หน้า 29 จากทั้งหมด 49 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 561 ถึง 580 จากทั้งหมด 978
  1. #561
    มาตรฐาน Re: OBD 2 + Electronic + Electric = Room
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    เสียดายจังเราไม่ค่อยถนัด ไม่งั้นมีเฮ มันส์หยด Mcu เนี่ย
    มาเล่นด้วยกันเลยน้าวัฒน์เริ่มเรียนใหม่ผมก็จะหัดพวก VB หรือ Labview เหมือนกันแต่ไม่รู้จะไหวรึเปล่า อิอิ
    JEE 4X4 อดีตขับ triton 4x4 ตอนนี้มาขี่ pajero ยังงัยก็ mitsubishi เหมือนเดิม อะนะ (Rayong "ขับ" Triton 022)
  2. #562
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว nakcarin
    เอามาฝากสำหรับน้าที่ ชอบกับปริ้นเองแล้วน้า ที่หัดทำด้วยตัวเอง มีสองแบบ แวะผ่านไปเห็น
    http://www.thaimicrotron.com/Trick/PCB/DIYPCB.htm
    http://www.thaimicrotron.com/Trick/PCB/Dryfilm.htm
    ไม่ได้กัดนานผมก็ลืมไปบ้าง แล้วนะครับน้า
  3. #563
    น้าๆ ต้อนรับน้องใหม่หน่อย ครับ ของผมเอง ไม่ถึงเดือนปาไป 4000 โล
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...d=1#post336180
  4. #564
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว unk9
    น้าnakcarinน้า jee4x4 ครับตอนนี้ผมลองศึกษากะ chip atmega8 แบบ32ขาอยู่ครับกะจะให้มันโชว์tempเครื่องกะวัดรอบน่ะครับ มีโครงงานอยู่อ่ะครับต่อกับ obd น่ะครับแต่รู้มาคร่าวๆว่าtritonใช้การติดต่อแบบ can bus น้าพอมีโปรแกรม burn avrบ้างไหมครับจะลองทำดูครับ
  5. #565
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ unk9 ดูโพส
    เบิร์นยังงัยครับน้าเอา hex file ลง MCU หรือว่าโปรแกรมที่ใช้เขียนหรือว่าต้องการเครื่องโปรแกรมอย่างพวก AVR ISP usb
  6. #566
    ปรึกษาน้ำจีเลยครับน้าเค้าใช้ AVR อยู่พอดีครับ
  7. #567
    ตอนนี้ผมใช้ โปรแกรม protrus7 ในการsimดูก่อนน่ะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมแต่ตอนนี้ยังมั่วอยู่ครับว่ามันใช้ไง เป็นโครงงานในหนังสือsemiconductor eletronics ฉบับ345 เดือนมิถุนายน เพื่อมีท่านใดเคยทำแล้วผลเป็นไงบอกด้วยครับ ส่วนซอร์สโค๊ดที่ได้มาเป็น.hexแล้วครับ
  8. #568
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว Yanyong
    Jul 2009
    เพิ่งจะเข้า Net ได้ครับ มารายงานตอกบัตรทำงานให้ triton club ครับ อิอิ
    วันนี้ไม่มีอะไรมาเล่นเลยเหรอท่านอาจารย์
    เมื่อผิด ยอมรับ แก้ไข อย่าทรนง ทำผิดระลึกชั่ว นั่นแล้ว ประเสริฐคน
    มิตรภาพและจิตรสำนึกที่ถูกต้องคืออุดมการณ์ที่ต้องยึดเหนี่ยวไว้ให้มั่น
  9. #569
    น้าจีของ Wiring หน่อยครับ ส่งให้หน่อย nakcarin@hotmail.com หรือน้าที่ใดอ่านก่อนส่งมาได้เลยครับ ขอบคุณ
  10. #570
    Jul 2009
    รบกวนจารย์ จี มาชี้แจงเรื่อง Pedal Speed Control Project
    น้าจี ใช้ IC อะไรแปลงแรงดันขึ้นครับ
    ถ้าไม่ใช้ MCU จะทำยังไงกันดีครับ
    รอ ครับ
  11. #571
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว wattana
    น้ายงครับ ผมหาของเล่นให้น้าได้แล้ว เอาไปลองดูครับ แรงได้ก็ประหยัดได้ครับ
  12. #572
    ประหยัดได้จริงครับ เพราะหลักการที่เห็นในรูปเป็นวงจร voltage divider(วงจรแบ่งแรงดัน) คือมันจะลดแรงดันที่รับมาจาก sensor ก่อนส่งให้กับ ECU จากรูปถ้าเราปรับ VR ไว้ที่ 50K เมื่อมีแรงดันมาจาก sensor สมมุติ 2 V ECU จะได้รับค่าแรงดันเท่ากับ 2x33/(50+33)=0.795V (คิดแรงดันตกคร่อม R 33K) แต่ในทางปฏิบัติคงไม่สามารถปรับ VR ได้มากจนถึง 50K นะครับเพราะ ECU คงแสดง error code P0107 MAP signal low ซะก่อน แล้วถ้าประหยัดแล้วขับอืดมากๆจะขับได้มั้ยหละน้าวัฒน์ อิอิ
  13. #573
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ YanyonG ดูโพส
    รอ ครับ
