สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 47
กระทู้: กล่องดันรางแรงกว่าโปร 3200 เท่าไร
    มาตรฐาน Re: กล่องดันรางแรงกว่าโปร 3200 เท่าไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ขอโทษครับ มี 5 ข้อครับ เรื่องการเลือกความแรง รีบไปหน่อยครับ
    อีกอย่างผมก็เพิ่งรู้ครับว่า โปรแกรม 3200 เขาออกแบบมาให้เอาอุณหภูมิอากาศภายนอก มาคำนวณ เพื่อชดเชยอุณหภูมิอากาศหลังอินเตอร์ด้วยครับ เพราะเป็น 4x4
    ดังนั้นเมื่อมาใส่กับพลัส ซึ่งไม่มีเซนเซอร์ตัวนี้ ทำให้การคำนวณของ Ecu ไม่ตรงตามความเป็นจริง เสียงเครื่องมันเลยกึก ๆ กั๊ก ๆ ฮ่า ๆ
    ลองพิจาณาดูครับ มีข้อดีข้อเสียครับผม
    ยังงี้ ตัว 2.5 4X4 LTD ก็ไร้ปัญหา ถูกต้องมั้ยครับน้า
    แรงแบบแรงกว่ารถกระบะเมืองไทยเดิมๆ ทุกยี่ห้อ และ ปลอดภัยต่อตัวรถ พอแล้วครับ
    แรงๆกันทั้งนั้นเรยยยย.........
    TTC-01013 TTC-Member
    Inter ซื้อจากบางนาเชียงกงในราคา3000 บาท โดยเลือกที่ไม่มีตำหนิครับ ครีบไม่มีล้ม,ไม่มีรอยถลอก ถ้าหากมีตำหนินิดหน่อยก็ราคาลงไปอีกครับ
    Aug 2008
    สรุป 3200 กะดันรางคู่ก้น ดีใช่ไหมครับ ผมมีดันรางแล้ว กะลังหาศูนย์ลงโปรอยู่ ไม่รู้ย่านบางแคจะลงที่ไหน wutt9_@hotmail.com ช่วยบอกที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    น้าวุฒิพอหาอินเตอร์ตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ
    พอดีไปหากล้วยถอดกินแถวหน้าเขต(บางแค) เขาเอามาห้อยขายหน้าร้าน มีอีกตัวฝาข้างมันจะเป็นปลาสสติกแต่ทรงเดียวกันครับ
    เคยคิดจะซื้อเก็บไว้เหมือนกัน แต่ไม่มีตังค์ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wutt ดูโพส
    โทรมาคุยกันได้ นะ รักเพื่อนๆเสมอ
    อินเตอร์ที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ของ ซูกิ ครับน้าวุฒิแต่เป็นของ Toyo ครับ และมีคำถามครับ กล่องดันแรงค่ายไหนครับที่ปลดบูสด้วยจะได้ซื้อแค่กล่องใบเดียว
    ขอถามน้านุ๊ก และพี่น้องที่ชอบแรงทุกท่านคับ
    1). รถเครื่อง 2500 เท่ากัน ใส่กล่องดันรางเหมือนกัน อีกคันลงโปร 3200 กับอีกคันไม่ได้ลง ใครวิ่งดีกว่ากันคับ เอาตั้งแต่ช่วงออกตัวเลยนะคับ ระยะทางไม่เกิน 2 ก.ม.ก็ได้คับ
    2). รถเครื่อง 2500 ลงโปร 3200 กับสเตปรองแหวนเพิ่มบูส กับอีกคันใส่กล่องดันราง ใครวิ่งดีกว่ากันคับ ตั้งแต่ช่วงออกตัวเหมือนเดิม ระยะเท่าเดิมคับ
    3). เคยลองเทส กันจริงๆ หรือไม่ หรือแค่ความน่าจะเป็นคับ (คือผมต้องการความเป็นจริงคับ)
