ดูสรุปผลคะแนนโหวต: อัตราการกินน้ำมันของ plus สี่ประตู ที่ความเร็ว 100-120
ผู้โหวต
706. คุณไม่สามารถโหวตได้
  • 8-10 กม/ลิตร
    68 9.63%
  • 10-12 กม/ลิตร
    346 49.01%
  • 12-14 กม/ลิตร
    255 36.12%
  • 14-16 กม/ลิตร
    37 5.24%
หน้า 12 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 238 จากทั้งหมด 238
กระทู้: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
  1. #221
    มาตรฐาน ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    Plus VG 1,000 ก.ม.แรก
    ขับ 110-130 ระยะทาง 400 ก.ม. กิน 12.3 โล/ลิตร
    ขากลับ ซัด 120-140 ระยะทางเท่ากัน กิน 11.8 โล/ลิตร
    วิ่งในเมือง 3-4 วัน ระยะทาง 200 กว่า ก.ม. ราวๆ 9.6 โล/ลิตร
    ลมยาง 35 ปอนด์/ตารางนิ้ว
    ปล. ใช้ App : Gas Cubby ในการบันทึกและคำนวณครับ
    http://appcubby.com/gas-cubby/
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Protron : 07-05-2013 เมื่อ 21:33
  2. #222
    รบกวนผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
    ผมใช้ plus 2.5 vg turbo 4d m/t 2012 ใช้รถส่วนใหญ่ขับไปกลับที่ทำงานวันละ 20 km รถติดตลอดเส้นทางไปและกลับเช้าเย็น ใช้สูงสุดเกียร์ 3 ครับ ไม่ค่อยมีจังหวะได้ใส่เกียร์ 4 เลย
    อัตราการสิ้นเปลือง 8 โล/ลิตร เปลืองมากเลย น้าๆ เป็นอย่างผมไหมครับ แล้วถ้ามันผิดปกติ ต้องเข้าศูนย์ให้เลินนิ่งใหม่หรือปล่าวครับ มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Odd76 : 23-05-2013 เมื่อ 15:56 เหตุผล: แก้คำผิด
  3. #223
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Odd76 ดูโพส
    ถ้าติดขนาดขับได้ 3 เกียร์แสดงว่าติดมากเลยการกินก้อ่ระมาณนี้คับ
    เลินนิ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ในประกันแต่ผมเคยแล้วไม่ต่างจากเดิมคับ
    แนะนำก่อนเลินนิ่งหาวันว่างๆเติมเต็มถังขับไปเที่ยวไปกลับสัก 200 โล แบบทางโล่งวันหยุด
    วิ่ง 90-120 ดูกลับมาเติมเต็มถังแล้วหารดูผมว่าน่าจะได้ 11-13 โลลิตรน่า
    แต่ถ้ายังไม่เกิน 10โลลิตรแจ้งศูนย์เช็คด่วนเลยคับ
    ปล. จังหวะเร่งปล่อยครัชปกติใช่ไหม หรือว่ากระแทกคันเร่งแบบวัยรุ่น
  4. #224
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bolanman ดูโพส
    ออกตัวกระแทรกนิดหน่อยครับไม่มาก คือจะไม่ทิ้งระยะห่างจากคันหน้ามากอ่ะครับ เคยวิ่งต่างจังหวัดดูแล้วครับ ขับ 100-130 ได้ประมาณ 11.5 โล/ลิตร ครับ
    spec ยางครับ yokohama geolandar a/t-s 265/70r16 ลมยาง 34 ทุกล้อ เลขไมล์ที่ได้คูณด้วย 1.06 ก่อนครับ แล้วหารจำนวนลิตรที่เติมครับ
  5. #225
    ตอนนี้ วิ่งไป 4 พันกว่าโล ของผมจะได้อยู่ราว 10 กิโลเมตร / ลิตร แต่มักจะเผลอเหยียบไป 130-150 อยู่เรื่อย ยังไม่เคยลองให้อยู่ไม่เกิน 120 ซะที เผื่อว่าจะได้ระยะมากกว่านี้หน่อย
  6. #226
    พลัส 4d vg178 Auto เชียงใหม่ - กทม. ความเร็วประมาณ 120-140 Km/Hr เฉลี่ยที่ประมาณ 11-12 Km/ลิตร ครับ ถ้าวิ่งในเมืองได้ประมาณ 8-9 Km/ลิตร ก็เก่งมากละครับ
  7. #227
    รถผมพลัส140เกียออโต้ + กล่อง + โบ3000 + เต็ด + ยาง 265/60/18 + ยก2นิ้ว เติม 300 วิ่งได้ 120 กม วิ่งเส้นพระราม2 - มหาชัยทุกวัน (ความเร็ว 80-100)
  8. #228
    ล่าสุด ล่องใต้มาสองพันกว่ากิโล เอามาฝากกันครับ
    แบบใช้งานจริง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Protron ดูโพส
    ได้ทดสอบสมรรถนะเจ้าพลัสวีจี 4 ประตู ในเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยเอาผลลัพธ์มาฝากพี่น้องครับ
    ทริปนี้ วิ่งไป 2,364 ก.ม.
    ใช้น้ำมัน 196 ลิตร
    เฉลี่ย 12.06 ก.ม./ลิตร
    สิ้นเปลือง 2.48 บาท/ก.ม. (คิดเฉลี่ยลิตรละ 30 บาท)
    ครึ่งทางแรกความเร็วเฉลี่ย 130-150 ก.ม./ชม. ขาล่องใต้ ช่วงถนนดี,รถน้อย กดยาวๆเลย อยากรู้ว่าจะกินแค่ไหน (บรรทุกของที่กระบะหนักราว 300 ก.ก.)
