หน้า 9 จากทั้งหมด 16 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 315
กระทู้: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ผมใช้ตามนี้ ครับ เสนอเป็นทางเลือก
    * ต่อจากหน้า คอมส์แอร์ เลย เข้า resistor 33 โอมส์
    แล้วเข้า transistor TIP3055 จ่ายกระแสเหลือเฟือ
    แต่ใช้กระแสปิด เปิด ผ่าน resistor นิดเดียวไม่กระทบวงจรหลักของรถมาก
    และใช้ รีเลย์ 12 V 5A อีกตัว
    การทำงานจะทำงานตามการติด/ ดับ คอมส์เพรสเซอร์
    เพราะถ้าคอมส์ไม่ทำงานก็ไม่ต้องเปิดให้เปลืองไฟ (ซึ่งมีผลต่อการวิ่งแน่นอน )
    ขั่วต่อที่มากับรถ ไม่มี รีเลย์ มาให้ครับ ถ้าหาซื้อได้ก็ดีกว่า
    และดูเหมือนว่า รางรีเลย์ จะไม่มีขาทองเหลืองด้านใน มาด้วยแหละ (จำไม่ได้ ตอนนั้นทำแล้วไม่ได้)
    แต่ถ้าดูวงจรไม่ผิด สายที่ให้มาจะเป็นพัดลม ที่เปิดเวลาเครื่องร้อน และช่วงที่คอมส์แอร์ทำงาน ครับ สั่งการมาจาก ECU
    ท่านอื่นว่าใงครับ
    ใส่ ฟิวส์ด้วย นา คร๊าบบ ลืมปาย
    circuit ที่โชว์อยู่เป็นของไทรทันป่าวครับ คือว่าอยากได้ circuit ของไทรทันมากๆ จะได้ต่อพวกวงจรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับ(อยากได้จริงๆ)
  2. #162
    น้าท่านใดใช้รถปี 08 บ้างครับ แบบที่ไม่มีสายมาให้ต้องเดินใหม่ จะรบกวนถ่ายภาพจุดเชื่อมต่อต่างๆ มาเป็นวิทยาทานด้วยครับ อยากติดเหมือนกันอ่ะ
  3. #163
    ของ Triton เราครับพี่น้องครับ
    เอ้า Wiring Triton อีกครั้งครับ
    LOAD
  4. #164
    LOAD
    ต้องขอบคุณมากๆเลยครับ อยากได้มานานแล้ว
  5. #165
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    m10 ติดมาแล้วเหมือนกันครับ ของตรงรุ่น ไม่ต้องทำไรเลย แค่หารีเลมาเสียบ
  6. #166
    ติดตั้งแล้วครับ 12" ใบพัด 10 ใบ ติดตั้งเองครับ งบก็ 1010 ครับพัดลม+รีเลย์ เต็มหน้าพอดี หากใครสนใจแนะนำให้ได้ครับ เดี๋ยวรูปจะถ่ายมาให้ดูอีกครั้ง
    m10 ใช่ป่าวน้า พัดลมใหม่ช่ายป่าว สั่งซื้อที่ไหนไม่ต้องแปลงอะไรเลยช่ายมั้ยน้า
  7. #167
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aut ดูโพส
    ของผมเป็นมือสองครับ แต่ใหม่กิ๊กเลย และคิดว่าน่าจะเป็นของพวกตัวท้อปหรือปาเจโร่มากกว่า คือมันจะมีเดือยมายึดกับโครงกันชนด้านในพอดีๆเลยอ่ะครับ แค่เสียบลงแล้วยึดน็อตตัวเดียวไม่ได้ขยับหรือแปลงอะไรเลยครับ ปลั๊กก็ของมันเลยครับจับเสียบอย่างเดียว แต่ผมยังไม่ได้ไปหารีเลย์มาใส่ แต่ลองถอดรีเลย์ของไฟตัดหมอกใส่ดูแล้วโอเคเลยครับ
  8. #168
    TTC-05557 TTC-Member
    ตัวรถ m11 ครับ ของพมซื้อตามร้านอะไหล่รถใหม่ๆแกะกล่อง ก็บอกเค้าไปว่าซื้อพัดลมแอร์ ขนาด 10" 12" ของพมมันมีสติ๊กเกอร์ยี้ห้อติดว่า f4 ครับ
    แต่ไม่ได้ตรงรุ่นนะครับ ต้องมาทำตำแหน่งยึดน็อตเองแต่ง่ายๆครับ
    ชื่อ:  DSC00799.JPG
ครั้ง: 14685
ขนาด:  117.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00803.jpg
