สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 45
กระทู้: สอบถามเรื่องคลัสทองแดงหน่อยครับ
    มาตรฐาน Re: สอบถามเรื่องคลัสทองแดงหน่อยครับ
    ที่สั่นนั้นก็คือเปอร์เซนต์ของเนื้ออทองแดงเยอะอ่ะครับ หน้าสัมผัสมันแข็งขึ้น...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teejung ดูโพส
    ผมเปลื่ยนเป็นหวีฟอร์ดนิ้วกลับคับ 9นิ้วครึ่งคู่กับผ้าครัชผสมระหว่างทองแดงกับคาร์บอร์น
    เท่าทีใช้มาไม่แข็งมาก สู้เท้ากำลังดี แต่ช่วงออกตัวปรกติจะสั่นนิดๆ
    เปลี่ยนทั้งคลัชท์และปลายหัวฉีดแล้วเป็งงัยบ้างครับตี๋มาดีกว่าเดิมมากรึเปล่าครับ
    น้าครับรูปข้างบนเป็นของเดิมติดรถตัว 116 รึเปล่าครับพอดี ของผม 140 4x4 มันไม่เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ใส่หวีสองชั้นครับจับดีแต่มันแข็งมากครับ พอจะมีตัวอย่างการแก้โดยการต่อก้ามปูบ้างรึเปล่าครับ ชอบตรงที่มันจับดีครับแต่แข็งจริงๆ
    เห็นช่างดังแถวนี้ ย่านบางบอน-สมุทรสาคร เวลาเขาจับรถลูกค้าเสริมหวีแล้วสิ่งที่ตาม มาความแข็ง เขาจะใส่ตัว ครัชนิ่ม ครับทดแรงกด ตามมาติดๆด้วยปั๊มครัชโต(ปั๊มเดิมครัชจะพัง)ครับ จบยาก นิสนึง ตามน้าเล้งแกเคยบอก (แกเคยผ่านสถานการณ์นี้มาแล้ว) อิๆๆ
    สุดท้ายที่เห็นทวินเพลท.....
    โชคดีที่ผมอยู่ไทรทันคลับ ประสบการณ์ คำแนะนำ ทุกอย่างไม่มีกั๊ก
    เออแต่ว่า ไม่มีใครไปปลูกป่ากับผมมั่งเหรอ
    น้าครับแล้วอาการสั่นตอนเกียร์ 5 รอบต่ำกว่า 2000 เกิดจากอะไรครับเป็นเกียร์เดียวซึ่งคลัทช์เดิมไม่เป็นครับหรือมันจับดีขึ้นเลยต้องใช้รอบสูงที่เกียร์สูงครับ ฟลายวิลเจียร์มาแล้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    ปลูกป่ากำลังรวบรวมสมาชิกกันอยู่ครับน้า วันนั้นหยุดพอดีถ้าไม่มีงานนอกเข้ามาคงได้พบกันครับ
    ก้อดีคับน้าจี แถมตอนนี้โดนอินเตอร์มาแล้วด้วย
    Jan 2010
    อยากใส่มั่งครับ ตอนนี้คลัชเริ่มลื่นแล้วครับ คลัชทวิทเพลท นี่มันเป็นยังไงครับทองแดงผสมหรือว่าไรครับน้าวุฒิ ต้องทำอะไรบ้าง เปลี่ยนหวีด้วยป่าวครับ ยังไงก็ช่วยแนะนำทีครับน้า เก็บเป็นความรุ้ไปครับ....
