หน้า 14 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 261 ถึง 280 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #261
    มาตรฐาน Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
    Plus Cab 2.5 เมื่อวานนี้เอง วางถัง 25 ลิตร OPD หม้อ shap รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงมาแล้ว ฝาครอบกรองและตัวปรับจูนเป็นทองเหลือง จุดติดตั้งสวิทซ์เจาะใหม่อย่างปราณีตลงตัว เสร็จแล้ววิ่งทดสอบเจอนาวาร่าลองกดตาม คุณเหน่งกดซะ 180 ส่วนนาวาร่าควันโชยๆ ดีนะลดน้ำมันไว้ไม่งั้นทะลุ 200 ไปแล้ว
    แต่ก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆ เอาไว้ให้เจ้าของรายงานเองแล้วกันครับ
  2. #262
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ.ต้นครับ ถังรุ่น 25 ลิตรแบบนี้ กระทัดรัดดีนะครับ แอบมอง Pajero น่ะงามเชียว คาดว่าอีกไม่นานโดนดมแก๊สด้วยกันแน่ๆ อีกข้อนะ หม้อต้ม Sharp แลดูดีกว่า Toma นะผมว่า
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  3. #263
    น้าครับ เป็นไปได้ไหมที่จะติดถังแก๊สโดยไม่ต้องถอดยางอะไหล่ครับ
  4. #264
    ได้ครับ ใต้ท้องด้านคนนั่งหลัง ย้ายท่อไอเสีย ผมติด 65 ลิตร
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย stra-ton : 04-06-2010 เมื่อ 13:09
  5. #265
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    ทำได้นะโบ๊ท ตามที่น้า stra-ton ว่าเลย ต้องย้ายท่อไอเสียครับ แล้วก็ใส่ถังใหญ่ได้เลย
    สบายใจดีเวลาออกทางยาวๆ
  6. #266
    แสดงว่า ถ้าไม่ย้ายท่อไอเสีย ไม่สามารถติดได้ใช่ไหมครับ
    พอดีผมยังไม่เคยมุดๆดูด้านล่างนะครับ เลยอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกครับ
  7. #267
    mondee
    เรียนอ.ต้นครับ
    ผมมีอุปกรณ์พื้นฐาน(ตามรูป)อยู่แล้วซึ่งถอดมาจากรถเก๋งก่อนที่จะขายแล้วเปลี่ยนมาใช้tritonตอนนี้ผมใช้รุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ตัว2.5วิ่งใช้งานได้แค่8-9โล/ลิตร ผมอยากทราบดังนี้ครับ
    1.ถ้าผมจะใช้อุปกรณืที่ผมมีอยู่แล้วนำไปให้ติดตั้งจะได้หรือไม่ครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหล่ที่ผมจะต้องให้อ.ต้นเมื่อหักจากอุปกรณืที่ผมมีอยู่
    2.พอจะคาดได้มั๊ยครับว่าน่าจะได้เพิ่มมาอีกกี่โล/ลิตรครับ
    3.ถังที่เห็นในรูปสามารถติดตั้งตรงส่วนที่เป็นยางอะไหล่ได้หรือไม่ครับ
    ขอบคุณอ.ต้นล่วงหน้าครับ
  8. #268
    mondee
    รูปไม่มาขอลองอีกครังนะครับ
  9. #269
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mondee ดูโพส
    ถังใหญ่ดีจังเลย 58 ลิตรหรือเปล่าครับผม
    โทรหา อ.ต้นได้เลยครับ 0863386479
  10. #270
    น่าจะติดน่ะครับโบ๊ท ลองโทรคุยกับ อ.ตันก็ได้นะ หาวิธีดูครับ เผื่อจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆด้วย
  11. #271
    น้าโบ้ทผมเคยเห็นถังติดแก๊ส แทนท่อไอเสีย อยู่ในบรอทเรานี่แหละ แต่ไม่รู้อยู่กะทู้ไหน เพื่อนๆช่วยหาหน่อย
  12. #272
    ติดบนกระบะได้เลยครับ
  13. #273
    เรียนอ.ต้นครับ
