หน้า 51 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,001 ถึง 1,020 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1001
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ superman ดูโพส
    ผมว่าค่าวาล์วน้ำไม่เท่าไหร่หลอกครับ ผมว่าค่าน้อตฝาสูบอะครับที่แพงเพราะกลึงขึ้นมาใหม่และเปนเหล็กที่ทนต่อแรงอัดในรอบสูง
    ทนต่อการขันฝาสูบได้ถึง150ปอนอะครับ ยังมีค่าแรงค่าวิชาถอดเยอะมากไทรตันเราเนีย ของผมปะเก็นไม่เปลี่ยนเพราะผมยังไม่ดัน
    เดียวอาทิตยหน้าผมจะมาบอกอีกที่เป็นระยะนะครับ เพราะจะเพิ่มสเต็บเข้าไปจะได้รู้ว่าดันไม่ดัน ถ้าดันเค้าบอกทำใหม่ให้ฟรีครับ
    ตรงนี้และที่ถูกใจครับผมทำไป7500ครับไปเช้าได้ค่ำๆครับถ้าเปิดฝาเห็นพี่เก่งบอก 15000 ครับตามนี้เท่าท่ีรู้มานะครับพี่น้อง
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่ซุปเปอร์แมน
  2. #1002
    ช่วงนี้เงียบจัง
  3. #1003
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้าบิ๊ก...
  4. #1004
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ช่วงนี้เงียบจัง
    ...ใส่วาล์วน้ำA31 ตัวใหม่ที่เจาะรูเพิ่มอีก3รู เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขับความเร็วปกติใช้งานทั่วไป80-100Km/h ความร้อนอยู่ที่75-78องศา...
    ...เมื่อเช้าได้มีโอกาสทดลองอัดมาที่ความเร็ว180km/h เป็นระยะทางยาวๆ ความร้อนขึ้นมาสงบนิ่งอยู่ที่95 องศา แต่ถ้ายกคันเร่งเม่ื่อไหร่ ความร้อนจะลดลงแบบรวดเร็วมาก(อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือปล่าว)...
    ...โดยรวมถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่ง ยังอาจต้องแก้ไขปัญหาที่ปะเก็นตัวใหม่ และก็น๊อตเทพ อีกที แต่ตอนนี้มันยังไม่ดันใช้ได้ปกติเลยยังไม่อยากไปเสียตังเปิดฝา ไว้รอให้เป็นก่อนแล้วจะเปิดอีกทีครับกับสเต็ปปะเก็นใหม่และก็น๊อตเทพ...
    ...ขอจบการรายงานผลสำหรับสเต็ปเจาะวาล์ว A31 ครับ...
  5. #1005
    เจาะรูขนาดเท่าไหร่อ่ะครับพี่หนุ่ม
  6. #1006
    Aug 2008
    ล็อคอินผมพิมพ์ยาวไม่ได้ครับงง
  7. #1007
    Aug 2008
    ทำแบบตาหนุ่ม แต่ใสฝา ปะเก็นหนาสุด
  8. #1008
    Aug 2008
    ตาหนุ่มมาช่วยขยายความหน่อยนะ ตามที่บอกอ่ะ
  9. #1009
    step เดียวกันเคยใส่วาล์วเจาะรูเย็นประมาณน้าหนุ่มบอกแต่เนื่องจากอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยกลับมาใช้แบบ standard อัดแช่ยาว temp ขึ้นไป 95 พอยกคันเร่งแล้ว temp ลง มาที่ 89-90 เหมือนเดิมยังไม่มีอาการดันของน้ำมีแต่อาการดันท่อลมอินเตอร์หลุด 555+ ซึ่งไม่เกี่ยว อิอิ
