หน้า 6 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 146
กระทู้: ใครใช้ Cng 2.4 เบนซิล บ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
  1. #101
    Jul 2010
    มาตรฐาน Re: ใครใช้ Cng 2.4 เบนซิล บ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
    เรายงานเพิ่มครับ ถังใหม่นี่เติมไป177บาท วิ่งไป192กิโล เฉลี่ยได้โลละ92สตางค์ครับ ลดลงจากเดิมมานิดนึง แต่ถังนี้ได้ลองซัดเล่นๆมาเยอาะเหมือนกันลองกดได้170น่าจะยังไปได้อีกแต่ถนนหมดก่อน
  2. #102
    sebastian
    ผมมีปัญหา แหนบดังเหมือนกันครับ เวลาขับขึ้นบ้าน
  3. #103
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jamboe ดูโพส
    ผมก็ทำงานแถวบ้านโป่ง ครับ
    ไทรทัน แค๊ป ติด LPG ครับ หลังกระบะ ใช้ฝาครอบ ปิดเอา เจอกันอย่าลืมทักนะครับ
    เข้าเช็ค 1000 โล ที่ ช. ลูกแก ศูนย์จะให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่ผมปฏิเสธไป
    เข้าเช็ค 5000 โล ที่ ช. เมืองกาญ เอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเองเสีย ไป 410 บาท
    แถมบอก 10000 โล ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีก - -"
    ตอน 10000 โล เลยกะว่าจะเข้าที่ศูนย์บ้านโป่งแทน เห็นหลายคนบอก บริการดี
    ขอถามนิดครับน้าว่าเครื่องเบนซิลใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับจะัได้ซื้อเข้าไปใน 0 ให้พอดี
  4. #104
    ฝากผู้ใช้ ระบบทดแทนทั้งหลายด้วยนะครับ
    ความต่างราคาค่าเชื้อเพลิง
    กับการบำรุงรักษาต่างๆ ที่มากขึ้น
    และจะมากขึ้นในระยะยาว
    ดูสัดส่วนด้วยครับ
    สำหรับผม ส่วนตัวแล้ว ถ้าจะเล่นรถแบบนี้
    ผมคงเลือก ของแท้จากโรงงานครับ
    รถที่ท่านเห็นๆอยู่ทุกวัน ในท้องตลาด ผมเห็นไม่กี่รุ่นเอง
    1.TATA XENON SUPER CNG เป็นเครื่อง CNG แท้ ไม่ใช่เบนซินดัดแปลง
    2.Mercedes Benz NGT สองระบบ ที่ออกแบบเครื่องยนต์มาโดยเฉพาะ
    3.รถเมล์จีน เครื่อง CNG แท้ๆ ห่วยเพราะการผลิต
    4.ISUZU ELF CNG-MPI ตัวนี้ ผมขับมาตั้งเกือบ 10 ปีที่แล้วครับ เซทระบบมาดีมาก ปัจจุบัันเป็นรถเมล์ส้ม
    ยังไง ถ้าท่านเลือกพลังงานทดแทนนั้น ให้คำนึงถึงผลเสีย ในระยะยาวด้วย
    และความปลอดภัย ในการใช้งาน ผู้ผลิต ยังไง ก็ฉลาดกว่าเรา ครับ
    รถใช้น้ำมัน ก็ต้องใช้น้ำมันครับ
  5. #105
    ของผม เข้า 6000 โลแล้วยังไม่มีปัญหาอะไร ล่าสุดไปหัวหินมา วิ่ง 90-130 85 สตางค์ อาทิตย์นี้เข้าถ่าย 5000โล เนื่องจาก 1000โลแรกผมถ่ายทิ้งหมด รอบนี้น่าจะใช้ซินเทติค
  6. #106
    Jul 2010
    วันนี้ของผมเฉลี่ยได้ 1.07สตางต์ วิ่งในเมือง แต่ถังที่เติมมาคราวนี้รู้สึกได้เลยว่าวิ่งได้เยอะขึ้น ไฟดวงแรกได้42โลแล้ว ทุกทีได้แค่15โลครับ
  7. #107