    มันคงพอมีครับน้าแต่เล่น MCU ดีกว่าครับเขียนง่ายๆ บวกค่าก็ทำคันเร่งไฟฟ้า ลบค่าก็ทำดันราง เดี๋ยวให้น้านครินทร์ช่วยเป็นโค๊ชให้อีกทีหรือให้ผม open source เลยก็ได้ไม่หวงครับ ตอนนี้ผมทำดันแบบ 5 stepมันยังมีอาการกระตุกบางวันแต่ไม่ทุกครั้งสาเหตคงมาจากผมใช้ทรัพยากรในตัว MCU เต็มพิกัดเกินไปมันเลย hang บางครั้งแต่ถ้าใช้แบบ 1 step ไม่มีปัญหาอะไร
  14. #574
    Jul 2009
    ขอบคุณ น้า Watt ครับ แต่มันจะเป็นอย่างที่ จารย์ จี ว่าครับ
    มันจะกระดึบไปครับ เสียชื่อ Triton ไปเลยครับ
    เท่าทีมีคนเคย Post ว่าอยากประหยัดเมื่อ นานมาแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยากอยู่รึเปล่า หนอ งานนี้ น่าจะเหมาะครับ
  15. #575
    Jul 2009
    ถ้าเรามาคุยกันเหมือนกับที่เราทำ Project ดันราง จะได้ใหมครับ
    เปิด ๆ กันไปเลย ให้คนไทย มีความรู้และเทคโนโลยี ไปทัน เกาหลี ซะทีครับ
    เรื่องการตลาด ก็เพลา ๆ กันลงมาบ้าง มาขายกันที่สุดยอด เทคโนโลยี กันน่าจะสนุกกว่าครับ เป็นแบบอย่างให้เยาวชน
  16. #576
    Jul 2009
    ว่าแล้วก็ ขอให้น้า ช่วย Upload Proteus V7 เข้าให้ Load ทีครับ อยากได้ครับ
  17. #577
    สมาชิกถาวร TTC-Member รูปส่วนตัว vista
    May 2008
    น้า YanyonG ของผมมี proteus 7.4 sp3 พอใช้ได้ไหมครับกำลังอัพอยู่ถ้าเสร็จจะเอาลิ้งค์มาแปะให้นะครับ แบ่งๆกันใช้
    อัพเสร็จแล้วครับ >> http://www.mediafire.com/?5yizcnfbc4yhv22#2
    ซ่อนลิ้งค์ไม่เป็นน้าท่านไหนทราบช่วยสอนหน่อยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย vista : 09-08-2010 เมื่อ 21:21
  18. #578
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vista ดูโพส
    ขอบคุณน้า Vis ครับ ไม่เห็นมาแชร์ไอเดีย นานเลยนะครับ
    นึก ว่าลืมกันไปแล้ว
    Program กำลัง Load ครับ รอบที่ 2 (รอบแรกไม่ผ่านครับ )
    ขอบคุณที่ ช่วยเหลือครับ
  19. #579
    May 2008
    นึก ว่าลืมกันไปแล้ว
    ไม่ลืมหรอกครับก็เข้ามาอ่านบ้างสนใจเหมือนกันนะครับที่ทำกันอยู่แต่ผมไม่เก่งเรื่อง Microcontroller นะครับ ยินดีช่วยอยู่แล้วครับน้า YanyonG
  20. #580
    มีใครใช้ arduino มั้ยครับเดี่ยวจะให้ source code ไปทำเล่นกันสำหรับดันราง MCU เดี่ยววันนี้เอาแบบดันไม่ต้องทำท้ายรางไปแล้วกันครับ ส่วน arduino ide ไป load จาก web www.arduino.cc ครับฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์ส่วน PCB เดี๋ยวup ให้ครับสั่งจาก wara ได้เลย
    int railsensor=0;
    int boostsensor=1;
    int railvalue=0;
    int boostvalue=0;
    //----------------------ตัวแปรของ MCP4922 (Digital to Analog)
    int CS = 8;
    int SCK = 9;
    int SDI = 10;
    int LDAC = 11;
    int SHDN = 12;
    //-------------------------------function D2A------------------------------
    void Write_MCP4922(unsigned char DAC_Channel,unsigned int DAC_Data) // Write DAC Output
    digitalWrite(CS, LOW); // Enable MCP4922
    switch (DAC_Channel) // Select DAC Channel(0=A,1=B)
    case 0x00: DAC_Data |= 0x3000; // Write DAC-A
    break;
    case 0x01: DAC_Data |= 0xB000; // Write DAC-B
    break;
    shiftOut(SDI, SCK, MSBFIRST,(DAC_Data >> 8)& 0xFF); //MSB Data(High Byte)
    shiftOut(SDI, SCK, MSBFIRST,DAC_Data & 0xFF); //LSB Data(Low Byte)
    digitalWrite(CS, HIGH); // Disable MCP4922
    digitalWrite(LDAC, LOW); // Enable Pulse Latch
    digitalWrite(LDAC, HIGH);
    //-----------------------------------------Setup_Function---------------------------
    void setup()
    pinMode(CS, OUTPUT);
    pinMode(SCK, OUTPUT);
    pinMode(SDI, OUTPUT);
    pinMode(LDAC, OUTPUT);
    pinMode(SHDN, OUTPUT);
    digitalWrite(CS, HIGH); //Standby CS Signal
    digitalWrite(SCK, LOW);
    digitalWrite(SDI, LOW);
    digitalWrite(LDAC, HIGH); //Standby LDAC Signal
    digitalWrite(SHDN, HIGH); //Standby SHDN Signal