    ถังใช้ได้ครับ ส่วนหม้อดูความสมบูรณ์ก่อนคือถ้าใช้งานมาเยอะแล้วซื้อใหม่ดีกว่า ส่วนท่อแก๊สใส่ไทรตั้นประมาณ 5 เมตร รายระเอียดโทรมาคุยดีกว่าครับจะได้ทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
  14. #274
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wutt ดูโพส
    คุณอลงกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมแจ้งผลด้วยนะครับ
    ผมสนใจจะติด Desel+Hydrogen เห็นว่าประหยัดไม่แพ้ Desel+Gas
    และไม่อยากไปพึ่งGas เห็นมีข่าวเรื่องราคาเดี๋ยวจะขึ้น เดี๋ยวจะไม่ขึ้น แค่ลุ้นเรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียวก็จะแย่แล้ว
    แต่เห็นอาจารย์ต้นบอกเหลืออุปกรณ์ชุดสุดท้าย หากจะติดตั้งต้องรวบรวมให้ได้ประมาณ 10 คัน จึงจะสั่งอุปกรณ์ได้ในราคาถูกลง แต่ไม่รู้มีใครจะสนใจบ้างหรือป่าว
    ขอชมรายงานการสิ้นเปลืองของป๋าด้วยครับ
  15. #275
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    ถ้าผมติดแก๊ส ผมคงไม่ติดบนกระบะครับ เพราะบางครั้งยังมีความจำเป็นต้องบรรทุกครับ ถึงผมจะเป็นสี่ประตูก็เถอะ
    ที่ผมถามถึง ยางอะไหล่ ไม่ใช่อะไรหรอกครับ เพราะผมส่วนใหญ่วิ่งต่างจังหวัด เลยคิดว่า ยังไงยางอะไหล่ก็ยังมีความจำเป็นน่ะครับ
    ถ้าผมติดยังไงก็ลงข้างล่างแน่ครับ แต่อยากเอายางอะไหล่ไว้ครับ ส่วนท่อไอเสียที่ว่าต้องย้ายนี่ มันจะกระทบอะไรไหมครับ ผมติดท่อเลสตลอดเส้นมา
    ขอบคุณอย่างสูงครับ สำหรับวิทยาทาน
  16. #276
    mondee
    ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ mondee
    เรียนอ.ต้นครับ
    ผมมีอุปกรณ์พื้นฐาน(ตามรูป)อยู่แล้วซึ่งถอดมาจากรถเก ๋งก่อนที่จะขายแล้วเปลี่ยนมาใช้tritonตอนนี้ผมใช้รุ่ น4ประตูเกียร์ออโต้ตัว2.5วิ่งใช้งานได้แค่8-9โล/ลิตร ผมอยากทราบดังนี้ครับ
    1.ถ้าผมจะใช้อุปกรณืที่ผมมีอยู่แล้วนำไปให้ติดตั้งจะ ได้หรือไม่ครับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหล่ที่ผมจะต้องให้อ.ต้นเมื่อหักจ ากอุปกรณืที่ผมมีอยู่
    3.ถังที่เห็นในรูปสามารถติดตั้งตรงส่วนที่เป็นยางอะไ หล่ได้หรือไม่ครับ
    ถังใช้ได้ครับ ส่วนหม้อดูความสมบูรณ์ก่อนคือถ้าใช้งานมาเยอะแล้วซื้ อใหม่ดีกว่า ส่วนท่อแก๊สใส่ไทรตั้นประมาณ 5 เมตร รายระเอียดโทรมาคุยดีกว่าครับจะได้ทราบรายละเอียดมาก กว่านี้ครับ
    หม้อต้มของโทมัสเซโต้ครับ ก่อนที่จะถอดออกใช้งานไปแค่3เดือนครับแล้วผมจะโทรหานะครับขอบคุณมากๆครับ
  17. #277
    Mr.Giant
    หวัดดีครับ จานต้น ไว้ค่อยเจอกันเร็ว ๆ นี้ครับ
  18. #278
    ไทรตั้นตอนเดียววิ่งส่งผลไม้ลงใต้อีก 1 ผลงาน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 07-06-2010 เมื่อ 09:09
  19. #279
    ตัวนี้ก็ 17-18 โลลิตร เช่นกัน ที่ความเร็ว 110 กม./ชม. ส่วนแก๊ส 24 กม./ลิตร
  20. #280
    วีโก้วางถัง 36 ลิตรยาวก็ไม่เปลืองพื้นที่เท่าไหร่ คันนี้ Auto ใส่หลังคาแถมมีแอร์หลังอีก ดีเซลประมาณ 14-15 โลลิตร แก๊ส 32โล/ลิตร
    ยังมีสปอร์ทไรเดอร์ที่โคราชอีกคัน ล่าสุดโทรมาบอกว่า ดีเซล 16.58 กม./ลิตร ส่วนแก๊ส 35 กม./ลิตร ขนาดยางใหญ่กว่าเดิม 1 นิ้วครับ แต่คันนี้มี Hydro-Oxy เสริมไปด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 05-06-2010 เมื่อ 22:15
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
