หน้า 7 จากทั้งหมด 9 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 161
กระทู้: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
  1. #121
    มาตรฐาน ตอบ: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
    อยากสอบถามน้าๆครับ ว่า Plus CNG วันแรกที่ออกรถมาใหม่ๆเลย น้าวิ่งอะไรกันครับ คือช่วงรันอินนี้ควรวิ่งน้ำมันก่อนสักพักมั้ยครับ หรือว่าวิ่งNได้เลยครับ
    4D Plus CNG ออกรถวันแรก-ช่วงรันอินน้าวิ่งอะไรกันครับ?
  2. #122
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ werawat_ton3259 ดูโพส
    ถูกต้องครับ ถัง 100 ลิตรน้ำ เติมได้แค่ 18 กิโล(ประมาณนี้โดยทั่วไป) เพราะมันเหมือนกับต้องมีที่ว่างนิดหน่อยเพื่ออะไรไม่ทราบ และวิ่งได้ 200 โลขึ้นถ้า รถไม่ติด ออกตัวบ่อยและแรง ต้องค่อยไล่รอบ ถ้ารีบเหยียบคันเร่งก็กินแก็สมาก และวิ่งไม่เร็วมาก
    เมื่อวานผมเติมได้ตั้ง20กิโลแน่ะน้า มานจะเป็นไรไหม
  3. #123
    May 2009
    ผมวิ่งแก็สตั้งแต่ออกศูนย์เลยอ่ะน้าแต่ผมว่าวิ่งอะไรก้อได้แต่อย่าเพิ่งไปเค้นรอบเครื่องมันมากไปก้อพอครับ
  4. #124
    ครับผม หลังจากไปลองมาแล้วได้162 โล ระยะทางวิ่งรถติดๆ อะครับ
  5. #125
    ของผมป้ายแดงใช้มา5เดือน
    เดือนแรก มีเสียงดังช่วงกระบะ
    เข้า0 ไปครั้งแรกหาย ใช้ไป2อาทิตย์ ดังอีก
    ปรากฏว่าที่โรงงานขั้นแหนบไม่สนิท ....อุ!!!!!!แม่เจ้าเป็นไปได้เนอะ
    ตอนนี้มีเสียง แก๊กๆๆๆ ดังตอนดับเครื่องไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอื่นเป็นหรือป่าวครับ
    ตอนนี้มีปัญหาใหม่มาคือ ซีลยางหัวฉีดก๊าซ มีคราบน้ำมันซึม ออกมาแต่ไม่มากนะครับ
    รถใช้ไม่ถึง 5เดือน นะครับ
    ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับ ซักหวั่นแล้วละครับ ขนาดไม่ถึงปีเป็นไปได้ขนาดนี้
    เลยประกันไปคงจ่ายค่าซ่อมบานเลย
    มาตราฐานของมิตซู อยู่ตรงไหนเนี่ย.......?
  6. #126
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noobombam ดูโพส
    ชื่อ:  Picture 022.jpg
ครั้ง: 644
ขนาด:  174.4 กิโลไบต์
    ครับน้า พอดีกำลังจะไปรับลูกชายกลับบ้าน เลยอยากรู้ว่าควรวิ่งน้ำมันก่อนมั้ย เพื่อให้เครื่องยนต์ได้รันอินด้วยน้ำมันก่อน ก่อนที่จะดมgasครับ
  7. #127
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ janasis ดูโพส
    อันแรกน่าจะแหนบดังเปล่าครับน้า
    เสียงแก๊กๆตอนดับเครื่องคือเสียงความร้อนของท่อที่คลายตัวเปล่าครับน้า
    ซีลยางนี้ถ้าเยอะน่าจะเข้าไปให้0เช็คดีกว่าครับน้า
    แบบนี้แหละผมว่าถึงประกัน3ปีแสนโล
  8. #128
    ของผมอยากทราบว่า ถ้า ช่วงแก๊ซ หมด จะเปลี่ยนเป็น เบนซิน เครื่องยนต์ กระตุก ป่าวคับ ของผม พึ่งถอยมากระตุกคับ
  9. #129
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BEERTAI ดูโพส
    กระตุกครับ
  10. #130
    เข้าครั้งแรก ก็บอกแบบที่ท่านว่านะครับใช้ไปได้อาทิตย์เดียวดังอีก
    เข้า 0 อีก2รอบ หาไปหาหามา บอกว่าน๊อตยึดกระบะขันไม่แน่น....โห?????
