หน้า 71 จากทั้งหมด 183 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 21 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 121 171 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,401 ถึง 1,420 จากทั้งหมด 3659
กระทู้: แต่งรถ / Diy By ระยอง
  1. #1401
    มาตรฐาน Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    แนวนี้เลยนะน้าบอล
  2. #1402
    Talking Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    แนวนี้เลยนะน้าบอล
    รู้สึกว่าฝังใจกับคันนี้มากนะครับ น้าเกียง เอาสักทีซิครับ เชียร์ๆๆๆ
  3. #1403
    รักครอบครัวครับ TTC-Member
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BALL_RAYONG ดูโพส
    คันนี้จะแต่งแนวไหนดีครับน้า
    สวยครับสวยน้าบอล
  4. #1404
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KITTICHAIKOCHAMON ดูโพส
    สวยครับสวยน้าบอล
    ต้องขอโทษน้าเล็กเจ้าของงาน และน้าๆชาวระยองทุกคนด้วยครับ ช่วงนี้ผมงานยุ่งมากๆเลย เลิกดึกทุกวันครับ แม้วันอาทิตย์ยังไม่ได้หยุดเลยครับ ก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานหรือร่วมสังสรรค์ในงานต่างๆ ก็กลัวว่าน้าๆทุกคนจะมองว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับคลับไทรทัน ต้องขอโทษทุกๆคนมาณที่นี้ด้วยครับ ขอโทษจริงๆครับ
  5. #1405
    น้าโต้งให้มาใส่โชว์งานแคปล่ามือจับ 4 ประตู
    เห็นภาพแล้วตาร้อนๆก็ปรึกษาน้าโต้งได้ครับ
    ไม่รอช้าของสวยๆงามใส่มือวานนี้ครับง่ายนิดเดียว
  6. #1406
    สวยขอด้วย
  7. #1407
    Oct 2009
    Red face Re: แต่งรถ / Diy By ระยอง
    สวยขอด้วย
    น้าเกียงปรึกษาหน่อยซิ ตอนนี้ใส่โช้คหน้าวินเนอร์เป็นไงบ้าง มันกระด้างไหมเวลาวิ่งถนนคอนกรีท ของผมอมานด้าสะเทือนมากเลยสั่นเป็นเจ้าเข้า ซ้อที่บ้านเริ่มไม่ปลื้มแล้ว ขอคำแนะนำหน่อยครับ
  8. #1408
    น้าหนึ่ง Robust ดีกว่า ปาเปลี่ยนใช้หลายคันแล้วครับ
  9. #1409
    มาลองขับรถผมเอาเองน้า ไม่อยากอธิบาย (ทางร้านจะเปลี่ยนกระบอกใหม่ให้ฟรีครับเพราะได้วาล์วชุดใหม่มาจากญีปุ่นจะนุ่มและหนึบกว่าเดิม)จะได้เนียนกว่าเดิมผมว่าเขาเซอร์วิตดีครับไม่ทั้งลูกค้า
  10. #1410
    http://www.navaraclub-thai.com/modul...wtopic&t=12654
    มีคนจะขาย บูสสปีด 5500 ใช้มา 8เดือน ติดนาวาร่ามา ถามน้าเปิ่นบอกต้องลงโปรแกรมใหม่ 500 สนใจโทรไปถามเอง
    ขาย คันเร่งไฟฟ้า Boost Speed
    5500 จากของใหม่ 8พันกว่า
    ใช้งานมา ประมาณ 8 เดือน
    ติดต่อ เต๋ง 0850566630 Dtac
  11. #1411
    หน้าที่ของBoost Speed ทำไมมันล้วงกระเป๋าพวกเราไปเยอะแย้ววว
    1. Boost Speed หรือ คันเร่งไฟฟ้า พกพามาด้วยเรือนร่างกระทัดรัดเหมาะสม และ ฟังค์ชั่นล้นแก้ว กับการปรับระดับความแรงได้ 14 ระดับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,Eพร้อมโหมดกันขโมยในตัว ซึ่งโหมด E ขยายมากสุด
    คุณสมบัติดีเด่นนะครับ ช่วยลดอาการรอรอบต้นๆได้หายอย่างน่าตกใจ และ เพิ่มความกระฉับกระเฉงโดดเด่นเป็นพิเศษในเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนย้ายช่องจราจร ทำให้ขับสะดวก ขับขี่ง่าย ไม่ต้องลงเกียร์ต่ำเพื่อแซงครับ (รุ่นเกียร์ออโต้นี่แทบจะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวเพราะต้องลากสุดเหนี่ยวพลังถึงมา)
    การทำงานของกล่องจะช่วยลดระยะเวลาการส่งสัญญาณด้วยการขยายสัญญาณครับ (ลองนึกภาพรถรุ่นเก่าสายคันเร่งหย่อนๆนะครับ)
    โปรแกรมจะทำงานดังนี้นะครับ ค่าที่เห็นคือ เปอร์เซนต์การเหยียบคันเร่งนะครับ
    0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70....100
    เมื่อผ่านการขยายสัญญาณจะเป็นดังบรรทัดข้างล่างครับประมาณเบอร์ 2
    0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75.....100
    ตัวอย่างข้างบนคือการปรับแต่งโหมด"เบาะๆ"นะครับ ส่วนถ้าปรับไปเบอร์ A ที่แรงขึ้น
    0 25 30 35 40 45 50 65 70 75 80 95 100 และดรอบลงเรื่อยๆ
    ***จึงสังเกตได้ว่าเวลาปรับโหมดหนักๆ แล้วเหยียบมิดมันจะไม่ค่อยมีอัตราเร่งที่ดีครับ ส่วนการปรับแต่งเบอร์ใดเหมาะสม เท่าที่ทดสอบ เบอร์ 6-8 เป็นเบอร์ที่ต้นก็มีปลายก็มีครับ
    ทั้งนี้ตัวเลขนี่เป็นเพียงการเปรียบเทียบให้อ่านนะครับ ไม่ใช่ค่าแท้จริงเป๊ะๆ เพราะไม่ได้ไล่ดูครับ
    คำถามมักจะมีในใจผู้ซื้อบ่อยๆ(ผมแอบได้ยิน)ว่า "งี้ตูก็เหยียบคันเร่งลึกๆเอาก็ได้นี่หว่าเหมือนกัน"
    คำตอบนะครับ: เวลาเราเหยียบคันเร่งไม่ว่าจะเป็นอดีตตีนแมวเก่าก็ตามก็ไม่สามารถเหยียบได้เร้วเท่านี้เพราะเวลาเราเหยียบมันก็จะไล่ 12345678910.....100 แต่ถ้าใส่ Boost Speed เราเหยียบป๊าบเดียวก็กระโดดไปหลายสิบแล้วเป็นต้นครับ
    การติดตั้ง: ยุ่งยากนิดหน่อยในการแกะน๊อตขาคันเร่งสองสามตัว และ ก็เสียบสายสัญญาณตามสีที่ให้ในDiagram ครับ ไม่มีการตัดต่อสายไฟให้เสียวสะดือจุ่ลลล..
