กระทู้: ความเร็ว100 รอบเครื่องขึ้นเท่าไหร่คับ(เครื่องคอมมอนเรล)
    มาตรฐาน ความเร็ว100 รอบเครื่องขึ้นเท่าไหร่คับ(เครื่องคอมมอนเรล)
    จะเอามาเปรียบเทียบกับ 4d56t ของผมครับ
    มาตรฐาน Re: ความเร็ว100 รอบเครื่องขึ้นเท่าไหร่คับ(เครื่องคอมมอนเรล)
    2200 รอบ เกียร์ธรรมดา ครับ
    2100 m/t ถ้าจำไม่ผิด
    solod
    ราวๆ 2100-2300 ครับแล้วแต่จังหวะเหยียบมากเหยียบน้อย ของผม PLUS เกียร์ Auto
    Plus AT 100 KM/H = 2000 RPM (เมื่ออุณหภูมิ พร้อมใช้งาน และ Lock UP Cluth ทำงานแล้ว)
    110 KM/H = 2200 RPM
    ส่วน 4D56 ธรรมดา รอบความเร็วที่ 110 จะอยู่ที่ 3000 รตน.ครับ
    เทียบจาก สตราด้า 2500 เดิมๆครับ
    นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ MMTH ช่วยปรับปรุงด้วยหากเป็นไปได้ เนื่องจากว่าเท่าที่สังเกตุ รอบเครื่องของ Auto น้อยกว่า Manual น่าจะปรับให้ Manual ลดลงเท่ากับ Auto ได้ ซึ่งอาจจะทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นในการขับขี่ทั่วไปและความเร็วปลายก็ไหลได้อีกหน่อย 170 ผมคิดว่าน้อยไปนึดสำหรับกระบะสมัยใหม่นะ...หึหึ...
    4D56t ของผมรอบที่ 2000-2200 ได้ที่ 80 เองครับ
    ห่างกัน 20 % จริงๆด้วย แสดงว่าเครื่องตัวนี้กินกว่าเรล 20%
    nice guy
    4d 116 ความเร็ว 100 รอบ 2300
    ส่วนตัวคิดว่าการเดินทางที่ความเร็วคงที่ระหว่าง 90-110 ออโต้
    ให้การขับขี่ที่นุ่มนวล ประหยัดและรอบต่ำดีครับ
    ผมเคยออกต่างจังหวัดขับด้วยความเร็วประมาณนี้แหละ น้ำมันขีดแรก ผมวิ่งได้ 250 โลครับ
    joeraemon
    2000 รตน ครับ Auto 4D com
    TTC - 00028 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ joeraemon ดูโพส
    เหมือนกันครับ ทดลองหลายรอบแล้วครับ
    นิ่งๆเลยนะครับ 2000 รอบ ได้ 100
    มีรูป มัวๆมายืนยัน
    เพิ่มเติมครับ ถ้าอุณหภูมิ น้ำมันเกียร์ยังไม่ถึงจุดพร้อมใช้งาน
    ที่ 2000 รตน. จะวิ่งได้แค่ 80 เองนะครับ
    ต้องรอจนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ พร้อมใช้งานก่อน (หลังจากอุณภูมิน้ำหล่อเย็นถึงขีดกลางหน้าปัดประมาณ 3-5 นาที) ล๊อคอัพคลัตช์จะทำงาน ทำให้รอบมันลดต่ำลงมาอีกหน่อย
    จนได้ 2000 รตน. ที่ความเร็ว 100 ครับ
    รู้สึกว่าล๊อคอัพคลัตช์ตัวนี้ จะทำงานตอนเกียร์ 4 น่ะครับ ทำให้เสียกำลังช่วงต้นไปพอตัวครับ
    ty_
    ของผมจำไม่ได้ว่าขับที่100ความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะเดี๋ยวนี้จะขับไม่เกิน 90 น้ำมันมันแพงจ้า ที่ 90 รอบอยู่ที่ 2000
    ตต 8345 วันละ260กม.
    แม่ฮ่องสอน
    ออโต้...
    เอาแบบเป๊ะ ๆ นะครับ
    100 ที่รอบ """ 2050 """ ครับ
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
    ThoTriton
    ปกติรถทั่วๆไปในเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน เกียร์ออโตจะใช้รอบต่ำกว่าเกียร์ธรรมดาในช่วงเกียร์สุดท้าย
    ดังนั้นในการเดินทางยาวๆณจุดความเร็วหนึ่งรถเกียร์ออโต้จะประหยัดกว่ารถเกียร์ธรรมดาอยู่นิดหน่อย
    แต่ถ้าวิ่งในเมืองหรือเหยีบกันแบบสุดๆ ก้อกินพอๆกันครับ
    ส่วนของผมเกียร์ธรรมดาขับสี่ ประมาณ 2100 -2200รอบต่อนาทีได้ความเร็ว 100 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    เฟืองท้าย เกียร์กระปุกเเละออโต้ ทดเท่ากันครับ
    Dec 2008
    2100-2200 plus M/T แต่วิ่งยังไงก็โลละ 2 บาทเฮ้อ
    ผมเคยคำนวณไว้ครับ ไทรทันพลัส เกียร์ธรรมดา
    เมื่อขับรถด้วยเกี่ยร์ 1 ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที รถยนต์จะมีความเร็ว 15.9 กม.ต่อชั่วโมง
    เมื่อขับรถด้วยเกี่ยร์ 2 ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที รถยนต์จะมีความเร็ว 29.5 กม.ต่อชั่วโมง
    เมื่อขับรถด้วยเกี่ยร์ 3 ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที รถยนต์จะมีความเร็ว 47.9 กม.ต่อชั่วโมง
    เมื่อขับรถด้วยเกี่ยร์ 4 ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที รถยนต์จะมีความเร็ว 68.9 กม.ต่อชั่วโมง
    เมื่อขับรถด้วยเกี่ยร์ 5 ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที รถยนต์จะมีความเร็ว 87.3 กม.ต่อชั่วโมง
