หน้า 60 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,181 ถึง 1,200 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #1181
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Plus + LPG
    ผมก็เกาะท้าย อ.ต้นไม่ปล่อย 17 กม/ลิตร แต่ใช้ไฮโดรเจน-โชฮอล์แบบแปรผันมือนวล ยางผมมันใหญ่แค่นี้รับได้ครับครั้งก่อนได้ตั่ง19กม/ลิตรแน่
  2. #1182
    Jun 2008
    อ. ต้นครับ ช่วยไปดูกระทู้นี้ให้ผมหน่อย
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...489#post732489
  3. #1183
    ไฟเครื่องโชว์ ถ้าใกล้เพื่อนท่านใดที่มีสมาร์ทเกจให้สแกนให้หน่อย แล้วโทรบอกหน่อยครับจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริง ส่วนกล่องผมที่ลดน้ำมันโดยการหลอก Map มันแค่อาศัยผลข้างเคียงเท่านั้น และไฟเอ็นจิ้นจะไม่โชว์ ทุกอย่างจัดไว้พอดีกันแล้ว หรือถ้าว่างแวะมาหน่อยก็ได้ จะได้ปรับปรุงให้อย่างน้อยหายใจลดต้นคอพี่ชัยยศก็ยังดีครับ
  4. #1184
    กะจะเกาะท้ายอ.ต้นซะหน่อย ก็ได้ความประหยัดเพิ่มหนีห่างออกไปอีกแล้วตามจนเหนื่อยก็ตามไม่ทัน
  5. #1185
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    error code p0107 map low input voltage ครับ อ.ต้น ลองเปลี่ยนสายแวกคัม กับ แมปเซนเซอร์จากน้าจีแล้ว ก็เป็นอีก
  6. #1186
    ลองวัดโวลล์ที่สายสีม่วงกับเหลืองดูว่าต่างกันเท่าไหร่ ก่อนวัดให้ดึงสวิทที่คันเร่งให้ on ก่อน และดึงสายไฟโซลินอยหม้อต้มออกข้างหนึ่งด้วย จากนั้นวัดค่าโวลล์ที่สายสีเหลืองดูว่าเท่าไหร่ครับ โดยปกติถ้าไม่ได้ปรับ VR ในกล่องก็ไม่เกิดอะไรขึ้น กลัวอย่างเดียวกับความคิดที่ว่าปรับเพื่อลดน้ำมันให้เยอะจะได้ประหยัด มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับไม่อย่างนั้นแล้วคงทำแล้วประหยัดกันทั่วแล้ว เอางี้เข้ามาที่ผมขอดูหน่อยว่าทำอะไรไปบ้าง จะได้แก้ไขให้
  7. #1187
    Jun 2008
    ไม่ไหวครับ อ.ต้น ไม่เป็นจริงๆ เดี๋ยวเข้าไปให้ อ.ต้น ดูดีกว่า
  8. #1188
    ไม่มาที่บ้านผมนี่วันพุธที่ผ่านมาอ.ต้นมาที่บ้านผม
  9. #1189
    เซงจริงๆ ประหยัดอยู่ดีๆ แก๊สก็จะปล่อยลอยตัวซะงั้นทำยังไงกันดีครับ
  10. #1190
    หายไปไหนหมดแล้ว
  11. #1191
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    หายไปไหนหมดแล้ว
    ยังไม่ตายยังอยู่ครับ เมื่อวานไปภูทับเบิก เพชรบูรณ์มาผู้โดยสาร นั่ง5คนไม่มียืนความเร็ว 100/110/120km/hแต่เฉลี่ย110km/h อัีตราการบริโภค น้ำมัน/แก๊ส/ไฮโดรเจน ขากลับมาเติมแก๊สเลยแยกม่วงคอ่มมาพอควร เติมแบบเต็มตัด 23.92ลิตร กับระยะทาง726กมหารออกมาได้30.89 กม/ลิตร นำ้มันเต็มถังแบบเต็มคัดขากลับแวะหาเครื่องดื่มชูกำลังปั๊มบางจากโคกสลุงเลยลองเติมน้ำมันดูเต็มตัดที่ 38.54ลิตรกับเลขกิโลเมตร735 กม หารออกมาได้ 19.07 กม/ลิตร ก็พอได้กับยางที่ใหญ่กว่าของติดรถ 265/65R17ครับพอที่จะไล่ตามน้า KOB1ได้ไหมครับ
  12. #1192
    สุดยอดครับน้าchaiyos ที่ไม่ค่อยมาอัพเดทเพราะยังเหมือนเดิมครับ พอเพียงๆ
  13. #1193
    up ให้ก่อนครับ (กำลังขออนุมัติผบ.)
  14. #1194
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ของน้ายังได้เยอะจัง ตอนนี้ผมเปลี่ยนยางเป็น 265/75/16 ยกเพิ่ม 2" ไปใหญ่เลยทีนี้ น้ำมันเหลือประมาณ 12-14 โลลิตรเลย แต่แก๊สเท่าเดิมประมาณ22-24 โลลิตรครับ เซงเลยจากน้ำมันเคยได้ 17-19 หายไปเยอะเลย 5555
  15. #1195
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    ดันรางไปเลย แต่ไม่ดันแรงตามสูตรอ.ต้นครับ ยางใหญ่ต้องชว่ยดันตอนออกตัวครับ
  16. #1196
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    น้าเมทวันที่4กย นี้จะเดินหน้าออก plus 4d AT 2.5 VGสักคันครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
  17. #1197
    Jun 2008
    อารมณ์เดียวกันครับ กะว่าชุดหน้าจะเอา 2 นิ้วออก แล้วก็ใช้ยาง size เดิมแล้ว
  18. #1198
    แน่ใจหรือเดี๋ยวไม่เทห์นะต้อม
  19. #1199
    ตอนนี้มีคันเร่งไฟฟ้าอยู่นะครับ เลยพอช่วยได้นิดหน่อย ผมไม่เข้าใจทำไมแก๊สเท่าเดิม แต่น้ำมันลดลง
    5555 ขอสวยไปสักหน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนกลับล้อเดิม เสียดายโช็คสิกับชุดดยกมากเลย ถ้ารู้มันหายไปเยอะขนาดนี้ไม่ยกดีกว่าเปลี่ยนโช็คอย่างเดียวก็จบ อิอิ
  20. #1200
    เสียดายชุดยก+โช๊ก กับเสียดายน้ำมันต้องเลือกครับ