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nick-ice ดูโพส
    คู่มือ ระบุว่า 4 ลิตร เกรดขั้นต่ำ API SG
    นมค เบนซิน บ้านเรา ส่วนใหญ่ ก็ SM
    ส่วน ดีเซล ส่วนใหญ่ ก็ SL
    สูงกว่า SG กันทั้งนั้น เลือกได้ตามใจชอบครับ
    ผมเอาไป 4 ลิตร มันก็วิ่งกลับมาบ้านได้
    แต่หัวหน้าช่างบอก 4.3 ลิตร
    ผมกลับมาบ้านก็เทเพิ่มไปอีก 0.3 ลิตร
    (ตอนติดแก้ส เขาแถมมา 4+1 ลิตร)
  8. #108
    ขออัพเดท เรื่องอัตราสิ้นเปลือง ออกจากบ้านเติมก๊าซไป 102.89 บาท วิ่งไป 148 กิโลเมตร ตก 0.70 สตางค์ครับ แล้วผมก็แวะเติมอีกทีที่ปั้ม อ.บางเป้ง และไปจอดที่หมาย ม.บูรพา กลับถึงบ้าน หนองแขม กทม. เหลือ 1 จุดกระพริบ
    ปล. ผู้โดยสารรวมคนขับ 4 คน มีสัมภาระ 1 เป้ใหญ่+ขนม/นม/น้ำ/น้ำยาซักผ้า ประมาณ 2 ถุงห้าง ยางหน้า 35 ยางหลัง 37 ใช้ความเร็ว 100-140 มีแช่ที่ 120 บนทางด่วน แล้วมาติดในเมืองพักใหญ่ก่อนถึง ม.บูรพาครับ ในเมืองก็วิ่ง 50-80 ครับ เบรคบ่อย
  9. #109
    Jul 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    ประหยัดมากๆเลยครับ ของผมไม่เคยเห็น 70ตังเลย 90ตังตลอด แต่ส่วนมากจะในเมืองกะนอกเมืองนิดนึง
  10. #110
    อัตรสิ้นเปลืองล่าสุดครับ เช้าขับรถจากสระบุรีเข้ากทม เติมแก็สที่หนองแคเต็มถัง แรงดัน 3300 ปอนด์ เติมไป 30 กิโลกรัม 255 บาท วิ่งไปทั้งหมดก่อนเติมแก๊ส 305 กม. แก๊สยังไม่หมดเหลือประมาณ 2ขีด แล้วเติมเต็มอัดได้ 25.8 กิโลกรัม แรงดันพอกันเลย3300ปอนด์ แสดงว่าใช้แก๊สไป 25.8 กิโล ราคา 220 บาท วิ่งได้ 305 กิโลเมตร ตกกิโลเมตรละ 72 สตางค์
  11. #111
    อัพเดทเพิ่มเติมครับ........วันนี้ 31/7/53 เอารถเข้า 0 ตอน 08.30 แก้เรื่องแหนบดังครับ อาการออกเยอะเหมือนกัน เวลาเลี้ยววงแคบ ดัง กุ๊กๆๆ เวลาลงขรุขระหรือขึ้นเนิน (แบบถอยขึ้นเนินเข้าบ้าน) ดัง แอ๊ดๆๆๆ สรุปว่า มี 2 เสียง เลี้ยว กุ๊กๆ ขึ้นเนิน แอ๊ดๆ เดี๋ยวช่วงบ่ายไปรับรถ แล้วจะมาอัพเดทต่อครับ
  12. #112
    อัพเดทต่อ.......10.00 น. ศูนย์โทรมาแจ้งว่า รถเสร็จแล้ว งง ! ไรวะเร็วเกิ๊น....สรุปว่า เค้าเคลมแหนบให้ผม 1 ชุด เปิดงานมาวันจันทร์จะทำการเบิกอะไหล่ นัดผมวันพุธเอารถมาเคลมได้เลย รายการซ่อมคราวนี้ก็บ้านๆ สเตปเดิมๆ ล้าง เป่า หล่อลื่น ผมบอกผมทำเองได้ที่บ้าน มันไม่หายหรอกครับ ลองดูแล้ว โซแนคจะหมดกระป๋องแล้ว.....คงจะมีการกระตือรือร้นบ้างคราวนี้ เพราะศูนย์นี้ทำผมไว้เยอะ อีกอย่างต่อไปนี้รถเราจะทำอะไร เป็นอะไร แจ้ง ทาง MTH ก่อนเป็นอันดับแรกครับ แล้วตามด้วยศูนย์บริการ มีอะไรผมแจ้ง MTH อย่างเดียวครับเพราะทาง จนท.เค้า รับปากว่าจะดูแลเคสผมเป็นพิเศษ (เคสผมปัญหามันเยอะเหลือเกิน555) การบริการหลังการขายต้องทำให้ผมประทับใจให้ได้ครับมิตซู หุหุ
  13. #113
