กระทู้: เลือกโคมโปรเจคเตอร์ไม่ถูกครับ
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน เลือกโคมโปรเจคเตอร์ไม่ถูกครับ
    2รุ่นนี้แบบไหนดีกว่ากันครับ
    ความสว่างแบบไหนสว่างกว่ากัน
    และโคมล่างต้องแปลงชุดสายไฟไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เลือกโคมโปรเจคเตอร์ไม่ถูกครับ
    ผมเคยใช้ทั้งคู่นะครับ
    1.Depo สว่างกว่า อีเกิลอาย ปัญหาที่ผมเจอคือ เวลาตบไฟสูงชอบค้างครับ
    2.Eagle Eyes ได้สวย วงแหวนคู่ ที่ใช้พบปัญหาคือ ไฟสูงเบี้ยวไม่สว่าง ไฟต่ำก็ไม่สว่าง
    ชื่อ:  Picture 713.jpg
ครั้ง: 1965
ขนาด:  210.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_2019.jpg
ครั้ง: 2202
ขนาด:  239.2 กิโลไบต์
    ผมว่าน้าเอาโคมเดิมไปยัดลูกแก้วทรานฟอเมอร์ กับน้าปอนด์ล้อดำจะดีกว่าครับ แสงดีกว่าพวกนี้ด้วยครับ และราคาถูกกว่าด้วยครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=29430
    ปล. หากงบถึงผมแนะนำให้ทำหน้าปาโคมซีนอนเลยครับ รับรองแสงแจ่มแจ้ง สุดยอดที่สุดแล้วครับ หากโคมปาซีนอนไม่สะใจอีก ก็เอาไปโมอีกครับ Retrofit จะได้แสงสุดยอดกว่าเดิมอีก แถมมีคัทออฟสีฟ้าด้วยครับ
    ชื่อ:  747492346908.jpg
ครั้ง: 1590
ขนาด:  185.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  1468698_272719012875432_2049590224_n.jpg
ครั้ง: 1518
ขนาด:  84.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  1382198_251542654993068_1905749827_n.jpg
ครั้ง: 1892
ขนาด:  124.8 กิโลไบต์
    เพิ่งมาเห็นคนตั้งกระทู้ น้าเชาว์กันชนโหดนี่เอง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 14-12-2013 เมื่อ 23:07
    ตามน้าด้านบนเลยครับ...โคมเดิมยัดลูกแก้วทรานส์ฯ...แสงที่ได้แบบแจ่มๆเลยครับ
    ...แต่กิเลสผมอยากได้โคมEagle eyesยัดชุดไฟทรานส์ใส่แบบคู่(เห็นในเวปมีชุดทรานส์แบบลูกแก้วเล็กๆสำหรับใส่ไฟสูงแล้วหน่ะครับ)ทีนี้ได้สวย+แจ่มๆ...
    แล้วโคมทรานส์ฯเวลากลางวัน กระพริบไฟสูงจะเห็นชัดไหมคับ
    เอ็กซ์ โคตรแพง TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    ตัดเรื่องยิงไฟสูงกลางวันไปเลยน้า มองไม่เห็นแน่นอนกว่าหลอดจะจุดแสง5วิแสงเต็มแต่โคมปาไม่รู้ครับอาจจุดแสงเร็วก็ได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ xzaza555 ดูโพส
    ตามนั้นครับ...ดังนั้นไฟสูงส่วนมากจะเป็นแบบฮาโลเจน อาจจะยกเว้นพวกซีนอลระดับราคาแพงๆที่สามารถจุดได้เร็วมากๆ...
