สรุปผลการค้นหา 61 ถึง 80 จากทั้งหมด 91
กระทู้: สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
  1. #61
    มาตรฐาน Re: สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
    แว๊กกกกโอริงค์ จาบวม * ทำอยู่แดนซามูไรด้วยนั่น 5555+ชิมิชิมิ ซาบะ มายาบิ โนมิตะ /เงาวิ๊งงงงง
    ตานัส...คอมเมนท์หน่อยนะ
    ...วาล์วน้านัสรอยเยอะนะ(เคลมใหม่แล้วเอามาขัดลื่นเลยครับน้า)
    ...การแช่วาล์วพร้อมโอลิงค์ (ในเบนซิล)ไม่ดีนะน้า เด๋วโอลิงค์บวมจร้า
    รักนะจุ๊ฟๆ
    โทษลุงติ๊กเลย
    ฮือ..ตอนแชท บอกแค่ให้เอาผ้าไม่จุ่ม ในโอ่งเจราโต้ มาเช็ดเอา พี่โมเด่( <Modelist> ศิษย์ลูก คลองสี่ // ขุนเข่าเป้าสั้น ) เล่นแช่เป็นข้าวเหนียวเตรียมนึ่งเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 07-02-2011 เมื่อ 21:18
  2. #62
    ฮือ..ตอนแชท บอกแค่ให้เอาผ้าไม่จุ่ม ในโอ่งเจราโต้ มาเช็ดเอา พี่โมเด่( <Modelist> สิทธิลูก คลองสี่ // ขุนเข่าเป้าสั้น ) เล่นแช่เป็นข้าวเหนียวเตรียมนึ่งเลย
    ป๋านัทจากินกะลาบหรา
  3. #63
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ป๋าติ๊กครับ ผมถอดรอบ 2 เมื่อวานนี้เองครับ พอดีเจอปัญหาครับ กิ๊บล็อคตัว SCV หักครับ ไม่รู้ว่าจะหาอะไหล่ได้ที่ไหนอ่ะครับน้า
    ล้างเสร็จไปอีกรอบแล้วจ้า มีรอยแค่บางๆลางๆนิดๆ 51,000 โล แต่ไม่มีรูปไม่ได้ถ่ายไว้ เอาเศษผ้าฉีกเส้นๆพันไม้ลูกชิ้นจุ่มเบนซิลล้วงในท่อเสี้อบอดี้วาวล์ให้เงาๆหน่อย (รอบที่2นี้ กิ๊บหักเหมือนน้าโร๊ะเลย) ต้องปั่นจักรยานต์ไปซื้อมา2ตัวตุนไว้ก่อน..
    รูปบนของน้า โร๊ะ CLIMAX
    รูปล่างของผมเอง หุหุ หัก.. ที่ไปซื้อมาตามร้านขายส่งน๊อต/เครื่องมือช่าง โต12mm.(เรียกกิ๊ปล๊อค รูใน)
    ทำแต่ละครั้งต้องไล่แย๊คลมเปิดที่ถ่ายเศษน้ำที่กรองดักน้ำแย็ค อีกรอบที่ใส่วาวล์เข้าที่ สตาร์ดแล้วดับเครื่อง มาแย๊คอีกรอบนึง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 04-06-2011 เมื่อ 12:56
  4. #64
    มาล้างให้มั่งซิครับป๋าาาาา ติ๊ก..
  5. #65
    กระจ่างแล้วครับป๋า ขอบคุณมากครับ
  6. #66
    ลื่นปรี๊ดดดดดดดดด
  7. #67
    ต้องขอขอบคุณ เจ้าของกระทู้ เป็นอย่างสูงเลยครับ เพราะอ่านแล้ว ได้ความรู้ในการบำรุงรักษา สุขภาพของรถ Triton ขึ้นอีกมากมายครับ
  8. #68
    TTC - 00028 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Modelist ดูโพส
    กระผมใคร่ถอดออกมาได้สำเร็จแล้วครับ
    แต่ๆๆว่า ไม่เห็นเหมือนของป๋าติ้กเลยครับ
    รุ่นล่าสุดที่เรียกเคลมครับ
    เข้ามาบอกว่า ตั้งแต่ถอดขัดมา จนถึงปัจจุบัน ยังใช้งานได้ดีอยู่จ้า
  9. #69
    กระทู้มีประโยชน์มากคับแต่ผมคงไม่ทันแร้วคับ
  10. #70
    ลื่นปรี๊ดดดดดดดดด
    เป็นการดูแลตัวเองครับ ดีกว่าไปม่องตอนลุยท่องเที่ยวกลางป่ากลางเขาครับน้าโต้ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mitrchaik ดูโพส
    ดีครับ ผมก็ทำเท่าทีจะลองทำได้ครับ เอามาดูแลกันเองแบบเดิมๆ
    มันอุ่นจายยยยยดีครับ ป๋านัท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chalawan2010 ดูโพส
    ไม่น่่าเชื่อ อาการจะมาเยือนรถพลัสM-10น้าอีสมันมาเร็วผิดปรกติ กว่าคันอื่น
    รวมแล้ว ผมล้างขัดเช็คมา2ครั้ง ตอนนี้2ปีกับ7เดือน ปั่นไมล์ได้มาแล้ว63,000โลกว่าล่ะ
  11. #71
    เยี่ยมครับป๋าติ๊ก
  12. #72
    มาตรฐาน ตอบ: Re: สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
    ตัวเดิม มันเดินทางมาถึง73,021Km.แล้วครับ
    เยี่ยมครับป๋าติ๊ก
    ล้างอีกแล้ว ครั้งที่3นี่ห่างกันแค่10,021โลเองตาโต้งเอิ๊กๆๆๆๆ
    ชักเสียวแล้วสิผ่านได้ 10,021โล.มาตอนนี้ 73,021Km.ผิวด้านเป็นแผลฉกรรจ์อีกแล้ว จะรอดอยู่ได้ถึง2แสนโลมั้ยเนี่ย
    ครั้งนี้เล่นบทโหดหน่อย จัดด้วยสว่านซะเลย
    (เอากระดาษพันก่อนจับเข้าจะยัดหัวจับมันน่ะ ไม่ต้องให้ดอกบิดแน่น ให้มือขันพอ)
    .ขยี้ใส่เศษผ้าด้วยวีนอลตามเดิม
    .ส่วนบอดี้เอาพันไม้แยงๆจับหมุนๆๆๆ
    .เสร็จทั้งหมดเอาเบนซิลล้าง ลมเป่าปุ๊ดๆๆสัก2รอบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 03-08-2011 เมื่อ 18:25
  13. #73
    TTC-00043 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: สามหมื่นกว่าโล17เดือน เลยขอดูใส้scvซั๊กหน่อย
    ขยันล้างจังเลยครับป๋า ปีนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลย เดี่ยววันอาทิตย์ต้องเอาซะหน่อย
  14. #74
    79500 โลแล้ว ไม่เคยล้างเยยย....
