หน้า 7 จากทั้งหมด 34 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 121 ถึง 140 จากทั้งหมด 676
กระทู้: YAKZ Monotube Shock up โช๊คอัพโมโนทูป YAKZ
  1. #121
    มาตรฐาน ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Peyak ดูโพส
    เอาอย่างนี้แล้วกันครับเพื่อป้องกันการสับสน ของยักษ์จะมี 3 Step นะครับสำหรับการยกไทรทันพลัส
    Step 1. (ยกเฉพาะหน้าอย่างเดียว 2นิ้ว ด้านหลังและหน้าจะมีความสูงใกล้เคียงกัน ฟิลลิ่งที่ได้จะเฟิร์มที่สุดใน 3 Step ได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา สเต็บนี้ไม่ต้องแปลงใดๆ ทั้งสิ้นครับ เป็นสเต็ปที่ประหยัดที่สุดใน 3 สเต็ป ) ราคารวมทั้งชุด 7,700 บาทชุดนี้แยกซื้อเฉพาะ หน้าหรือหลังได้ครับ
    ด้านหน้า
    โปรเฟนเดอร์พรีเมี่ยมแก๊ส+น้ำมัน แกน 20mm ยก 2นิ้ว ราคาพร้อมติดตั้ง 4,700.-
    (โช๊ค 4,100.- ติดตั้ง 600.-)
    ด้านหลัง
    โปรเฟนเดอร์ 4X4 น้ำมัน แกน 16mm Stoke 22นิ้ว Standard
    (แต่ถ้าอณาคตจะยก จะใช้เป็น Stoke 24นิ้ว ภายหลังจะยกเพิ่มจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คอีก) ราคา 3,000.- รวมติดตั้ง
    Step 2.
    (ยก 2 นิ้ว หน้าและหลัง สำหรับน้าที่ต้องการความสูงเพิ่มทั้งหน้าและหลัง เหมือนโรงงานที่ทำเผื่อไว้สำหรับบรรทุกหนัก) ราคารวมทั้งชุด 14,000 บาท ชุดนี้ขายยก Set แยกซื้อไม่ได้ครับ เพราะจะไม่ได้สูตร ซึ่งคำนวนไว้เสร็จแล้วครับ
    ด้านหน้า
    -โปรเฟนเดอร์ พรีเมี่ยมแก๊ส+น้ำมัน แกน 20mm ยก 2 นิ้ว
    - พร้อมอุปกรณ์สำหรับยก และแก้องศา พร้อมตั้งศูนย์ล้อ
    ด้านหลัง
    - โปรเฟนเดอร์ 4x4 น้ำมัน แกน 16mm ยก 2 นิ้ว
    - พร้อมอุกปรณ์สำหรับยก และปรับระบบเบรค
    ค่าโช๊คและอุปกรณ์สำหรับยก ราคา 10,000.- (ต่างจังหวัด หรืออู่ และน้าที่ต้องการซื้อไปทำเองสามารถซื้อได้ในราคานี้ครับ)
    ค่าติดตั้ง ราคา 4,000 .-
    Step 3. (ยก 4 นิ้ว หน้าและหลัง สำหรับน้าที่ต้องการความสูงสะใจ แต่ไม่เกินพื้นฐานเดิมของรถ และยังสามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้ แต่ต้องเปลี่ยน Max ที่มีออฟเซ็ท 0 ถึง - Max เดิมติดรถใช้ไม่ได้นะครับติดและครูดอุปกรณ์ สำหรับ Step นี้ ผมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงที่มีความแม่ยำในการผลิตสูง เพราะจะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่เกินจากความเป็นจริง และยกขึ้นไปจากพื้นฐานเดิม โดยยังคงเหลือระยะทำงานจากพื้นฐานของรถอยู่ในระยะปลอดภัย ในการขับขี่ปกติ จึงยังใช้งานได้ตามปกติ และยังสามารถออฟโรดได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่แข็งกระด้าง จะออกสไตล์หนึบ ๆ มันส์ ๆ) ราคารวมทั้งชุด 16,000.