หน้า 71 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 21 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,401 ถึง 1,420 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1401
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tanong ดูโพส
    คับ ของผมน้ำดันตอน 155000 แหวนหักตอน 170000 พอดีคับ ผมก็ว่าอุดตาน้ำแล้วมันดีนะคับ ความร้อนก็ประมาณ น้าแหละคับ แต่ไม่รู้ว่าแหวนหักเพราะอะไร
    ...ครับยังไงแก้ไขแล้ว ได้ผลกันยังไงก็มาแชร์กันอีกนะครับ แต่งแรงอย่ากลัวพัง มันคือคอนเซปครับ...
  2. #1402
    upๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  3. #1403
    รถผมตัว 128 ตอนนี้รองเเหวนเเละอุด egr บูสท์อยู่ที่ 16 ปอนด์ ถ้าต้องการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำต้องใช้ขนาดเท่าไหรครับ
  4. #1404
    Feb 2010
    อาการล่าสุดคับ ร่องแหวนลูกสูบแตกลูกนึงที่สูบ3 คับ
    ไฟล์แนบ 130282ไฟล์แนบ 130283ไฟล์แนบ 130284
    น้าคับ ปัจจุบันรถน้าเป็นไงบ้างคับ เพราะตอนนี้ของผมอาการเดียวกะของน้าเลยคับ ลูกสูบแตกเหมือนกัน ที่เดียวกัน และอีกอย่างเสื้อสูบเป็นรอยด้วยต้องคว้านเปลี่ยนปลอกสูบใหม่ด้วยคับ ตกลงน้าบอยแก้ปัญหายังไงคับ ขายเครื่องทิ้งเลยหรือเปล่าและพอจะทราบไหมคับว่า สาเหตุจากอะไร ถ้ายังไงรบกวนขอเบอร์โทรน้าบอยหน่อยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
  5. #1405
    Feb 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Digitall ดูโพส
    ถ้า boot 16 ไม่น่าเป็นอะไรครับ ถ้ามีกล่อง boot 20++ จะเสียวหน่อยครับ และถ้าเป็นตัวใหม่ปีใหม่ขึ้นมา จะดีกว่าตัวเก่าครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยน จุกเล็กของเดิม มัน 1.1 บาร์ครับ เพิ่มหน่อยก็ได้ครับ 1.3 หรือ 1.5 ครับ ของ HKS ครับ ผมไม่แน่ใจว่าหม้อน้ำเดิมใช้จุกใหญ่ได้ป่าวครับ ลองดูครับ แต่ถ้าสปริงยังไมล้าไม่ต้องก็ได้ครับ เพราะถ้าดันจริง เอาไม่อยู่ครับ ผมเคยแล้ว มันแค่ประวิงเวลาครับ ติดสมารท์เกจครับช่วยได้เยอะตั้งให้มันเตือนเราอย่างน้อยถ้าไม่ฝืนก็ไม่พังครับ หรือเป็้นตัววัดอุณหภูมิก็ได้ครับ ดูบ่อยๆเราจะรู้ครับว่ารถเราความร้อนเป็นแบบไหน พอมันผิดปกติก็เช็คครับ เพราะหน้าปัดเรากว่าเข็มจะขึ้น 100++องศาแล้วครับ ..555 ผมหมดกะอาการนี้มา เกือบ 30K แล้วครับ ไม่รู้จะเป็นอีกป่าวเลย ไม่อยากเพิ่ม boot แล้วครับบ 555..