  10. #1010
    อิอิ ...น๊อตเทพ
  11. #1011
    isuzu ตัว 2.5 di ที่บ้านผม ใกล้จะได้แก้น้ำดันเต็มที่แล้วครับ วิ่งแค่ระยะ 50 โล น้ำล้นออกมามากไม่แพ้ไทรทันผมต้องโน้นเลย อิอิ
  12. #1012
    ส่วนเจ้าตั้นผม อาการเครื่องฮีท อลามร้องเนื่องอาจ temp สูงก็ยังไม่มีครับ แช่ที่ 160 อยู่แป๊บนึงเพื่อดูความร้อนมันก็นิ่งแค่ 89 c ที่บูส 25 psi แต่ถ้าจะเปิดฝาอีกคิดไว้ว่าจะใช้น๊อต
    1.วีโก้เบิกใหม่
    2.ปะเก็น vg ( จะเสี่ยงสั่งมาเลยครับเพราะอยากรู้) พร้อมพ่นสเปร์
    3.เช็คฝาสูบ, เช็คเสื้อ
    4. ซิลแลนท์ ทากันรั่วตามตาน้ำทั้งหมด
    5.ขันปอนด์ที่ 145 foot lb ( คิดว่าน่าจะขันได้ เพราะตอนนี้น๊อตโก้ที่ใช้อยู่ก็อัดอยู่ 140 foot lb แล้วครับ)
    6.วาล์วน้ำคง a31 เจาะ 2 รู เหมือนเดิม
    7.ฝาหม้อน้ำ( ถ้าหาได้ จะใช้ตัว 1.3 บาร์ หรือไม่ก็ตัว 1.1 บาร์ เหมือนตัวที่ใช้ตอนนี้)
    ที่ตั้งใจไว้ก็มีเท่านี้ครับ ส่วนเรื่องปะเก็นถ้าสั่งตัว vg มาแล้วใช้ไม่ได้ กะจะสั่งตัดปะเก็นทองแดงครับผม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aj anucha : 01-08-2011 เมื่อ 19:52
  13. #1013
    ชื่อ:  5025960550_f1aafaa5c6_b.jpg
ครั้ง: 3318
ขนาด:  328.9 กิโลไบต์ชื่อ:  5025345259_6e018b8799_b.jpg
ครั้ง: 6853
ขนาด:  242.2 กิโลไบต์ชื่อ:  5025961770_1665116b9e_b.jpg
ครั้ง: 2587
ขนาด:  95.0 กิโลไบต์
  14. #1014
    เชียร์ ประเก็นทองแดง
  15. #1015
    เล้ง อัดปอนด์ขนาดนั้นมันไม่ยืดเหรอ ทั้งน๊อต และเสื้อ แค่สงสัยอ่ะ
  16. #1016
    พูดถึงปะเก็นทองแดง( แผ่นเดียวหนา ไม่ซ้อน)
    มีรถพี่ในคลับเราใช้อยู๋นะครับ + น๊อตโก้ แล้วก็อัดปอนด์ฝาที่ 140 foot lb จบป่านนี้ยังไม่ดันเลย
    โบใหญ่บูส 30-35 ด้วยครับ
  17. #1017
    ไม่แน่ใจนะพี่เอก แต่น๊อตตัววีโก้ที่ผมใช้อยู่ อัดที่ 140 foot lb ได้ทุกๆตัวเลยครับ
    แต่ที่ขันไล่ปอนด์จะต้องค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปแล้วพักช่วงครับ
    คือ 60 พัก 15 นาที 90 พัก 15 นาที 120 พัก... 20 นาที , 140 พัก 15นาที , พอมันขันไป 140 ปั๊บก็ทิ้งไว้อีกพักนึง ลองเช็คซ้ำอีกทีค่าแรงขันก็นิ่งๆเลยพี่เอก
    แต่เรื่องที่จะขันถึง 145 ต้องลองไว้โปรเจคหน้าครับผม
  18. #1018
    สูบแต่สูบมันช่างชิดอะไรกันซะขนาดนั้น
  19. #1019
    กระทู้ยาวๆ
  20. #1020
    กระทู้ยาวๆ
    หลอกแแอร์โฟร์สงสัยคงต้องมีแบบตามคันเร่งอ่ะครับ ไม่งั้นจูนได้แค่ 3.1 โวล์ทเองครับ ยังไม่รู้จะยังไงต่อเลยอ่ะ น้าจีช่วยด้วยครับ
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
