สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34
กระทู้: บทเรียนราคาแพงกับ a.c.t. ที่แม็คโครบางบอน
    Angry บทเรียนราคาแพงกับ a.c.t. ที่แม็คโครบางบอน
    เมื่อนวานเย็นครับ (6 ธค) ขากลับบ้านเส้นทางผ่านประจำ
    ผมแวะที่ a.c.t. ที่แม็คโครบางบอน เพื่อสลับล้อและถ่วงล้อ
    เพราะได้ระยะเหมาะสม 2 หมื่น กม. ครับ
    พอลงทะเบียนกับพนักงานรับรถ ก็มีผู้ชายอีกคนขับรถผมเข้าช่องบริการ
    ผมยืนคุยกับพนักงานรับรถและยืนดูอยู่ห่าง ๆ
    สักพักได้ยินเสียงดังครืด ๆ 2 ถึง 3 ครั้ง เป็นเสียงเข้าเกียร์แบบไม่เหยียบคลัทช์ครับ
    น้า ๆ คงนึกออกนะครับ หัวใจผมแทบสลาย
    ผมก็รีบไปดู ตอนแรกยังไม่แน่ใจเจ้าหมอนั่นเดินหายไปแล้ว
    ผมถามน้องที่เป็นช่างว่า ตะกี้เขาทำอะไร น้องเขาตอบว่าเข้าเกียร์ครับ
    ชัดเลยเข้าเกียร์แต่ไม่เหยียบคลัทช์ ผมถามว่าคนนั้นใคร เขาบอกว่าหัวหน้าช่าง
    โถเวรกรรมของผม ผมต่อว่าอย่างสุภาพกับพนักงานรับรถ ไหนบอกว่าจะดูแลรถและลูกค้าให้มีความปลอดภัยอย่างมืออาชีพไง
    ไม่มาอีกแล้วลาขาดเลยที่นี่ผมบอกอย่างนั้น
    ยังมีอีก ถ้าผมไม่ดูคงโดนไปแล้ว เจ้าเครื่องยกรถมี 2 ข้าง ข้างละ 2 ขา
    ขาขวาด้านหลัง (คงด้านซ้ายด้วย) ที่สอดเข้ามาใต้ท้องรถเกือบงัดเอาบันไดน้องตั้นผม ผมเห็นเลยบอกไม่ได้ ๆ มันงัดกับบันได
    น้า ๆ ลองนึกดูถ้าไม่ไปยืนดู งัดบันไดยุบจะแก้ยังไง
    ผมเดาว่าเจ้าหมอนี่คงเผลอ/เพราะนึกว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติ/ลืมเหยียบคลัทช์/เหยียบไม่สุด ชุ่ยที่สุด
    ผมไม่อิดเอื้อนที่จะจ่ายค่าบริการไป 500 ค่าสลับล้อถ่วงล้อ ราคานี้ผมไม่ mind ผมไม่อยากเป็นหนี้ใครในโลกนี้
    แต่ผมรู้สึกลงทุนมากไปที่เอารถ(เกียร์)ที่ผมรักมาให้เจ้าหมอนี่ปู้ยี่ปู้ยำ
    ปกติผมขับรถเข้าเกียร์นุ่มนวลมาก จะ 2 จังหวะทุกครั้ง ดึบ และ ดึบ เลื่อนเบา ๆ จนเข้าที่
    ผมนึกในใจหมอนี่ทำกรรมหนักกับผมแล้ว
    ความจริง น้องที่เป็นช่างเขาทำงานใช้ได้ครับ ก่อนกลับผมพูดกับช่างอย่างมีนัย ว่า น้องทำงานดีนะขอให้ได้เป็นหัวหน้าไว ๆ
    จิตตกไปตลอดทางขากลับบ้าน แม่บ้านผมปลอบใจบอกว่าดีกว่าโดนรถทัวร์อัดไปติดใต้สิบล้อ(ตามข่าวเมื่อวาน)
    ตอนนี้ใจเริ่มคลายแล้วแต่ไม่อยากให้โดนกันอีก ใครจะไปใช้บริการที่นี่โปรดระวังให้มาก ๆ ครับ
    ตอนนี้ผมมีคำถามในใจว่า มันจะมีชิ้นส่วนที่แตก กร่อน ตกค้างในเกียร์ ควรไปถ่ายออกดีรึเปล่า
    บ่นมาซะนาน ขอบคุณที่ทนอ่านครับ ขอให้โชคดีครับน้า ๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย athi : 07-12-2012 เมื่อ 09:29
    TTC-05235 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: บทเรียนราคาแพงกับ a.c.t. ที่แม็คโครบางบอน
    น่าโมโหนะครับนั่น เรื่องผลกระทบ ต้องรอน้าๆผู้เชี่ยวชาญ...