ครั้ง: 5258
ขนาด:  247.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 31-03-2012 เมื่อ 21:26
  9. #169
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ joboysang ดูโพส
    ใส่เสร็จแล้วเห็นความแตกต่างไรบ้างครับ อยากทำบ้างเหมียนกัล
  10. #170
    ยังไม่ได้ลองวิ่งทางไกลครับ แต่ที่แน่ๆมีเสียงหอนหน้ารถเพิ่มขึ้นครับ ยังกะพวกรถเก๋งเล็ก อิอิอิ
  11. #171
    ดังมากเลยหรอน้า
  12. #172
    ดังมากเลยหรอน้า
    อยากรู้ว่าดังแค่ไหน ก็ลองไปฟังเสียงปาปอดดูก็ได้ ปาปอดมีทุกคัน
  13. #173
    ซื้อที่ไหน เนี้ย สวยดี บอกหน่อยครับ
  14. #174
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ path066 ดูโพส
    ขนาด 10" 12" ของพมมันมีสติ๊กเกอร์ยี้ห้อติดว่า f4 ครับ พมอยู่ระยองซื้อร้านแถว อ.บ้านฉาง แต่พมว่าร้านขายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปก็น่าจะมีหนะครับ ลองๆถามดูหนะครับ
  15. #175
    TTC-02046 TTC-Member
    ชื่อ:  23032012719-1.jpg
ครั้ง: 7621
ขนาด:  80.4 กิโลไบต์
    จัดไปกับอีก 1 โปรเจคครับ
    1. พัดลมขนาด 12" แบบเป่า ราคา 790 บาท + ค่าส่ง EMS 100 บาท
    (จาก http://www.siam-motorsport.com/index.php)
    2. รีเลย์ ของ OMRON ราคา 80 บาท
    ขอบคุณสิ่งดีๆ จาก TTC ครับผม
  16. #176
    Triton 2.4 Cng มีปลั๊กมาหรือไม่ครับ ต้องเดินสายไฟใหม่ ไหมครับ ตอนนี้อากาศร้อนแอร์ไม่เย็นฉ่ำเลย แล้วจริงหรือไม่ Triton เลขไมล์ 70,000 กม. แอร์เริ่มรั่วและไม่เย็นมีคนบอกหลายคนแล้ว
  17. #177
    วันนี้ว่างๆเลยลองวิชาติดตั้งพัดลมกับเขามั่ง แกะกล่องพัดลมออกมาดูว่าเป็นยี่ห้ออะไร คาดว่าจะเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นแต่กลายเป็นValeoยี่ห้อฝรั่งไป ชื่อ:  Photo0785.jpg
ครั้ง: 4867
ขนาด:  187.2 กิโลไบต์
  18. #178
    Relayชื่อ:  Photo0787.jpg
ครั้ง: 5838
ขนาด:  202.9 กิโลไบต์
  19. #179
    ของพร้อมอุปกรณ์พร้อมลงมือแกะกระจังหน้าออก เสียบพัดลมเข้าไปขันน็อต 1 ตัว เสียบปลั้กเป็นอันเสร็จพิธีภายในประมาณ 5 นาทีชื่อ:  Photo0782.jpg
ครั้ง: 7740
ขนาด:  205.0 กิโลไบต์
    ติดตั้งเรียบร้อยแล้วลองดูว่าโอเคไหม เงียบมากครับพี่น้องนึกในใจมันทำงานเงียบดี มาชะโงกดูที่พัดลมมันไม่หมุนครับงานเข้าซิละตู นึกขึ้นมาได้ยังไม่ได้ใส่รีเลย์นี่หว่า หันซ้ายหันขวารีเลย์อยู่ไหนฟะหาในรถ บนโต๊ะ ในตู้ ในลิ้นชักไม่เจอ จำได้ว่าซื้อมาแล้วแน่ๆ นึกและหาอยู่เกือบ 2 ชั่งโมงสงสัยได้เสียตังค์รอบสองแน่ ในที่สุดเจอมันนอนแอ้งแม้งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์นั่นแหละเก็บไว้ดีเกินไปกลัวมันหาย เฮ้อ. ที่มันลืมเพราะซื้อของมาเก็บไว้เกือบ 2 อาทิตย์แล้ว
    เสียบรีเลย์เข้าไปก็เรียบร้อยครับพี่น้อง
    ต้องขอบคุณข้อมูลจากน้าๆในห้องนี้ครับ
  20. #180
    ning TTC-Member
    relay ของ ศูนย์ ราคาเท่าไหร คับ
