หน้า 53 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,041 ถึง 1,060 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #1041
    Jun 2008
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Plus + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    รวบรัดได้เลย MCUใหม่+hydrogen+gassohall+กล่องคันเล่งสมาทร์เกจเอาไปเลย20km/l แถมให้ฟรีๆความแรง จัดไปอย่าให้เสียชื่อ"ต้อม"
    งบน้อย ค่อยๆทำครับ คงต้องตัดออกบางอย่าง
  2. #1042
    มีเหตุผล ๆ พร้อมก็จะจัดครับ น่ะๆๆน้าchaiyos
  3. #1043
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    หวัดดีน้า ความแรงและประหยัดไม่รอใครจัดได้จัดเลย
  4. #1044
    มาอัพเดทกันอีกครั้ง กับทริปยาวๆ เชียงใหม่เจ้า.....
    กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ..... สรุปทริปกันหน่อย เดี๋ยวรูปจะทยอยลงทีหลัง เริ่มจากเดินทางจากสระบุรี ประมาณตี 5 ครึ่ง มุ่งหน้าสู่จ.เชียงใหม่ เติมน้ำมันเต็มถัง ปล. แก๊ส ใช้มาประมาณ 2xx โลได้ เดินทางผ่านทางลพบุรี - สายเอเซีย ก่อนเข้าอ.เถิน แวะเติมแก๊สก่อน ( 27.88 ลิตร / 617.8 กม. ) จากนั้นเดินทางต่อ ถึงเมืองเชียงใหม่ 14.30 น. โดยประมาณ เข้าที่พัก... และเดินทางไปงานราชพฤกษ์ 54 กลับถึงที่พัก 21.00 น. ถัดมา ออกเดินทาง 8.30 น. ไปตลาดวโรรส หาอารัยกิน จากนั้นมุ่งหน้าขึ้น อ.เชียงดาว ไปดูช้าง หลังจากนั้น เดินย้อนกลับมา สะเมิง ดูหมู่บ้านชาวเขา แล้วมุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ฯ ด้วยความเข้าใจว่าหมีแพนด้าอยู่ที่นั้น.... โง่กันไป เดินเที่ยว นั่งรถชมสัตว์พักใหญ่ ออกจากสวนสัตว์ 16.30 น. มุ่งหน้าขึ้นดอยสุเทพฯ กราบพระ ขอพร ลงจากดอย 18.30 น. หาอารัยกินก่อนเข้าที่พัก 21.00 น. เหนื่อยเลยวันนี้ ถัดมา 9.00ตามสัญญากับเด็กๆ ย้อนกลับไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่อีกครั้ง ก่อนเข้าแวะเติมน้ำมัน (62.07ลิตร/849.5 กม.) เข้าสวนสัตว์ แวะที่แรกเลย หลินปิง หลินฮุ้ย ช่วงช่วง และก็พาเด็กนั่งรถชมสัตว์ 11.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ดอยอินทนนท์ โดยแวะหมู่บ้านถวาย เสียตังค์กันไป.... และมุ่งหน้าขึ้นดอย โดยก่อนขึ้น อัดแก๊สอีกครั้ง ( 21.27ลิตร/554.7 กม.) ขึ้นถึงอุทยานฯ แวะทานข้าว แล้วเข้าที่พัก จากนั้นขึ้นไปกราบพระธาตุฯด้านบน และขึ้นไปยอดดอย สูงสุดแดนสยาม อากาศเย็นมาก ลงจากยอดดอย ถึงที่พักประมาณ 17.30 แวะทานข้าวและก็เข้านอนด้วยความกลัว เงียบ........... ไม่มีสิ่งบันเทิง..... ตื่นเช้า 6.30 น. อากาศเย็นมากมั๊ก ออกมารับอากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ คืนห้อง 9.00 และเดินทางลงแวะทานข้าว ออกจาก อ.จอมทอง 11.00 เดินทางกลับสระบุรี โดยใช้เส้นลำพูน ลำปาง แล้วเข้าสายเอเซีย ( ถึงสระบุรี เติมน้ำมัน และแก๊สอีกครั้งจบทริป) น้ำมัน 61.3ลิตร/826.4กม. และแก๊ส 33.16ลิตร/757.6กม. รวมค่าเชื้อเพลิงทริปนี้ 4,843 บาท กับระยะทาง 1,684.9 กม. ปล. ระยะตามไมล์ กับล้อบิ๊กไซค์อย่าง Mud265/75/16 จร้า.......แล้วรอชมรูปนะ