- พร้อมติดตั้ง สำหรับชุดนี้ขอให้ติดตั้งที่อู่นะครับ ไม่สามารถให้ไปติดตั้งที่อื่นได้ (เคยให้ไปแล้วแต่ความสามารถของผู้ติดตั้งมีไม่พอ ผลก็คือต้องมาแก้งานกันเหนื่อยอีกรอบ และมีอะไหล่บางตัวเสียหายจากการติดตั้ง) เนื่องจากต้องใช้ความรู้ความชำนาญ ของช่างเฉพาะทางสูง ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้สูตรการคำนวนที่ทำไว้ และจะไม่ได้มาตรฐานในฟิลลิ่งการขับขี่ ที่ทางผมและช่างของผม Set ไว้หนะครับ เดี๋ยวจะขับไม่ได้นะครับ เพราะการติดตั้งก็มีสูตรการติดตั้งซึ่งไม่สามารถบอกเป็นคำพูด หรือรูปภาพได้หนะครับ ต้องใช้ความชำนาญอย่างเดียวเท่านั้น
    ด้านหน้า
    - พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับยกเพิ่ม2นิ้ว และสเปเซอร์ปรับแก้องศา
    ด้านหลัง
    - พร้อมอุกปรณ์ประกอบสำหรับยก 3นิ้ว และปรับระบบช่วงล่างเพื่อรองรับกับการยกของตัวรถที่สูงขึ้นอีกมากจากพื้นฐานเดิม พร้อมตั้งศูนย์
    หมายเหตุ
    ทั้ง 3 Step เป็นการยกโดยเฉพาะของ ไทรทันพลัส ที่ผ่านการคำนวน และการทดลองจนผมมั่นใจที่จะนำเสนอให้กับน้า ๆ ที่ต้องการยก แต่ไม่อยากต้องแก้ปัญหาหลังจากการยก เนื่องจากการขับขี่ที่ไม่สมดุล ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่ตามมา อีกทั้งเป็นต้นเหตุให้อุปกรณ์มาตรฐานของรถ ต้องเสียหายก่อนเวลาอันควร
    ผมจึงไม่อยากให้น้า ๆ เชื่อผมทั้งหมด ควรจะศึกษาดูก่อนที่จะตัดสินใจทำว่าเราจะชอบแบบนี้ดีหรือเปล่า เพราะถ้าเราทำตามกระแส แต่มารู้ทีหลังว่าเราไม่ชอบ ก็จะทำให้เราเสียทั้งเงิน และทั้งเวลาอันมีค่าของเราไปอย่างน่าเสียดาย
    ส่วนตัวผมเองถ้าเลือกได้ ผมยังชอบฟิลลิ่งของรถเดิม ๆ ที่เปลี่ยนแค่โช๊ค และแก้อาการที่โรงงานไม่สามารถทำมาเพื่อตอบสนองความชอบส่วนตัวของผู้ขับขี่ได้ทุกคน แค่นี้ผมว่าพอแล้วสำหรับผม แต่ผมก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ จึงยังคงวนเวียนที่จะทดลองเพื่อตอบสนองความต้องการของผมเองต่อไป ซึ่งทุกครั้งที่มีการทดลองอะไรใหม่ ๆ ก็จะเกิดความรู้ที่เพิ่ม และนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ จนเป็นต้นเหตุที่ผมมาขายโช๊คนี่แหละครับ โทรคุยกันได้นะครับถ้ายังไม่แน่ใจในคุณภาพของโปรเฟนเดอร์ โช๊คไทยแต่มาตรฐานยุโรป รายนี้
    มือใหม่เข้ามาหาความรู้ครับน้า +++
  2. #122
    TTC-00043 TTC-Member
    มี 3 จุดที่ต้องดูเป็นพิเศษเวลาเปลี่ยนโช๊คใหม่เพราะช่างอาจจะลืมกวดขันได้ คือหูโช๊คบน หูโช๊คล่าง และ Bump Stop ดูว่าน๊อตคลายหรือเปล่า ลองก้มดูแล้วเขย่า ๆ ดูก่อนก็ได้ครับอย่าชะล่าใจนะครับ เดี๋ยวจะอันตราย
    เมื่อวานลองหมุนพวงมาลัยทั้งติดเครื่องและดับเครื่อง เสียงไม่ได้มาจากบริเวนโช๊คครับ มันอยู่ลึกกว่านั้น ไม่รู้ดังที่คันชักหรือเปล่า ช่วงนี้ยังไม่ว่างเข้าอู่เลย ได้แค่ขับประคองๆ