    ปล.ให้โจทย์ว่ารถสองคันให้กล่องดันรางยี่ห้อเดียวกันเลยนะคับ เพราะเดี๋ยวเอามาจับไม่ได้ เพราะแต่ละสำนัก ความแรงไม่เท่ากัน
    ขอบพระคุณล่วงหน้าคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Black_Man ดูโพส
    1.คันที่ลง 3200 ไปดีกว่าครับ แต่อาจอั้นปลาย ถ้าลงโปร V3-5 ครับ
    2.ดันรางสิครับ
    3.เคยลองมาหมดแล้วครับ
    ให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่า ดันรางไม่ใช่ "เทพเจ้า" ต้องเข้าใจหลักการทำงาน และความน่าจะเป็นด้วย
    อย่าเอาไปเทียบว่า ใส่ดันรางแล้วแรงเหมือนยกหัวฉีด การทำงานมันต่างกัน
    ช่วงจูนของกล่องทั้งสองแบบมันต่างกัน อรรถประโยชน์ มันก็ต่างกัน
    ฉะนั้น เอาแรงมากๆ สามารถจูนดันรางไปถึงฝั่งฝันได้มั้ย คำตอบก็คือได้ในเสตปบ้านๆ
    แต่มันจะไม่คุ้มกับการสึกหรอที่ตามมานะครับ
    หลักๆแนะนำง่ายๆ สไตล์รถผมเองนะ (ถ้าท่านต้องการเป็นรถบ้าน)
    1.แต่งยังไง ท่านก็ไม่ใช่ที่สุดหรอกครับ ขอให้คิดแค่นี้ แล้วจะใจเย็นลง
    2.การดันราง เป็นการเพิ่มความแรงในการฉีดเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ ผลที่ได้คือ
    การเผาไหม้รุนแรงขึ้น ความร้อนของน้ำมันก็สูงตาม แต่จังหวะเปิดหัวฉีด มันเท่าเดิม
    ถ้าดันมากไป ความร้อนสะสมในระบบเชื้อเพลิง อาจก่อให้เกิดอาการ ปั๊มพัง หัวฉีดไหม้ได้
    ถ้าทำเกินงามไป ประมาณนี้
    3.การยกหัวฉีด จะเป็นการเพิ่มเวลาการฉีดน้ำมันให้เข้าห้องเผาไหม้มากขึ้น (ยกหัวฉีดจะเพิ่มน้ำมัน
    จากเวลาการยกที่นานกว่า ส่วนการดันรางจะเพิ่มปริมาณน้ำมันจากการฉีดที่แรงกว่า)
    พอหัวฉีดยกนาน รางจ่ายก็แรงดันตก จังหวะนั้น ให้ใช้กล่องดันรางเสริมแรงฉีดให้แรงเหมือนเดิม
    รถจะวิ่งง่าย ขับสนุกขึ้นมาก
    สรุป ถ้าจะดันรางแต่จำกัดด้วยงบประมาณ ให้ลง 3200 (เหมือนยกหัวฉีดหน่อยๆ) แล้วจัดกล่องดัน
    ราง โดยเพิ่มแรงจ่ายขึ้นไปอีกประมาณ 20% (มากน้อยกว่านี้นิดหน่อยได้) ก็วิ่งผิดหูผิดตาแล้วครับ
    สึกหรอไม่มาก ควันไม่ดำ ถ้าไม่กดหนักๆ ครับ
    การลองเทส ผมเทสมานานแล้วครับ
    รถผมลงโปร 3200 อย่างเดียวเกียร์ออโต้ วิ่งไล่ 116 ม้า เกียร์ธรรมดา V3 เปิดกล่องดันราง
    ผลทีได้คือ หนีกันไม่ออกครับ (รถผมใหญ่กว่า หนักกว่านะ) เทสกัน 180 เลิก เพราะปลายผมได้แค่นั้น (v5)
    เทสอีกครั้งกับรถคันเดิม เปิดกล่องยกหัวฉีด (ปิดดันราง) โดนไม่ต้องสืบ (รถผมโดนเขายาว)
    หลังจากนั้น มีเทสกับรถขับสี่ ล้อ 18 รถผม ขับสองสูงล้อ 20 ผมมีดันและยก คันขับสี่มีดันอย่างเดียว
