ดูสรุปผลคะแนนโหวต: อัตราการกินน้ำมันของ plus สี่ประตู ที่ความเร็ว 100-120
ผู้โหวต
706. คุณไม่สามารถโหวตได้
  • 8-10 กม/ลิตร
    68 9.63%
  • 10-12 กม/ลิตร
    346 49.01%
  • 12-14 กม/ลิตร
    255 36.12%
  • 14-16 กม/ลิตร
    37 5.24%
หน้า 9 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 238
กระทู้: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
  1. #161
    leekunghua
    มาตรฐาน ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    ของผมvg178 A/T 2012 ขับไม่เกิน130บริโภคน้ำมัน10กม/ลิตร ทำไงจะประหยัดได้สัก15กม/ลิตร จะใส่กล่อง+ดันรางจะประหยัดจริงมั้ยใครรู้ช่วยตอบที
  2. #162
    ของผมplus vg 4dmt2012 ลองจับน้ำมันเติมที่siteงาน โดยเอาน้ำมันใส่บัวรดน้ำกรอกจนล้น แล้วใส่แกลอนกลับไปเติมเต็มที่บ้านแบบล้นนิดหน่อย
    ได้13.3-13.7ครับ เส้นทางชนบทที่ความเร็วระหว่าง80-100ไม่เกินนี้ครับ จับมาหลายรอบ ไมล์พึ่ง2พันหน่อยๆครับ
  3. #163
    TTC-03408 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ leekunghua ดูโพส
    ของผมก็ตัวเดียวกันกับน้าครับ เเต่ขับประมาณ 80-100 จะได้ประมาณ 12กม/ลิตร ไม่เเน่ใจเรื่องการคำนวนครับ เค้าคิดกันยังไงครับ..
  4. #164
    มาตรฐาน ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    ถ้าขับต่ำกว่า 1800 รตน.
    เปลืองครับ
    ถ้าขับมากกว่า 2400 รตน.
    เปลืองเหมือนกันครับ
    รอบประหยัด มันจะอยู่ประมาณ 1800-2200 รตน ครับ
    ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีครับ จะลองเอาไปปฏิบัติดูครับ
  5. #165
    ผมใช้ plus สี่ประตู เกียร์ออร์โต้ ความเร็ว 100 - 120 ประมาณ 12.5 กิโล/ลิตร ครับ
  6. #166
    ผม plus VG สี่ประตู auto ไม่เกิน120 ไปเชียงคาน ได้ 14.77 กิโล/ลิตร ครับ
  7. #167
    ของผมพลัส 4 ประตู เกียร์ธรรมดา เติมน้ำมันอัดเต็มถังไป 2030 วิ่งยาวๆ ไปทางสระบุรี โคราช ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดร สกลนคร ไฟเตือนน้ำมันขึ้น จับระยะทางที่วิ่งได้ 778 กิโลเมตร สรุปเฉลี่ยได้ 13 กม.กว่า/ลิตร อ่ะครับ ขับแบบ 100-120 ตลอดเส้นทาง กับยางใหญ่ bf ขนาด 265/75/16 กับกล่องพ่วงหนึ่งใบ กล่องคันเร่งหนึ่งใบอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  8. #168
    ทำง่ายๆ เลยครับน้าขวัญ เติมน้ำมันเข้าไปให้เต็มถัง แล้วลองขับดู กดรีเซ็ทที่ไมล์รถเราก่อนนะครับให้เป้น 0 กม. ก่อน จากนั้นลองขับวิ่งดูซัก 50-60 กม.ดู แล้วกลับมาเข้าปั๊มน้ำมันแล้วเติมเข้าไปใหม่ให้เต้ม สมมุติว่าเติมเข้าไป 200 บาทแล้วมันเต็มถัง
    เราก็เอาราคาน้ำมัน/ลิตร มาหารกับจำนวนเงินที่เราเติมเข้าไป เช่น ดีเซลเราเติมไป 200 บาท ดีเซลราคาลิตรละ 30.84 เราก็เอา ราคา/ลิตร หารด้วย เงินที่เราเติมเข้าไป ก็จะได้ 6.45 ลิตร เท่ากับว่า ระยะทางที่เราวิ่งไป จำนวน 60 กม. เราใช้น้ำมันไป 6.45 ลิตร แล้วเราก็เอาจำนวนลิตร ไปหารกับจำนวนหลักกิโลที่เราขับมา ก้จะได้ อัตราการบริโภคของรถเราอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
  9. #169
    ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู.....
