หน้า 2 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 553
กระทู้: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    มาตรฐาน ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    โอ้...วิชาคำนวณผมไม่เคยได้เกรดเกิน2เลยครับขอบายครับขอบาย555
    ครับน้ายง น้าชัยก็ใช่เล่นไอเดียเขาเยอะ เข้ามาเป็นกำลังใจด้วยครับ ผมเองก็ชอบทางนี้ แต่ดันไปเรียน วิทยาศาสตร์อาหาร ???
    เอาไปช็อต-ปลาช็อตกุ้งหราตาโต้ง...(ล้อเล่นน่ะ)5555+++บายดีเนอะ...คิดถึงจัง
    *เข้ามาดันครับ*
    ผมว่าน้าชัยเนี่ยแก อมภูมิอยู่ แน่ ๆเลยครับ พี่น้องครับ
    เท่าที่เคยติดต่อแก ผมว่าแกรู้ แต่แกไม่บอกผม 5555
    ดังนั้นถ้า ไม่อยากให้ทุกความสงสัย ไปบังเกิดกับ น้าชัย
    จง คายความรู้ ออกมาซะดี ๆ.. โอม.. นะจังงัง โมจังงัง เอหิ เอหิ วิชชาจามิ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    นั่นไงล่ะงานงอกแล้ว555..ป่าวงุ๊บงิบครับน้ายง(พูดตรงๆก็คือเอาไปทำรวยบ่ได้อ่ะคริๆๆ)
    ที่เคยคุยกันแล้วผมไม่ได้ตอบกลับ คือรูปแบบวงจรของน้าก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมทำไว้น่ะครับ
    ใช้ได้ครับ..*ต้องขอโทษน้ายงอย่างแรงที่ไม่ได้ตอบกลับน้าจนล่วงเลยมาถึงทุกวันนี้ครับ*
    ถ้าไม่ถือโทษโกรธกันผมจะส่งV.03ให้นะครับเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนไว้ล่าสุด ไว้ทำเล่นแก้เหงา
    หรือต่อยอดได้ตามสบาย..ไม่หวงครับคริๆๆ
    (แต่ผมหยุดทำละคริๆๆ..เวลาแต่งรถเริ่มมีน้อยครับ)
    เรื่องMcuในกลุ่มมีผู้ที่เคยหยิบจับมาบ้างและนั่งคุยกันครับน้า แต่ไปๆมาๆไหง
    สนแก้วมากกว่าจับมาทำก็ไม่รู้ครับ555..
    เลยวางมือกันไปดื้อๆเลิกคิดการณ์ใหญ่ไปนานเลยสำหรับผมเรื่องนี้ยังรู้น้อย
    กว่าน้าแน่นอนครับน้ายงป่าวอมภูมิครับคริๆๆ....
    อิอิอิ
    ทำแบบคอนเซ็ปที่เขียนมาเลยใช้ไหมครับ เด๋วลองปรึกษาเพื่อนผมดู ว่าแต่ว่ามันใช้ทำอะไรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nut_ty ดูโพส
    มันคือคันเร่งไฟฟ้า ที่ทำงานแปลผันตาม ใจที่สั่งให้ เท้าทำงานครับ (ตอนนี้ผมใช้ของ Jumper Horse แต่เซ็ต โปรแกรมส์ไว้ตายตัว อยากปลี่ยนต้องจูนกับคอมส์ใหม่ตลอด)
    คือถ้าค่อย ๆ กด มันก็จะค่อย ๆ ออก
    ถ้ากดปืดดดด มันก็จะจ่ายสัญญานออกมา ปืดให้ตามได้เลย
    คือ เปลี่ยนแปลงการทำงานแบบปรับด้วยตัวมันเองโดยที่เราสร้างเงื่อนไขให้มัน หรือแบบ เรียวทามส์
    และในขณะที่กดหนัก ๆ วงจรจะสั่งตัดคอมแอร์ 1 นาทีเผื่อเวลาเร่งแซงที่ต้องการความคล่องตัว
    แถมด้วยระบบ ครุ๊ยส์คอนโทรน์ ล็อคความเร็วเมือความเร็วที่ 100-120 km/h หรือความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 2200-2500 RPM
    และจะตัดระบบล็อคความเร็ว (รอบ )ทันที ที่แตะเบรค ซึ่งระบบที่ วาดฝันไว้นี้ มีในรถยนต์ ราคา หลาย ๆ ล้าน นู๊นละครับน้า
    แต่เราจะทำใช้เองใน THE TRITON
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 27-05-2011 เมื่อ 08:37