    จูนต่างกัน กล่องยี่ห้อเดียวกัน เทส 0-190 รถผมกินตั้งแต่ออกตัว แต่ถ้าจับกันที่ 80 ผมจะค่อยๆทิ้ง
    และมาโดนปลายรถขับสี่ ครับ เนื่องจากเหตุผลที่น้าวัฒบอกมา (ปลายที่โดนมากกว่า 185 ไปแล้ว)
  12. #32
    ขอบคุณน้านุ๊ก คร๊าบบบบบบบบ
    ชัดเจนคับ
  13. #33
    ผมขอถามหน่อยนะครับน้านุกว่า ตอนนี้ผมใช้ตัวเตี้ยลงโปร3200อยู่แล้วถ้าผมไม่ไส่ดันรางแต่ผมจะไส่กล่องยก จะีดีไหมครับหรือว่ายังไงแนะนำทีนะครับ คือว่าเห็นน้านุกบอกว่าดันรางเกิดความเสียหายมากกว่ายก ผมเลยอยากไส่ยกหนะครับต้องกลับไปใช้โปร2500เหมือนเดิมไหมถ้าสมุต ว่า โปร3200+ยก กับ โปร2500+ยก แบบไหนวิ่งดีกว่ากันครับ ขอบคุณครับ
  14. #34
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ treesing ดูโพส
    ถ้ามีงบใส่ทั้งยกทั้งดันไปเลยครับ ยกแล้วราง drop ต้องดันช่วยครับ เท่าที่ทำกันแถวระยองถ้าใส่ยกเขาจะลงโปร standard ครับจะจูนได้มากใช้งานกล่องพ่วงได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนรถน้า blackman แก่ใส่ดันและทำท้ายรางแก่ก็เกิน 200 แล้วครับแรงจริงคันนี้
  15. #35
    น้า tressing แนะนำว่า ถ้าจะยกแล้วเห็นผลกล่องแต่งว่าเจ๋ง ให้ลง 2500 ครับ
    ส่วนตัวผมรู้แล้วว่า 3200 มันทำงานยังไง รถผมมีกล่องยก แต่ยกบน 3200 ครับ
    การยกในโปร 3200 นั้น จะใช้ความสามารถกล่องไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปครับ
  16. #36
    แล้วความแรงที่ได้แบบไหนแรงกว่าครับ ระหว่างโปร3200+ยก กับ โปร2500+ยกอะครับ
  17. #37
    Jul 2009
    น้านุ๊กแนะนำหน่อยคับอยากออกตัวมันๆต้องทำไรบ้าง2500 4d4x4อุดeแล้วแต่ไม่รู้รถโปรไหน
  18. #38
    เขามาดูครับไม่รู้จริงๆเรื่องรถครับ
  19. #39
    2500 ยกครับ ทำงานไม่ซ้ำซ้อนกล่องเดิม ยกได้มากกว่า
    3200 ยกได้นิดเดียว เพราะกล่องหลักมันยกมาพอควรแล้ว
    สรุป พอพอกันครับ
  20. #40
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pued ดูโพส
    ในตัว 4X4 ลง 3200 006 แล้ว ดันราง ปรับคันเร่งใหม่ จบครับ
  1. ไทรทัน 4X2 Megacab เครื่อง 3200 CC
    โพสโดย Nuk_Black-Triton ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 05-10-2009, 12:44
  2. ตอบกลับ: 82
    โพสล่าสุด: 19-08-2009, 18:38
  3. เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ Iso มากๆถึง 3200 มีไว้ทำอะไรครับ
    โพสโดย wattana ในฟอรั่ม กล้องและการถ่ายภาพ
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 19-07-2008, 01:48