  3. #123
    ยินดีครับน้า
  4. #124
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe043 ดูโพส
    ขอให้เจออาการโดยเร็วครับ
  5. #125
    ปีใหม่ก็ผ่านแล้ว เราก็รับสิ่งดีใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต พอดีเมื่อช่วงปีใหม่ผมได้มีโอกาสคุยกับน้าท่านหนึ่ง ที่ซื้อโช๊คผมไปเป็น Step ยกหน้า 2 นิ้ว แต่หลังยังไม่ยก ให้เป็นโช๊ครอยกไปเผื่ออยากยก โทรมาจะซื้ออุปกรณ์กับผมแล้วเอาไปติดตั้งเอง ซึ่งตอนนั้นผมขายอยู่ โดยจะโอนเงินเพิ่มให้ 3,000 บาท ผมก็ได้ไปเช็คราคาอุปกรณ์ ปรากฏว่า ราคาต้นทุนที่จะส่งให้น้าเขา ไม่ถึง พันบาทรวมค่าส่งแล้ว ผมก็เลยคิดว่าคงเอากำไรเขาไม่ลง เพราะอุปกรณ์ที่เหลือมีแค่ไม่กี่ชิ้น ก็เลยโทรหาเขา แล้วบอกสูตรที่เหลือให้เขาไปจัดหาอุปกรณ์เอง หลังจากคุยกันเสร็จ ผมกลับได้รับความสุขที่วันนี้ได้ทำความดีเพิ่มอีกเรื่อง เลยบอกกับแฟนว่าอย่างนี้ดีแล้วนะ เพราะเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะค้ากำไร โดยการหลอกลวงอยู่แล้ว ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องในวันนี้ สำหรับน้าที่ใช้ไทรทันพลัส ที่ต้องการยก 2 นิ้ว ทั้งหน้า และ หลัง วันนี้ผมตั้งใจมาบอกสูตรการยกของผม ให้เป็นของขวัญปีใหม่กันครับ ซึ่งน้าที่เคยติดตั้งกับผมไปก็คงจะบอกได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจอย่างไร เพราะราคาที่ไม่แรง + สมรรถนะที่ใช้งานได้จริง เนื่องจากว่าปัจจุบันหาอุปกรณ์ได้ง่าย และไม่ต้องไปสร้างให้เสียเวลา เหมือนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ผมจะเริ่มเลยนะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Peyak : 14-01-2013 เมื่อ 08:56
  6. #126
    การยก 2 นิ้ว สำหรับไทรทันพลัส และ 4x4 สูตรของยักษ์ครับ
    ด้านหน้า
    1 โช๊คโปรเฟนเดอร์ ยก 2 นิ้ว แกน 20 Premium
    ที่ให้ใช้เป็น โปรเฟนเดอร์ เพราะโปรเฟนเดอร์เป็นโช๊คที่มีความนุ่มนวล และยกโดยการดันจานรองสปริงไปแค่ 1 นิ้ว เวลาเราใส่ไปแล้วสปริงจะไม่เครียดมาก เพราะมีการกดทับเพิ่มแค่นิ้วเดียวซึ่งยังพอเพียงสำหรับการทำงานที่เหลืออยู่สปริงก็ไม่ยัน ไม่ทำให้เกิดเสียงน่ารำคาญ
    2 สเปเซอร์ รองปีกนกบน สำหรับสเต็ปนี้รองแค่ 1/2 นิ้วพอ
    เอาไว้แก้มุมโท ในกรณีที่ยกไปแล้วตั้งศูนย์ไม่ได้ และรถบางคันปีกนกชิดเกินไปใส่ Bump Stop ไม่ได้ (แต่ถ้ารถของท่านตั้งศูนย์ได้ และปีกนกไม่ชิด ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ) Bump Stop ปาดดีหรือไม่ปาดดี ถ้าใส่ได้แล้วเวลาขับขี่ไม่ดังก็ไม่ต้องปาดนะครับ มียางเยอะไว้ดีแล้ว ชื่อเขาก็บอกไว้แล้วว่าทำงานยังไง