    ครึ่งทางหลังความเร็วเฉลี่ย 100-130 ก.ม./ชม. ขาขึ้นกรุงเทพ โดนหินแถวหลังสวน กระจกร้าว เลยเบาลงหน่อย
    เติมลม 37 ทั้ง 4 ล้อ รถเดิมๆ ไม่มีกล่อง ไม่ได้อุดอีจีอาร์ครับ
  9. #229
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ บาสท่าเรือzoneอยุธยา ดูโพส
    สรุปว่าที่ผมลองกับรถผม วิ่งที่ความเร็วไม่ถึง 80 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมลดหวบเลยครับ แต่พอลองวิ่ง(ขากลับ)ที่ความเร็ว100-120 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมแทบจะไม่ยุบเลยครับ 4d พลัส178 ครับผม
    จากที่ทดลองขับกับคู่กับรถ พี่ที่ทำงานอีกคันหนึ่ง พลัส 4d เหมือนกันแต่วิ่งความเร็วต่างกัน ในอัตราเข็มน้ำมันอยู่เท่ากัน ผลที่ได้คือ คันของพี่ที่ทำงานวิ่งไม่เกิน80 ระยะทาง50กิโล ผลน้ำมันยุบไป0.5 ขีดครับ ส่วนของผมความเร็ว100-120 ระยะทาง50กิโล ผลที่ได้คือ น้ำมันยุบประมาณ0.3 ขีดครับ งงครับ ทำไมขับช้าถึงกินน้ำมันกว่าขับเร็ว รอน้าๆมาแถลงไขให้ผมหาย งง ทีครับ ขอบคุณครับ
    รถผมเหมือนน้าท่านนี้เลยครับ ต้องซิ่งๆๆๆๆนิดๆๆๆถึงจะประหยัด ขับช้าๆๆๆๆกลายเป็นกินมากกว่า สับเกียร์ที่สองพันกว่าๆๆๆ
  10. #230
    อยากอยู่กล่ม "14-16 กม/ลิตร" จังเลย แอบอิจฉา
  11. #231
    Apr 2014
    ของผม แค็บ พลัส 178vg ความเร็ว100-120 รถผมเพิ่งได2เดือน น้ำมันอยู่ที่13-15 km/Lครับบบ
  12. #232
    แม็ก 20 ก้วาง 10.5 กล่อง ดัน+ยก Little giant ท่อแทนแคต วิ่งทั่วไปบ้าง กระทืบบ้าง เอามันส์บ้าง 10 โลลิตร วิ่งยาว ๆอุดรธานี กลับโคราช ก็ประมาณนี้ครับ
  13. #233
    Jul 2013
    พอกันมั้งครับ เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว กลับบ้าน โคราช หนองหาน(อุดร) 650โลเติมไป 40 ลิตร ก็ไม่หมดนะครับรถมีกล่อง+คันเร่งไฟฟ้า แทนแคต พักเดิมลงหน้าเพลา เปิดแอร์เบอร์2ตลอด ถ้าคิด15*40 =600 แต่ผมได้ 650 ไม่ถึง40 ลิตร ด้วยครับ
  14. #234
    ของผมพลัส 4ประตู โม 11 ล้อ 285/40/22r พ่วงกล่องดัด+ยก ใส่เชล 1000บาท วิ่งได้407กิโล
  15. #235
    สมาชิกถาวร : TTC 04917 TTC-Member
    Jun 2014
    ของผม Plus 4D A/T 2.5 VG 2014 น้ำมันเต็มถัง วิ่ง 100-120 km/hr ได้ประมาณ แปดร้อยโล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ถือว่า ปกติ รึป่าว ครับ ??
  16. #236
    ผม Plus 4 Door A/T Auto M10 ล้อ 20" วิ่ง 90-100 น้ำมันเต็มถังได้ 850 km. วัดถึงไฟน้ำมันโชว์ ถ้าวิ่ง 120 ได้ 700 km. ตอนนี้กลายเป็นคนขับรถช้าไปเลยครับ
  17. #237
    TTC-06524 TTC-Member
    Jan 2017
    มาตรฐาน My folder : aoi7186
    ของผม 2.5 vg 178 ปี 12
    1.เดินทาง 3 คน
    2.สัมภาระท้ายกระบะไม่เกิน 200 กก.
    3.เส้นทาง อ.สามพราน ไป จ.ชัยภูมิ
    4.ใช้เอสโซ่ ดีเซลธรรมดา
    อัตราสิ้นเปลือง 13 + นิดๆครับ
    แต่ถ้าลงภาคใต้ ได้ เกือบๆ 14 ครับผม
  18. #238
    Jan 2017
    ในความคิดของผม เคยลองวิ่งแบบนี้ก้เป็นเหมือนกัน คงเป็นเพราะอัตราทดเกียร์ไม่เหมาะกับสภาวะ load แบบนี้ เลยทำให้มันกลายเป็นแรงฉุดให้เครื่องทำงากหนัก เราต้องเหยียบให้รู้สึกว่าเครื่องเงียบ (คือ คงเป็นเพราะความเร็วกับเกียร์ที่ใช้เหมาะสมกัน) .....หากแสดงความคิดเห็นผิดหลักทฤษฎีไปบ้าง ก็ขออภัยด้วยนะครับ
