หน้า 6 จากทั้งหมด 15 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 299
กระทู้: ทดลองทำดู ออโต2.4
  1. #101
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ทดลองทำดู ออโต2.4
    เพลาสั่นไหมครับน่าโก๋ ถ้าสั่นบอกนะครับเด่วหาวิธีแก้ให้ครับ
  2. #102
    อยากได้บ้างจัง เกิดอาการอิจฉาแล้วครับ น้าโก๋
  3. #103
    วิ่ง 80 วัดรอบขึ้น 2000 รอบ. เลยวิ่งเรื่อยๆๆก่อนซักพัก
  4. #104
    แรงก็ไม่ดีน่าโก๋...ตอนนี้ค้าใบสั่งความเร็วอยู่ 5 ใบแล้ว ไม่รู้ต่อทะเบียบได้ป่าว..
    5555 จัดไป วิ่งอย่าให้กล้องจับทันดิ
  5. #105
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    ผมอยากได้เียร์ธรรมาแต่เป็นเกียร์ 4wdด้านน้าใส่ชุดขบหน้าอง Triton 4wd ด้ไหมนะแต่เกียร์ใช้ของโชวกุน
  6. #106
    Nov 2010
    น้าทำเด่วผมตามหรือน้าหาเกียที่ชนเครื่องเดิมทดเหมือนเดิมได้วานบอกด้วยคับแพขับสี่ผมมีพร้อมแระ
  7. #107
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ domutsu ดูโพส
    มีเกียร์ที่ชนกันได้เลยคับต่มยังไม่ได้ไปเอามาคับ..
  8. #108
    เอาเว้ย น้ากรจะตามไปอีกคันแล้ว รอผ๊มมั่งงงงง
  9. #109
    สุดยอดไปเล๊ยครับน้า
  10. #110
    ได้ทดลองวิ่งดูความเร็ว 100 รอบเครื่อง ขึ้นประมาน2200 rpm. กด od ก็ปกติเกียร์เปลี่ยน. ส่วนความแรง รับได้ครับพุ่งเหมือนเดิมรถเดิมๆๆตอนไม่ติดกล่อง บวกยาง mud 265/75 r16. เดวจะลองถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งอีกรอบ รุ้สึกว่าจะเติมเกิน ขีด hot
  11. #111
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Surachart ดูโพส
    เดวจะลองวิ่งเข้ากรุงเทพดู ถ้าสั่นเดวผมปรึกษานะครับน้า. แต่ผมเลือกโรงกลึงที่มีชื่อที่สุดในย่านนี้แล้ว น่าจะผ่านนะ
  12. #112
    นั่งนึกก่อน ว่าใส่น้อตครบป่าว. อิอิ. นี่ถ้าล้อเดิมๆๆน่าจะพุ่งดีกว่าเดิม ไหลอีกต่างหาก. แต่ไม่ปึ้ดป้าดเหมือนเกียร์ธรรมดา แต่แรงฝ่า ดีแมกตัวแรกแถวบ้าน(บางคันนะครับ) ตัวนี้อืดฝ่าตั้นเบนชิลเราเยอะมาก
  13. #113
    100 รอบ 2200 หน้าจะประหยัดดีนะครับน้า อยากรู้จังจะประหยัดขนาดไหน
  14. #114
    ของผม 3.2 ออโต้ วิ่ง 100 ก็รอบประมาณ 2200 เหมือนกันครับ
  15. #115
    แต่เบนซิล2.4 mt มันวิ่ง 100 รอบอยู่ที่เกือบๆ 3000 ครับน้า ใส่ AT รอบลดลงมาเหลือ 2200 ผมว่าต้องประหยัดขึ้นครับ หรือป่าว ^_^
  16. #116
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    เดวรอดูหมดถังก่อนครับ ว่าได้กี่km
  17. #117
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tossapit ดูโพส
    มันคนละเรื่องกันเลยครับ ตัว 3.2 นี่มันสุดยอดแล้ว ทั้งกำลังวังชา ชุดโฟ วิล. ต่างกับ 2.4 มากเทียบกันไม่ได้เลยครับ ผมเคยนั่งรถน้องที่บ้าน แต่มันกะกินเอาเรื่องนะครับ. ปัจจุบันขายไปและ450000 ชอบตรงกระจกหลังนี่แหละ
  18. #118
    จริงครับ กินมากๆๆ 555+ ผมเพิ่งรู้ว่า 2.4 ไม่มีออโต้
  19. #119
    ผิดปกติแล้วมั๊งคะ 3200ออโต ยาง275/55/20 เฟืองท้าย 10/41 ลอยตัวความเร็วเดินทาง 100km/h ใช้รอบเครื่อง1950-2050rpm
    ปัจจุบัน 35/12.5/20 เฟืองท้าย 11/51 ลอยตัวความเร็วเดินทาง 100km/hใช้รอบเครื่อง 2000-2100rpm ถือว่าใกล้เคียงกัน ก่อนหน้านี้เฟืองท้าย 10/41รอบต่ำกว่าเกือบ100rpm
    เป็นที่รู้กันค่ะ เครื่องชักยาว-สูบโต ถ้ารอบเครื่องสวิงตามใจคนขับ กินดุเดือดขนาดไหน กอลิล่าที่บ้าน ตอนนี้ เกร็งยังไงๆก็ไม่เคยเกิน10เฉลี่ย8-9 แต่ถ้าอารมณ์ฉุนหน่อย มี5-6ให้เสียวเล่นค่ะ(เคยทำสถิติสุดๆ4โล/ลิตร ตอนลากรอบสนองอารมณ์ )
    ขอชื่นชมนวัตกรรมของท่านจขกท.ค่ะ ขออนุญาติสอบถามเป็นข้อมูลค่ะ เกียร์ตัวนี้มาจากเครื่องตัวไหนของมิตซูอะคะ 6g72หรือป่าว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rmd : 19-03-2014 เมื่อ 10:55
  20. #120
    เกียร์ชุดนี้ใส่ ตัว 2.5 140 m10 M/T ดีเซลได้มั้ยครับ