    ข้างหน้าเป็นอันเสร็จ
    ด้านหลัง
    1. โช๊คโปรเฟนเดอร์สำหรับยก 2 นิ้ว เป็นโช๊คสำหรับยกโดยเฉพาะ
    แนะนำเป็น แกน 16mm น้ำมันกล่องแดงนะ
    ที่แนะนำเป็นอย่างนี้เพราะจากประสบการ์ณของผมตัวนี้มีค่าความหนืดที่มากกว่าของตัวธรรมดาเพราะทำมาสำหรับยกโดยเฉพาะ ถ้าเราไม่ได้ขับรถเร็ว 180-200 up ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แกนใหญ่ เพราะจะทำให้เต้นจนเราขับไม่สนุก แต่ถ้าน้าขับเร็ว และอยากลองก็ไม่เสียหายนะครับ รวมถึงน้าที่อยากนุ่มด้วย ก็จะเอาแกน 12.5 mm ลงก็ไม่ผิดกฏิกาใด ๆ
    2. กล่องรองแหนบเอาไว้ยก ความสูง 2 นิ้ว ปัจจุบันมีขายตามร้านอะไหล่ทั่วไป บอกเขาว่าเอากล่องโหลด 2 นิ้ว ไทรทันความหนาเหล็กควรจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 7 mm. นะ เดี๋ยวจะไม่แข็งแรงเคยมีคน Jump กล่องแตกมาแล้วนะน้า อย่าทำเป็นเล่นไป
    3. สาแหรกเอาไว้รัด กล่องรองและแหนบ ติดกับเพลา
    เวลาไปซื้อก็ให้บอกว่าเอาของไทรทันพลัสความยาว 8 นิ้ว 4 ตัว
    เป็นอันจบการยกสูตรของยักษ์สำหรับพื้นฐาน ส่วนยกไปแล้วติดปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาผมได้นะ ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยกันทั่วทุกคนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Peyak : 14-01-2013 เมื่อ 10:03
  7. #127
    ขอคำแนะนำหน่อยครับน้า ว่าควรจะ
    ใช้โช๊คตัวไหนดี พลัสสี่ประตู แม็กขอบ18
    ความเร็วที่ใช้ทางหลวงก็ 120-160 ถ้าขรุขระก็ 80-100
    ความสูงเท่าเดิมครับไม่ยก....ขอบคุณล่วงหน้าครับน้า
    ปล.ขอราคาด้วยนะครับผม PM หรือ Email : i.anochao@gmail.com
  8. #128
    พลัส 2012 vg เดิมๆอยากยก2นิ้ว ขอคำแนะนำหน่อยครับ น้ายักษ์
  9. #129
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    น้ายักษ์ครับ ตอนนี้ผมยกหลังไป2"แล้วครับ แบบว่าอยากติดลมบนกับเขาบ้างครับ โช๊คชุดเดิมครับ หน้าแก๊ส 20mmยก2" หลังน้ำมัน 16mm สาดโค้งกระจาย ไม่มีหลุด ไม่มีร่อน ไม่มีโคลง ผมว่าเป็นโช๊คที่ราคาไม่แรง สามารถจับต้องได้ แต่แรงด้านคุณภาพ
    โดนส่วนตัวแล้วน่ะครับ น้าๆหลายท่านคงพอทราบว่าผมเปลี่ยนโช๊คหน้าบ่อยมาก (งานไทยน่ะครับ)1ปีกว่าๆ 4-5ยี่ห้อ คู่หน้าอย่างเดียว คู่หมื่นกว่าๆหรือเกือบหมื่น สุดท้ายผมชอบ profender 4ต้นไม่ถึงหมื่นครับ ทน อึด สะใจคนตรีนนนนนหนัก ถ้าขับซิวๆก้อถือว่าโอเค
    ถ้าวันไหนมีตัง เห็นท่าต้องให้น้าเชาร์ช่วยสะแล้ว
    วัยรุ่นคนอื่นไม่รู้นะชอบแนวไหนแต่ส่วนใหญ่เห็นก็เตี้ยๆซิ่งๆ แต่ผมขอสูงไว้ก่อน
  10. #130
    TTC-02584 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ifrog ดูโพส
    ยินดีครับน้ากบ....
