หน้า 69 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 19 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,361 ถึง 1,380 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1361
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    น้าหนุ่มครับผมว่าตารางความร้อนวีจีไม่น่าวัดอะไรได้ผมใส่กล่องพ่วงไม่เคยถึง90เลยนะขนาดควันท่วม
  2. #1362
    TTC-00363 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Beer_bartov ดูโพส
    ตอนนี้เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วครับ หายคราบบ ดีใจจิงๆ ความร้อนตอนนี้ 85 - 88 ไม่เกินนี้ครับ แต่ ผมยังไม่วางใจมากครับ ต้องเช็คน้ำบ่อยหน่อยครับ มีอาการอย่างไรมาแชร์กันครับ 555
    ...ดีใจด้วยน้าเบียร์ซิ่งกันได้สบายใจและทีนี้อิอิ...
    น่ากลัวจังงงงง
    ...นั่นดิน้าเบียร์น้าสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ GolFZ ดูโพส
    ...ครับน้ากอล์ฟผมยังว่าอยู่เลยทำไมมันร้อนขนาดนั้น หรือปะเก็นฝาคันที่รีวิวแย้มปริจากการใช้งานไปก่อนหน้าที่จะทดสอบแล้ว หรือจากสาเหตุอื่น...
  3. #1363
    Feb 2010
    น้าหนุ่ม ถ้าเป็นแบบผม ถ้ามันไม่ดัน ผมว่าหม้อน้ำมันไม่พอ แต่ผมว่า พวกเรามันร้อนกว่าชาวบ้านเค้าครับ รอ สัก 3ปี ตัวใหม่มาคงมีอะไรดีดีครับ เค้าน่าจะรู้นะ มิตซูน่ะ 555
  4. #1364
    น้าหนุ่มอยู่แถวไหนหรอครับถ้าใกล้ๆจะได้แวะไปขอคำปรึกษาอิอิ
  5. #1365
    น้าใส่หม้อน้ำของอะไรขนาดเท่าไหรครับ ราคาเท่าไหรคับพอดีสนใจจะเปปลี่ยนบ้างอะครับ
  6. #1366
    ...อยากได้เทคโนโลยีของเครื่อง3.2อ่ะดิน้าเบียร์ เหนียวได้อีกแยะ...
    ...ผมอยู่แปดริ้วครับน้ากอล์ฟ ปรึกษาผมส่วนมากความรู้จะไม่ได้นะครับจะได้เรื่องไร้สาระเป็นหลัก55555 เพราะผมจะตอบได้เท่าที่ผมรู้ผมเจอกับตัวมาเท่านั้นครับ ไอ้เรื่องไปจำเค้ามาหรืออ่านจากที่อื่นมาตอบผมไม่ค่อยถนัดอ่ะครับ อิอิ...
  7. #1367
    Feb 2010
    ผมใส่มา หมื่นครับ ของผมมันใบใหญ่ครับ ไม่ต้องใหญ่เท่าผมก็ได้ ก็พอได้แล้วครับ
  8. #1368
    ...อย่างหนาอ่ะ...
  9. #1369
    Feb 2010
    ...อย่างหนาอ่ะ...
    เอาให้พอไปเลย 555
  10. #1370
    คันเก่าปี08เข้า350000โลแล้วยังไม่แตก. กรุงเทพ-ตาก เฉลี่ยความเร็ว130ครับเดือนละ8เทียวครับ
  11. #1371
    ซื้อที่ไหนครับ
  12. #1372
    ร้านกาหลงเทอร์โบคับน้า จัดเลยงานเชื่อมเนียนๆ
  13. #1373
    ผมอยู่แปดริ้วครับน้ากอล์ฟ ปรึกษาผมส่วนมากความรู้จะไม่ได้นะครับจะได้เรื่องไร้ สาระเป็นหลัก55555 เพราะผมจะตอบได้เท่าที่ผมรู้ผมเจอกับตัวมาเท่านั้นคร ับ ไอ้เรื่องไปจำเค้ามาหรืออ่านจากที่อื่นมาตอบผมไม่ค่อ ยถนัดอ่ะครับ อิอิ...
    ไร้สาระของน้าก็เป็นความรู้ของผมน่ะ555 ว่าแต่ว่าแปดริ้วนี่อยู่แถวไหน - -
  14. #1374
    TTC 2464 TTC-Member
    กี่ินิ้วครับนั่น
  15. #1375
    Feb 2010
    ใช้ครับน้าเล้ง กาหลงเทอร์โบ วัดได้ 7 ซม. ครับ ส่วนตัวหลอด 2นิ้ว (5ซม.)ครับ น้าวุฒิบอกของหกล้อชัดๆ 555
  16. #1376
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wasabi91888 ดูโพส
    ...ถ้าใช้งานปกติรอบไม่สูง ไม่ดัดแปลงปรับแต่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์(เพิ่มแรงม้าแรงบิด เพิ่มบูส) ผมว่าปกติครับ ใช้งานได้ยาวๆ เพราะเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกเค้นมากมายอะไร แต่ประเภทไม่ธรรมดาอย่างที่โพสๆกันในที่นี้ กระจายกันมาแล้วทั้งนั้นครับ อิอิ...
    ...อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับน้ากอล์ฟ เคยมาเที่ยวมั้ยครับตลาดบ้านใหม่100ปี อะไรเนี๊ยครับ...
  17. #1377
    ไม่เคยไปเลยครับ ผมคนสุ1000ครับ แต่มาเรียนอยู่แถวดินแดง
  18. #1378
    ยี่ห้อนี้เยี่ยมเรยคับน้าโจ้ ยิ่งตอนกลางคืนนะเย็นเจี๊บยเรย ซัดไปเถอะอุณภูมิลงเร็ว....."เจ็บแท้"[/quote]
    ผมซื้อมาแล้วยี่ห้อนี้ขวด1ลิตร200บาท แต่หม้อน้ำเราใช้กี่ลิตรครับ(กรณีเราเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ)แล้วใช้2ขวดนี้แล้วต้องผสมน้ำด้วยไหม
  19. #1379
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wannboy ดูโพส
    ผมซื้อมาแล้วยี่ห้อนี้ขวด1ลิตร200บาท แต่หม้อน้ำเราใช้กี่ลิตรครับ(กรณีเราเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ)แล้วใช้2ขวดนี้แล้วต้องผสมน้ำด้วยไหม[/quote]
    ขวดเดียวพอคับน้าใส่น้ำก่อนสัก1ลิตรแล้วใส่น้ำยาให้หมดเรยคับตามด้วยน้ำจนเต็ม สต๊าร์ทเครื่องรอวาวล์น้ำเปิดแล้วค่อยเติมน้ำเข้าไปอีกให้เต็มพร้อมบีบไล่สายหม้อน้ำคับวอมเครื่องสักพักแล้วดูน้ำถ้าขาดก้อเติมแต่ถ้าไม่ขาดก้อเป็นอันเสร็จพิธีคับ
  20. #1380
    ...รอบหน้าจะลองใช้ตัวนี้ดู...
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
