กระทู้: ลืมปลด ล็อคเทค..แต่ก็ยังสตาร์ทติด..แต่เบรค+คลัชยังล็อคอยู ่
    nuince
    มาตรฐาน ลืมปลด ล็อคเทค..แต่ก็ยังสตาร์ทติด..แต่เบรค+คลัชยังล็อคอยู ่
    ลืมปลด ล็อคเทค..แต่ก็ยังสตาร์ทติด..แต่เบรค+คลัชยังล็อคอยู่...จริงๆแล้วล็อคเทคมันต้องตัดสตาร์ทด้วยหรือเปล่าครับ..
    TTC-00485 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ลืมปลด ล็อคเทค..แต่ก็ยังสตาร์ทติด..แต่เบรค+คลัชยังล็อคอยู ่
    มีสองแบบครับ แบบตัดสตาร์ท กับไม่ตัดสตาร์ท
    อยู่ที่ว่าคุณติดแบบไหนมาครับ
    nuince
    ขอบคุณน้าตั้มครับ.ผมใช้ล็อคเทคกล่องส้ม มีกรมธรรม์ กันรถหายครับน้า...ติดที่ศูนย์มาเลย(กฤษดา-แจ้งวัฒนะ)..เด๋วคงต้องเอาไปแก้ไขให้เป็นแบบตัดสตาร์ทน่าจะดี แต่ไม่รู้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือป่าว เหอๆๆ
    TTC 0541 TTC-Member
    ที่ผมใช้อยู่ แบบตัดสตาร์ท เคยลืมปลดล๊อคเหมือนกัน เวลาเราสตารท์จะไม่ติด ครับ
    ตี๋เล็ก เด็กซิ่ง TTC-Member
    โดยปกติ รถเกียร์ธรรมดาจะไม่มีตัดสตาร์ทครับ
    ตัดสตาร์ทมีเฉพาะเกียร์ออโต้
    และไม่ได้มีไว้ป้องกันการโจรกรรมแต่อย่างใด มีไว้ป้องกันอบัติเหตุจากการขับรถออกไปโดยลืมปลดล็อค
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nuince ดูโพส
    ขอให้แก้ได้ไวๆ นะครับ
    Jun 2008
    ตัวธรรมดาก็มีตัดสตาร์ตแล้วนะครับ..ผมก็ใช้อยู่ แต่เป็นของ Aorto lock ครับ
    เอ้..ว่าแต่คุณ nuince จะเอไปแก้ให้เป็นตัดสตาร์ตนี่ ไม่แน่จะได้หรือเปล่านะครับรู้สึกเหมือนจะเป็นคนละตัวกันนะครับ..รอผู้รู้อีกที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum18 ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eahichi ดูโพส
    ยอดเยี่ยมทั้งสองท่านครับ
    nuince
    ขอบคุณทุกข้อความครับ เดี๋ยวผมจะเช็คศูนย์ว่าไอ้เจ้าล็อคเทคกล่องส้ม จะทำแบบตัดสตาร์ทได้หรือเปล่า..ได้เรื่องยังงัยจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีครับผม
    BLACK HIPPO
    ระวังนะครับน้า แถวบ้านผมใส่เกียร์ถอยไว้ดับเครื่องดึงล็อคเทค พอสตาร์ทรถกระชากถอยหลังไม่ดับด้วย ถอยชนทะลุกำแพงไปเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BLACK HIPPO ดูโพส
    น่ากลัวเหมือนกันนะครับ ยังไงผมก็ขอระวังไว้อีกคนละกันครับ ผมใช้ 3 lock อยู่เหมือนกัน
    DAENG
    lock tech มันมีกุญแจ 2 ที่นะครับ ที่แรกคือตรงกลางตรงที่ดีงล็อค ที่สองคือ ด้านข้าง
    เวลาล็อค ก็ต้องดึงก้านล็อคขึ้นเป็นสเตป 1 และต้องกดปุ่มตรงด้านข้างลง(คือตรงที่ไขกุญแจครับมันกดลงได้)เป็น สเตป 2 ถ้าทำครบมันควรจะตัดสตาร์ท นะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ DAENG ดูโพส
    ตามนี้เลยคับ ถ้าน้าไม่กดมันก็ไม่ตัดคับ
    เกียร์ธรรมดาก็ตัดนะคับ
    nuince
    ถึงบางอ้อแล้วครับพี่น้อง...ก็แหมนะ..เพิ่งจะมีรถคันแรกน้อ
    vw_kwan
    ของผมพลัส4ประตู เกียร์ออโต้ก็ใช้ลอคเทคกล่องส้ม ดึงก้านล๊อคอย่างเดียวมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ (เวลาบิดกุญแจจะได้ยินเสียงรีเลย์ตัดสตาร์ททำงาน) จอดที่ทำงานผมไม่ได้กดปุ่มล๊อคครับดึงก้านอย่างเดียวเลยรู้ว่ามันตัดเหมือนกัน
    อันตรายนะครับ รีบแก้ไข้เด้อ
    Aug 2008
    ของผมที่กุญแจเขียนว่า ล๊อคเทค กดล๊อคแล้วมันก็สตาร์ทติดครับ (เลยไม่แน่ใจว่าเทคไหน Sale แถมมากะรถ)
