หน้า 63 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 13 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,241 ถึง 1,260 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1241
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    จ๊ากกก....ข่าวหลุด
  2. #1242
    Feb 2010
    น้าๆ คับ ขอปรึกษานิดหนึ่งคับ ตอนนี้รถผมแก้น้ำดันผึ่งเสร็จ แล้วไม่ทราบว่าผมต้องจูนกล่องยก กะ ดัน ใหม่ไหมคับ
  3. #1243
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tanong ดูโพส
    น้าใช้ประเก็นหน้า - บาง หรือ เท่าเดิมอ่ะครับ ท่าเท่าเดิม ไม่ได้ปาดฝา ก็ไม่ต้องจูนใหม่ครับ
  4. #1244
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ประเก็นหนาเท่าเดิมแต่ปาดฝาคับ และอีกอย่างตอนนี้รถผอมวิ่งแปลกๆคับ มันมีอาการอั้นๆ ยังไงไม่รู้ และติดโค๊ด 1210 คับ(ไฟโชร์แต่ลบกะสมาร์ทเกตได้จะโชร์ทุกครั้งที่สตาร์ท) ถ้าไปเลนนิ่งกล่องหลักโค๊ดนี้จะหายไหมคับ
  5. #1245
    P1210 -- ควบคุมแรงดันหัวฉีดที่คาดว่าจะสูงขึ้น อิอิอิ แปลโดย google นะครับ ผมว่าห้องเผาไหม้แคบลงทำให้จุดระเบิดรุนแรงกว่าเดิม อาการนี้จูนใหม่น่าจะหายครับ
  6. #1246
    เข้ามาส่อง อิอิ
  7. #1247
    Feb 2010
    ขอบคุณครับน้า สบายใจขึ้นเยอะ แต่ตอนนี้ปัญหาใหม่ตามมาแล้วคับ นั้นก็คือ ควันไหลคับ ควันขาวตลอดและก็เหม็นน้ำมันเครื่องด้วย อย่างนี้แสดงว่าโบผมจะไปเกิดแล้วใช่ไหมคับ
  8. #1248
    เคยเช็คแหวนรองหัวฉีดบ้างมั้ยคับน้า.....
  9. #1249
    หวัดดีคับบอย สบายดีป่าว
  10. #1250
    เช็คระดับน้ำมันเครื่องดูครับว่าเพิ่มรึป่าว ถ้าใช่ก็แหวนหัวฉีดรั่วครับ
  11. #1251
    Feb 2010
    ยังไม่เคยเลยครับ เดี๋ยวต้องลองเช็คดูคับ ขอบคุณมากคับน้า แต่เช็คน้ำมันเครื่องแล้วดูไม่ออกคับว่าเพิ่มไหม เพราะตอนถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็เกินรูที่สอง พอดึงออกมาดูมันก็เกินรูที่สองอยู่คับเลยไม่รู้ว่ามันเพิ่มหรือเปล่า(หรือผมดูตัววัดน้ำมันเครื่องไม่เป็นหว่า..คริ..คริ)
  12. #1252
    ถ้ายังไม่เคยแกะหัวฉีด แหวนรองน่าจะมีปัญหาน้อยมากหรือมีก็น้อยครับ ตอนที่ควันขาวออกเยอะๆจะเป็นตอนเครื่องเย็นหรือป่าวครับ พอร้อนๆแล้วควันขาวน้อยลง??
  13. #1253
    Feb 2010
    เคยถอดหัวฉีดตอนแก้น้ำดันงะคับ ครั้งหนึ่ง และควันขาวตอนเครื่องร้อนมากกว่าคับ ยิ่งถ้าวิ่งยาวๆมาแล้วจอดติดไฟแดงควันออกเหมือนกับเครื่องไล่ยุงเลยคับน้า และอีกอย่างมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาทางกรองอากาศด้วยคับ ผมเคยลองกดเล่นแบบเต็มๆดู ควันขาวออกผสมมากับควันดำเลยคับ ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ วันนี้ว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดดูว่าจะหายไหม
  14. #1254
    Feb 2010
    น้าคับแล้วตอนนี้เค้าเล่น scv ตัวไหนกันแล้วคับ (ตัวยาวd max หรือตัวเดิม triton ตัวสั้น) ผมว่าจะเปลี่ยนด้วยคับเพราะตอนวิ่งมายาวๆ แล้วจอดสโล เครื่องมันจะครางและบางทีวิ่งในเมืองช้าๆแล้วดับเฉยเลยคับ
  15. #1255
    เรื่อง code เคลียร์รึยังครับ ไม่ทราบว่าตอนถอดหัวฉีดมีการมาร์คไว้รึเปล่าว่าสูบไหนใช้กับหัวไหนเพราะช่างศูนย์เคยบอกว่าต้องใส่ให้ตรงสูบเดิมเพราะหัวฉีดแต่ละหัวจะมี code กำหนด หากสลับต้องเลินนิ่งหัวฉีดใหม่
    - ส่วนเรื่องควันขาวมีกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันเครื่องเกิดตอนเครื่องร้อนอย่างแรกควรทำคือวัดระดับน้ำมันเครื่องครับว่าเติมมากไปมั้ยถ้าอยู่ในระดับปกติก็ผ่านถ้าเติมมากมันก็วิดขึ้นมาฝา เกิดไอทะลักระบายออกจากฝาดูดเข้าไปเทอร์โบเข้าไปท่อไอดีมาเผาในห้องเผาไหม้
    - การเปิดฝาได้มีการเปลี่ยน seal ก้านวาล์วรึเปล่าครับรวมถึงแหวนรองหัวฉีดด้วย
    เพราะพวกนี้จะเป็นตัวป้องกันน้ำมันเครื่องไหลลงไปห้องเผาไหม้ถ้ารั่วจากพวกนี้จะทำให้รถกินน้ำมันเครื่องลองเช็คระดับน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับมันจะทำให้น้ำมันเครื่องลดลงไวถ้ารั่วมากๆ
  16. #1256
    สบายดีคับพี่โระ เข้าบ้านได้ยังคับพี่.....งิงิ
    มีไรจะบอกคับเพิ่งนึกได้ ก่อนที่ร่องแหวนผมจะแตก ควันขาวก้อออกไอน้ำมันเครื่องก้อออกเยอะควันเหม็นมากยิ่งจอดตอนรถติดนี่เห็นควันขาวๆออกมาทางท่อไอน้ำมันแบบเห็นได้ชัดเรยคับ ยังไงก้อขอให้อย่าเป็นอย่างผมเลยนะคับ หายไวๆเน้อออ.....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 09-12-2011 เมื่อ 00:43
  17. #1257
    ตัวยาวก้อจูนง่ายดีคับ ไม่ค่อยวูบเท่าตัวสั้นเท่าไหร่เวลาจูนน่ะ เนียนกว่าหน่อย ส่วนตัวสั้นถ้าโมปลอกแล้วก้อเดินดีคับควันแน่นๆ จูนดันให้น้อยลงได้โดยที่น้ำมันจ่ายเท่าเดิมเหมือนจูนหนัก...
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 09-12-2011 เมื่อ 00:53
  18. #1258
    เข้าบ้านแล้วคับ แล้วรถบอยซ่อมเสร็จรึยัง
  19. #1259
    รถผมยังไม่เสร็จคับพี่โระ ทำมั่งไม่ทำมั่งหาอะไหล่มั่ง....โปรเจ็กนี้อีกยาว....งิงิ
  20. #1260
    Feb 2010
    ขอบคุณครับ น้าบอย ผมก็หวังอย่างนั้นนะคับ (ขอแค่โบพังก็พอ)
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