    //--------------------------------------------loop_function---------------------------
    void loop()
    //----------------------------------------------read railsensor-------------------------------
    railvalue=analogRead(railsensor); //อ่านค่าจาก sensor วัดแรงดันน้ำมัน
    if((railvalue>=347)&&(railvalue<1023)){
    if((railvalue>=347)&&(railvalue<351)){railvalue=analogRead(railsensor)-2;}
    else if((railvalue>=351)&&(railvalue<355)){railvalue=analogRead(railsensor)-4;}
    else if((railvalue>=355)&&(railvalue<360)){railvalue=analogRead(railsensor)-6;}
    else if((railvalue>=360)&&(railvalue<365)){railvalue=analogRead(railsensor)-8;}
    else if((railvalue>=365)&&(railvalue<370)){railvalue=analogRead(railsensor)-10;}
    else if((railvalue>=370)&&(railvalue<375)){railvalue=analogRead(railsensor)-13;}
    else if((railvalue>=375)&&(railvalue<380)){railvalue=analogRead(railsensor)-16;}
    else if((railvalue>=380)&&(railvalue<385)){railvalue=analogRead(railsensor)-19;}
    else if((railvalue>=385)&&(railvalue<390)){railvalue=analogRead(railsensor)-21;}
    else if((railvalue>=390)&&(railvalue<395)){railvalue=analogRead(railsensor)-24;}
    else if((railvalue>=395)&&(railvalue<400)){railvalue=analogRead(railsensor)-27;}
    else if((railvalue>=400)&&(railvalue<405)){railvalue=analogRead(railsensor)-30;}
    else if((railvalue>=405)&&(railvalue<410)){railvalue=analogRead(railsensor)-34;}
    else if((railvalue>=410)&&(railvalue<415)){railvalue=analogRead(railsensor)-38;}
    else if((railvalue>=415)&&(railvalue<420)){railvalue=analogRead(railsensor)-42;}
    else if((railvalue>=420)&&(railvalue<425)){railvalue=analogRead(railsensor)-46;}
    else if((railvalue>=425)&&(railvalue<430)){railvalue=analogRead(railsensor)-50;}
    else if((railvalue>=430)&&(railvalue<435)){railvalue=analogRead(railsensor)-55;}
    else if((railvalue>=435)&&(railvalue<440)){railvalue=analogRead(railsensor)-60;}
    else if((railvalue>=440)&&(railvalue<445)){railvalue=analogRead(railsensor)-65;}
    else if((railvalue>=445)&&(railvalue<450)){railvalue=analogRead(railsensor)-70;}
    else if((railvalue>=450)&&(railvalue<455)){railvalue=analogRead(railsensor)-75;}
    else if((railvalue>=455)&&(railvalue<460)){railvalue=analogRead(railsensor)-80;}
    else if((railvalue>=460)&&(railvalue<465)){railvalue=analogRead(railsensor)-85;}
    else if((railvalue>=465)&&(railvalue<470)){railvalue=analogRead(railsensor)-90;}
    else if((railvalue>=470)&&(railvalue<475)){railvalue=analogRead(railsensor)-95;}
    else if((railvalue>=475)&&(railvalue<480)){railvalue=analogRead(railsensor)-100;}
    else if((railvalue>=480)&&(railvalue<485)){railvalue=analogRead(railsensor)-105;}
    else if((railvalue>=485)&&(railvalue<490)){railvalue=analogRead(railsensor)-110;}
    else if((railvalue>=490)&&(railvalue<495)){railvalue=analogRead(railsensor)-115;}
    else if((railvalue>=495)&&(railvalue<500)){railvalue=analogRead(railsensor)-120;}
    else if((railvalue>=500)&&(railvalue<505)){railvalue=analogRead(railsensor)-125;}
    else if((railvalue>=505)&&(railvalue<510)){railvalue=analogRead(railsensor)-130;}
    else if((railvalue>=510)&&(railvalue<515)){railvalue=analogRead(railsensor)-135;}
    else if((railvalue>=515)&&(railvalue<520)){railvalue=analogRead(railsensor)-140;}
    else if((railvalue>=520)&&(railvalue<525)){railvalue=analogRead(railsensor)-145;}
