ดูสรุปผลคะแนนโหวต: อัตราการกินน้ำมันของ plus สี่ประตู ที่ความเร็ว 100-120
ผู้โหวต
706. คุณไม่สามารถโหวตได้
  • 8-10 กม/ลิตร
    68 9.63%
  • 10-12 กม/ลิตร
    346 49.01%
  • 12-14 กม/ลิตร
    255 36.12%
  • 14-16 กม/ลิตร
    37 5.24%
หน้า 2 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 238
กระทู้: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    มาตรฐาน Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
    80-120 ได้ประมาณ 13.5
    Devill
    แปลกจังของผมวิ่ง 130-150 km./hr. ได้ 12.33 ลิตร แซงชาวบ้านตลอด
    แต่อีกวันลองวิ่ง 110-120 km./hr. ได้ 12.22 ลิตร
    งงเลยครับ แสดงว่าต้องวิ่งเร็ว ๆ แล้วปล่อยให้ไหลดีกว่า
    รถผมเกียร์ Auto ครับ
    sashimi
    พ้นช่วง Run-in แล้วครับ
    ถังแรกวิ่งได้ 900 km ไฟเตือนน้ำมันขึ้นครับ
    ประหยัดใช้ได้เลยครับ
    750 กม. ชลบุรี - น่าน 1 ถังยังเหลือประมาณอีก 1 ขีดนิดๆ ครับ น่าจะวิ่งได้อีก 250 กม.
    City Man
    น่าอิจฉา ผมสี่ประตู Auto ใส่หลังคา Max 20 9 กม/ลิตร วิ่งยังไงก็ไม่ถึง 10
    anurake34
    ของผม 4x4 2.5 เกียร์ธรรมดา วิ่งในเมือง 7-7.5 โล/ลิตร วิ่งยาวต่างจังหวัดได้แค่ 9.5-10 โล/ลิตร ความเร็วประมาณ 110-130 กินมากไหมครับ แต่ผมใส่ยางเบอร์ 33 เห็นของคนอื่นได้เยอะแล้วอิจฉาครับ
    THOM BANG SAOTONG TTC-Member
    ของผมเติม 1000 บาทวิ่งได้ 700 Km.เหลือในถัง 1 ขีดล่างไม่รู้กินนำมันกี่โลลิตรยังเคยคิดดู ขับแบบปกติ แล้วแต่อารมย์ 80 ก็มี ส่วนใหญ่จะ 110-120 และ
    150-180ๆ เวลาอยากขับ ... ม้าดีต้อง มีการซ้อมอยู่เรื่อยๆนะครับ ถึงจะวิ่งดี
    FiZx
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ City Man ดูโพส
    อาการเดียวกับผมเลย ของผมขอบ 18 ยาง 265/60R18 ไม่มีหลังคา น้ำมันเต็มถัง จนถึงไฟเตือน วิ่งได้ 550 km ครับ คิดแล้วเศร้าครับ รถผมเพิ่งวิ่งได้ 3200 km ผมเติมน้ำมันหมดไปประมาณ 6 ถังแล้วครับ ทำไมมันไม่ประหยัดเหมือนของน้าๆเลย
    รถผม auto 4D ครับ แถมยังไม่เคยกดถึง 180 ซักที สว่นมากจะแช่ที่130 ครับ อยากวิ่งได้ 700 โลแบบคนอื่นบ้างจัง
    น้าๆคนไหนมีวิธีทำให้มันประหยัดมากกว่านี้ชว่ยบอกหน่อยครับ
    ผมเป็นกันหลายคันเลยที่เปลี่ยนล้อใหญ่แล้ววิ่งไม่ดีเท่าเดิม กินน้ำมันมากขึ้น ลองแวะมาดูในนี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=12033&page=6 สิครับเสียงจากพี่ๆที่ติดกล่องไปน่าจะช่วยได้น่ะครับ ยังไงโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้น่ะคับ 081-013-2815 บี้คับ
    FiZx
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bzz ดูโพส
    ผมติดตามกระทู้น้าบี้ ตลอดเลยครับ power up คือ 1ในสิ่งที่ต้องทำสำหรับเหมียวดำสุดรักครับแต่รออิกนิดครับ ทุนพร้อมเมื่อไรเจอกันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ FiZx ดูโพส
    ขอบพระคุณคร้าบบบ พี่ โทรมาคุยสอบถามเพิ่มเติมเล่นๆก็ได้น่ะคับ
    chaart
    ผมไปกลับ เชียงใหม่-อุบล...วิ่งเส้นน้ำหนาว-เพชรบูรณ์ ตกราวๆ 9-11 กิโล/ลิตร ครับ...
    เอ้อ...4d-PLUS-AUTO ครับ...สภาพรถเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเลย ยกเว้นยางเปลี่ยนเป็น 265-70-16 คิดว่าคงเป็นส่วนนี้เพราะหน้ายางกว้างขึ้น วงเลยโตขึ้นอีกหน่อย...
    ...ที่สำคัญ ขึ้นลงเขาตลอดเลย...ขับสนุกมากๆ...แนะนำครับผมสำหรับเส้นทางนี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaart : 25-04-2009 เมื่อ 17:52
    rmassilee
    ผมใช้ triton plus 4 d autoได้ 10-12 km/L ครับ
    4dr /auto/ plus /2500 cc น้ำหนักบรรทุก 500 กก. วิ่งความเร็ว 110-130-
    63 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 700 กม. เฉลี่ย 11 กม./ลิตร
    rmassilee
    10 km/l ครับ พี่น้อง
    Csool
    ขอผม Plus 4 Dr.A/T ความเร็วที่ 100-120 ได้ประมาณ 13 กม./ลิตร แค่นี้ก็ได้แล้วครับถือว่าประหยัดเหมือนกัน ลืมบอกไปผมเปลี่ยนยางรถด้วย
    ผมว่ามันเรื่องปรกตินะคับ เพราะ triton รุ่น plus มีหลายสำหนักหนังสือและ web ต่างๆที่ทดสอบตามหลักสากล ก็ลงไว้ว่า 9-10 โล/ลิตร หรือเต็มถัง 550-600โล ในการขับในตัวเมือง
    แต่ถ้าใครขับ ตจว .วิ่ง 120 + จะได้ 12-14 โลลิตรคงไม่แปลกนะ
    ส่วนผมขับ ขาวมุข อะคับไม่เคยเยียบรอบเกินเลข 2 เลย ก็ตกอยู่ 9-10 โลลิตร วิ่งได้ไม่เกิน 100 รถติดมาก - -
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jobsc : 22-06-2009 เมื่อ 18:05
    sashimi
    ถังล่าสุด วิ่งได้ 990 กม เติมน้ำมันไป 66 ลิตร ครับ
    สภาพรถและการขับขี่ : รถเดิมๆ (plus 4 Dr A/T) ลมยาง 30 ทุกล้อ ผู้โดยสาร 0-2 คน ไม่บรรทุก ความเร็วส่วนใหญ่ 80 เปิดแอร์อย่างเดียว ไม่ค่อยรถติด ไม่ออกตัวแบบเร่งกระชาก
    ประมาณ 15 กม/ลิตร พอใจครับ
    Plus 4 D เหยียบ 140-175 กรุงเทพ-น้ำตกป่าระอูไป-กลับ หมดไป 600.-นิดๆ
    (เดิมๆ)ประทับใจคับ
    ฌธ-9755 เจอบนท้องถนนอย่าลืมทักทายนะคับบบบ
