หน้า 7 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 314
กระทู้: และแล้ว ผมก็ทำ (จนได้)
  1. #121
    มาตรฐาน Re: และแล้ว ผมก็ทำ (จนได้)
    อย่างนี้ผมจะลองเข้าไปอีก....แล้วบอกชื่อ น้านุก นะครับ
  2. #122
    สงสัยวันนั้นที่ไป ไม่ได้เจอ คนที่ลงให้ผมแน่ๆเลย
    คนที่ไปลงมาล่าสุด ผมก็ไม่รู้จักเขานะ
    เขาโทรมา แล้วก็ไปเลย ช่างก็ทำให้เลย
    ผมถามเรื่องคลัตช์ดัง ช่างแจ้งว่า หล่อลื่นอย่างดีอาการจะหายไป
    แต่เรื่องหวีคลัตช์ ยังเป็นปัญหาอยู่ ต้องเคลมอยู่เรื่อย
    ส่วน Product ที่มีปัญหา เกินอายุประกัน สามารถมาเปลี่ยนได้ครับ
    เหมือน อีสุ ที่เครื่องน้ำมันหาย เลยประกัน ก็มาเปลี่ยนได้
  3. #123
    ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ aj anucha
    ถามชื่อช่าง กับน้านุก เลยจะดีกว่านะครับ ไปถึงถามหาช่างคนนั้นเลย แล้วบอกว่าน้านุกแนะนำมา เพราะถ้าไปถึงบอกช่าง เดี๋ยวบอกผิดคน ไม่รู้จักน้านุกอีก 40,000 โลอีกไม่กี่เดือน ผมไปศูนย์นี้บ้างดีกว่า ปกติก็เข้าของ นครชัยนี่แหละครับ แต่ผมเข้าที่สาขาสำเหร่ หรือไม่ก็ดาวคะนอง เอาสะดวก
  4. #124
    เขาไม่รู้จักชื่อผมหรอก
    แต่ถ้าบอกว่า ไทรทันพลัสสีดำ
    เกียร์ออโต้ ลงโปร 3.2 เขาจะนึกออกทันที
  5. #125
    0815842284 TTC-Member
    ขอโทษครับ น้านุก ที่ผมไม่ได้มารายงานสนับสนุนข้อมูล Up 3200v5 ผลการทดสอบ2อาทิตย์ ผลการขับขี่สุดยอดครับ กับยาง Mud265/75/r16 ลองแหวน2มม.ตีนต้นเทียบกับรถเดิม น่าจะดีกว่านะครับ ตีนปลายเคยลองกับ 3200(เดิมๆ)ช่วงความเร็วที่100-160ก็ยังแซงผมไม่ได้ สรุปโดยรวมแล้วผมพอใจนะครับ ถ้าเพื่อนพี่น้องในคลับสนใจ โทรถามทางและข้อมูลที่ คุณ อร 0890058887 N.K.C
  6. #126
    วันนี้ ไปมาอีกสอง รายงานผลด้วยครับ
  7. #127
    หลังจากลงโปรแกรม 3.2 มาตีนต้นมาไวมากครับ แต่ตอนนี้รถมีอาการวูบๆสงสัย
    ต้องเข้าไปเคลม scv แล้วล่ะครับกดที่ไรดึงดีมากแต่จะมีวูบบางจังหวะ
  8. #128
    เบื่อกับเรื่องscvจังเลยครับของราคาพันกว่าบาท ทำไม0มิตซูถึงยอมให้ลูกค้าต้องเสี่ยงอันตรายและเสื่ยชื่อเสียงมิตซูเองด้วย ถึงตอนนี้สรปยังไงแล้ว ใครพอจะให้คำตอบได้บ้างครับ
  9. #129
    ลมหนาว
    ไปอัพมาแล้ว3.2V5 เมื่อวานวันหวยออกด้วย น้าหมูหยองกะน้านุ๊กก็มา แรงครับแต่ยังไม่ได้ลองแหวนเลยวันนี้ลองแหวนแล้วจะแจ้งผลให้ทราบอีกทีครับ แรงๆๆๆ
  10. #130
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ หมูหยอง ดูโพส
    ใช้ไปก่อนสักสองสามวันครับ
    อาการ อาจดีขึ้นได้ครับ
    กล่องมันยัง งง งง อยู่
    รถผมก็เป็นตอนลงใหม่ๆ
    รอบขึ้น รถไม่ขยับ
    เกียร์มันงง กับแรงบิดที่มากขึ้น
    ทุกวันนี้ ก็สบายดีแล้วครับ กดเป็นฟรี
  11. #131
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ลมหนาว ดูโพส
    ถ้ารถน้าโอ รองแหวนเสร็จแล้ว
    ผมจะไม่ขอเข้าไปข้องแวะกับน้าอีก
    ผมจะไปให้ห่างๆน้า
    และน้า ก็ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆผม
  12. #132
    ผมกลัวครับ
    รถอะไร ล้อสิบแปด ยางใหญ่
    ออกตัวที ควันออกล้อ แถมล้อฟรีได้ ยันเกียร์สาม
    กดปรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ
    ไม่อยากอยู่ใกล้ครับ เดี๋ยวโดนสวน 555555+++++
  13. #133
    แนะนำทุกท่านว่า
    ตอนใช้งานใหม่ๆๆ
    มันจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทาง
    เนื่องจากกล่อง จะต้องเรียนรู้การขับขี่ของเราใหม่หมดครับ
  14. #134
    chaiyasit
    น้าโอคับ...ถามนิดดิ..
