Update ข่าวเช้าครับ
หลังจากที่แก้ Error แล้วเมื่อเช้าลองอีก (ละ)ทีครับ
ปรับ VR ขึ้น 19=2K
-ผมจำไม่ได้ว่า ปรกติเดินเบารอบเท่าไหร่ครับ หรือผมรู้สึกเองว่ามันลดลง
-วิ่งรอบต่ำเครื่องนี่งกว่าเดิมครับ เช่น Gear 5 ที่ 60 แต่ก่อนมันจะดัง ถืด ๆ ๆ แต่ตอนนี้กริบครับ
-ผมลองกดหน่วง ๆ ระวัง Boost ไม่ให้เกิน 18 ครับ ปรากฎว่าไฟไม่โชว์ครับซึ่งรถยังพุ่งดีอยู่
-สงสัยว่า Boost Cut Zener 3.6 v มัน ลาโลกกระมันครับ
-น้าจีมี ตัวอื่นแนะนำหรือเปล่าครับ
-เกือบลืมครับ วานนี้ ผมลองกดรอบ ที่ เกียร์ว่าง ขึ้นไป 4000 Rpm แบบ ง่ายและเร็วกว่าเดิมครับ
-และที่ใส่ Cap 100v 10000uF เข้าไปน่าจะเป็นผลด้วยมั้งครับเครื่องเดินเบาเงียบปรกติไม่มีเสียงแปลก ๆ ครับ
ภาพวันที่ test ความแรง พร้อมกันหลาย version
แม็กใหม่วิ่งตั้ง 200 (ตังค์ในกระเป๋า 200)
ล้อใหญ่ใส่แล้ววิ่งดี+ประหยัดกว่าเก่าป่าวครับ อิอิ
วิ่งดีแต่ไม่น่าจะประหยัดหรอกครับเอาแค่ขับสนุกก็กินเท่าเดิมถ้าการเพิ่มอากาศและน้ำมันได้ส่วนผสมและเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ แต่ถ้าปรับซะควันออกตูดแบบนั้นทิ้งน้ำมันครับเพราะมันเผาไม่หมดเลยควันเยอะเหมือนที่ป่องไฟโรงงานน้ากนกตอน shutdown ครับเผ่าน้ำมันทิ้งรึเปล่าไม่รู้ควันเต็มเลย น้าบอลตอนนี้ไม่ได้ใส่อะไรจริงรึเปล่าทำแค่ท่อเหรอครับแรงจัง
http://www.semi-shop.com/shopping/pr...php?group=0301
ที่สั่งไปงวดที่แล้วครับ
แต่คุณภาพ ต้องถามน้าจี ละครับ
..แต่ที่ผมใช้ซื้อที่ร้าน Elec หน้า ม.มหานคร หนองจอกครับ คุณภาพยอดเยี่ยมครับราคาย่อมเยา LM324 ตัว ละ 25 บาทเองครับ
ถ้าเปรียบกับร้านย่านนี้ (ทั้งชมและ..ว่า)
LM324 ตัว 25 แพงมากครับถ้าจะใช้อีกซื้อที่นี่ครับ
http://www.es.co.th/search.asp?Word=...w=&pic=checked
ตัวละ 5 บาทเองครับมีหมดทุกอย่างยกเว้น R
-ร้านอื่นแถวนี้ของหมดทุกรอบที่ไปซื้อครับ ???
-ถ้าจะ12 บาทก็ มีนบุรี ครับแต่ไม่คุ้มค่านำมัน
-แต่ก็ดีกว่าเสีย 3-4 พันแถมได้ความรู้ครับ ไม่เป็นไร
-พอดีช่วงนี้ว่างจัดครับเลยนั่งจมอยู่ทั้งวันเลย
-ผลงานออกเสนอฉายวันนี้เรื่อง ปลดบู๊ช ครับ
-เริ่มจาก เอาวิชาเก่าจากที่น้าจีสอนมา เช่นเคย มาดัดแปลงนิดหน่อยแต่ผลน่าพอใจครับ
-ตั้งย่านการตัด ที่ 3.5-3.8 V ได้ครับ
-และตั้งได้ว่าตัดแล้วจะคงไว้เท่าใหร่
สั่งของให้แล้วนะครับพี่น้องอดใจรอนิดนึงเสร็จก่อนปีใหม่แน่นอน
ห้องนี้คุยกันเบาๆหน่อยครับ น้าจี.......
รอน้าจี ออกกล่อง ดันรางอยู่ครับ เสร็จเมื่อไหร่ จอง 1 ตัวครับ
น้ามวยจะขายไม่บอกกันเลย ขอผมเถอะพี่น้องอยากได้โทรบอกกันด้วยนะ
ผมมีปัญหาเรื่องอากาศร้อนครับ
น้า ๆ ท่านใดถอดอินเตอร์เก่าออกมาขายราคาถู๊ก ถูกใหมครับ..ผมต้องการแล้วละครับ
