หน้า 8 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 315
กระทู้: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
  1. #141
    Oct 2009
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    แล้วของผมปี09 ที่เป็นหน้าใหม่ ตัว 4x2 ใส่ได้เลยรึเปล่าครับแล้วรีเลย์ต่อตรงไหน
  2. #142
    มาตรฐาน Re: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    ใครพอหาซื้อพัดลมไฟฟ้าขนาด 10 นิ้วแบบ10ใบ ได้ง่ายๆมั่งครับ จะรบกวนสั่งซื้อให้หน่อย
    ผมซื้อจากเว็บครับ
    http://www.pantipmarket.com/mall/mpa...ducts&id=72189
  3. #143
    May 2010
    สอบถามเพิ่มเติมครับ ของท่านใดที่ใช้ plus ตัวปี08 ที่ว่ามีปลั๊กตัวเดียว
    ตกลงมันมีอีกปลั๊กซ่อนไว้หรือป่าว แล้วตำแหน่งรีเลย์ ตามที่เจ้าของกระทู้แจ้งมาใส่ได้เลยหรือไม่ครับ
    หรือว่าต้องเดินสายใหม่ ใส่รีเลย์นอกกล่อง หรือว่ามันมีสายไฟมา แต่ไม่ต่อปลั๊กไว้ครับ ขอบคุณครับ
  4. #144
    ของผม 2.5 m/t 4X4 4D ปี 09 ไปก้มดูตรงกระจังหน้า อ้อ..มีขั้วสีส้มมารออยู่ด้วยแฮะ แต่ตอนนี้ยังไม่คิดจะติดพัดลมเพราะหลังจากที่ล้างตู้แอร์ด้วยตัวเองตามคำแนะนำของน้าน้าในคลับ ก็ได้ความเย็นเพิ่มขึ้นมาพอสมควร เด๋วว่าจะเอาฉนวนหุ้มท่อแอร์ในห้องเครื่องดีก่า คงจะเย็นฉ่ำแน่แน่ (ไม่อยากไปแย่งไฟรถมาใช้อีกเพราะตอนนี้ติดเครื่องเสียง วิทยุสื่อสาร และสมาร์ทเกจท์) ยังมะได้เปลี่ยนแบตเลย เด๋วงานจะเข้าตอนจอดนานๆ
  5. #145
    ผมก็ลืมๆแล้วนะว่าโรงงาน เดินสายมารอมั้ยในตัวพลัสปี08 เคยจำได้ว่า น้านุ๊คบอกไม่เดินมาให้มั้งครับ
    หรือน้าลองเปิดตะแกรงหน้าซ้ายฝั่งแบตฯล้วงไปที่เสาโคลงข้างล่างไฟหน้าซ้ายคลำดู ถ้ามีปลักใส้สีส้มก็ใช่เลยละนั่น
  6. #146
    เข้ามายืนยัน รถที่เดินสายมาจะมีปลั๊ก สองปลั๊ก ของผมมีปลั๊กเดียวและมันไม่ใช่ปลั๊ก พัดลม
  7. #147
    May 2010
    ขอบคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างมาก ผมก็เห็นปลั๊กเดียว เมื่อวานแวะถามศูนย์ ช่างบอกมันไม่ใช่ ต้องเดินใหม่ โธ่สงสัยจะโดนเยอะ
  8. #148
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    แล้วm10จะมีป่าวเนี่ย รู้สึกว่าเวลาจอดตามปั๊มแอร์จะไม่ค่อยเย็นเลยอ่า
  9. #149
    ขอวิธีเดินสายใหม่หน่อยครับ ไม่มีต่อมาให้ รบกวนหน่อยอยากติดเหมือนกัน
  10. #150
    Jul 2009
    ผมใช้ตามนี้ ครับ เสนอเป็นทางเลือก
    * ต่อจากหน้า คอมส์แอร์ เลย เข้า resistor 33 โอมส์
    แล้วเข้า transistor TIP3055 จ่ายกระแสเหลือเฟือ
    แต่ใช้กระแสปิด เปิด ผ่าน resistor นิดเดียวไม่กระทบวงจรหลักของรถมาก
    และใช้ รีเลย์ 12 V 5A อีกตัว
    การทำงานจะทำงานตามการติด/ ดับ คอมส์เพรสเซอร์
    เพราะถ้าคอมส์ไม่ทำงานก็ไม่ต้องเปิดให้เปลืองไฟ (ซึ่งมีผลต่อการวิ่งแน่นอน )
    ขั่วต่อที่มากับรถ ไม่มี รีเลย์ มาให้ครับ ถ้าหาซื้อได้ก็ดีกว่า
