หน้า 74 จากทั้งหมด 90 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 24 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,461 ถึง 1,480 จากทั้งหมด 1793
กระทู้: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
  1. #1461
    มาตรฐาน ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ romeoking ดูโพส
    น่าเห็นใจจริงๆคับเคสนี้ ยังไงขาดเหลือเรื่องอะไหล่ก้อลงไว้นะคับเผื่อว่าผมและน้าๆท่านอื่นพอจะช่วยหาให้ได้คับ หายไวๆเน้ออ
    อย่างเราๆเจ็บเพราะ รักความแรงไม่เท่าไร แต่น้าเค้าไม่ใช่ ดวงไม่ดีเลย ...ตามน้าบอยนะครับ ขาดเหลืออะไรแจ้งกันได้ครับ ช่วยชี้เบาะแสให้
  2. #1462
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    ครับน้า คืออย่างนี้สิ่งที่ผมทำไปกับรถมีแค่ lpg ใช้งานมาได้ 36500 กม แล้วไปติดกล่องดันมาได้ประมาณ 1000 กม ผมไม่ได้ต้องการทำลายใครนะครับ แต่อยากให้เป็นตัวอย่างว่า การกระทำย่อมต้องมีผลกระทบเสมอ จะดีร้าย จะมากจะน้อยอยู่ที่ความรู้จริงของเราด้วย
    - รีบไปทำงานเมื่อวันที่ 26/3/12 สาเหตุมาจากไปส่งลูกเข้าเรียนอนุบาล ช่วงซัมเมอร์วันแรก แล้วทีนี้ไม่ได้ลางาน ต้องไปเข้างานให้ทัน
    ก็เลยเหยียบ (สไตล์ของผมคือ คันเร่งเนียนๆ ไม่เกิน 100 กม/ชม ต้องการเซพเงินในกระเป๋าที่แทบจะไม่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด)
    - ช่วงตั้งแต่ออกแยกพนัสนิคม มาเส้นนาป่า บายพาสชลบุรี-พัทยา ไม่มีช่วงไหนที่รถว่างพอจะกดได้ยาวๆเลย (เจ็ดโมงเช้า) เต็มที่ได้ไม่เกิน 170 ที่นี้ใกล้จะถึงโรงงานแล้ว เหลือไม่เกิน 5 กม smart gauge ร้องลั่น (ผมตั้งไว้ที่ 96 องศา) ยกคันเร่งก็แล้วไม่ยอมลง มุ่งมั่นที่จะขึ้นต่อไป จนผมคลานที่ 60 ไปจนถึงโรงงาน ความร้อนอยู่ที่ 103 องศา
    - เปิดฝากระโปรงมาได้ ไชโย เข้าชมรมน้ำดันแล้ว
    - เข้าออฟฟิสได้ เปิด web thaitritonclub จัดไปเลย diesel shop by keng น้า ohm โทรคุยกันอยู่พักหนึ่ง น้าบอกใจเย็นๆ ค่อยๆเติมน้ำแล้วขับมาไม่เกิน 60 กม/ชม (เลยทำป้ายกระดาษแปะท้ายรถไว้ว่า จำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม/ชม)
    - ก็คลานไปรับลูกที่โรงเรียน จากนั้นก็มุ่งหน้า วัดลาดปลาดุก ระหว่างที่กำลังขับไปอู่ น้า ohm ก็โทรถามตลอดทางว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ตรงไหนแล้ว ไม่ต้องรีบ (คือเป็นห่วงเราครับ ก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยครับ)
    - ก็ไปเรื่อยๆ จนถึง diesel shop (ดันแล้ว เราจึงมา)
    - ก็ร่วม 15.00 นั่งรอรถเย็น คุยกับน้า ohm น้าบิก จนได้เวลาถอด
    - 19.20 รื้อไปเรื่อย เยอะแยะไปหมด ขอบคุณช่าง (จำชื่อไม่ได้)
    - ได้เห็นฝาสูบตัวเองที่ 22.00
    - ประมาณ 22.30 น้าเก่งก็มาถึง โดนด่าก่อนเลย (เรื่องจริง ก็ไม่รู้จะไปโกรธน้าเขาทำไม) ฝา กระบอกสูบ ลูก ก้าน ดีที่หัวฉีดไม่ไปด้วย แต่ก็ต้องโดนบิ้วใหม่
    - แฟนมาด้วย ไม่รู้จะพูดยังไงดี ก่อนไปทำเขาก็ห้ามแล้ว ก็มีแต่คนห้าม และที่สำคัญ รถแฟนครับ
    - ศิริรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จต้องมีเกินครึ่งแสน บอกตรงๆว่า มึนมาก เราทำอะไรไปเนี่ย แล้วจะไปหาเงินจากไหนมาซ่อม จะทำยังไงดี จะขายทิ้ง จะขายรถ คิดไปเรื่อยมึนอยู่ในหัว (บอกตรงๆว่าเป็นคนหาเดือนชนเดือน ไม่ได้เหลือมากมายอะไร)
    - สุดท้ายเดือดร้อนพ่อแม่ คุยกันไปก็ตาแดงกันไป พ่อบอกซ่อมไป เรื่องไม่ใช่เรื่อง แต่ต้องเสียเงิน คนที่มีเหลือพอจะไม่มีวันรับรู้ความรู้สึกนี้ (เราทำเอาประหยัด ลงเอยด้วยงานใหญ่ เสียดายเงินจริงๆครับ)
    เงินเกินครึ่งแสนนี้ ถ้าเอาไปเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำจะไม่ค่อยรู้สึกอะไร โช็คก็เดิม อยากเปลี่ยนจะตายแต่ไม่มีตังค์ แต่นิต้องมาซ่อมรถ โดยที่ไม่เคยทำซิ่ง ก็จุกครับ เจ็บด้วย
    อยากให้ใครก็ตามที่ได้อ่าน ช่วยคิดให้เยอะๆ อย่าไปตามกระแส ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ โชคดีทุกท่านครับ
    กลับมานั่งรอวันออกจากอู่ จะได้มาล้าง ลง wax ขัดให้เลื่อมเลย รอๆ
    เป็นกำลังใจให้นะครับน้า ขอให้หายไวไวและหายขาดนะครับ ของผมก็เริ่มดันเหมือนกัน เป็นไม่มากขนาดน้าผมยังเครียดเลย ตอนนี้รบกวนน้าบอยเฝ้าไข้ให้อยู่ครับ สู้..สู้..ครับน้า(หลังฝนตก ท้องฟ้าจะสดใส)
  3. #1463
    Feb 2010
    หายเร็วๆ ครับน้า ใจเย็นๆครับ ค่อยๆคิดครับ แต่มันหนักจิงผมก็เข้าใจ ผมก็เป็น มันทำให้เราระเวงไปด้วยครับ ว่ามันจะเป็นอีกไหม เราไม่ไหวแล้วนะ อะไรประมาณนี้ครับ เอาใจช่วยครับ
  4. #1464
    เป็นโรคที่หายขาดได้ครับ ไมต้องกลัว
  5. #1465
    เรื่องรถไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมได้ แต่สภาพจิตใจน้าเค้านี่สิน่าเป็นห่วงคับ โดนที่บ้านด่ายาวเลย....
