ดูสรุปผลคะแนนโหวต: อัตราการกินน้ำมันของ plus สี่ประตู ที่ความเร็ว 100-120
ผู้โหวต
706. คุณไม่สามารถโหวตได้
  • 8-10 กม/ลิตร
    68 9.63%
  • 10-12 กม/ลิตร
    346 49.01%
  • 12-14 กม/ลิตร
    255 36.12%
  • 14-16 กม/ลิตร
    37 5.24%
หน้า 10 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 181 ถึง 200 จากทั้งหมด 238
กระทู้: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
  1. #181
    มาตรฐาน ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    ของผม 4d 2012 เบนซิน 10-12 โล/ลิตร แก๊ส 7-8 โล/ลิตร วิ่งที่ความเร็ว 100 -110
  2. #182
    มาตรฐาน ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    สอบถามเป็นความรู้หน่อยครับ รถ ผม พลัส AT 4d เปลี่ยนไปใช้ยางขอบ 20 จะสิ้นเปลืองเท่าไรครับ มีท่านไหน ลอง แล้วบ้างครับ
  3. #183
    2.5 at กินน้ำมันประมาณ 12.5 กม./ลิตร ค่ะ
  4. #184
    ของผม พลัส AT 4d วีจี เทอร์โบ 178 ใช้ยางขอบ 20 พึ่งถอยมาได้ประมาณครึ่งเดือน ได้ประมาณ 10.5 กม./ลิตร อุตส่าห์ขับนิ่มๆ วัดรอบ 1800-2200 ทำไมได้น้อยจัง ไม่ถึง 12 โล/ลิตร
  5. #185
    ของผมplus vg 4d mt2012 ได้ประมาณ 14-15 กม./ลิตร วิธีง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ เติมลมให้เกิน 35 ปอนด์ เลยครับ วิ่งถึงแน่นอน ลองดูนะครับ
  6. #186
    12 km/ltr ดีใจแล้ว!
  7. #187
    TCC-01417 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pt2131 ดูโพส
    ของผม พลัส at 4d วีจี เทอร์โบ 178 ใช้ยางขอบ 20 พึ่งถอยมาได้ประมาณครึ่งเดือน ได้ประมาณ 10.5 กม./ลิตร อุตส่าห์ขับนิ่มๆ วัดรอบ 1800-2200 ทำไมได้น้อยจัง ไม่ถึง 12 โล/ลิตร
    เหมือนกันเลยครับ ดีนะที่ผมมีรถ2คัน (บิ๊ก-m ปี95 2500ฝาแดง วิ่งได้ 17-18 กม./ลิตร) ถ้ามีตั้นคันเดียวแย่แน่ๆเลย....
  8. #188
    Banned
    Plus 4D auto กิน 10 โลลิตรครับ
  9. #189
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yoyo4545 ดูโพส
    ของผมก็ใช้ แบบน้าเหมือนกัลลล
  10. #190
    ​ถ้าทางไกลผมเติม 36-40 เลยคับ ความเร็วเฉลี่ย 100 km/h หมดถัง 75 ลิตร ได้ระยะทางดีที่สุด 895 km
  11. #191
    ถ้าเติม 45 เป็นไร หรือป่าวครับ ขับไกล ยางจะระเบิด ป่าว ครับ
  12. #192
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the lord ดูโพส
    เห็น น้าๆเขาว่ากันว่าตอนออกจากศุนย์มา ศูนย์เติมมาที่ 50 เลยนะครับ ผมก็ขับไปไหนมาไหน ตามที่ศูนย์เติมมาครับ
  13. #193
    ผมขับรอบไม่เกิน 2,000 เปลี่ยนเกียร์ทุก 2,000 รอบ ความเร็วโดยเฉลี่ย 80 - 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีบางครั้งที่ต้องแซง ก็ 100 - ด110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่เกินนี้ เปิดแอร์หลังสตาร์ทเครื่องประมาณ 5 นาที
    โดย 1) เริ่มจากเปิดพัดลมไปที่เบอร์ 3 ก่อน ประมาณ 30 วินาที เพื่อเป็นการไล่ฝุ่นที่ติดตามปากท่อ ออกไป
    2) ต่อจากนั้น ก็เปิดคอมฯแอร์(ปุ่มปรับระดับความเย็น) หมุนให้สุดประมาณ 30 วินาที แล้วจึงลดปุ่มปรับความเย็นลงเหลือประมาณ 10 นาฬิกา และลดระดับพัดลมแอร์ไปอยู่ที่เบอร์ 1 (จะปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้ง ในครั้งแรกของวัน แต่ครั้งแต่ไปในวันนั้นก็เปิดใช้งานตามปกติ ก็คือ เปิดพัดลมแอร์ ไป เบอร์1 -2 ส่วนปุ่มปรับระดับความเย็นก็ หมุนไปที่ 10 นาฬิกา)
    3) ก่อนถึงจุดหมายปลายทางประมาณ 3 นาที ก็ปิดปุ่มปรับระดับความเย็น(คอมแอร์ฯ) แต่ปุ่มพัดลมยังเปิดอยู่ เพื่อไล่ความชื้นในตู้แอร์ พอถึงจุดหมายปลายทางก็ ปิดพัดลมแอร์ และตามด้วยปิดเครื่องเสียง แล้วจึงดับเครื่อง
    อัตราบริโภคน้ำมันที่ทำได้ ประมาณ 15.78 - 16.58 กิโลเมตรต่อลิตร
  14. #194
    TTC-04105 TTC-Member
    ของผมพลัท 4d เร็วบ้าช้าบ้างแต่ไม่เกิน140กม/ชม เติม1900 วิ่งได้ประมาณ 950 กม คับ
  15. #195
    ของผมพลัท 4d/140Hp เติม1986บาท วิ่งได้ประมาณ 922 กม ครับ ตกกิโล ละ 2.15 บาท แพงกว่า แก็สไม่กี่ สต.
  16. #196
    พลัส140แรงออโต้ ขับในเมือง-ชานเมืองวิ่งส่วนใหญ่ 60-100 เติม 500 วิ่งได้ 130-140 โล ลมยาง32 มีดันราง1ใบปรับสบูสที่ 23 Psi
  17. #197
    ล่าสุด 800 กม. กินไป 1980 บาทไทยถ้วน เฉลิ่ยแล้ว 12.28 ลิตร/กม.
  18. #198
    แต่ละคันประหยัดกันทั้งนั้นเลย
  19. #199
    ของผมไฟเตือนขึ้นวิ่งได้ 610 โลเองงิ วิ่งทางไกลนะเนี้ย
  20. #200
    เดือน ๆ นึง ค่าน้ำมันผมตั้งหมื่นนึงเลยอ่ะ น้าจี