    ผมว่าจะตั้งกระทู้ด่ามันอยู่ แต่สะกดอารมณ์ไว้ ไอ้ร้านเฮง สะหลวยย ร้านนี้ละ สาขานี้ด้วย คนรับรถหัวเถิกๆหน้าเซ่อๆ รถผมเปลี่ยนโช้คมาที่อู่พี่โย่ง เลยเข้าไปตั้ง 0 ให้พี่โย่งขันสตรัทขึ้นแค่เซ็นเดียว(รถสูงจากแตนดาดแค่ 1 นิ้ว) มันบอก ตั้งไม่ได้ เครื่องบรรพบรุษรุ่นใหม่ล่าสุดเขา ตั้งได้แต่โช้คเดิมๆเท่านั้น พ่องงง เครื่องร้านนี้อะโคตรจะไฮเทคตามที่ผมรู้มา ผมกะจะดื้อเดินไปคุยผู้จัดการร้านแล้ว แต่คิดว่า ไร้สาระ กรูมีตังไปที่อื่นก็ได้จบๆไป แต่ลูกจ้างอะนะ คงจะขี้เกียจ บอกปัดๆไปงานตัวเองจะได้น้อยๆ ทำมากทำน้อย ก็ได้เท่าเดิมนี่ เออ... ก็อยู่ยังงั้นไปจนตายละ ช่างเวรรร
    เลยมานนท์ม่ะตูบ 350 เอง
    เดี๋ยวจัดวุ้นเย็นๆ....5555
    เค้าทำแบบน้าว่าอนาคตในหน้าที่การงานเค้าก็อยู่แค่นี้แหละครับน้า
    เป็นหัวหน้าช่างได้งั้ยครับผมว่า แค่เรื่องรถเกียร์ธรรมดายังไม่รู้เลยว่าต้องเข้าเกียร์ยังงั้ย การขึ้นฮอยต้องจัดท่าทางยังงั้ย ยังไม่รู้จุดเลย ผมเคยอ่านเจอเหมือนกันครับ ยกขึ้นฮอยเนี่ยแหละ งัดบันไดงอไปเลยครับ // พวกนี้จะต้องให้ตามดูตลอดทุกการทำงานเลยหรืองั้ย พอตามไปดูก็บอกว่าเกะกะ ให้ไปนั่งรอในห้อง // เสียงที่น้าได้ยินน่าจะเป็นเฟืองที่ไม่ขบกันของเกียร์นะครับ ดังครื้นน แต่ครั้ง2ครั้งไม่น่าเป็นปัญหา แต่ถ้าบ่อยๆและนานๆ น่าจะมีเฟืองรูดบ้างอะครับน้า // ที่สาขาโลตัสคลอง2ลำลูกกาแถวบ้านผมก็เพิ่งเปิดใหม่ เห็นคนเยอะเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า ส่วนใหญ่ผมเข้าแต่บีควิกอะครับ
    อืมม เลยกลับบ้านเข้าบีควิกแถวบ้าน เนียนดีสบายใจ ไป
    มาปทุมนิเดี๋ยวตั้งให้เนียนๆเลย ตลับเมตรตัวเทพ....กร้ากกกกก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jvc4505 ดูโพส
    แล่วววๆๆๆ จะไม่พาเลี้ยงลงร้านหมี่เกี๊ยวหราาาา
    แล้วต่อด้วยนมโคเน๊อะ.....กร๊ากกกกก
    กระทู้ตั้งศูนย์ ลากไปกินนมโค เฮ้อ....
    ปกติตามร้านยางทั่วๆไปเค้าสลับยาง ตั้ว0 ถ่วงล้อ ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับน้าๆ
    ทำงานแบบนี้คงไม่ได้เงินลูกค้าจากttcอีกแล้ว
    ร้านที่ลงไว้ในเฟสปะ อยากไปกินอยู่เหมือนกัน อิอิ
    กำ!!!!!!!!!
    ตั้ง 0 300 ถ่วงล้อ+สลับยาง 4 ล้อราวๆ 200 จ้า
    ดีนะผมเจอกระทู้น้าก่อนไม่งั้นผมจะเข้าไปสลับยางร้านนี้พอดี (ร้านบีควิสตรงสามแยกบางบอนก็ไม่ค่อยน่าเข้าผมเอารถเก๋งคันเก่าไปเข้ามามันฟันหัวแบะ..แต่ผมไม่ทำ มีหรอครับลูกหมากปีกนกบนแตก มันบอกต้องเปลี่ยนยกชุด2ข้างราคา1xxxxกว่าๆผมเลยให้ร้านนอกทำเปลี่ยนแค่ลูกหมาก2ข้างโดนไป 2xxx กว่าๆ)
    เล่นผมไป 500 ไม่ได้ตั้งศูนย์ แค่สลับล้อ กับถ่วงอีก 4 ล้อ แต่ผมบอกไปแล้วผมไม่มายด์
    เสียความรู้สึกเฉพาะกับเรื่องไม่ระมัดระวังรักษารถของลูกค้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ความจริงผมไม่ได้เหมาหมดว่าทั้งหมดไม่ได้เรื่อง เฉพาะเจ้าคนที่ขับรถเข้าซองเท่านั้นเองเป็นเหตุ
    ท่าทางเหมือนคนยังไม่สร่างครับ หัวดูยุ่ง ๆ กรรมผมพอดี
    ชิบหายล่ะกู ใครมาอู่พี่โย่ง เวลาตั้ง 0 ก็แนะนำไปที่ act สงสัย น้า athi ได้ยินที่ผมแนะนำวันนั้น แกเลยเข้าไปใช้บริการดู
    ต้องขอโทษด้วยนะครับ น้า athi หากผมแนะนำไปแล้วทำให้น้า athi เสียความรู้สึก เพราะที่นี่ผมเข้าไปตั้ง 0 หลายครั้ง เค้าก็ตั้งได้ดี ทั้งคันเก่า และคันใหม่
