หน้า 9 จากทั้งหมด 11 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 201
กระทู้: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    ทำมาจะครบปีแล้วยังหนาว อยู่เลยครับ น้าชัย อิอิ
  2. #162
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    หนาวใจ-หนาวกายก็หาใครซักคนครับน้าคริๆๆๆๆ
  3. #163
    ได้โครงการดีๆอีกแล้ว ฉนวนกันความร้อนสามารถนำผ้าพันกันความร้อนที่ใช้พันท่อไอเสีย มาใช้ได้รึเปล่าครับ
  4. #164
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ robbie ดูโพส
    ท่อแอร์มีความชื้นค่อนข้างสูง ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับงานไหมนะครับ
    แต่ว่าท่อหุ้มแอร์ทั่วๆไปเมตรละไม่กี่สิบบาทครับน้าลองหาดูครับผม...
  5. #165
    Jun 2008
    ขอบคุณพี่โจ้ที่ให้คำแนะนำครับพี่
  6. #166
    สวยครับ....น้า
  7. #167
    Wink ตอบ: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ..จัดไปทั้ง h ทั้ง l
    ชื่อ:  2011-09-29 23.05.41.jpg
ครั้ง: 1375
ขนาด:  186.6 กิโลไบต์ชื่อ:  2011-09-29 23.06.08.jpg
ครั้ง: 1321
ขนาด:  194.0 กิโลไบต์
    ผลที่ได้ไม่ได้วัดนะครับแค่รู้สึก..ว่าแอร์เย็นกว่าเดิม(ที่การปรับเท่าเดิม)ตัดเร็วและตัดนานกว่าเดิม( ผมต่อ led แสดงสถานะคอมแอร์ด้วย)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponheart : 30-09-2011 เมื่อ 12:17
  8. #168
    ได้ความรู้ดี..มีประโยชน์
    ต้องจัดบ้างแล้วครับ
    ขอบคุณทุกๆท่านครับ
  9. #169
    TTC-05557 TTC-Member
    จัดปัย....ครับ เห็นผล
    ชื่อ:  DSC008122.JPG
ครั้ง: 1177
ขนาด:  105.8 กิโลไบต์
  10. #170
    May 2009
    หุ้มฉนวนสวยๆทั้งนั้นเลย..
  11. #171
    TTC 2464 TTC-Member
    น้าชัยหรือเปล่าครับที่ทำที่ฉีดน้ำอินเตอร์ ผมหากระทู้ไม่เจอ
  12. #172
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ assanee ดูโพส
    ครับน้าแป๊ะ..จะทำเหรอครับน้า..กลัวไปชมรมน้ำดันหราครับ555++
    สบายดีนะครับน้าแป๊ะ คิดถึงครับ..
    หาเจอแระ..อิๆๆ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=391544
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyasit : 27-01-2012 เมื่อ 23:16
  13. #173
    TTC 2464 TTC-Member
    หาเจอแระ..อิๆๆ
    ขอบคุณครับ สบายดีครับน้าชัย ถ้าทำให้ด้วยก็น่าจะดีนะ ฮ่าๆแต่มีวิธีทำมั้ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย assanee : 23-02-2012 เมื่อ 22:41
  14. #174
    Oct 2009
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nitrous4online ดูโพส
    ลองทำดูแล้วครับมารายงานผล
    ก่อนทำผมปรับแอร์ที่ 50% ตัวตั้งความเย็นพัดลมเบอร์ 2 เจอแดดสู้ไม่ไหวต้องปรับแอร์ไปอีก
