หน้า 68 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 18 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,341 ถึง 1,360 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1341
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    พี่หนุ่มนี่แฟนพันธุ์แท้ห้องนี้เลยนะครับ สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับพี่หนุ่ม
    รถหายป่วยยังคับพี่โระ
    ...55555 พังแล้วก็บอกต่อๆกันไปครับน้าโร๊ะ เผื่อช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป ยุคนี้เงินทองหายากครับทำแล้วพังอีกก็เงินอีกครับอิอิ สวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ...
    หวัดดีปีใหม่ด้วยคับพี่หนุ่ม.....ฝาหม้อน้ำโมเองเรยพี่ แกะออกแล้วเอาสปริงไปเทียบเอาเบอร์ใหญ่กว่าเดิมหน่อยใช้ได้เรยคับ
    น้าหนุ่มสเต็ปเทพ ^^
    ชอบเรยฉายานี้ "น้าหนุ่มสเต็ปเทพ" งิงิ
    ตอนนี้ใส่ คูลแลนซ์ ของ โมบิล1 ใช้ 2 ขวด เห็นผลชัดเจนมากเลยครับ
    ความร้อนลงไวมากครับ...น้ำมันเครื่องก็ โมบิล1
    ยี่ห้อนี้เยี่ยมเรยคับน้าโจ้ ยิ่งตอนกลางคืนนะเย็นเจี๊บยเรย ซัดไปเถอะอุณภูมิลงเร็ว....."เจ็บแท้"
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 14-01-2012 เมื่อ 22:55
  2. #1342
    Feb 2010
    หม้อน้ำ มิเนียม หลอด 5 ซม. 2หลอด หนึ่งหมื่น นิดๆ แพงไหมครับ
  3. #1343
    TTC-00363 TTC-Member
    ...น้าเบียร์ทำไมทำหกเรี่ยราดยังงั้นอ่ะ55555...
    ...ว่าแต่รถน้าตั้งแต่เปิดฝามาเปลี่ยนปะเก็นอย่างเดียวหรือทำอะไรมาเพิ่มป่าวขอรายละเอียดเพิ่มหน่อย...
    ...ส่วนฝาหม้อน้ำที่น้าเอามาให้ดู 1.1 ก็จริงแต่มันจุกเล็กหรือจุกใหญ่อ่ะ ถ้าจุกเล็ก ก็เดิมๆติดรถเลย ลองหันมาใช้จุกใหญ่ดูละกันนะครับ...
    ...ส่วนเรื่องหม้อน้ำผมว่าแก้ที่ฝาสูบ+ปะเก็นของน้าก่อนดีกว่า ผมว่าป่านนี้แย้มปริไปละมั้งนี่ ตั้ง107 องศา เอาเรื่องคุมความร้อนให้อยู่ก่อนแล้วค่อยเพิ่มหม้อน้ำทีหลังไม่งั้นบานแน่นอน...
    ...ท้ายสุดรีบๆซ่อมเน้อแล้วมาแรงกันต่ออิอิ...
  4. #1344
    Feb 2010
    คือมันอย่างนี้ครับน้าหนุ่ม คนทำก็คือ อาหลง ก็เป็นอาผมเนี้ยเหละ เรี่องประเก็นผมก็เคยถามแกว่า อา อุดตาน้ำป่าว แกบอกว่า ถ้าดันเดี๋ยวกูทำให้มึงฟรี ผมก็เลยอ่ะ โอเค ทำมาแล้วมันร้อน ผมก็ถามอามันร้อนจัง แกบอกสงสัยต้องโดนหม้อน้ำ ผมก็บอกอายังไม่มีตั้ง คือไม่ไม่ดันแต่มันร้อน ศุกร์ที่ผ่านมา ไปอยุธยา น้ำดันครับ ผมก็เอาจนลง แล้วกลับมา เช้าไปหาแก แกก็เช็คนะ พี่ผมขับไปก็กดไปเลย แต่ไม่ดันแฮะ แกเช็คบอกไม่ดัน คือปะเด็นก็แกเคยบอกหม้อน้ำต้องเปลี่ยน ไอ้ผมก็อยากเปลี่ยน แต่ผมก็ว่าน้ำมันดันแต่แกบอกเช็คแล้วปกติ ผมเลยคิดว่าอ่ะ ถ้าอาว่าไม่ดันผมจะเปลี่ยนหม้อน้ำ และจะเปลี่ยนของแกนี่แหละ เพราะถ้ามันดัน เปลี่ยนหรือไม่มันก็ดัน ถ้าเปลี่ยนแล้วร้อนทีนี้อาหลงคงต้องทำให้ผม นี่อานี่แหละถ้าเป็นร้านคนอื่นผมคงพูดออก ตอนแรกหม้อน้ำถ้าเป็น 50 มม. ก็ประมาณ 5 พันกว่าๆแหละ แต่แกยุให้เอาใบใหญ่ ก็เลยถามดู น้าหนุ่ม ผมลำบากใจที่จะพูดจิงๆเดี๋ยวแกก็งอลอีก แค่ผมใส่ โปรแกก็นิดๆแล้ว แต่ถ้ามันไม่จบก็คิดว่า อ่ะได้เปลี่ยนหม้อน้ำ ฝาถ้าไม่จบจิงๆ คง ต้องทำที่อื่นครับ แต่อยากให้มันจนไล่สาเหตุด้วยตัวมันเอง เพราะผมก็บอกแกว่ามันดัน มันร้อนตั้งแต่ทำฝาครั้งแรกแล้ว เรื่องประมาณนี้ครับ แล้วน้าหนุ่มหม้อน้ำพอดีผมโทรไปหาน้าโอลมหนาว แกบอกให้ถามน้าหนุ่มพอดีเลย รบกวนด้วยครับ ผมลำบากใจจิงๆๆๆ
  5. #1345
    สู้ต่อไปคับน้าเบียร์...
