กระทู้: แจ้ง!ระวังโดนช่างศูนย์ฯมิตซูบิชิหลอกเปลี่ยนแคทฯเรา
    Jan 2010
    มาตรฐาน แจ้ง!ระวังโดนช่างศูนย์ฯมิตซูบิชิหลอกเปลี่ยนแคทฯเรา
    สืบเนื่องจากพี่ชายผมจะนำรถเข้าไปเช็ค 1000 กิโล แต่มีน้องชายที่เป็นช่างโทรมาแจ้งว่าอย่าพึ่งเอารถเข้าไป(ถ้าน้องเขาไม่มาทำงานวันนั้น)เนื่องจากทางช่างในนั้นมีการแจ้งลูกค้าว่าจะเปลี่ยนแคทฯให้เพื่อแก้ปัญหาควันดำ แต่จริงๆแล้วไม่มีโครงการนี้เพราะถ้าควันดำให้ไปเลินนิ่งกล่องใหม่ก็หาย ซึ่งจริงๆแล้วช่างพวกนี้มันหลอกถอดเปลี่ยนแคทเราแล้วเอาไปกระทุ้งเอาแร่ข้างในเอาไปขาย โลละประมาณ 2000 บาท ซึ่งมีหัวหน้ามันหนุนหลัง จึงเตื่อนพี่น้องในคลับเราให้ทราบกลัวจะโดนมันหลอกเอา สำหรับศูนย์ฯดังกล่าวอยู่ในตัวเมืองนครพนม จึงแจ้งเพื่อทราบ
    มาตรฐาน ตอบ: แจ้ง!ระวังโดนช่างศูนย์ฯมิตซูบิชิหลอกเปลี่ยนแคทฯเรา
    แย่มาก!!!!!
    ก็ต้องระวังกันครับ ขนาดท่านเว็บเรายังโดน
    วิธีสังเกตว่าเราโดนขโมยทะลวงแคตหรือไม่
    1. เสียงท่อดังก้องๆ รอบเดินเบาเวลาแอร์ตัดต่อ มีเสียงหวีดๆดังออกมาอย่างชัดเจน
    2. กลินควันไอเสียเหม็นมากกว่าปกติครับ
    *** แคทเดิมที่มากับรถเรา ผมกล้ารับประกันเลยว่า อายุการใช้งานมัน เกิน 80000 กิโลเมตร แน่นอนครับ ไม่ต้องรีบเอาออกหรอกครับ จะใหม่จะเก่า ผมก็ซื้อราคาเดียวกันครับ แฮะๆ***
    น้า Conman ครับ ตอนนี้ แคทผมมัน 1 แสน 6 พันโลแล้ว สภาพมันจะเป็นไงบ้าง
    ตอนผมเช็คที่แสนกิโลฯ บอกให้ศูนย์เช็คดูแคทด้วย เค้าบอกว่าเครื่องตรวจไม่ได้ฟ้อง Error อะไรอะครับ
    มาลงชื่อโดนที่ สุพรรณ ครับ
    ให้แง่คิดในการตามเรื่องนี้นะครับ ถ้าท่านใช้บริการที่เดิมตลอด การจับคนร้ายจะง่ายขึ้น แต่ผมเข้าหลายศูนย์ทาง สนง ใหญ่เลย ไม่ลงมาดูแลเลยเพราะค่อนข้างหาหลักฐานยาก
    หลักฐานที่มีคือตัวผู้ใช้รถเอง ที่จำกลิ่นท่อตัวเองได้เท่านั้น ไม่เพียงพอใดๆ
    สรุปคือโดนด้วยคน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mckyparty : 03-10-2011 เมื่อ 19:14
    TTC_402 TTC-Member
    ผมชิงลงมือขายก่อนที่จะถูกขโมยครับ ทั้งแคท 2,xxx บาท ทั้งยางอ่ะไหล่ 4,xxx บาท
    ผมก็ไม่แน่ใจในรถผมเหมือนกัน หลังจากเข้าศูนย์วิภาฯ เพราะกลิ่นแรงมากไม่แน่ใจว่าเป็นที่น้ำมันเครื่องหรือ อะไรกันแน่ ผมใช้เครื่องเบนซิน cng
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ poonploy ดูโพส