    ได้ Code นี้ มาจากใหนจำไม่ได้แล้วครับ
    แต่มันยังไม่ตรงตามที่ต้องการ
    และที่สีแดงนั้นคือผมแปลความหมายไม่ออกครับและยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของมัน
    ตัวนี้ผมจำไม่ดไครับว่า Sim ผ่านหรือยัง เพราะบางบรรทัดผมเพิ่มเข้าไป
    ท่านใดมีความเข้าใจ สอนทีครับ
    #include <built_in.h>
    unsigned int i;
    unsigned int vout;
    // MCP4922 Configuration Constants '
    const unsigned int A_B1_G1 = 0x7000; //Channel A Buffered x1Gain
    const unsigned int A_B1_G2 = 0x5000; //Channel A Buffered x2Gain
    const unsigned int A_B0_G1 = 0xF000; //Channel A nonBuffered x1Gain
    const unsigned int A_B0_G2 = 0x1000; //Channel A nonBuffered x2Gain
    const unsigned int B_B1_G1 = 0x3000; //Channel B Buffered x1Gain
    const unsigned int B_B1_G2 = 0xD000; //Channel B Buffered x2Gain
    const unsigned int B_B0_G1 = 0xB000; //Channel B nonBuffered x1Gain
    const unsigned int B_B0_G2 = 0x9000; //Channel B nonBuffered x2Gain //กลุ่มจากข้างบนถึงตรงนี้เป็น หัวข้อที่เราเลือกใช้งานเข้าใจแล้ว
    const char SHDN = 0x0000; //Channel A & B Output = High Impedance //ตรงนี้รูว่าเป็นการสั่งการปิดเปิดช่วงสัญญาณ พอเข้าใจ
    void DAC_OUT(unsigned int config,unsigned int output)//ตรงนี้คือ สั่ง output อะไรกะ อะไร ครับ
    PORTC.F0=0; // Enable Chip Select // ตรงนี้สั่งให้สัญญานออกที่ช่อง c ขา 0 เป็น 0 พอเข้าใจ แต่ไม่รู้ว่าสั่งทำใม
    SPI_Write(config+Hi(output));//ตรงนี้สั่งรับสัญญาน 10 bit บน
    SPI_Write(config+Lo(output));//ตรงนี้สั่งรับสัญญาน 10 bit ล่าง
    PORTC.F0=1; // 'DAC output refreshed at this point // ตรงนี้สั่งเริ่มส่งข้อมูลจนครบทุกสัญญานการทำงาน
    void main()
    PORTC=0x00; // clear portC สั่ง output เป็น 0 เตรียมใช้งาน
    TRISC.F0=0; // Chip select line set to output
    Spi_Init(); // Initial Spi//ตรงนี้ไม่รู้เรื่อง
    PORTC.F0=1; // Disable Chip Select//ตรงนี้สั่งหยุดการส่งข้อมูลเมื่อครบรอบการทำงาน
    DAC_OUT(SHDN,0);[/COLOR]//ตรงนี้สั่งหยุดการส่งข้อมูลเมื่อครบรอบการทำงาน
    while(1)
    i=Adc_read(1);
    if[i>=200&&i<=205;vout=i+35;
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx เดี๊ยว up ใหม่ให้ครับ
    DAC_OUT(A_B1_G1,vout); // Output on channel A
    DAC_OUT(B_B1_G1,vout); // Output on channel B
    delay_ms(200);
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 29-06-2011 เมื่อ 07:55
    มาเป็นกำลังใจให้น้ายงลุยโปรเจ๊กนี้ให้สำเร็จครับ
    ยังเงียบครับ
    เท่าทีลองตอนนี้
    เจอปัญหาคือ
    -เริ่มต้นที่แรงดันวิ่งขึ้นเช่น 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,2.8,1.8,1.9,2.1,2.2 ...