    คำถามต่อมา: มันจะมีอันตรายต่อระบบใดๆหรือไม่?
    คำตอบนะครับ: ไม่มีแน่นอนครับ ระบบคันเร่งไฟฟ้านั้นเป็นเพียงตัวขยายค่าสัญญาณเท่านั้นครับ ไม่ได้ไปหลอกกล่องให้ต๊กกะใจแต่อย่างใด
    คำถามต่อมา: มันจะกินน้ำมันมากขึ้นมั๊ย?
    คำตอบนะครับ: ไม่ได้กวนทีนนะครับ บางคนขับแล้วประหยัดขึ้น บางคนขับแล้วกินขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยการขับขี่ แต่จากข้อมูลผู้ใช้ส่วนใหญ่ ในเกียร์ธรรมดาจะบอกเหมือนๆเดิม ถ้าวิ่งลอยๆจะประหยัดขึ้นเล็กน้อย(ถ้าไปไล่สอยใครรถเดิมๆก็กินครับ)
    ส่วนสาวกเกียร์ออโต้นั้นส่วนใหญ่จะบอกว่าประหยัดขึ้นเพราะไม่ต้องกดลึกให้ลงเกียร์ต่ำ อันนี้ก็เหมือนกับสาวกเกียร์กระปุกที่ไม่ต้องลงเกียร์ต่ำ เล่นเกียร์หกแซงเรยย.. ขับประเภทนี้ ตามทฤษฏีแวนโก๊ะว่าไว้ว่าประหยัดขึ้นได้นิดหน่อยครับ
    บทสรุป: Boost Speed หรือ คันเร่งไฟฟ้า เหมาะสมมากๆกับผู้ที่ต้องการความกระฉับกระเฉง(ไม่ใช่กระฉับกระฉูด) ไว้เร่งแซงสบายขึ้น ขับสนุกขึ้นเยอะครับ
  12. #1412
    ติด 2 อันเลยได้หรือเปล่า จะแรงขึ้นอีกไหมครับ
  13. #1413
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Gunners ดูโพส
    ของน้าประวิทย์ใช้รุ่นไหนอยู่ครับ
  14. #1414
    สงสัยร้าน น้าเปิ่น โดนยึดโดยน้าเกรียงกับน้าจีแล้วครับ
    เห็นเกือบทุกวัน
  15. #1415
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฟาร์ญัร ดูโพส
    เห็นเกือบทุกวัน
    นั้นสิแอบตีท้ายครับน้าเชนอีกแล้ว
    หรือน้าเปิ่นเบื่อของดำละเลยหันมาเล่นขิงขาว ฮฺ....
  16. #1416
    อยากแรงแต่ไม่มีตังค์...ปรึกษาใคร
  17. #1417
    เห็นเกือบทุกวัน
    น้าเกรียงเปิดร้านติดน้าเปิ่นครับ เมื่อวานไปช่วยเดินสายไฟในร้าน
  18. #1418
    วันนี้มีคันแดงล้อ20 ติดของแรงอีกคันแล้วครับวันนี้ (ตายแล้ว3.2แรงอีกคันเราหนีไม่รอดแล้ว) ทองจ๋าทองอยู่ไหน
  19. #1419
    กำลังจะไปเอาปลายเดือนนี้ครับ เป็นแบบ Sub tank แยก 4 ต้นเลยครับ จะใส่ชุดยก 5 นิ้วอะครับ
  20. #1420
ในขณะนี้มี 8 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 8 ผู้เยี่ยมชม)
  1. Diy แผ่นกันหนูเข้าห้องโดยสาร
    โพสโดย myjoefiend ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 36
    โพสล่าสุด: 15-08-2011, 16:03
  2. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 31-08-2009, 21:20
  3. รบกวนถามพี่ๆที่ Diy กระจังหน้าหน่อยครับ?
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 09-03-2009, 11:53
  4. นิดๆ หน่อยๆ กับบ้านเพคาบาน่า ระยอง
    โพสโดย VDC ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-11-2008, 20:04