  6. #1406
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าเบียร์สำหรับคำเเนะนำ ไว้มีโอกาสได้เจอพูดคุยกันนะครับ สงสัยต้องเก็บตังซื้อสมาร์ทเกทอีกเเล้ว เพิ่งโดนวัดบูสท์ไปหมาดๆๆ
  7. #1407
    Feb 2010
    มันสำคัญทั้ง สองอย่าง ครับ ค่อยๆ ซื้อไปก็เหมือนผมละครับ 5555 เดือนนึงแต่งรถที อิอิ
  8. #1408
    ใช่เเล้วครับ เพราะว่างบน้อยค่อยๆๆเเต่งไปทีละนิด
  9. #1409
    Feb 2010
    น้อยๆ รวมกันมันยิ่งใหญ่ และค่อยๆรู้ปัญหา ไปเรื่อยๆ ครับ ดีกว่า ทำทีเดียว ไม่รู้อะไรดีอย่างไรครับ (คำพูดของคนงบน้อย 5555)
  10. #1410
  11. #1411
    เบิกปะเก็นฝาสูบแท้ เช็คฝาโกร่งพร้อมปรับ สเปร์ยพ่นทองแดง เปลี่ยนน๊อตฝาสูบใหม่ให้รับแรงมากขึ้นกวดฝาสูบ 130 ปอนด์และเน้นรีเช็คทุกตัว เมื่อประกอบเสร็จจูนกล่องให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศพอเหมาะไม่ควันดำมากเกินไป คุมความร้อนไอเสีย ให้ดีไม่เกิน 700 องศาc ปรับบู๊ทส์ใช้งานตามปริมาณน้ำมันไม่มากไม่น้อยไป และเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะกับความแรงเพราะน้ำมันเครื่องไม่ใช่แค่หล่อลื่นแต่ยังระบายความร้อนให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยสุดท้ายเกจวัดและเตือนและก็ตัวผู้ขับรับรองเอาอยู่บูทส์ 40 ปอนด์น้ำยังไม่ดันเลย
  12. #1412
    เครื่องร้อนๆ ท่อยางหม้อน้ำบวมเป่งแข็งโป๊ก บีบไม่ลง แต่ยังไม่แรงพอไปหม้อพักน้ำ สงสัย จะไปในเร็ววันไหม น้ออออ
  13. #1413
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างคร้าบบ
    ข้าน้อยขอคารวะ....ท่านฮานาเกะ...ไฮ่
    ลองดูดิ่ อยากรู้เหมือนกัน.....หุหุ
  14. #1414
    ...มีแนวทางแก้ไขให้เลือกเยอะแยะเลย ไม่ต้องไปกลัวครับนักซิ่งทั้งหลาย อิอิ...
  15. #1415
    Aug 2008
    ไม่แรงก็โม น้ำแตกก็แยกทาง 555+
  16. #1416
    เป็นอันว่า...โก่ง..เยิน....
    หาจับใหม่โลดดด.....กร๊ากกกกกก
  17. #1417
    Sep 2010
    วันนี้ไปติดต่องานที่ MMth มาเป็นระดับ ผจก ฝ่ายผลิตเครื่องยนต์ พอคุยเรื่องงานเสร็จก็มีโอกาสได้คุยเรื่องทั่วๆไป และได้บอกถึงปัญหาเรื่องของประเก็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
    พี่เขาแนะนำให้รองดู ประเก็นของตัว 178 แรง ได้เปลี่ยนเป็นประเก็น High Pressure แล้วสามารถทนแรงดันได้มากกว่าเดิมเยอะและสามารถใส่แทนประเก็นเก่าได้เลย
    พี่เขาแนะนำมา ท่าน้าท่านใดเคยลองมาแล้วมาแชร์กันบ้างนะครับ
  18. #1418
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe Ry ดูโพส
    ถูกต้องนะครับบบบบ
  19. #1419
    ขอถามหน่อยครับเครื่อง116 ถ้าเราจะเปลี่ยนลูกสูบ แหวน ก้าน เป็นของ vg จะใส่กันได้ป่าวครับ
  20. #1420
    ได้ครับ แต่เลือกวิธีอื่นก็แรงได้นะครับ
ในขณะนี้มี 3 ท่านดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 3 ผู้เยี่ยมชม)
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