    ส่วนตัวแล้วคิดว่า
    โหลดเตี้ยเก็บตังซ่อมช่วงล่าง
    ยกสูงเก็บตังเปลี่ยนยาง
    ไม่รู้อันไหนแพงกว่ากันอ่ะ... อิอิอิ5555+
  11. #131
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JIB@Injoy ดูโพส
    ตอบทางเมลล์ให้แล้วนะครับ
  12. #132
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับวันหน้าจะใช้บริการน่ายักษ์บ้างครับ....
  13. #133
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yuth007 ดูโพส
    หน้าใช้โปรเฟนเดอร์ แกน 20mm. Premium ยก 2 นิ้ว ไม่ต้องใส่อุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มนะครับ ยกเว้นตั้งศูนย์ไม่ได้ ถึงจะใส่สเปเซอร์รองปีกนกบน 1/2 นิ้ว
    ด้านหล้งก็ใช้แกน 16mm. น้ำมันกล่องแดง
    น้าซื้ออุปกรณ์แล้วเอาไปให้อู่ติดตั้งได้เลยครับ ตามกระทู้ด้านบน (# 127) เลยครับน้า จะยกหลัง 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ก็ได้ครับ อุปกรณ์ก็ลดลงไปตามความสูงที่เรากำหนด เช่นใส่กล่องรอง 1.5 นิ้ว สาแหรกก็ต้องใช้ 7.5 นิ้ว ถ้าความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว จะไม่มีผลกับมุมของเพลาขับครับ เราก็ไม่ต้องยุ่งกับองศาของกล่องรองแหนบใส่ไปตรง ๆ ได้เลย ถ้าติดขัดยังไง โทรหาผมได้ตลอดครับ T.081-480-4064 ยักษ์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Peyak : 28-01-2013 เมื่อ 08:47
  14. #134
    น้าเชาว์จัดไปครับ จะได้กินลมบนเหมือน ๆ กัน
  15. #135
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boydear ดูโพส
    ยินดีครับน้า
  16. #136
    ยินดีครับน้ากบ....
    ส่วนตัวแล้วคิดว่า
    จากประสพการ์ณ ผมว่าค่าใช้จ่าย พอ ๆ กัน แต่ยกสูงยางทนกว่า มาก ๆๆๆ
  17. #137
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sinplug ดูโพส
    plus ยก 3 นิ้วรวมยาง 265/75/16 ก็เลย 4 นิ้วไปหน่อย ทำกับเจ้าของกระทู้นี่ละครับ
    สวัสดีครับน้า...รถน้าติดแก๊สใช่เปล่าครับ ยกแล้วล้อโตแบบนี้การวิ่งอืดขึ้นมากใหมครับ ของผม cng ครับอยากสูงแบบน้าครับบ
  18. #138
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Thong ดูโพส
    ก็มีบ้างครับแต่ก็ปรับการขับขี่ใหม่ ลากรอบให้ 3,000 - 4,000 รอบ น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ 100 % ตลอด
  19. #139
    ขอเสริมนิดนะครับ ถ้าไม่ต้องการลากรอบ ก็เปลี่ยนพักกลาง และปลาย ก็ได้ครับจะทำให้อัตราเร่งกลับมาเท่าเดิมก่อนยกครับ
  20. #140
    น้าครับ โช๊คน้ำมันแกน16มิล มีของนาวาร่าไหมครับ
ในขณะนี้มี 5 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 5 ผู้เยี่ยมชม)
  1. Shock UP YakZ Mono โช๊คไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก รอให้คุณพิสูจน์
    โพสโดย Peyak ในฟอรั่ม โช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ กระบอกโตๆ ราคา เบาๆ
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-01-2017, 07:18
  2. การจับและหมุนพวงมาลัยที่ถูกต้อง Push and Pull
    โพสโดย Warriortriton ในฟอรั่ม รวมคลิป YouTube เกี่ยวกับ Triton
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 12-02-2011, 00:33