    1).รถน้าพลัสป่าว
    2).ผมเป็นไงมั่งคับ..รายงานด่วน..เลย...
    จา..ปาย..ม่างงงงง..
    ..ขอบคุณล่วงหน้าคับน้าโอ...
  15. #135
    อยากทำบ้างครับแต่อยู่อยุธยาน่ะ ไม่ทราบว่าสมาชิกแถวอยุธยามีใครเคยไปอัพ กับ มิตซูไทธาดาบ้างครับ อยากแรงบ้างจัง
  16. #136
    น้าชัย มาลองรถผมดิ
    โทรหาก็ได้นะ
    เดี๋ยวแวบไปหา
    แต่รถผม ออโต้นะ
    ส่วนรถน้าลมเย็น แม๊น แมน นวล ครับ
  17. #137
    ลมหนาว
    1).รถน้าพลัสป่าว
    จา..ปาย..ม่างงงงง..
    อ่าพอดีผมเพิ่งกลับมาดึกเลยครับ ตอบน้าชัยนะครับ PLUS ครับน้าชัย ผลตามที่น้านุ๊กชี้แจงมาข้างต้นเลยครับน้า ควันออกล้อครับ น้านุ๊กขับครับผมนั่ง(ผมไม่กล้าขับครับกลัวหน้าป้อมด้วยล้อฟรีเลยควันออกล้ออีกต่างหาก) วันนี้ผมรองแหวนแล้วครับ4mmกดติดเท้ามากครับ ดูที่เกร์วัดบู๊ตเข็มกวาดขึ้นไปที่16-17-17.5ตาขวามองเกร์วัดบู๊ต ตาซ้ายมองถนนดูไม่ถนัดครับ เจอสามล้อตุ๊กๆปาดหน้าอีกเซ็งเลยเคืองหมักมากรถก็เยอะ แต่ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจมากครับ ต้องขอบคุณน้านุ๊กอย่างมากครับที่ให้ข้อมูลเยอะมากและแนะนำให้ใช้ศูนย์บริการ NKC พนักงานรับรถสวย ช่างบริการเยี่ยมดูแลรถให้เป็นอย่างดี ข้อมูลแน่นปึก ผมเข้ามาหลายศูนย์แล้วครับเจอNKCประทับใจมากครับ คราวหน้าไปอีกครับ
  18. #138
    โซน ยุดยา โทรหาน้าเชษฐ์โลดครับ
    หรือน้ายุทธ ตู้ไอติม ก็ได้
    สองท่านนี้ ช่วยได้ครับ น้าโจ๊ก (น่ากินนนนนน)
  19. #139
    น้า โอ ระวังนะ
    ระวัง Boost Speed มันจะหายไปจากรถ เหอๆๆๆๆๆ
    ชอบรถน้าจัง คลัตช์ดีดดีมาก จับม้าอยู่ดี ยางใหญ่ หน้ากว้างเกาะหนึบ
    เบรคชัวร์ ได้ดั่งใจ
    แล้วความร้อนเป็นยังไงมั่งครับน้า
  20. #140
    ลมหนาว
    น้า โอ ระวังนะ
    เบรคชัวร์ ได้ดั่งใจ
    Boost Speed ผมซ่อนไว้ใต้เครื่องครับน้านุ๊ก หาไม่เจอครับ ผมเอาถุงห่อไว้อย่างดีเอาหนังยางมัดอีกทีครับกันน้ำเข้าครับความร้อนเป็นปรกติครับน้า