  10. #170
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    รวมด้วยช่วยลองครับ
    vg/ mt
  11. #171
    รถผมวิ่ง 90-110 ได้ 12 ก.ม./ลิตร ครับ
  12. #172
    วันนี้สดๆร้อนๆ
    พลัส 140 ออโต้ + กล่องดันราง คันเร่ง 4 ประตู ยาง 265/65/17
    แหลมฉบัง - โคราช 305 โล เติมเต็งถังแหลมฉบัง แล้วมาเติมเต็มถังอีกแถวบ้าน 826 บาท
    วิ่งประมาณ 120 - 140 ตลอดทาง (ได้ 10 โลลิตรเอง)
  13. #173
    ของผม สี่ประตู เติมน้ำมัน 30.75 ล. วิ่งนครศรีฯ-กระบี่ ร้อยกว่าตลอด ได้ระยะทาง 410 กม.ครับ
  14. #174
    พลัส วีจี 178 ออโต้ ขับแบบเกียร์ออโต้ น้ำมัน 3 ถังแรกเฉลี่ย 12 กม./ลิตร วิ่งได้ 650-700 กม./ถัง ความเร็วเฉลี่ย 90-120 กม./ชม. วิ่งชานเมืองรถติดไม่มาก (เส้นกาญจนา บางใหญ่ 340 ปิ่นเกล้า) ขับไม่โหด ไปเรื่อยๆ
    3 ถังต่อไปจะลองขับแบบเกียร์ Sportonic ได้ผลอย่างไรจะมาอัพเดทอ่ะ
  15. #175
    VG 178 auto 4D ขาวมุก TTC-Member
    ของผม vg auto วิ่งในเมือง 9-10 กิโล/ลิตร วิ่งทางไกล 1200 กิโล ความเร็วอยู่ที่ 80-140 เฉลี่ยนแล้วได้ 13 กิโล/ลิตร ชาว club คิดว่ากินนํามันมากหรือเปล่าครับ
  16. #176
    จากที่เพียรพยายามหาอัตรากินน้ำมันตั้งแต่ออกรถมาจน4เดือนเศษ โดยเติมเต็มถังเขย่าจนกรอกไม่ลง(ผมเติมน้ำมันฟรีที่siteงาน)+ใส่แกลอนมาเติมที่บ้าน
    รถผมได้ข้อสรุปดังนี้ครับ(2.5vg MT4ประตู)
    - ช่วงความเร็วที่70-80(ส่วนใหญ่80) = 17.30-17.50 กม./ลิตร (ทางหลวงชนบท2เลน)+ในเมืองรถติดราวๆ8กม. ทดสอบ2ครั้ง
    - ช่่วงความเร็วที่80-90(ส่วนใหญ่90) = 16.20-16.80 กม./ลิตร (ทางหลวงชนบท2เลน)+ในเมืองรถติดราวๆ8กม. ทดสอบ3ครั้ง
    - ช่วงความเร็วที่90-100(ส่วนใหญ่100) = 13.30-13.50 กม./ลิตร (ทางหลวงข้ามจังหวัด4เลน) ทดสอบ3ครั้ง
    อีกคันเป็นสุสุ2.5แพคตินั่มของลูกน้อง Plusอาจจะด้อยกว่าสุสุ2.5 แต่ไม่เกิน1ลิตร/100กม.ครับ
    2.5vg AT ก็น่าจะใกล้เคียงกัน
    ชื่อ:  DSC_5911x.jpg
ครั้ง: 1311
ขนาด:  67.8 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC_6026x.jpg
ครั้ง: 1367
ขนาด:  69.7 กิโลไบต์
  17. #177
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aor40 ดูโพส
    ชื่อ:  DSC_5911x.jpg
ครั้ง: 1311
ครั้ง: 1367
ขนาด:  69.7 กิโลไบต์
    สุดยอดครับ
  18. #178
    Triton VG 2.5 AT 4door - วิ่งแบบธรรมดาแล้วแต่สภาพถนน ความเร็ว 100-150 คำนวณแล้ว กินน้ำมันประมาณ 11.50 กิโลเมตร/ลิตร (ก่อนไป เติมเต็มถัง กลับมาเติมเต็มถัง ระยะทาง คำนาณจาก Trip meter ที่รถ)
  19. #179
    TCC-01417 TTC-Member
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ akaradech123 ดูโพส
    เหมือนกันเลยครับ Triton VG 2.5 AT 4door ล้อ20" แสดงว่า ล้อ 16" กับ 20" กินไม่ต่างกันเลย (นึกว่ามีแต่ของเราที่กินน้ำมันซะอีก) คันเก่า Triton 2.5 MT 4door 140ม้า ขับ120-170 ยังได้ 13-14 กิโลเมตร/ลิตร มาเจอคันนี้ กลายเป็นคนขับรถช้าไปเลยกินยั่งกะเททิ้ง **ข้อดีที่ชอบ VG AT แรงสุดๆ**
  20. #180
    ไปกลับอยุธยา-แม่สอด ไม่ดับเครื่อง1000กิโล. ความเร็ว100-130 เติมน้ำมัน3500ครับ. พลัส4ประตู ปี2008