    น้า conman ครับ ตอนนี้ แคทผมมัน 1 แสน 6 พันโลแล้ว สภาพมันจะเป็นไงบ้าง
    ตอนผมเช็คที่แสนกิโลฯ บอกให้ศูนย์เช็คดูแคทด้วย เค้าบอกว่าเครื่องตรวจไม่ได้ฟ้อง error อะไรอะครับ
    อาจจะตันหรืออาจไม่ตั้นก็ได้ครับ มันหลายปัจจัยครับน้า แต่ไทรทันเราไม่มี o2 เซ็นเซอ เครื่องที่ 0 มันเสียบไปก็ไม่รู้หรอกครับ ถ้ารถไม่อืด ขับปกติ ก็คงยังไม่ตันหรอกครับน้า
    แวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ครับ เพราะประมาณกลางเดือนนี้จะได้เข้าศูนย์เช็ครอบ 1 ปีแล้วจะได้คอยระวัง
    ขอบคุณครับ ดีที่ถอดออกก่อน อิอิ
    ของผมไม่มีให้ช่างหลอกแล้วครับ น้าโต้งเอาไปซะแล้ว ฮือๆ
    ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวไปเข้า 0 ต้องระวังแล้วครับอาจจะโดนหลอกเปลี่ยนก่อได้ครับ
    ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ช่างสามารถทำได้ถ้าเราไม่ได้ไปยืนดูใกล้ชิดเวลาเค้าทำอะไรกับรถเรายกตัวอย่างเปลี่ยนกรองโซล่าแย็กไล่อากาศหมดน้ำมันไป 5 ลิตรเป็นต้น 5555+ เอาไว้เติมรถช่าง ระวังกันหน่อยครับถ้ายืนเฝ้าได้ก็เฝ้าเลย
    ขอบคุณครับน้าเร็วๆนี้จะไปเปลี่ยนแล้วสงสัยต้องยืนดูแล้วละ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...อันนี้คุ้นๆเหมือนเคยโดน จำได้ว่ามีน้ำมันอยู่ ขีดครึ่ง แต่พอถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จ ขับรถออกจากศูนย์ จะพ้นปากประตูทางออก ดูเกจ์น้ำมัน ทำไมน้ำมันตรูมันเหลือขีดเดียวหว่า???... เอ้หรือว่ามันถ่ายน้ำมันโซล่าตรูทิ้งไปด้วยละเนี่ย55555 ...
    เหอๆ ผมเห็นกับตา บางที่่นั่งกรอกน้ำมันเครื่องลงแกลลอนอยู่เลย
    .....แหะๆๆๆ เข้าศูนย์เขาไม่ให้เราไปยืนดูนี่ล่ะครับ..เขาให้เราไปนั่งรอที่ห้องบริการลูกค้า.....
    ....จึงไม่ค่อยอยากเข้าเช็คที่ศูนย์ฯ เพื่อความสบายใจผมเอาไปใช้บริการอู่ที่มีมาตรฐานครับ...
    มีอะไรอยู่ในแคทครับทำไมขายได้ราคาจังโลละตั้ง2000
    ถ้ากลัวโดนกินตับ น้าๆก็หาสีทนความร้อนมาพ่นใส่ไว้ ตรงน๊อตฝาครอบเเคท กับน๊อตเบอร์19 สองตัว อยู่ด้านล้าง หรือพ่นมันทั้งลูกเลยครับ หรือพ่นเเบบของเรา ทำเเบบนี้ เวลาไปรับรถเราก็ดูว่าสียังอยู่เหมือนใหม สิ่งทีผมบอกไปนี้ เคยเห็นรถลูกค้าเขาทำมาครับ ผมถามว่าพ่นสีทำไม่ครับ เขาบอก ว่ากันโดนขโมยเเคทครับ
    ผมก็อยู่นครพนมครับ
    ไม่ทราบว่าศูนย์เก่าหรือศูนย์ใหม่ครับ