    **ผมงงมากตอนที่มันเป็น 2.8 v มาได้ยังไงไม่รู้ครับ
    เดียวลองเอา code มาให้ดู งง เล่น เผื่อมีเซียน แวะมาดูครับ
    เป็นกำลังใจอีกแรง
    ช่วยดันค่ะ งานสร้างสรรต้องการเวลาเพื่อความสมบูรณ์เสมอค่ะ ...........เชียร์เชียร์
    อัฟกระทู้ให้ครับน้ารอท่านอาจารย์ทั้งหลายมาประศาสตร์วิชาต่อ
    ใครซุ่มอยู่ ออกมาช่วยเสนอ หน่อยครับ
    อย่าเงียบครับ อย่าเงียบ
    สู้ๆครับ น้ายง
    อีกหนึ่งกำลังใจ..คับน้ายง
    ดันกระทู้รอน้ายงครับ
    รอซัก นี๊ซซซซซซซ....
    ใหน ๆ ก็รอกันมาวัก พาคคคค ละ
    กะลังซุ่มสร้าง New Innovation อยู่ ใกล้ จะคลอดละ
    ยอดมาครับน้ายงค์ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้แต่เอาใจช่วยสุดแรงครับ
    มาแว้วววววว
    หลังจากที่ตรากตรำ ทำการทดลอง ซ้ำ ๆ ซาก ๆ มาเป็นแรมปี ก็เห็นผลและครับพี่น้องครับ
    การทำงานส่วนนี้ เป็นส่วนการควบคุมการทำงานเท่านั้นครับ
    ในส่วนการปรับเปลี่ยนระบบของ Sensor นั้น เสร็จไปแล้ว
    * การทำงาน *
    -ถ้ากดคันเร่งเรื่อยเปื่อย ค่อย ๆ ไป จะไม่มีการทำงาน
    -ถ้าเผลอเท้าหนักชักกระตุกอยากได้แรงช่วงแซงเปลี่ยนเลน ก็จะ เปิด Step 1
    ให้ 10 วินาที on AT1, AT2, AF พร้อมเสียงเตือนการเริ่มต้น 1 ครัง และเตือน จบ 1 ครั้ง
    -ถ้าต้องการเร่งแซงแบบ 3 คันรวดเดียวจบ ก็กดเร็ว ๆ พรวดเดียว step 2 จะทำงาน ต่อไปอีก 20 วินาที on AT1,AT2,AF,WT พร้อมเสียงเตือนการเริ่มต้น 2 ครัง และเตือน จบ 2 ครั้ง
    -แต่เอ้า อยากลองของกับใคร ซักหน่อย ตั้งเป้าใว้ 180 km/h เอาให้ขาด ถ้าไม่ขาดก็ยอม ก็กระทืบคันเร่งให้มิด เร็ว ๆ จะไปสู่ step 3 on AT1,AT2,AF,WT,ปิดคอมส์แอร์ 30 วินาที พร้อมเสียงเตือนการเริ่มต้น 3 ครัง และเตือน จบ 3 ครั้ง
    -แตะเบรค ตัด off ระบบทั้งหมด
    รอการกดคันเร่งในครั้งต่อไป
    -สามารถตั้งได้ว่า
    - จะทำงานปรกติกับระบบ เดิมของรถก็ได้ + kick down
    -จะทำงานกับระบบ ประหยัดก็ได้ + kick down
    - หรือจะเลือกแบบ แรง ตลอด ก็ได้ All time
    ทั้งหมดนี้ ออกแบบ และทำงานจริงเสร็จแล้วครับ
    แต่จะทดลองใช้งานก่อน ซักพักแล้วจะมาต่อครับ
    เฮ้ว ๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 05-09-2011 เมื่อ 16:35
    มาแว้วววววว
    * การทำงาน *
    -สามารถตั้งได้ว่า
    เฮ้ว ๆ
    เก่งจริงน้ายงค์