    อัพเดทครับ....เรื่องแหนบดัง วันนี้ 4/8/53 ตามที่ศูนย์บริการนัดไว้ให้ผมเข้าไปเคลมแหนบ ตอนนี้อะไหล่มาแล้วครับ พรุ่งนี้จะเอารถเข้าศูนย์ จัดการครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหายดัง ครับ 55 น้าๆคนไหนเคลมแหนบมาแล้ว กลับมาเป็นอีกบ้างไหมครับ แล้วถ้าดังอีกเค้าจะเคลมให้อีกหรือเปล่าหว่า.....ยังไงพรุ่งนี้จะมาอัพเดท อีกครั้งครับ
    -ส่วนเรื่อง Cng ตอนนี้ปกติดีครับ ต้องปรับตัวเข้ากับระบบของ Scg เค้าสับเกียร์2ที่รอบเครื่อง 2800 บางทีก็สงสารรถเหมือนกันครับลากรอบเหลือเกิน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 04-08-2010 เมื่อ 14:11
  14. #114
    noi7499
    ผมก็ใช้ครับเพิ่งออกมา24/7/53 ผมว่ามันอึดครับ
  15. #115
    May 2010
    ทะลุ 5พันโลกแล้วคับ เข้าศูนย์แล้ว ให้ศูนย์ปรับแหนบเนื่องจากดังเวลาเลี้ยว
    ออกต่างจังหวัดไปทั่วมาเหมือนกันคับ อัตราสิ้นเปลืองแก๊สยังชอบใจอยู่ (ดีกว่าเติมน้ำมัน)
    แต่ไปบางจังหวัดที่ไม่มีแก๊สให้เติมนี่สิ โดนไปกิโลละ 4 บาท E20 นะคับ (วิ่ง140 )
  16. #116
    Aug 2010
    ผม x' บาว สมาชิกใหม่รายงานตัวครับ
  17. #117
    Aug 2010
    สวัสดีพี่ๆ และเพื่อนๆ TTC ทุกท่านครับ และสวัสดีคุณ pao 116 ครับที่ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ การไปออกรถที่ บ. กาญจนาอิควิพเม้นท์ จก. สาขาบางใหญ่
    ส่วนผมไปจองตัวเบนซิน ที่บริษัทนี้ แต่เป็นสาขาบางบัวทองครับ นัดเซลล์ไว้ 24 ส.ค. นี้ (ฤกษ์ออก) กะว่าจะติด LPG ครับผม
    ส่วนพี่ๆ ท่านใดใช้ LPG ในตัว 2.4 นี้ ผมยินดีรับฟังคำชี้แนะครับ ร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับ
    ขอบคุณครับผม
    ปล. เข้าเว็บนี้ครั้งแรกแล้ว รู้สึกอบอุ่นในไมตรีของทุกท่านครับ
  18. #118
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ x' บาว ดูโพส
    ขอบคุณครับผม
    หวัดดีครับน้าX (คงใช่คนที่คุยกัน) ยินดีต้อนรับครับมาเร็วนะน้า ยังไงก็ร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมเพิ่งมาจาก0 เอารถไปเคลมเเหนบครับน้า
  19. #119
    ผมเพิ่งเช็ค 5000โลไปเมื่อวาน แต่วิ่งจริง แปดพัน เนื่องจาก 1000 โลแรกผมถ่ายทิ้งหมดเลยทั้ง น้ำมันเครื่อง เกียร์เฟืองท้าย เช็คอีกที 13000โลแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 18000 ใช้ทินเทติคครับ ยังไม่เจอปัญหาอะไรซักอย่าง เฉลี่ยหลายถังแล้ว ประมาณ 82 สตางค์ต่อกิโลเมตร วิ่งอยู่ 90 - 130 ครับ
  20. #120
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanayod ดูโพส
    .....ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับน้า น้ำมันเครื่องของ0 หรือซื้อไปครับ รวมถึงเกียร์ เฟืองท้าย ด้วยครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ รบกวนที
