความได้อย่างเดียว
  9. #89
    น้าเต้ยก็ใช้ swift eco ด้วยเหรอ แฟนผมก็กำลังจะได้มาเดือนนี้ ตัวนี้มันอุด egr ได้มั้ยน้าเต้ย
  10. #90
    แช่ในอ่าง อืม... บ่อยอะดิ
    อ่างเก็บน้ำอะนะ งมกุ้งงงง
  11. #91
    TTC-00363 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    ...ขอบคุณครับน้าเต้ย รอชมคร๊าบ ถึงตาวุฒิ คิดว่าน่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าครับ รายละเอียดด้านเครื่องยนต์ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเลย...
  12. #92
    จัดล้อล้นๆปริ้นๆนะ ใส่โปร่งเย็บ ยก สามสี่นิ้ว แบบคาทาวอะแกร แหล่มแน่ๆ
  13. #93
    1500 คันเร่งสาย แฟรตกล่องหลักอย่างเดียวเลย ตาหนุ่ม
  14. #94
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    ไม่แตกหรือว่ารั่วเลยครับน้าเบียร์ถ้าอย่างนั้นก็อุ่นใจขึ้นมากละ สาเหตุมาจากช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาครับไปขุดต่อไม้มา
  15. #95
    ไปจัดวาล์วน้ำ A31 มาใส่ได้ประมาณ 2 เดือนครับ temp อยู่ที่ 80 กลางๆ ครับ ขับอยู่ประมาณ 100-120 เยี่ยมมากครับ
    แต่ตอนนี้ฝาสูบโก่ง หัวฉีดบวม ประเก็นแตก น้ำมันโซล่าผสมน้ำมันเครื่อง ไปแล้วครับ ช่างเค้าว่าสาเหตุอาจเกิดจากวาล์วน้ำ A31 ไม่ทำงานครับ
  16. #96
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ driller ดูโพส
    แท้หรือเทียมครับ วาล์วน้ำ หัวฉีดใช้ของอะไรแท้หรือเทียม(โซล่าลงหัวลูกสูบ) ฝาโก่ง ปะเก็นแลบ อาจเกี่ยวกับวาล์วน้ำ ก่อนที่วาล์วน้ำจะตายต้องมีอาการความร้อน
    ขึ้นไม่ได้ดูเกจ หรือ สมาร์ทเกจ หรอครับ
  17. #97
    แท้เบิก 0 nissan ครับ หัวฉีดเดิมครับ
    อาการความร้อนขึ้นปกติเข็มความร้อนจะอยู่ระดับต่ำกว่าขีดกลางตลอด (ใส่วาล์วนำ A31) ปกติจะดูความร้อนตลอดเข็มไม่เคยขึ้น แต่ตอนที่เกิดปัญหาไม่ได้ดูสิครับ ความร้อนมันขึ้นเร็วมากๆ ไม่ได้ขับเร็วมากครับประมาณ 100-120 ขับทางไกลประมาณ 3 ชั่วโมงครับ
  18. #98
    ยังไงเอาใจช่วยครับ น้ำยาฟรีปั้มได้เช็คไหมครับ ถ้ามีสมาร์ทเกจจะเห็นตัวเลข ครับ เข็มที่หน้าปัดรถอาจจะอยู่ตําแหน่งเดิม กว่าจะขึ้นความร้อนที่108-110
    ความเร็วก็ไม่มาก สงสัยจะสะสมมานาน ครับ
  19. #99
    ขอบคุณครับน้า
  20. #100
    ใส่ไป 60000 โลแหระ ต้องถอดมาต้มเล่นสักหน่อย...
    ของติดรถเขาเปลี่ยนกันตอนกี่โลอ่ะน้า