    ของผม เปลี่ยน 8000 โล มาแล้ว เขาเอาลูกปืนครัชอะไรใส่ให้ไม่ รู้ หาซื้อทั่วไป แต่ ตอนนี้
    ครัชดังมาก เวลาจอด ถ้าเหยีบครัช เสียงเงียบสนิท แต่วิ่งจับดีครับ เดี๋ยวไปปลูกป่าจะขอเพื่อน ๆ ฟังเสียง ครัช สักหน่อย เดี๋ยวนี้ ชักรำคานเสียง พอสมควร รู้ สึกจะ ดัง มากแล้ว
    ข้อมูลสุดยอด ขอบคุณน้าเล้งครับ
    แต่น้าเล้ง มีร้านแนะนำไหมครับ
    ขอ Mailหน่อย
    ไว้ Pm.. ไปรบกวน
    จะสั่นประมาณ 1800-2200 ไหมครับ ของผมเคยเจอนะครับ พอเลยรอบนั้นไปก็จะไม่สั่นเลย
    ผมเคยใช้ผ้าคลัทช์ แบบคาร์บอนผสมทองแดง(ประเภทเดียวกับที่ศูนย์แหละครับ)
    แต่เป็นของโรงงานในไทย ซึ่งอาการจะเป็นแบบว่า เลียคลัทช์ออกตัวเหมือนคลัทช์มันจับแรง รถจะสั่น ตึกๆ(เพราะหน้าสัมผัสคลัทช์มันแข็งขึ้น เนื่องจากทองแดงผสมในผ้าคลัทช์เยอะ) แล้วพอคลัทช์จับสุด ลากรอบไปที่ 1800-2200 rpm รถจะสั่น พรืนๆยาวๆสะท้านขึ้นมาเลยครับ ก็เลยให้ช่างถอดออกมา สังเกตว่าสปริงตัวหนอนที่แผ่นคลัทช์มันจะแข็งกว่าเดิมๆอ่ะครับ ผมว่าน่าจะสาเหตุตรงนี้แหละ หรือไม่อาจเป็นที่ตัวแผ่นคลัทช์ไม่บาลานช์ครับ
    ปัจจุบันนี้ผมเลยตัดปัญหาใช้เป็น ผ้าคลัทช์แท้โรงงานแล้วครับ ไม่สั่นเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    ขอ Mailหน่อย
    ไว้ Pm.. ไปรบกวน
    anucha_lang@hotmail.com
    หวัดดีครับน้า เรียกผมน้องดีกว่าครับ อายุยังน้อยครับ
    ส่วนร้านลองหาดูก่อนนะครับ ตามเว็ป หรืออู่ที่รับทำคลัทช์ที่ดูมาตรฐานหน่อยอ่ะครับ แล้วเอาข้อมูลที่ผมบอก เป็นตัวประกอบการตัดสินใจในการทำครับ
    จะได้ไม่เสียของ .........
  12. #32
    ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมเสนอความคิดนะครับ ........
  13. #33
    ขอบคุณครับน้าเล้งสำหรับข้อมูลดีๆ แล้วถ้าใช้ไปนานๆมันจะหายรึเปล่าครับอาการเป็นแบบที่น้าว่ามาเลยครับ คลัทช์ผมใช้ของ LUK ครับรุ่นที่มีเหล็กครอบสปริงคลัทช์ครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากครับมันจะสั่นเฉพาะเกียร์ 5 ครับผมแก้โดยลดเกียร์ลงถ้าขับเกียร์ 5 รอบต่ำกว่า 1800-2000 ครับ
  14. #34
    คุยกันมานาน....คอเดียวกัน....ชอบคล้ายกัน....อยู่ไกล้กัน....ไม่เคยเจอตัว.....นี่เเหระชะตาฟ้า....อิอิอิ
  15. #35
    อิอิ...เป็นคนชอบลองเหมือนกันอ่ะครับ ลองแล้วดี-ไม่ดี
    อย่างไงก็มาบอกกันหมดแหละครับ หวัดดีครับน้าวุฒิ
  16. #36
    ของผม หวีครัช2ชั้น ธีระพันธ์ครัชครับ ส่วนแผ่นครัชเป็นแบบกึ่งทองแดงครับ ช่วงแรกๆแข็งมากๆ แต่หลังๆนี้ไม่ค่อยแล้วครับ สงสัยชิ้นครับ
  17. #37
    Jan 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    น้าทำมาเท่าไรครับ กล่อง 2ใบ จะอยู่ไหมครับ อาการออกตัวสั่นไหมครับ
  18. #38
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ball-TriTon ดูโพส
    กล่อง 2 ใบ อยู่แน่นอนครับ ของผมก็ยังอยู่ดีครับ แต่ที่แน่คือ แข็งกว่าครัชของ 3 S แน่นอนครับ เนื่องจากหวีครัชเป็น2ชั้นครับ และอาการออกตัวไม่สั่นครับ เพราะครัชเป็นผ้ากึ่งทองแดงส่วนเรื่องราคาผมว่าทั้งชุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-5พันครับน้า ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราคาเพราะผมซื้อต่อเพื่อนมาครับ ที่เพื่อนขายให้เพราะแฟนเพื่อนขับไม่ได้(แข็ง) น้าบอลอยู่แถวไหนคับ
  19. #39
    Jan 2010
    ผมอยู่รังสิตครับ ตอนนี้คลัชเริ่มลื่นครับ ผมแค่ดันรางใบเดียวแต่เผื่อๆไว้กล่อง 2 ใบอ่ะครับ
  20. #40
    พี่บอลติดต่อพี่บี้ได้ครับรับรองมีคำตอบของผมก็พึ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้ครับได้รับคำแนะนำจากพี่บี้เหมือนกัน