    เน่าขนาดไหนแล้วไม่รุ๊.....ฮือออ ป๋าคร้าบบบบบบ
  15. #75
    รูตัน..scv....มัน..ถ..ลอก...ปลอก...เปลิก...ไปถึงไหน...ต่อ...ไหน...แล้ว..ตาเอ๋...
  16. #76
    พิสูจน์แระ ....ถ...ลอกกก ถอกก ปลอกกกก นิดโหน่ยย
    เอามาล้าง ขัด ถู เช็ด แว๊บบบ แล้วคร้าบบบบ ป๋าจัดห้ายยยย 5555555+
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aaa : 15-08-2011 เมื่อ 11:10
  17. #77
    รบกวนถามคุณ coppy42 หรือท่านอื่นด้วยครับ ''ทำแต่ละครั้งต้องไล่แย๊คลมเปิดที่ถ่ายเศษน้ำที่กรองดักน้ำแย็ค '' นี่ต้องทำอย่างไรครับ แบบว่าไม่ค่อยถนัดทางเรื่องเครื่องยนต์เท่าไร และภาษาช่างยนต์เท่าไร พอดีของผมมันก็มีอาการสอึกเหมือนกัน อยากลองล้างดูอ่ะครับ ขอบคุณครับ
  18. #78
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coco ดูโพส
    .ถ้าสงสัยจะมีน้ำในกรอง แล้วถ้าจะแย๊คน้ำทิ้งเราควรเปิดหางปลาแย๊คทำมันก่อนจะถอดscvมาทำครับ ทำแล้วก็แย๊คไล่อัดน้ำมันเข้าแทนที่ในตัวscvอีกที เราน่าจะต้องทำมันคนละครั้งกันครับแย๊คทิ้งถ่ายน้ำทิ้งก่อนถอดscvเพื่อที่ตอนทำscvแล้วจะได้ไม่มีเศษน้ำ
    ..ที่ไล่เศษน้ำในกรองทิ้ง เราคลำลงไปใต้กรองเชื้อเพลิงนั้น จะเจอหางปลา*พลาสติกสีขาวขุ่น อยู่ติดชิ้นเดียวกับสวิทย์ลูกลอยเช็คระดับ* คลายออกตามเข็มนาฬิกา หลายรอบกว่าจะมีน้ำมันออก ลองคลายไปแย๊คไปครับ ค่อนข้างจะหนืดและแน่นครับ เจ้าหางปลาตัวนี้ (ตอนขันกลับไม่ต้องออกแรงเท่าตอนคลายมันครับ ขันเข้าไปแล้วใช้งานทิ้งไว้นานๆมันแน่นเกาะหนึบเอง)(ผมไม่แน่ใจว่าในคู่มือ น่าจะมีแนะนำการไล่เศษน้ำในกรองเชื้อเพลิงครับ ลองเปิดดู)
  19. #79
    มาเก็บข้อมูลครับ....อิอิ ของผมอยู่มา สองแสนสามหมื่นกว่าโล พึ่งมีอาการสะอึกให้เห็นกะตา คามือ คาเท้าตัวเองเป็นครั้งแรกนี่หละครับ
    คือสงสัยว่าทำไมแต่ละคนเจออาการดังกล่าวเหมือนๆกัน แต่บ้างเร็ว บ้างช้าหละคร้าบ มันเป็นเพราะอะไรหรอครับ
    แล้วเราควรจะหมั่นตรวจสอบดูแลในบ่อยครั้งขนาดไหนดีครับ รบกวนน้าๆที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ มาแบ่งปันกันหน่อยนะครับ จะได้นำไปปรับปรุงดูแลเจ้าตั้นให้ดีและถูกวิธีครับ...
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    จากคำแนะนำของน้าวุธเลยลองถอดล้างดูแล้วครับ ไม่มีรอยอะไรเลย แต่ใหนๆก็ถอดแระเลยขัดมันซะเลย กับระยะ57000+ ขอบคุณกระทู้ป๋ามากครับ ที่ทำให้ผมไม่ต้องเสียตังไปเปลี่ยนตัวใหม่ อิอิ