    else if((railvalue>=525)&&(railvalue<530)){railvalue=analogRead(railsensor)-150;}
    else if((railvalue>=530)&&(railvalue<535)){railvalue=analogRead(railsensor)-155;}
    else if((railvalue>=535)&&(railvalue<700)){railvalue=analogRead(railsensor)-160;}
    else if((railvalue>=700)&&(railvalue<705)){railvalue=analogRead(railsensor)-158;}
    else if((railvalue>=705)&&(railvalue<710)){railvalue=analogRead(railsensor)-156;}
    else if((railvalue>=710)&&(railvalue<715)){railvalue=analogRead(railsensor)-154;}
    else if((railvalue>=715)&&(railvalue<720)){railvalue=analogRead(railsensor)-152;}
    else if((railvalue>=720)&&(railvalue<725)){railvalue=analogRead(railsensor)-150;}
    else if((railvalue>=725)&&(railvalue<730)){railvalue=analogRead(railsensor)-148;}
    else if((railvalue>=730)&&(railvalue<735)){railvalue=analogRead(railsensor)-146;}
    else if((railvalue>=735)&&(railvalue<740)){railvalue=analogRead(railsensor)-144;}
    else if((railvalue>=740)&&(railvalue<745)){railvalue=analogRead(railsensor)-142;}
    else if((railvalue>=745)&&(railvalue<750)){railvalue=analogRead(railsensor)-140;}
    else if((railvalue>=750)&&(railvalue<755)){railvalue=analogRead(railsensor)-138;}
    else if((railvalue>=755)&&(railvalue<760)){railvalue=analogRead(railsensor)-136;}
    else if((railvalue>=760)&&(railvalue<765)){railvalue=analogRead(railsensor)-134;}
    else if((railvalue>=765)&&(railvalue<770)){railvalue=analogRead(railsensor)-132;}
    else if((railvalue>=770)&&(railvalue<775)){railvalue=analogRead(railsensor)-130;}
    else if((railvalue>=775)&&(railvalue<780)){railvalue=analogRead(railsensor)-128;}
    else if((railvalue>=780)&&(railvalue<785)){railvalue=analogRead(railsensor)-126;}
    else if((railvalue>=785)&&(railvalue<790)){railvalue=analogRead(railsensor)-124;}
    else if((railvalue>=790)&&(railvalue<795)){railvalue=analogRead(railsensor)-122;}
    else if((railvalue>=795)&&(railvalue<800)){railvalue=analogRead(railsensor)-120;}
    else if((railvalue>=800)&&(railvalue<805)){railvalue=analogRead(railsensor)-118;}
    else if((railvalue>=805)&&(railvalue<810)){railvalue=analogRead(railsensor)-116;}
    else if((railvalue>=810)&&(railvalue<815)){railvalue=analogRead(railsensor)-114;}
    else if((railvalue>=815)&&(railvalue<820)){railvalue=analogRead(railsensor)-112;}
    else if((railvalue>=820)&&(railvalue<825)){railvalue=analogRead(railsensor)-110;}
    else if((railvalue>=825)&&(railvalue<830)){railvalue=analogRead(railsensor)-108;}
    else if((railvalue>=830)&&(railvalue<835)){railvalue=analogRead(railsensor)-106;}
    else if((railvalue>=835)&&(railvalue<1023)){railvalue=analogRead(railsensor)-104;}
    else { railvalue=analogRead(railsensor);}
    railvalue=map(railvalue,0,1023,0,4095); //map parameter 'railvalue' from 1-1023 to 0-4095 (for DAC)
    Write_MCP4922(0,railvalue); //write railvalue to DAC-A
    //-----------------------------------------------read boostsensor-----------------------------------
    boostvalue=analogRead(boostsensor); // อ่านค่าจาก sensor แรงดันอากาศ
    if(boostvalue>720){boostvalue=720;}
    else{boostvalue=analogRead(boostsensor);}
    boostvalue=map(boostvalue,0,1023,0,4095); //map parameter 'boostvalue' from 1-1023 to 0-4095 (for DAC)
    Write_MCP4922(1,boostvalue); //write boostvalue to DAC-B