    หลังทำโดยทำวิธีผสมกันระหว่างน้าชัย กับ น้าโจ้ครับ ซึ่งน่าจะเป็นแบบที่น้านุ๊กบอกไว้ว่าเป็นท่อพันอลูมิเนียมฟอยล์ (เนื่องจากหาวัสุดแบบน้าโจ้ไม่ได้อ่ะครับ จะต้องซื้อยกแพ็ค แพ็คละ 600 ร้อยอ่ะครับ งานน้าโจ้เนียนมากครับ)
    ของผมใช้
    1.ฉนวนหุมท่อแอร์ทั่วไปขนาด3/4"เส้นละ16บาท
    2.อลูมิเนียมติดก้นหม้อธรรมดาของ 3M ครับ ม้วนละ 150 บาท ที่บิ๊กซี
    ผลปรับแอร์ที่ 50% ตัวตั้งความเย็นพัดลมเบอร์ 2 เจอแดดสู้ได้ไม่ต้องปรับแอร์ไปอีกเย็นท้าแดดสบายครับ
    จบไป 1step กับการมัมมี่ท่อแอร์
    รูปไม่ค่อยชัดเนื่องจากถ่ายด้วยมือถือครับ
    พันแค่ช่วงตรงที่วงไว้เหรอครับ น้าืnitrous4online
  15. #175
    ขออนุญาต ออกความเห็นเล็กน้อยเนื่องจากว่าผมเองก็อยากทำเหมือนกัน แต่ถามช่างแอร์มา เค้ากลับบอกว่าติดแล้วเย็นขึ้นน่าจะจริง แต่ มันจะทำให้ท่อแอร์ผุเร็วหรือเปล่่า เพราะมันอมความชื้นไว้ข้างใน นานๆเข้าเหล็กอาจจะผุได้เร็วกว่าปกติ. 2จิต 2ใจเลยทีนี้ไม่รู้จะทำดีมั๊ย
  16. #176
    ไปเมียงๆมองแล้วครับ เกิดความสงสัยครับ เห้นมีท่อ2เส้น เส้นใหญ่เขาทำท่อยาวอ้อมใต้เครื่องด้านหน้าไปหาคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ฝั่งแบตเตอรี่ ถ้าเดินท่อไปหลังเครื่องระดับเดียวกับที่ท่ออกมา เดินไปหาข้างๆแบตรี่ก็จะได้ระยะที่สั้นกว่าเยอะมากครับ
  17. #177
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ charchar ดูโพส
    เอ่อ มันจะเกี่ยวกับวันข้างหน้าม่ะครับน้า พื้นที่หน้าเก๋งหลังเครื่องที่น้าว่ามามันเหลือนิดเดียว ผมยกเขาท่อไอดีออกจากฝาสูบแทบไม่ได้เลยนะ แล้วถ้ายกฝาสูบจะยากเข้าไปอีกมั้ยครับ
  18. #178
    อ้อ ครับน้า น้าพูดมาผมก็พอได้ถึงบางอ้อครับ ถ้าเอาไปซุกหลังเครื่องอย่างที่ผมว่าทีแรก เวลาท่อเสียหรือต้องรื้อท่อ คงลำบากสาหัสเลยนะ สรุปว่าตรงนี้คงดีสุดแล้ว แต่สงสัยอีกนะแหละ ทำไมไม่หุ้มมาซะให้เรียบร้อยไปเลย
  19. #179
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pakoung ดูโพส
    Aluminium Pipe มันผุได้ด้วยการกัดกร่อนของน้ำยาไม่ได้ครับ..เหตุผลคือระบบนี้เป็นระบบปิด
    การทำงานถ้าท่อไม่รั่วซึม จะไม่มีอากาศเข้าไปปะปนในระบบหรือไม่สูญเสียน้ำยาออกจากกระบบครับ
    ต่างกับชิ้นส่วนจำพวกซีล-โอริงน่าจะไปเร็วมากกว่า เพราะมีชั่วโมงการทำงานของตัวมันเอง
    ..ลองพิจารณาดูครับ หรือลองหาData Sheet Aluminium Pipe มาดูครับน้า จะได้รู้ที่มาที่ไป
    ไม่ต้องมางงกับเสียงรอบข้างครับผม..
  20. #180
    May 2009
    ..ค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนครับน้า.. มองสายไฟในห้องเครื่องดูครับ ทำไมไม่หุ้มทวินเฟล็ค
    มาตั้งแต่ออกจากโรงงาน เพราะราคามันห่างกันมาก แต่ประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่า..
    นานๆไปสายไฟในรถเราขยับนิดขยับหน่อยก็ขาดขั้ว-ขาดในกลายมาเป็นการวางยา
    ตัวเองซะงั้น..ไอน้ำมันมี-ความร้อนมี-ความชื้นมี ไม่นานก็ไปเหมือนกันครับ
