ดูสรุปผลคะแนนโหวต: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
ผู้โหวต
212. คุณไม่สามารถโหวตได้
  • 8-10 กม/ลิตร
    9 4.25%
  • 10-12 กม/ลิตร
    79 37.26%
  • 12-14 กม/ลิตร
    101 47.64%
  • 14-16 กม/ลิตร
    23 10.85%
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 79
กระทู้: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    dingdung
    มาตรฐาน Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    ของผม Plus 4D 2010 วิ่ง 100-140km/h ได้11.5km/L
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pirunya ดูโพส
    รถผม Plus Cab รุ่น TOP Model 11
    เติมเต็มถังจากอยุธยาเดินทางไปถึงพิษณุโลกรวม 320 กม.เติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้งนึงทั้งหมด 20.4 ลิตรครับ...
    ความเร็ว 100 - 110 ครับ...
    พลัสแคปเบากว่าพลัส4ประตู เลยประหยัดน้ำมันกว่า
    Aug 2010
    อาจจะเป็นเพราะความเร็วต่ำ+รถไม่ติด+ไม่ขึ้นเขาด้วยมั๊งครับ.....
    ล่าสุดผมไปชัยภูมิ....ความเร็ว 120-140 ... 277 กม. ใช้น้ำมันไป 20 ลิตรครับ...
    จริงอย่างที่เขาว่า...จะเปลืองไม่เปลืองอยู่ที่เท้าครับ....
    Aug 2010
    ของผม Plus 4D 2008 วิ่ง 100-140km/h ได้10.5km/L
    ได้แค่เนียยยย
    TTC-01004 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    ลองเปลี่ยนการขับขี่ครับ ค่อยๆกด มันจะ เซปครับน้าๆ เปลี่ยนเกียรืในช่วงเเรงบิต เซปสุดๆ
    มาตรฐาน ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    ผมวิ่งอุบล-อุตรดิตร์ 670 กม.ขึ้นลงเขาแบบแรง ๆ หมด 59 ลิตร เฉลี่ย 11 กม./ลิตรครับ
    Post ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    Plus M/C ผมได้ประมาณ 13 กม./ลิตร ที่ความเร็ว 110-140 Km/Hrs.
    ผมเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งไปได้ 1,200 Km. แล้วไฟเตือนน้ำมันโชว์ครับ วิ่งที่ความเร็ว 80-100 Km/Hrs.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Noy : 07-07-2011 เมื่อ 00:39
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Noy ดูโพส
    สุดยอดอ่ะครับ ของผมเคยได้เต็มที่ 950/ถัง เองอ่ะครับวิ่ง 90-120 ครับ
    Sep 2010
    ได้10.5 ก็เกร็งสุดๆแล้ว พลัส4 ด A/t 2008
    TTC-01612 TTC-Member
    10 - 12 โลลิตรครับ ความเร็ว 100 - 120 ครับ
    วิ่งในเมือง พลัส 140ps 8 โลลิตร ปกติไหม
  12. #32
    ผมในเมืองได้ 11 โลลิตรแล้วคับ ดันราง prospeed กับอุด egr
  13. #33
    สมาชิกถาวร TTC-01232 TTC-Member
    แปะไว้หน่อย....เผื่อมีประโยชน์ครับ
    ขั้นตอนการประหยัดแบบง่ายๆ
    1. เติมน้ำมันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ
    2. เติมน้ำมันแค่หัวจ่ายตัดพอแล้ว
    3. อุ่นเครื่อง 1 นาทีในหน้าร้อนและ 3 นาทีในหน้าหนาว
    4. ค่อยๆออกตัวเมื่อรถจอดนิ่ง 1-2 พันรอบ
    5. ควรใช้เกียร์สูงเมื่อรถวิ่งได้ 2500 รอบขึ้นไป
    6. เครื่อง 2.0 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 110 กม./ชม.
    7. เครื่อง 1.6 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ทำให้ประหยัด 90 กม./ชม.
