สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 80
กระทู้: ใครพอจะรู้บ้างไหมว่ารถขับช้าทำไมชอบขับขวา.....
    มาตรฐาน ตอบ: ใครพอจะรู้บ้างไหมว่ารถขับช้าทำไมชอบขับขวา.....
    สิบล้อวิ่งขวา เขาขับบรรทุกมาหนักมากครับ ถ้าวิ่งชิดซ้ายเจอถนนบางช่วงมันไม่ดีรถอาจแฉลบลงข้างทางได้ครับ แต่ที่ขับๆมาถ้าเขาจะอยู่ขวาเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งและเปิดไฟเลี้ยวขวาแช่นะครับ บางทีพวกรถบรรทุกเหตุผลต่างกับเราเยอะครับ แต่ขับแช่ขวา หรือแช่ซ้ายก็ยังดีกว่าพวก กวมเลนครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boy129 ดูโพส
    อ๋อผมเจออีกประเภท...ขับตามหลังดันเปิดไฟสูง......สุดๆๆ
    อันนี้ 2 เลนยิ่งรำคาญสุดๆ
    เค้าอาจเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว...พ่อกับแม่เลี้ยงแบบตามใจ..เลยแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาครับ..สงสารเค้าน๊ะ..แต่..การใช้ถนนร่วมกัน..ต้องใจเขาใจเราครับ..เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไร..เราก็ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้น..ไม่มีใครทำไรถูกใจเราทุกเรื่อง..แม้กระทั่งตัวเราเองครับ..ทำใจร่มๆดีกว่า..ปลอดภัยตลอดการเดินทางครับ..
    ขับจี้ตูดไปเรื่อยเดียวพี่แกก็หลบเอง 555
    ​คนไทยติดนิสัยมักง่าย ขาดวินัย ใครจะยังไงก็ช่าง เรื่องของกู ประมาณนี้ครับ ผมเจอประจำ และก็ด่าประจำ (แต่มันไม่ได้ยิน) บางทีอารมณ์แรงๆ ก็แซงซ้ายแล้วปาดหน้ากวนๆ หน่อย ฯลฯ
    เมื่อวานวิ่งเข้ากทมรถเยอะวิ่งอยู่80-100เลยออกวิ่งเลนช้าย120สบายโล่งดีไม่มีรถเลย
    TTC-05235 TTC-Member
    มันเยอะจนผมเบื่อ...จนชินไปแล้วครับ ผมขับขึ้นลงกรุงเทพฯกระบี่ เจอประจำ เจอบ่อย เจอตลอดทาง เจอทุกทีไป
    ผมก็เบื่อก็เซ็งเหมือนกันครับ ได้แต่ทำใจ
    ขับรถเป็นอย่างเดียวคราบ
    สงสัยพวกนี้เค้าคงเพิ่งกลับจากอังกฤษล่ะมั้งเค้าเลยติดขับรถเลนขวา 5555 ผมบอกกับตัวเองอย่างนี้จะได้รู้สึกตลกๆไปจะได้ไม่เครียด เดี๋ยวโมโหแล้วกระแทกคันเร่ง แล้วรถจะโทรมซะเปล่าๆ
    ถ้าผมเจอจะจัดให้จากเบาไปหาหนักครับ
    - กระพริบไฟให้หลบก่อน
    - ไฟสูงสาดยาว
    - บีบแตรสองครั้ง
    - บีบแตรยาว
    - ประกบข้างมันไปตลอดให้คันหลังมันมาไล่แทน
    tumm_xl
    วันนี้สดๆ จากอ.เมืองประจวบฯ ถึงปราณบุรี ขี่อาม่าวัย 19 ปี ควบซ้ายมาเลยครับ ไม่สนช่วงล่างแล้ว...รอเข้าบ้านนี้ (Thai Triton Club) อย่างเดียว
    ปล.ขอคำชี้แนะด้วยจะเป็นพระคุณมากเลยครับ Double cab 4WD AT (เผื่อแฟนขับบ้าง) ระหว่าง 3.2 กับ 2.5 (ตัวธรรมดา เพราะงบคงไม่พอ VG T____T) รบกวนแนะนำที่ผมโพสต์ไว้ในกระทู้ "รถยนต์ TriTon มือสอง" ด้วยนะครับ _ /\ _
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ พออ.รัชพล ดูโพส
    - ไฟสูงสาดยาว
    - บีบแตรสองครั้ง
    - บีบแตรยาว
    ผมก็สเต็ปนี้แหล่ะ ครับ
    ใช้รถใช้ถนนระวัง นะครับ
    1.ถนนบ้านเราไม่ดี เลนซ้ายแบกน้ำหนัก
    2.มีเด็ก สตรีและคนชราอยู่ในรถ
    3.มือใหม่ ไม่อยากเปลี่ยนเลนบ่อย
    4.จะยูเทินแต่เข้าขวาเป็นกิโล
    5.ไม่มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ได้ใบขับขี่แต่ไม่ได้อบรม
    6.เป็นที่ สันด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Modelist ดูโพส