    และดูเหมือนว่า รางรีเลย์ จะไม่มีขาทองเหลืองด้านใน มาด้วยแหละ (จำไม่ได้ ตอนนั้นทำแล้วไม่ได้)
    แต่ถ้าดูวงจรไม่ผิด สายที่ให้มาจะเป็นพัดลม ที่เปิดเวลาเครื่องร้อน และช่วงที่คอมส์แอร์ทำงาน ครับ สั่งการมาจาก ECU
    ท่านอื่นว่าใงครับ
    ใส่ ฟิวส์ด้วย นา คร๊าบบ ลืมปาย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 24-08-2011 เมื่อ 13:13
  11. #151
    ขอบคุณมากเลยครับ
  12. #152
    สรุปว่าตัวm10ขึ้นไปมีปลั๊กมาป่าวครับ ใครใส่แล้วบ้าง
  13. #153
    มารอดูบ้าง....ผมเคยถอดกระจังหน้าออกเห็นมีปลั๊กอยู่สองตัวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับ
  14. #154
    มาตรฐาน ตอบ: Re: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    ร้านแถวไหนครับ ขอทราบด้วยคน แอร์รถผมเวลา ขี่ไปได้สักพักพอเครื่องร้อน จอดติดไฟแดงแอร์ไม่ออกออกแต่ลม แต่พอปิดแอร์รอประมาณ3-5 นาที หรือปิดเครื่องยนต์ใหม่ เปิดแอร์ติด แต่ถ้ารถวิ่งตลอดโดยไม่ได้จอดหรืออากาศเย็นๆ แอร์จะปกติ ขอบคุณมากครับ ไม่หล่อแต่เก่งท่ายาก
  15. #155
    TTC-05557 TTC-Member
    ติดตั้งแล้วครับ 12" ใบพัด 10 ใบ ติดตั้งเองครับ งบก็ 1010 ครับพัดลม+รีเลย์ เต็มหน้าพอดี หากใครสนใจแนะนำให้ได้ครับ เดี๋ยวรูปจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้ง
    ชื่อ:  DSC00799 (Small).JPG
ครั้ง: 7455
ขนาด:  63.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 03-12-2011 เมื่อ 23:47
  16. #156
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ perm ดูโพส
    ระยอง ซื้อที่ร้านไหนครับ
    ที่สัตหีบตัวละพัน
    ไม่ได้เข้ามาดูนาน ขออภัย
    ซื้อที่ตลาดนัดวันจันร์ตลาดสตาร์ ตอนเย็น เห็นว่า ราคา 550-600 แล้วมั้งครับ ถ้าซื้อที่คลองถมน่าจะถูก
    ใช้งานมา จะ2ปี ไม่มีงอแงเลยครับ
    ใส่รีเลย์ 1ตัว กะฟิวส์ ต่อไฟให้รีเลย์ทำงานพร้อมกับคอมแอร์ ใช้ไฟจากเมนหลัก จ่ายให้พัดลม
  17. #157
    TTC_402 TTC-Member
    ดันของดีให้สมาชิกใหม่ได้อ่านกันครับ
  18. #158
    Jul 2009
    ผมขับผ่านน้ำท่วมไม่มาก แค่ครึ่งล้อ
    จังหวะตกหลุมบนพื้นถนน และพอดีรถสวนมาใล่น้ำซัดเข้ากระจังหน้า
    ได้ยินเสียงพรวดเดียว แล้ว ยาวเลย สงสัยพัดลมไปละมั้ง ?
    หาที่จอดแล้วลงไปดู แตกเกือบหมดเหลือ 3 ใบ จาก 10 ใบ หงะ เซ็งเลย
    แล้วอาการที่เกิดหลังจากนั้นคือ แอร์ ไม่ค่อยเย็น เห็น ๆ โดยเฉพาะตอนขับช้า ๆ ครับ เฮ้ยยยยย
  19. #159
    ช่วงนี้ถ้ามั่นใจว่าต้องลงลุยน้ำแน่ๆ ผมแอบถอดรีเลย์ก่อนเลยละ เพราะบางทีน้ำไม่สูงมากคอมแอร์ไม่แช่น้ำ ต้องขอแอบเปิดแอร์มั่งน้ำเหม็นจริงๆไม่ไหว
  20. #160
    วันนี้ติดแล้วคับพัดลมเชียงกง900(ร้านบอกว่านำ้ท่วมเลยแพงทุกทีเคยซื้อ56ร้อยเอง)ดีเรboos1ตัว60บาทสายไฟเก็บเอาในบ้าน