  6. #1346
    ขายรถสะงั้นพวกเรา.....เซ็งจริงๆ
  7. #1347
    น้าเบียร์ ปะเก็นฝาสูบความหนาเท่าไหร่คับ??
  8. #1348
    จ๊ากก...ข่าวรั่ว. ขอไปเล่นอีกแนวสักพักคับพี่วุฒิ เดี๋ยวค่อยกลับมาแซดดต่อ....งิงิ
  9. #1349
    ...ผมว่าน้าเบียร์ไปให้อาของน้าเบียร์แก้ให้ใหม่ดีกว่าครับ ถ้าแกอยากให้จัดหม้อน้ำน้าเบียร์ก็จัดไปเลย เพราะถ้ายังไม่หายแกก็แก้ให้ฟรีอยู่แล้ว ก็ถือซะว่าได้หม้อน้ำมาฟรีๆละกันครับอีกอย่างก็จะได้สบายใจด้วยไม่ต้องผิดใจกันอาหลาน...
    ...แก้ไขแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะน้าเบียร์ แบ่งปัญประสบการณ์ฮ๊อตๆ ดันๆ ให้กับผู้สืบชะตา ที่รอตามเรามากันต่อไป อิอิ...
  10. #1350
    ...ฟีโน่แหง๋มๆเลย เบื่อแซ๊ดหันไปแว๊นซ์ อิอิ...
  11. #1351
    เวฟ100 ตะหากคับพี่หนุ่ม......งิงิ
  12. #1352
    Feb 2010
    บอกตามตรงครับ รายละเอียด ไม่รู้ เลย รู้ แค่ ปะเก็น ใหม่ น็อตใหม่ อัด 120 ปอด์น สูตรแก จะไม่อุดตาน้ำ เพราะอาแกเคยทำมันเอาอยู่ ครับ แต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนฝาหม้อน้ำมา มัน ยังไม่ถึงร้อยแฮะ แต่ยังไม่อัดย่าวๆ หน่อย แต่ กด ยังปกตินะ ลองดูก่อนครับ ถ้ามันได้เรื่องยังไงจะมาเล่าให้ฟัง แฮะ แฮะ
  13. #1353
    Feb 2010
    ครับผมมม แฮะ แฮะ
  14. #1354
    TTC 2464 TTC-Member
    เห็นจะวาง 3.2 ไม่ใช่หรอ น้าบอย ขายซะแระ
  15. #1355
    จบเลยตัวแรง น่าเสียดายคับพี่บอย
  16. #1356
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    ตอนแรกซื้อมาคับมีคนมาซื้อต่อไป ผมก้อนึกว่าหาง่ายสุดท้ายหาไม่ได้คับน้าแป๊ะ เลยไปเอาเครื่องดีแม็กมากะจะวาง สรุปทีมงานบอกถ้าวางไม่จบแน่ สุดท้ายขายไป สรุปเอาเครื่องเดิมมาใส่ขายคับ เสียดายเหมือนกันคับทีแรกกะว่าจะวาง3.2แล้ววางคานยกสูงซะหน่อย ไปๆมาๆไม่มีคัยเห็นด้วยเรยขายซะ.....
    เสียดายเหมือนกันคับน้าเล้ง......หมดกัน!!
  17. #1357
    Aug 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    ไม่น่าเกินหมื่นครับ
  18. #1358
    ...น้าเบียร์เปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่มาเป็นไงมั่งครับ เอาอยู่มั้ย อิอิ...
    ...มีตารางความร้อนของตัวVG มาให้ดูครับ(เอามาจากบ้านปาเจโร่ไทยแลนด์เน้อ ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนะครับ)...
    ...จากตารางที่เทียบระหว่างรถเดิมๆกับพ่วงกล่องดันรางนะครับ...
    ...จากตารางดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวกับความร้อนระดับนี้ วิ่งได้นิดเดียวก็ขึ้นไป100 และ สรุปว่าตัวVGนี่ไม่ได้แก้ไขเรื่องความร้อนจากรุ่น116และ140มาเลย...
    ...ตามอ่านต่อได้จาก รีวิวลิ้งค์นี้นะครับ เห็นละเป็นห่วงจริงๆ เรื่องร้อนๆเนี่ย พอดีไปอ่านเจอมาเห็นมีประโยชน์...
    http://www.pajerosport-thailand.com/...p?topic=3039.0
  19. #1359
    Feb 2010
    ตอนนี้เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วครับ หายคราบบ ดีใจจิงๆ ความร้อนตอนนี้ 85 - 88 ไม่เกินนี้ครับ แต่ ผมยังไม่วางใจมากครับ ต้องเช็คน้ำบ่อยหน่อยครับ มีอาการอย่างไรมาแชร์กันครับ 555
  20. #1360
    Feb 2010
    น่ากลัวจังงงงง
ในขณะนี้มี 12 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 12 ผู้เยี่ยมชม)
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