    ชัดไม่ชัดการจุดหลอดซีนอน อยู่ที่บัลลาสต์ครับ
    ถ้าใช้บัลลาสต์ oem วิเดียวก็ติดแล้วครับ
    ถ้าใช้บัลลาสต์ จีน ไต้หวัน ใช้เวลาหลายวินาทีอยู่เหมือนกันครับ กว่าจะบูสต์ เต็มแม็ก ครับ
    ตัวอย่าง บัลลาสต์ Oem ส่วนมากขั้วหลอดจะเป็นตระกูล D เช่น D2S เป็นต้น
    ชื่อ:  Denso_HID_D4Y_Ballast.jpg
ครั้ง: 1440
ขนาด:  73.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Matsushita.jpg
ครั้ง: 1522
ขนาด:  67.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Mitsubishi.jpg
ครั้ง: 1553
ขนาด:  97.4 กิโลไบต์
    ส่วนบัลลาสต์จีน หรือไต้หวัน หน้าตาจะประมาณนี้ครับ หลังๆมานี้จะมีบัลลาสต์ Can-Bus จุดเร็วมากกว่าเดิมแต่ผมไม่เคยใช้ว่ามันจะทนไหมนะครับ
    ชื่อ:  IMG_1557.jpg
ครั้ง: 1488
ขนาด:  49.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Sfida.jpg
ครั้ง: 1481
ขนาด:  218.6 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 15-12-2013 เมื่อ 22:42
    ขอบคุณมากๆเลยครับ ไว้งบเหลือๆค่อยจัดครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kritsada ดูโพส
    ผมก็ชอบโคมEagle eyesคับ แต่อยากเปลี่ยนลูกแก้วเพราะเรื่องแสง. ช่วยชี้ช่องร้านโมรับเปลี่ยนลูกแก้วหน่อยคับ พอดีผมสอบถามคุณปอนด์ และรอเค้ามานานแล้วคับ น้าเค้าไม่ทำ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jumper ดูโพส
    ผมเคยซื้อตัวโคมEagle eyesคับ กับน้าปอนด์ แล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วใหม่ใส่หลอดซีนอลแล้วก็ปรับแต่งแสง ก็โอเคครับ สว่างดีแสงไม่แยงตา ไม่เบี้ยวด้วย
    เลือกไม่ถูก ก้อต้องเลือกแพงซิครับ น้าเชาว์
    ฟังและเชื่อน้าหมีครับ ดีที่สุด แกผ่านมาเยอะ เจ็บมาแยะ 5555 กี่คู่แล้วล่ะ
    ส่วนช่วงล่างปรึกษาน้าเชาว์ได้เช่นกัน เพราะแกก้อผ่านมาเยอะ เจ็บมาแยะ 5555
    ถ้าช่วงล่างแก้เป็นโปรไปแล้วครับโช๊คเป็น10ต้น ตอนนี้แก่บอกยังยากเจ็บอยู่ครับกระบอกเหลืองแกน18 รอฟังน้าบรรยายครับจะจบปล่าวครับจบผมตาม555
    สะเทือนใจตรง "ผ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะ กี่คู่แล้ว" ไหนๆก็ไหนๆละ อัพเดตเลย โคมดำมุมส้ม 555
    ชื่อ:  S__1679410.jpg
ครั้ง: 1259
ขนาด:  207.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  S__1679411.jpg
ครั้ง: 1240
ขนาด:  173.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 17-12-2013 เมื่อ 23:07
    รอชมครับ แต่ตอนนี้มีน้าใจดีท่านนึงส่งนกแก่สปอร์ตมาให้รองเล่นดูครับ ถ้าชอบก้อใส่ยาวเลยล่ะทีนี้ อิอิ ส่วนแกน18มีหนูทดลองใหม่แล้วครับ (น้องปาปอด.. รถแม่)5555+
    อ้าวแล้วน้าตู๋แกหันไปใช้อะไรอะน้าเชาว์
    รู้สึกว่าไปโรบัสมั่งครับ
ครั้ง: 1259
ครั้ง: 1240
    น้าโคมเดิมหรอครับ ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ โดนใจมาก
    Nov 2013
    ชื่อ:  IMG_0952.JPG
ครั้ง: 1101
ขนาด:  139.3 กิโลไบต์
    คันนี้เคยใส่มาแล้วค่ะ โคมอีเก้ลอาย((((ไม่สว่างเท่าใจคิด)))))
    เลยไปถอยชีนอนแต่งอีก ก้อหมื่อกลางๆๆๆแระ ยังไม่ สว่างอีก เลย สั่งทำเลยค่ะ
    ((((((ลองคิดคราวๆๆๆว่ากว่าจะจบเจ็บมาเยอะแระ))))))
    อันสุดท้ายถูกใจสุดค่ะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย boom2010 : 21-12-2013 เมื่อ 14:33
    โคมปาเจโรซีนอนมือสองพร้อมบัลลาสต์ 12,000 (จริงๆ ใส่โคมปาซีนอนเดิมๆก็จบแล้วครับ โคมเดิมๆ ของปาซีนอน มีตัวปรับระดับไฟฟ้ามาให้แล้วด้วย)
    ลูกแก้ว Audi Q5 ในตำแหน่งไฟสูง 3,500
    หลอด D2S Philips 2,000
    บัลลาสต์ Denso 3,500
    ค่าวงแหวน 1,500
    ปล.ถ้าจะใส่ไฟปา ต้องแปลงหน้าด้วยนะครับ เบ็ดเสร็จค่าแปลง ก็สองหมื่นกว่า ถึงสามหมื่นนิดๆ ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย LuftWaffe : 21-12-2013 เมื่อ 15:49
    ค่าวงแหวน 1,500
    ขอบคุณครับน้า โครงการนี้อีกยาวใกลครับ