    8. พักรถสัก 15 นาทีเมื่อขับเกิน 4 ชม.เพื่อให้ลดความร้อน
    9. เกียร์ถอยกินน้ำมันมากสุด ควรค่อยๆถอยไม่ต้องรีบ
    10. ก่อนถึงปลายทางสัก 500 เมตรให้ปิด COM แอร์ลดภาระเครื่อง
    11. เช็คลมยางให้สม่ำเสมอทุกๆ 2 อาทิตย์และเมื่อจะออกเดินทางไปต่างจังหวัด
    12. พยายามอย่าใส่ของไว้ในรถเยอะ
    เครดิต : bb-driver
  14. #34
    ของผม Plus MC 178 hp ป้ายแดง ออกมาได้แค่ 1 สัปดาห์ วิ่ง สมุทรสาคร - พะเยา 784 กม. เติมน้ำมันไป 56 ลิตร เฉลี่ย ประมาณ 14 โลลิตรครับ เหยียบ 100-120 บางช่วง 140 แล้วแต่สภาพถนน ด้านหน้าบรรทุกผู้โดยสารรวมผมคนขับ 3 คน ด้านกระบะหลัง มีข้าวสาร 4 กระสอบปุ๋ยไม่เต็มดี ป้าหร้า 4 ถังสี ฟักทอง 30 ลูก ถังน้ำแข็งบรรจุของฝากนานาชนิดอีก 1 ถัง (รับประทานขนาดนี้พอรับได้ถือว่าประหยัดไหมครับ) แต่ขับในเมืองกำลังวัดอยู่ แต่ความรู้สึกเข็มน้ำมันลงเร็วเหมือนกัน แล้วจะรายงานให้ทราบครับ
  15. #35
    13-15 km/l ครับ ไม่กระชาก ไม่ลากเกียร์ ลมยาง 40/42 ครับ เดิมๆเลยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย K.ต้าย : 21-01-2012 เมื่อ 09:45
  16. #36
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    ยืนยัน 15 โล/ลิตร+ แน่นอน (พลัส 2 ประตู 178 แรงม้า 2012) วิ่ง 90-100 ความเร็วคงที่ ลองมาแล้ว กระบี่-พัทลุง ประมาณ 16-17 โล/ลิตร (ย้ำ ความเร็วต้องคงที่) พลัสเราก็ไม่น้อยหน้า อีผุผุ หรอกครับ
  17. #37
    เติมเต็มถัง วิ่งได้ 845 โล ไฟโชว์ครับ ประหยัดสุดๆ รักเหมียวสุดใจ
  18. #38
    Red face ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus สองประตู ที่ความเร็ว 100-120
    plus 2 ประตู vgTurbo การใช้งานปกติ 90-100 กม./ชม.
    เติมเต็มถัง 63.17 ล.
    ชื่อ:  02.jpg
ครั้ง: 2095
ขนาด:  30.4 กิโลไบต์ ชื่อ:  01.jpg
ครั้ง: 2134
ขนาด:  30.8 กิโลไบต์
    ระยะทาง 892 กม.
    ชื่อ:  03.jpg
ครั้ง: 2067
ขนาด:  38.3 กิโลไบต์
    เติมเต็มถังอีกที 58.98 ล.
    ชื่อ:  04.jpg
ครั้ง: 2084
ขนาด:  31.6 กิโลไบต์ ชื่อ:  05.jpg
ครั้ง: 2151
ขนาด:  37.8 กิโลไบต์
    เฉลี่ยแล้ว 892/58.98 = 15.1238 กม./ล.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย a_s : 19-03-2012 เมื่อ 10:31
  19. #39
    TTC_402 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ a_s ดูโพส
    ชื่อ:  02.jpg
ครั้ง: 2095
ครั้ง: 2134
ขนาด:  30.8 กิโลไบต์
    ระยะทาง 892 กม.
    ชื่อ:  03.jpg
ครั้ง: 2067
ขนาด:  38.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  04.jpg
ครั้ง: 2084
ครั้ง: 2151
ขนาด:  37.8 กิโลไบต์
    โฮ้ ประหยัด สุดยอดเลยครับน้า
  20. #40
    เข้าไปดูนิวฟอร์ด เขาได้แค่ประมาณ 12 ไม่เกิน 13 เองครับ ไหนบอกว่าได้ 18 โล
