หน้า 54 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,061 ถึง 1,080 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1061
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wutt ดูโพส
    คันเร่งไฟฟ้า jumper horse รุ่นแรกๆใช้จูนคอม
    ดีเลยครับน้าวุฒิเอามาใช้แค่ส่วนของขาคันเร่งหลักแต่ต้องดูโปรแรมเค้าก่อนนะครับว่าสามารถยกค่า volt ได้0-5V เลยมั้ยถ้าได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วหามือสองมาราค่าคงไม่แรง
  2. #1062
    Aug 2008
    มีอีกอันครับ
    คล้ายวงจรล๊อกบูส
    คือแรงดันแอร์โฟร์ตามสเตปไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะให้ล๊อคแรงดันสูงสุดไว้ที่ไม่เกินเท่าไหร่ก็ปรับเอา ถ้าเราใช้ไม่เกิน 4.5 v เราก็ล๊อคสูงสุดไว้แค่นั้น จะทำให้รถไม่อืด-และแรงดันไม่เกิน4.5v ผมจะลองสั่งมาลองก่อนจะดีไม๊
    อันนี้รถไม่ได้แรงขึ้นกว่าเดิม ไม่เปลืองน้ำมันเพิ่ม แต่ช่วยให้ไม่ติดโค๊ด
    อีกอย่างแอร์โฟร์ใช้ไฟกี่โวล์ 12v หรือ 5v
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wutt : 06-08-2011 เมื่อ 09:17
  3. #1063
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เอ่อ ขอแทรกประเด็นถามซักนิสนึงนะฮะ ว่าท่ออินเตอร์มีคราบน้ำมันซึมออกมาสงสัยเข็มขัดที่รัดจะห่วยแตก แล้วมันจะมีผลต่อความร้อนบ้างมั้ยครับน้าๆ ตอนนี้ชักสงสัย ว่าอินเตอร์ก็ใบใหญ่ย่อมๆ แต่ความร้อนยังสูงอยู่...
  4. #1064
    วงจรนี้มันไม่เหมาะกับการใช้ air flow ตรงที่มันลดค่าแรงดันต่ำกว่าค่าจริงนะครับมันจะไม่ค่อยช่วยในเรื่องการหลอกให้แรงขึ้นแต่มันจะช่วยแก้เรื่องไฟโชว์ น้าโร๊ะต้องการค่าแรงดันเริ่มต้นเท่าไรครับลองเขียน Concept มาครับ ตอนนี้ air flow เดิมๆไม่มีแล้วคงต้องเอาสัญญาจากขาคันเร่ง ผมมีกล่องคันเร่งที่ทำเล่นอันนึงไม่ได้ใช้แล้วเผื่อจะแก้โปรแกรม MCU ประยุกต์ให้เข้ากับที่น้าต้องการได้ ถ้า cocept ผมนะครับเอาสัญญาณขาคันเร่งหลักเดินเบา 1V รับมาแล้วสั่งให้ MCU ส่งเ output ออก 3.1V พอ 1.005,1.010,1.015,1.020........4.6V ก็ให้ output ส่งออกไปให้ ECU ในส่วนสัญญาณ 3.105,3.110,3.115,3.220......4.5V แบบนี้พอได้รึเปล่าครับ ใช้ MCU 10 bit ใช้ DAC 12 บิท มันจะปรับความละเอียดของแรงดันได้ประมาณ 0.0048V คงไม่มีปัญหาเพราะทำเป็นกล่องคันเร่งก็ใช้ได้ แต่มันจะเป็นการ fix ค่านะครับเพราะผมใช้ burn จากบอร์ดไม่ได้มีโปรแกรมจูน
    น้าจีครับ รอบเดินเบา 3 โวลท์ กดคันเร่งไล่ไปสัก 50% ค่อยให้ส่ง เอาท์พุท ออก 4.3 พอครับ เยอะไป ผมว่ากินน้ำมันมากเกินครับ แล้วน้าจีใช้ ไมโครแบบไหนครับ ยากไหมครับสำหรับการที่จะเขียนโปรแกรมใส่ และชุดเบิร์น มันนี่ราคาแรงมั้ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย CLIMAX : 06-08-2011 เมื่อ 21:15
  5. #1065
    มีอีกอันครับ
