หน้า 9 จากทั้งหมด 18 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 355
กระทู้: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: พรุ่งนี้จะติด Lpg ตรงถึงน้ำมัน!!
    น้าค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ อู่ไหน ครับน้า
    ค่าเสียหายตามความแรงครับน้า ส่วนของผมเอาไว้ฟัดกับคอมมอนเรล ค่าเสียหายบานไปไกลเลย เกิน 10 หมื่น
  2. #162
    เพิ่งไปเปลี่ยนยางหุ้มก้ามปู เปื่อยสุดๆ,พร้อมทั้งตรวจสอบสายน้ำมันเครื่องเลี้ยงเทอร์โบ
  3. #163
    เสร็จสมบูรณ์หลังจากลองเทสทุกสภาพการใช้งานจริงจนนิ่ง เหลือปรับจูน lpg อีกนิดหน่อยก็แรงเกินหน้าเบนซิน 95 ซะที แค่นี้แรงดึงก็ปวดคอเหลือเกิน
  4. #164
    วันนี้วิ่งเทสยาวๆไปศรีราชา ใช้เกียร์ 5 วิ่งที่ความเร็ว 60-80 Km สามารถเร่งเครื่องกดคันเร่งแค่นิดเดียวความเร็วพุ่งมา 140 km โดยใช้ระยะทางไม่ถึง 60 เมตร กินแก๊สเพิ่มจากเดิมจาก 2 บาท เป็น 2.20 บาท ราคาแก๊สที่ 12.90
  5. #165
    วันนี้ลองบูชได้ 25 psi ดูแล้วยังไหวอยู่แต่คงได้ไม่เกิน 30 psi แน่ ไม่นั้นแตกต่อหน้าแน่
  6. #166
    VF8 - Subaru legacy(larger turbine housing and wheel)
    VF8/VJ11 - Big dog, 300hp turbo; comparable to a T3
  7. #167
    เข้ามาตามดูคับ
  8. #168
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thara ดูโพส
    เข้ามาตามดูคับ
    เละมาตั้งนานขัดซะหน่อย
  10. #170
    ด้านหน้า
  11. #171
    May 2013
    ยังไม่ได้ตอบให้เลย#154เรื่องกินแก๊ส1.5ว่าทำมัยกินน้อยจังปกติเห็นอยู่ที่1.7กว่าๆช่วยตอบด้วยคับขอร้องอยากทราบ...
  12. #172
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tyming ดูโพส
    ขอโทษที่มองไม่เห็นคำถาม....ส่วนต่างจาก 1.5 สต.ถึง 1.7 สต. คิดว่าน่าจะเป็นที่นิสัยการขับขี่ ลมยาง น้ำมันในถัง มากกว่าถ้าเป็นตอนนี้ผมคงไม่ได้ 1.5 ปาไป 1.9 -2.0 สตเปลี่ยนไปจากเดิมๆเยอะพอสมควร
  13. #173
    ด้านหน้า
    ล้อสวยครับ
    ขอค่าเสียหายและก็ภาพด้านข้างชัดๆ ด้วยครับ
    Feb 2013
    ติดโบว์ด้วย
  15. #175
    ล้อสวยครับ
    ลองกลับไปดูหน้า 4 นะครับ
  16. #176
    May 2013
    ขอบคุนมากคับ
  17. #177
    หลังจากสั่งสเปเซอร์เพลากลางขนาด 1 นิ้วจากบ้าน 4x4 มาได้ 3 วัน วันนี้ว่างเลยไปทำให้เสร็จซะเลย หลังจากเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเพลาสั่นหายไป ไปเชื่อช่างอยู่ตั้งนานว่าไม่เป็นอะไร จนเริ่มไม่เชื่อตรงที่ตุ๊กตาเพลากลางขาด ไปจัดของศูนย์มา 1,200 บาท ค่าแรง 500 บาท พร้อมใส่สเปเซอร์ไปเลย.
  18. #178
    วันนี้ไปรับรถที่อู่เพื่อนให้สับเปลี่ยนใส้ในทั้งหมดของ Evo ยกเว้นเกียร์เหนียวจริงๆรองรับได้เกิน 300ม้า เหลือแต่ลิมิเตด ยังไม่ได้ลงประจำการ ลองทดสอบดีขึ้นกว่ามากแต่ครัชเพิ่งเปลี่ยนไปเริ่มจับ เกียร์ 4-5 ไม่อยู่ สงสัยได้เสียตังค์เปลี่ยนอีก
  19. #179
    ใส่สเปเซอร์ที่เพลา
    แล้วต้องตัดต่ออะไรไหมคับ ก็มันมีส่วนที่เพิ่มเข้ามา
    แล้วมันยังมีเสียงเกียร์ ดัง กึก กักไหมคับ
  20. #180
    ใส่สเปเซอร์ที่เพลา
    ไม่ต้องตัดต่ออะไรครับ แค่คำนวนว่าควรจะใช้สเปเซอร์เพลากลางกี่นิ้ว เช่นของผม สูง 4 นิ้วก็ใช้สเปเซอร์เพลากลางประมาณ 1 นิ้ว ไม่มีเสียงครับ ลองเหยีบคลัชให้สุดเวลาเข้าเกียร์หรือเหยียบครัชแช่ไว้สัก 4-5 วิ ค่อยเข้าเกียร์ดูก่อนครับ