  5. #1045
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ได้ระยะทางพอๆกับผมเลยครับผมเคยไปทริปเหนือเหมือนกัน กทม-น่าน รวมทั้งทริปประมาณ 1840 โล เสียค่าเชื้อเพลิงประมาณ 4000 ครับ ค่าเฉลี่ยน้ำมัน-แก๊สอยู่ประมาณ 18-19 โลลิตร รถผม 265/60/18 ครับ
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 940
ขนาด:  137.1 กิโลไบต์
  6. #1046
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 940
    ใกล้เคียงกันครับ 265/60/18 เส้นรอบวง 2434.12 ซม. ของผม 265/75/16 เส้นรอบวง 2524.24 ซม. ครับ ค่าเฉลี่ยอยู่ พอๆกันเลย 19 โลลิตร
  7. #1047
    สวัสดีครับน้าหลง น้าเสก ยางใหญ่นี่ทำให้เข็มเลขไมล์แก่ลงแบบเห็นๆ เลยน่ะครับ สงสัยต้องติดอุปกรณ์เสริมอ.ต้น บ้างซะแล้ว ราคาแก๊สเริ่มขึ้นแล้วสิครับ ขอบคุณสำหรับรายงานครับ เห็นแล้วอยากไปแม่สายบ้างจังครับ... อิอิ
  8. #1048
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย lemongreen : 09-02-2012 เมื่อ 01:23
  9. #1049
    อัพล่าสุดกันหน่อย
    ตอนนี้ผมได้เอาหัวฉีดเข้ามาร่วมในระบบ โดยเอาแต่ข้อดีมารวมกัน และกำลังอยู่ในช่วงการจูนและเก็บค่า แบบไม่มีตัวช่วยใดๆ คร่าวๆที่ความเร็ว 90 กม. รีเซ็ท rv มีให้เห็น 38.7 กม./ลิตรครับ และลองใช้ความเร็วนี้ยาวๆตัวเลขก็ยังเกิน 35 กม./ลิตร
    และดูระดับน้ำมันก็ลงช้ากว่าปกติ วันพรุ่งนี้จะลองเติมเต็มแล้วใช้งานในเมืองดู ก่อนที่จะหาเรื่องพาลูกไปเที่ยวไกลๆดูการใช้งานจริงอีกที จะได้ทราบอัตราสิ้นเปลือง เอาไว้เสร็จดีก่อนค่อยเอารูปมาโชว์กันครับ...............
  10. #1050
    อีกแล้วครับท่านมาตามการขึ้นของน้ำมันและแก๊ส ทันเวลาและเหตุการณ์ เป็นไงน้าเมทแหล่มอย่างนี้ตกลงจะเลิกดูดไหม ฉีดเข้าเส้นดีกว่าเห็นๆ ตาตอ้มเก็บเงินไปถึงไหนแล้วโปรเจกใหม่ๆมาอีกแล้วครับท่าน
  11. #1051
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    อัพล่าสุดกันหน่อย
    สำเร็จแล้ว ผมขอจองคิวเลยนะครับผม ว่าแต่ของผมต้องเพิ่มอารัยเยอะมั๊ยครับ
  12. #1052
    Jun 2008
    เยอะแยะไปหมด ตามไม่ทันเลยแฮะ
  13. #1053
    ฮุฮุ คลาดๆ ก่อนครับ รออ.ต้น รายงานผล ครับ อิอิ หรือน้าchaiyos โดนฉีด ไปแล้ว...
  14. #1054
    กดคันเล่งลึกหน่อยจะได้เพิ่มความเร็วตามให้ทัน "เทพไทรทั่นต้น"ครับ
  15. #1055
    ยังครับยังไม่ได้ฉีดเข้าเส้นครับ ผมยังดมและดูดเหมือนน้าเมทครับ
  16. #1056
    สวัสดีเพื่อนสมาชิก พรุ่งนี้วันอาทิตย์อ.ต้นกำลังจะทดสอบโปรเจกใหม่ ระบบหัวฉีดlpg 2หัวทำงานรว่มกับdesel จากคลอง3 จุดหมายที่เล่นน้ำของเจ้า กอ๊ปและไกด์ หัวหินผลคาดว่าน่าจะใก้ล40km/lแน่ๆเลย สมาชิกที่อยู่แถวเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ท่านใดสนใจโทรหา อ.ต้นขอชมได้เลยประหยัดสุดๆ รอแต่น้าเมทและตาต้อม2คันจะติดตั้งเป็นปฐมเฤกษ์ อ.ต้นแอบไปเมียงๆมองๆ BT-สองสลึง PROสีขาว4doorอีกแล้วยังไงก็อย่าหนีไปอยู่คลับ MAZDAนะครับ คลับนี้ยังต้องการอ.ต้นอยู่ครับ
  17. #1057