    ถนนเลนซ้ายไม่ดีครับ มีแต่หลุม บ่อ ผมขับช้าไม่มากเวลาเดินทางไกลผมก็วิ่งเลนขวา มองกระจกหลังเห็นมีรถตามมาผมหลบให้
    ยกเว้นมีรถวิ่งสวนมาดริปไฟให้ระวังข้างหน้ามีหมา ผมจึงวิ่งเลนซ้าย แต่พวกที่รู้ตัวว่าขับไม่เร็วมาก แล้ววิ่งขวาแช่ เมื่อเห็นรถตามมาแล้วไม่หลบให้น่าประนามครับ พอดริปไฟขอทางหน่อย พาลว่าเราจะหาเรื่องอีก เข้าใจครับนโยบายรถคันแรก
    รถทัวร์เท่าที่ได้เคยคุยกันมาบ้าง เค้าไม่สนใจครับ เค้าจะวิ่งขวาเพราะถนนเลนซ้ายไม่ดีกลัวรถไม่นิ่มผู้โดยสารโวยวาย เค้าจึงวิ่งขวาอย่างที่เราเห็น
    ถนนสายใต้เข้าใจสภาพถนนอยู่จึงทำให้ต้องวิ่งขวา
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รถทัวร์รถสิบล้อบรรทุก ถ้าขับถนนเส้นนี้แนะนำให้แซงซ้ายไปเลยเพราะเค้าไม่สนใจหรอก
    ส่วนรถยนต์นั่งบอกตามตรง บางครั้งก็น่าโมโห ขับแบบเรื่อยชมวิว ไม่มองกระจกหลังบ้างเลย
    เท่าที่ได้เคยลองวิ่งเส้นนี้ ทางจะไม่ดีก็ตั้งแต่แถวปราณบุรี - บางสะพาน จึงต้อวิ่งขวากันตลอด
    ที่น่าโมโหหนักก็สาย เอเซียสายเหนือ ถนน 4 เลน วิ่งขวาสุดแล้วใช้ความเร็วเท่ากับเลนที่3 นี่ซิ
    คุนหลังตามมายาวเหยียดไม่สนใจ ไม่แคร์สื่อ เซงงง
    สุดท้ายกลายเป้นคนเสียมารยาทขับรถไม่ดีเพราะคนพวกนี้ ก็ต้องขับรถแซงซ้ายที ขวาที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tonmai ดูโพส
    เคยขับลงใต้มาหลายครั้ง เท่าที่สังเกตุ ส่วนใหญ่พวกรถทัวร์ จะชอบวิ่งขวา ครับ แล้วก็ไม่ช้านะ ขับ 100 ขึ้นทั้งนั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tumm_xl ดูโพส
    มันคือความจริงทั้งนั้น เลนด้านซ้ายถนนแย่สุดๆ แต่ถ้าคิดจะแช่ขวาขอให้เพิ่มความเร็วสัก 110-120 นะครับ 31 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมาผมก็ไปเที่ยวหัวหินมา ช่วงประจวบ-กุยบุรีขาขึ้นยังเน่าเหมือนเดิม ผมแซงซ้ายผ่านตลอด เห็นวีโก้กับเก๋งโหลดตามตรูดผมมาติดๆ เจอถนนดาวอังคารเข้าไปผมทิ้งหายเลย แต่เจอแก๊งปลาโด 2 คันกับ swift อีกคัน รูดผ่านไปด้วยความเร็วมากกว่าผมอีก แฟนผมยังงงเลย พูดออกมาเลย swift มันเจ๋งวะ ช่างกล้ารูดเส้นนี้
    สายใต้เห็นด้วยกับน้าครับ เจ้าถิ่นเข้าขับกันแบบนี้และครับ ถ้าซ้ายได้ซ้ายไปครับ เขาไม่หลบแน่นอน โดยเฉพาะรถที่บรรทุกของมาหนักๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kongkitti ดูโพส
    อังกฤษก็ขับซ้ายเหมือนเราครับ อาจจะเพิ่งกลับจากพม่า พม่าขับขวา
    ขับเร็วชิดซ้าย ขับสบายชิดขาว ครับ
    ผมชอบมารยาทคนขับรถบรรทุกที่วิ่งเส้นสายใต้มาก ถึงจะขับขวาก็จะขับเร็วพอที่จะไม่เกะกะขวางทาง
    เค้ามองกระจกหลังตลอดรู้ว่าเรามาเร็ว ถ้าไม่หลบให้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาให้เราแซงซ้ายไปเลย
    แถมรถที่วิ่งสวนมาก็จะบอกตลอดทาง ข้างหน้ามีตำรวจหรือมีอุบัติเหตุ มีด่าน สังเกตุไฟดีๆ
    รถบรรทุกเค้ามารยาทการจราจรเค้าดีมากๆ แต่อย่าไปกวนไปปาดเค้านะครับ เจ็บตัวฟรีแน่เรา 5555
    TTC - 00028 TTC-Member
    เห็นด้วยครับ ถึงจะหน้าตาออกจะโหดๆ แต่ใจดี
    เจอทุกวันครับไปทำงาน ขับช้าแต่วิ่งอยู่เลนขวา จะบีบแตรใส่กลัวจะมีเรื่องอย่างในข่าว พวกนี้ไม่มีวินัยจราจรครับ ขับรถเป็นอย่างเดียว
    วันก่อนด้วยความโมโหแซงเสร็จแล้วดึงเบรคมือให้มืนชนท้ายมันดันเบรคทัน...แต่มานึกอีกทีไม่น่าทำเหมือนกัน...เสียรถเราเอง....