    ส่วนเสียงที่ดังแก๊กๆๆเนี่ย วันเสร์นี้เข้า 0 ครับ พร้อมเปลี่ยนซีลยางหัวฉีดแก๊ส
    ได้ความยังไงจะมาบอกอีกทีนะครับ
  11. #131
    สมาชิกถาวร : TTC-03749 TTC-Member
    ได้รถมาเมื่อวานนี้ 0 มิตซู สาย 5 ครับ ออกจาก 0 เติมก๊าชเลยครับเติมถัง 58 ฿ เลขไมล์ออกจาก 0 29 เที่ยวย่านศาลายา สาย 2 เพพชรเกษม ขากลับมาเติม ย่านวัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี (รู้เหมือนจะแรงดันไม่ดี) เพราะเติมเต็มจากศาลายา วิ่งทั้งวัน 154 km. เติมเสร็จเสียเงินไป 102฿ ก่อนเติมเหลือๆไฟอีก สองดวงยังไม่หมด สรุปวิ่งทั้งวัน จาก เพชรเกษม-ศาลายา-สาย2-รัชดาภิเษก
    ขากลับลงสลับมาใช้น้ำมันวิ่งประมาณ10 km.
    รบกวนขอคำชี้แนะจากพี่ๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
  12. #132
    สรุปว่าเปลี่ยนโอลิงหัวฉีดครับ
    แล้วเสียงที่ดังแก๊กๆๆ เนี่ย ช่างเขาบอกว่าเป็นการเช็คระบบ Start ครับ (มีด้วยเหรอ)
    เพราะฉนั้น คนที่ใช้ 2.4 CNG หรือระบบอื่น ดูด้วยนะครับว่ามีคราบน้ำมันไปจับที่หัวฉีดหรือปล่าว
    ช่างบอกว่าเปลี่ยนไป หลายคันละ
    อยู่ในประกันก็เปลี่ยนไปเหอะ
    ลืมบอก
    ครัชผมมันก็ดัง เซ็งเป็ด แต่ใช้ไปก่อน 20000โลค่อยเปลี่ยน ตอนนี้ใช้ไปแค่ 8000 โล
    มิตซูเนี่ย ครัชดังเป็นเรื่องปกติเลยนะ
  13. #133
    ปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยก็คือ ไม่มีก๊าศเติมครับ และรอคิวนานมาก
  14. #134
    นี่แระ ปัญหา ? ของคนใช้ cng
  15. #135
    ไม่ไหวละครับน้าๆ เดือนมีนาปีหน้า ผมเปลี่ยนเป็น lpg แล้วครับ
  16. #136
    ลืมบอก
    ต้องดูคราบน้ำมันบ้างซะแล้ว
    ครัชผมยังไม่ดังครับน้า ต้องรองดูต่อไป แต่แหนบดังวันแรกที่รับรถกลับมาบ้านเลยครับ
  17. #137
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ampnarak ดูโพส
    น้าอยูแถวไหนครับ ที่จัดnมาเพราะแถวที่ผมวิ่งมีเยอะครับ แต่การรอนานเนี่ย คือngvจริงๆครับ
  18. #138
    ส่วนมากเจอปัญหาเดียวกันครับ การรอเติมแก๊ส ผมว่าจะเปลี่ยนเป็น lpg เนื่องจากแถวบ้านปั๊มน้อย ครับผม ถ้ามีใครสนใจชุด ngv จากศูนย์ขายให้ทั้งระบบเลยว่าจะเอาลงเดือนพฤศจิกายนครับ รถไททันพลัส 4d ครับ 0863691527 แถมแม็กลายเนอร์ครอบถังด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Stay Doo Dee : 10-10-2012 เมื่อ 08:09
  19. #139
    รับรถมาเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้500โล ตอนใช้n ที่เกียร์2 เหมือนกับมีอาการรอรอบนิดหน่อยครับ และมีเสียงดังกึ๊กๆประมาณ3ครั้งเวลาปล่อยครัชครับ กำลังสงสัยว่าเสียงครัชแน่ๆครับ
  20. #140
    May 2009
    ถามหน่อยครับน้า ผมเติมเต็มถังได้้20.15วิ่งยันหมดวิ่งได้ไม่เกิน150โลนี่ผิดปกติไหมอ่ะครับน้า ยางbf 265/70/16
    แต่ไม่เคยเติมน้อยกว่า19โลเลยครับ วิ่งได้ก้อไม่เคยเกิน150 ผมวิ่งยันมันตัดน้ำมันเลยนะครับไม่ได้เติมก่อน