    อยากบ้างครับ ....... ใส่หัวฉีด ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่อะครับ....... รอด้วยความใจจดใจจ่อครับ
  18. #1058
    สวัสดีเพื่อนสมาชิกวันนี้อ.ต้นเปลี่ยนโปรแกรมฉับพลันครับอยากไปชมทะเลด้านตะวันออก เลยไปทางระยอง-จันทบุรีน้ำมัน1ถังrvคำนวนให้แล้ว1700kmไม่ธรรมดาเลยครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยู่แถวระยอง-จันทบุรีสนใจชมผลงานโทรหาอ.ได้เลยผลงานสุดยอดทำความประหยัดได้มากทั้งแก๊ส+น้ำมัน1.75บาท สุดยอดครับ อ.ต้นถ้ามีเวลาอย่าลืมพาเจ้ากอ๊ป/ไกด์ไปขึ้นเขาคิชกูฎนะครับ ผมว่าจะไปต้นเดือนหน้านี้ครับ
  19. #1059
    กลับมาแล้วครับสำหรับทริปเล็กๆน้อยๆสามร้อยกว่าโลกับสเตปการจูนในขั้นต้น ซึ่งโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ดี การควบคุมการจ่ายได้แค่ไม่เกิน 2000 รอบ หลังจากนั้นหัวฉีดมันจะจ่ายเต็มที่แต่อาศัยรูหัวฉีดที่เล็กก็เลยสามารถใช้ได้พรางๆไปก่อน ไว้แก้ไขโปรแกรมใหม่แล้วค่อยแบบสมบูรณ์กันอีกทีครับ
    มาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็อัดเชื้อเพลิงกันจนเต็มถังในตอนค่ำ พอเช้าเตรียมตัวเสร็จก็ตั้ง gps แล้วก็มุ่งหน้าทะเลหาดจอมเทียนกันเลยครับ ใช้ความเร็วประมาณ 90-100 ในเส้นทางมอเตอร์เวย์ ค่า rv มากที่สุด 30.2 กม./ลิตร แต่ระยะทางที่เหลือมันขึ้นเรื่อยๆครับ พอถึงที่หมาย rv ได้ 29.6 กม./ลิตร พาลูกๆเล่นน้ำ ทานข้าวจนเวลาประมาณบ่ายก็เดินทางกลับ ซึ่งการจราจรรถเริ่มคับคั่งติดทุกๆไฟแดง rv ลงมาเหลือ 26.4 กม./ลิตร เมื่อหลุดมาได้ก็ใช้ความเร็วประมาณเดิมครับ
    ดูเข็มน้ำมันตอน 300 โลมันยังอยู่ในวงกลมอยู่เลยครับ และระยะทางคงเหลือก็ขึ้นไปถึง 1820 กม. ซึ่งถ้ารวมกับที่วิ่งไปแล้วมันก็เกิน 2000 โลแล้วครับ เมื่อดูกร๊าฟจะเห็นเป็นเส้นตรงซึ่งเขาออกแบบมาแค่ 20 กม./ลิตร แต่เราได้เกินนั้นมันเลยเป็นเส้นตรงอย่างที่เห็น ส่วนกร๊าฟของระยะทางที่เหลือจะเห็นช่วงที่สูงก็ประมาณ 1800 ส่วนที่ต่ำก็ในช่วงรถที่ติดครับ
    พอเข้าเส้นคลองหลวงก็แวะบางจากเติมเต็มที่ได้ 10.22 ลิตร ระยะทางตามไมล์รถที่ได้ หัก 4 กม.ก่อนเซ็ท gps ได้ 333 กม. ระยะทาง gps ได้ 343 กม. = 347 กม.ใช้น้ำมัน 10.22 ลิตร เฉลี่ย 33.95 กม./ลิตร
    ส่วนแก๊สเมื่อดูจากรูปทีแรกคิดว่าถังรั่วหรือเปล่าเนี่ย เกือบหมดถังเลย พอไปเติมร้านดันปิดอีก เลยเข้าบ้านก่อนดีกว่าแต่ก็คิดว่าน่าจะประมาณ 15 กม./ลิตรได้มั๊ง พรุ่งนี้รู้กันครับ
    บอกก่อนครับเป็นข้อมูลเพียงเริ่มต้น ผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะสามารถประหยัดดีเซลได้ขนาดนี้ โดยที่เครื่องยนต์ก็ยังทำงานปกติไม่มีสัญญานใดๆให้ระทึก ความร้อนก็คงเดิม เสียงก็เงียบ น้ำมันเครื่องก็ยังใสแจ๋วเหมือนเดิม เอารูปมายืนยันเช่นเคยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 13-02-2012 เมื่อ 12:54
  20. #1060
    สุดยอดมากๆเลยนี่ถ้าโปรแกรมเสฐียรกว่านี้ทะลุ35km/lแน่นอนครับ สุดๆจริงๆครับ ท่า่น"เทพไทรทั่นต้น"
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
