เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไร ศูนย์แจ้งว่าได้ 5000 โล หรือ 10000 โล ครับ ผมเคยโทรไปถาม mmt. แล้วว่าได้ 10000 อยากถามว่า อันใหนมันจริงกันแน่ครับน้า ให้ความกระจ่างด้วยครับ.
ด้วยความเคารพ
ด้วยความเคารพ
กึ่ง หรือ สังเคราะห์ ครับ ผมใช้shell กึ่งสังเคราะห์ก็เปลี่ยนทุกๆ10000โล
10 w30 น่าจะกึ่งสังเคราะห์ครับ 10000 โลได้ครับ
ตามจริงแล้ว10w30แค่5000โล แต่ลากเลยประมาณไม่เกิน500โล ก็เปลี่ยนได้แล้ว 5w40วิ่งได้10000โล ครับ
10w30 กึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนที่ 10,000 โลครับ
เอามาฝากครับ
http://www.ungkimkee.com/link.php?id=158
ดูข้างฉลากที่แกลลอนน้ำมันก็มีบอกไว้ครับว่าได้กี่โล อย่าง ปตท. 10w30 ฉลากบอกว่า 12000 โล ครับ
แล้วหากรถวิ่งน้อยระยะไม่ถึงระยะเวลาไม่เกินเท่าไรครับ 6 เดือน 1 ปี ครับ ขอบคุณครับ
มีตังมาก5000ก็เปลี่ยนได้ ตังน้อยก็10000เลย
1. น้ำมันเครื่องชนิดธรรมดา ประมาณ 4000 กิโลเมตร
2. น้ำมันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์ ประมาณ 6000 กิโลเมตร
3. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ประมาณ 10000 กิโลเมตร
ไม่ได้จะค้านอะไรนะครับ แต่เป็นข้อมูลที่เก่ามากถ้าเมื่อ 15 ปีที่แล้วผมไม่เถียง มันจะดีก็อู่ขายได้เงิน ร้านอะไหล่ของหมุนเร็ว แต่ตอนนี้ 2012 การพัฒนาสารหล่อลื่นต้องพัฒนาเหนือกว่าเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกเพราะฉะนั้นต่อให้ไปปรับแต่งเครื่องยนต์ขนาดไหนถ้าพื้นฐานเครื่องยนต์ของคุณก็เหมือนกันทั่วไปผลิตออกมาขายเพื่อปริมาณมาก ถ้าเครื่องยนต์ตัวนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่องานเฉพาะน้ำเครื่องกึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนถ่าย 10,000 โล เอาอยู่
#########เคยเปิดคู่มือรถบ้างไหม ตารางบำรุงรักษามันจะทิ่มตาเอาน่ะ########
555 ยุ่งยากจัง 3 ปีที่แล้วผมก็งงกับปัญหานี้ เลยจัด สังเคราะห์แท้ แล้วเปลี่ยนมันทุกหมื่นโล จบครับ สำหรับตัวผมเอง
หลายความเห็น. พิจารณาตาม การใช้งานจ้ะ.
ศูนย์บอก 10000 โลครับ ผมก็เชื่อตามนั้น เพราะเขารับประกันอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดมากครับ
ให้เปลี่ยนทุก ๆ 10000 โล หรือ 6เดือน ครับ อย่างไหนมาถึงก่อนรีบเข้าไปเปลี่ยนเลยครับ สำหรับ นมค นั้น ใช้ตัว 10w 30 ครับ เป้นกึ่งสังเคราะห์ครับ อายุมันก็ 10000 โล ลากได้อีกสัก 2000 โล นะครับ ถ้าใช้งานไม่หนัก หรือ ครบ 6 เดือน เปลียนได้เลยครับ ถ้ากระเป๋าหนักจัดตัว สังเคราะห์100 % เลยครับ
ไม่ค่อยอยากกจะเชื่อศูนย์ไรมาก คนเก่งๆทั้งนั้นที่อยู่ข้างใน อิอิ