  6. #1466
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เอาใจช่วยครับคนที่รู้จักเค้าก็ใช้มาได้เป็นแสนโลแล้วมั้งครับกับระบบร่วมที่ว่านี้ เครื่องก็ยังสบายดีอยู่ ยังไงก็ขอให้ผ่านช่วงเวลาร้ายๆไปด้วยดีและก็ขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆตามมาครับ...
  7. #1467
    อันตรายมากครับอาการนี้เพื่อเป็นการป้องกันเปิดฝาทำปะเก็นเลยดีกว่าไม่ต้องรอให้มันดันก่อนแล้วทำ
    ไม่อุดตาน้ำได้ไหมครับ ปะเก็น+น็อต=เอาอยู่ไหมคับ
    ปะเก็นvgดีไหมครับ น็อตใช้ของรุ่นไหนเหนียวสุดครับ
  8. #1468
    ขอแสดงความเสียใจด้วยครับน้า
  9. #1469
    อาการน้ำดัน เริ่มแรกเราสังเกตุอะไรได้บ้างครับ และอาการต่อๆๆมาจะเป็นอย่างไรครับ วันก่อนอุณหภูมิขึ้นน้ำในหม้อน้ำหาย ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาดูสียังเป็นสีดำ
    แต่ก็ยังเสียวๆๆอยู่เหมือนกัน (เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำก่อนเกิดอาการประมาณ 3 วันครับ)
  10. #1470
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wannboy ดูโพส
    ถ้าน้ำไม่ดันประเก็นเดิมก็อยู่ครับ เปลี่ยนน๊อต ไม่ต้องเปิดฝา ไม่อุดตาน้ำ
  11. #1471
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe Ry ดูโพส
    มันไม่เกิดขึ้นซะทีเดียวครับมันจะสะสมไปเลื่อยๆ ดูความร้อนที่สมาทเกจก็ได้ครับถ้ามี เข็มวัดที่มากับรถน้ำดันยังไม่ขึ้นเลยครับ
    อย่าให้เกิน95บ่อยๆ ครับ
  12. #1472
    เอาภาพมาฝากครับ ขันน้อตฝาสูบเล่นเอาหอบ
  13. #1473
    ต้องยกเครื่องออกมาขันเลยหรอครับ
  14. #1474
    กรณีเปิดฝา เพื่อง่ายแก่การทำได้สะดวกครับ
  15. #1475
    แล้วมีใครเคยขันน๊อตฝาสูบ 200 ปอนด์กับไทรทันมั่งไหมละครับ แต่ทีแน่ๆน๊อตบ้านเราไม่น่าจะถึงแน่นอน ต้องอิมพอร์ทจากเมกาโน้น ^^
  16. #1476
    อืม......หน้าสน คิดอยู่เหมือนกันแต่ยังหาแนวร่วมไม่ได้
  17. #1477
    ขอบพระคุณน้าๆทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้ครับ ผบ.ผมเขาก็ด่าผมนิดๆหน่อยๆครับ แต่ถี่ๆ รอวันออกมาวิ่งอีกครั้งครับ ใกล้แล้ว
  18. #1478
    เดียวก็ชินไปเอง พี่ชินแล้วกะเรื่องรถ อิอิ
  19. #1479
    ขอบคุณมากครับน้า ปรกติผมตั้งอรามไว้ที่100 แต่ 95 เป็นอุณหภูมิปรกติที่วิ่งแล้วนะครับ
  20. #1480
    ตั้งแต่เปลี่ยนวาล์วน้ำมาไม่เคยถึง90เลย(ก่อนเปลี่ยนเคยขึ้นมากสุด93)เดินเบา83-84ขับรถอากาศร้อนๆเต็มที่ก็84-88ผมสามารถเพิ่มบูสได้ไม่เกินกี่ปอนด์ครับกับปะเก็นเดิมน๊อตเดิมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับ
  1. เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
    โพสโดย joetriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 172
    โพสล่าสุด: 04-10-2012, 16:14