    คล้ายวงจรล๊อกบูส
    พี่วุฒิ ลองตัว 2-300 บาทดูก่อนมั้ยครับ
  6. #1066
    รอครับ...รอ อาทิตย์นี้ว่าจะลาก master prospeed มาจูนรถน้องมดหน่อย
    น้าวุฒิผมเพิ่งกัดวงจรตัวทดลองเสร็จเองอ่ะครับ สงสัยพรุ่งนี้คงไม่ทันครับ รออีก 2-3 วัน จะทำให้มดนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำเลยครับ ยังไงตัวแรกนี่ผมใช้ก่อนนะครับ แล้วอีกอ่างลายปริ้น ไม่สวยเลยอ่ะ
  7. #1067
    เอาให้แรงก็เอากล่องคันเร่งครับน้าบอยเพราะดันรางมันลดค่าแรงดันกล่องคันเร่งมันทวีแรงดัน ถ้าแบบสามารถจูนเพิ่มแรงดันได้ตั้งแต่ต้นแบบไม่มี limit จะดีมากยกตัวอย่างนะครับ น้าโร๊ะบอกว่าแรงดันเริ่มต้อนของ air flow มัน 0.6V เราก็รับค่ามาเลยครับแล้วใช้กล่องคันเร่งเพิ่มแรงดันส่งออกไป 3.1V ให้ ECU หรือเท่าไรก็ได้ตามที่เราต้องการขยับ step ไปเรื่อยๆแต่ไม่ให้เกิน 4.5V แค่นั่นครับแต่ไม่รู้ว่ากล่องคันเร่งเจ้าไหนจูนแบบนี้ได้บ้างนะครับ หุหุ
    โปรสปีดก็อย่างแพงเลย....
  8. #1068
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    รอรอรอรอ....ปวดหัวแทนรถแรงๆ จริงเลย
  9. #1069
    Aug 2008
    ว่างั้นแหละครับ
  10. #1070
    ok ครับ ผมใช้ atmega 168 ครับ เขียนใน arduino ภาษาที่ใช้มันเหมือนกะเราพิมภาษาอังกฤษเลยครับ อ่านแล้วเข้าใจเลย ใช้เบิร์นบนบอร์ดทดลองเลยครับราคา 580 หรือ 680 หละ มันจะแพงก็ ic แปลง digital เป็น analog ครับตัวละอย่างถูก 150 แต่ทั่วไปขายประมาณ200 แต่ถ้าจะทำแล้วกัด PCB เองก็ซื้ออุบกรณ์มาต่อเอาครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jee4x4 : 07-08-2011 เมื่อ 05:03
  11. #1071
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับน้าจี ว่าแต่บอร์ดเบิร์นนี่ ตามราคานี้ ต้องเอามาประกอบเอง หรือว่าสำเร็จรูปมาแล้วครับ
  12. #1072
    เป็นบอร์ดทดลองสำเร็จรูปมาแล้วครับ
  13. #1073
    น้าจีครับผมขอถามต่ออีกหน่อยนะครับ คือว่าถ้ามีสัญญาณ input 1-5 v เข้ามาที่ตัว mcu นี้เราสามาถเขียนคำสั่งให้ สัญญาณ output ออกที่เท่าไหร่ก็ได้เลยเหรอครับ ยกตัวอย่าเช่น input 3 ให้ output ออก 5 v และ input 5 ให้ output ออก 1 v ได้เลยใช่ป่าวครับ และวงจรมันยากมั้ยครับ ขอบคุณมากครับ
  14. #1074
    ยาวไปเลยครับ
  15. #1075
    ไม่เกียวน้าหนุ่ม น้ำมันมันมาจากฝาครอบวาวล์
  16. #1076
    สุดยอดเลยครับพี่.
  17. #1077
    ยาวไปคับ........ลุ้นๆๆ
  18. #1078
    น้ำดันหาย แต่ติดโค้ดแทน อิอิอิ
  19. #1079
    ...อ่อ จ๊ะ แล้วถ้าข้อต่อท่อมันรั่วนี่(ไม่แน่น) แล้วมันจะทำให้ร้อนได้มั้ยจ๊ะ...
    ...เย็นๆๆๆ แล้วเจาะวาล์วน้ำด้วยนะน้าโร๊ะ เย็นชื่นใจเลย...
  20. #1080
    ครับพี่หนุ่ม รถพี่หนุ่มนี่ไม่ต้องเปิดฝาแล้วเหรอคับ
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
