สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28
กระทู้: มีเสียงวีดๆที่หน้าเครื่อง
    มาตรฐาน Re: มีเสียงวีดๆที่หน้าเครื่อง
    ดังเหมือนเสียงสายพานหย่อน เสียงจะเบาลงตามเสียงรอบเครื่องยนต์เปล่าครับ
    เสียงจะเบาลงตามเสียงรอบเครื่องยนต์หรือเปล่า --> เหมือนจะใช่ครับ เพราะบางครั้งถ้าถอนคันเร่งหน่อย มันก็เหมือนจะเบาลงนิดนึง
    ว่าจะลองอัดวีดีโอครับ ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่า
    เมื่อกี้โพสต์เสร็จลองออกไปวิ่งครับ ลองกดแบบที่เคยเกิดมาหลายๆครั้ง
    น่าแปลกครับ ไม่มีเสียงดังสักครั้งเดียวเลยครับ
    กลางวัน กลางคืน เกี่ยวอะไร ผมไม่แน่ใจครับ
    TTC-000935 TTC-Member
    Oct 2009
    วันนี้ได้ข้อมูลมาใหม่ น่าจะมาจากเฟื่องท้ายคับ คนในคลับ 4x4 เป็นอาการนี้เลย
    http://www.triton4x4club.com/webboar...p?topic=4858.0
    ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
    TTC_402 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    น้าลองเปิดแอร์แล้วเยียบคันเร่งดูอีกครั้งครับ ถ้าเงียบให้สงสัยผ้าคลัชแอร์ไว้ก่อนอาจจะมีผุ่น แต่ถ้าไม่เงียบลองเอาจาระบีทาสายพานดูอาจจะหายครับน้า ลองดูครับ
    โทษทีครับน้า ไม่ได้มา update ข้อมูล
    เท่าที่ลองนะครับ ถ้าปิดแอร์ มันไม่ดังครับ
    แต่ถ้าเปิดแอร์ มันมีโอกาสดังครับ
    ผมโทรแจ้งสำนักงานใหญ่ให้ประสานงานกับศูนย์ครับว่ามีปัญหานี้
    ตอนนี้ผมนั่งที่ศูนย์เลยครับ ช่างบอกว่าเป็นที่สายพานแอร์หย่อนไปครับ
    อาจเป็นเพราะว่า ตอนเปลี่ยนใหม่ๆจำเป็นต้องปรับตั้งให้ตึงไว้ก่อน แต่พอใช้ไปมันจะยืดขึ้นครับ แต่มันกลับกลายเป็นหย่อนไปครับ ประมาณนั้น
    อย่างไรก็ดี ผมเคยอัดวีดีโอเสียงไว้ได้ครับ ผมจะ upload ให้หลังจากกลับถึงบ้านครับ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับคนอื่นๆครับ
    ลองฟังเสียงเคสผมครับ
    ตอนนี้หลังจากออกจากศูนย์มา ยังไม่เจอเสียงครับ
    ตามภาพนี่ คือ เร่งออกตัวจากแยกไฟแดงครับ เขียวปั๊บกดเร่ง เสียงมาตอนเร่งได้ 3000 กว่ารอบ เกียร์มันเพิ่ม ทำให้รอบตกลงมาที่ราวๆ 2500 เสียงมาเลยครับ
    TTC_402 TTC-Member
    น้าโบ้ท แก้หายหรือยังครับ
    Oct 2009
    ผมเข้าศูนย์เช็ค 5,000 โล พอกลับออกมาดังวี๊ดต้องกลับเข้าไปศูนย์ใหม่ ตั้งสายพานแอร์หย่อนไปครับ
    TTC-00025 TTC-Member
    ของผมมีเสียงสวิงของรอบเครื่องอยู่บ่อยๆในช่วงความเร็ว ก่อนถึง 80กม./ชม.
    ตอนแรกนึกว่าเป็นที่สายพาน หรือไม่ก้อเสียงมอเตอร์EGRทำงาน ก้อลองถอดปลั๊กEGR
    และปรับความตึงของสายพานดูก้อไม่หาย
    วันก่อนเลยไปเปลี่ยนแบตใหม่เนื่องจากใช้งานท่านมาก้อเป็นเวลา 4ปีกะอีก 4 เดือนกะเลขไมล์ที่ 157,386 กม. ปรากฏว่าอาการที่ว่ามาหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ
    คาดการเอาเองว่า...เมื่อแบตเสื่อมจะทำให้การจ่ายแรงดันไม่สม่ำเสมอ
    เลยน่าจะมีผลต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆอยู่พอสมควร
    คิดว่าถ้าทำกราวด์วาย์เพิ่ม และ ติดชุด voltage stabilizer น่าจะดีนะ
