หน้า 17 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 321 ถึง 340 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #321
    มาตรฐาน Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
    มีข้อมูลค่า บำรุงรักษา บ้างไหมครับ กี่ % จะคุ้มทุนไหมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย stra-ton : 20-06-2010 เมื่อ 10:30
  2. #322
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stra-ton ดูโพส
    คร่าวๆการบำรุงรักษา
    1.ระยะการถ่ายน้ำมันเครื่องยาวออกไปอีกเท่าตัว จากที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ 10000 กิโลเมตร เป็น 20000 กิโลเมตรพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
    2.แคทน่าจะมีอายุยาวนานอีกมากเลยเพราะเขม่าสะสมน้อยลงหลายเท่าตัว
    3.SCV ทำงานไม่หนักมากอายุการใช้งานก็นานขึ้นเพราะเรากดคันเร่งน้อยกว่าเดิมการเพิ่มแรงดันในรางก็น้อยลงไปด้วย
    4.เทอร์โบทำงานน้อยลง เมื่อก่อนวิ่ง 100 บูทประมาณ 10 ปอน แต่ปัจจุบันแค่ 5 ปอนก็วิ่งได้ 100 แล้ว
    ส่วนจะคุ้มทุนไหมผมจะเทียบคร่าวๆให้ดู คิดราคาน้ำมัน 27.69 แก๊ส 11.20
    1.นาย ก.ใช้รถเฉลี่ยกินน้ำมัน 11 โลลิตรวิ่งตั้งแต่ป้ายแดงจนถึง 1 แสนกิโล นาย ก.ใช้น้ำมันทั้งหมด 9091 ลิตร เป็นเงิน 251,702 บาท
    เปลื่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองครั้งละ 1,100 บาท จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 11,000 บาท
    2.นาย ข.ใช้ร่วมดีเซลตั้งแต่ป้ายแดงเช่นกัน ขับแบบมันๆได้อัตราเฉลี่ยดีเซล 16 กม./ลิตร แก๊ส 25 กม./ลิตร (เอาค่ากลางๆครับเพราะบางรุ่นอัตรากินแก๊สได้ถึง 36 กม./ลิตร) ระยะจนถึง 1 แสนโลใช้น้ำมันทั้งสิ้น 6250 ลิตร เป็นเงิน 173,062 บาท ใช้ LPG 4000 ลิตรเป็นเงิน 44,800 บาท
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง 5 ครั้งเป็นเงิน 5500 บาท
    สรุปค่าใช้จ่ายนาย ก. 251730+11000 = 262,730 บาท
    สรุปค่าใช้จ่ายนาย ข. 173,062+44,800+5,500= 223,362 บาท
    นาย ข.มีเงินเหลือ 39,368 บาท หักค่าติดตั้งระบบร่วม 18,500 บาท ยังคงเหลือไว้ซื้อขนมให้ลูก 20,868 บาท ที่ระยะทางครบ 1 แสนกิโลเมตร ระยะทางยิ่งไกลเงินจะคงเหลือมากขึ้นครับ
    หากอนาคตราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ 30-40 บาท จะเห็นว่านาย ข.มีทองใส่เพื่มขึ้น ส่วนนาย ก.ผ้าขาวม้าคาดพุง
    และหากความเป็นจริงอัตราเฉลี่ยดีเซลที่ทำได้ระดับ 20-24 กม./ลิตรล่ะ อัตราเฉลี่ยแก๊สที่ 28-36 กม./ลิตรล่ะ ตัวเลขคงต่างจากนี้ไปมาก เอาคร่าวๆแค่นี้ว่างๆจะทำตารางเปรียบเทียบกันแบบเต็มๆให้ดูกันครับ
  3. #323
    TTC - 00028 TTC-Member
    คอยติดตามชม Triton 2.5 116 Hp Auto ตัวท้อป
  4. #324
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Modelist ดูโพส
    *ว้าว..สมาชิกใหม่ชมรมคนใช้แก๊ส...อย่าขับเพลินล่ะน้านัท...รถมันแรง
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  5. #325
    อยากไปติดมั่งจังครับ
  6. #326
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    คร่าวๆการบำรุงรักษา
    โอ้โฮ! ยกตัวอย่าง อย่างนี้ เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะ อยากจะไปติดเดี๋ยวนี้เลยครับ
    เหมาะมากกับคนตังน้อยอย่างผม กำลังเก็บตังอยู่ครับ อีกอย่างอยู่ไกลด้วย เด๋วหาเวลาดีๆก่อนครับ จะไปเยี่ยมอาจารย์แน่ๆ
  7. #327
    จัดไปครับ น้ามาถูกทางแล้ว
  8. #328
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Nuk_Black-Triton ดูโพส
    ตอนนี้สภาพการเงินยัง " เปราะบางอยู่ครับ"
    ต้องรอก่อนครับ เอ้า อัพให้ครับ
  9. #329
    ยิ่ง "เปราะบาง" ยิ่งต้องจัดครับ
    เอาน่า เป็นรถหายากแล้วก็ต้องทำอะไรให้มันยากๆ จะได้เป็น
    2.5 Cab Plus AT + LPG + ดันราง + กล่องคันเร่ง + OEM Timer
    หลังการติดตั้ง แค่ลมพัด ก็วิ่งฉลุยครับ รถเบาๆ ประหยัดแน่ๆครับ
  10. #330
    น้าลืม + ไฟเบรคอัจคัต + ประป๋องเออเอง ด้วยอ่ะ
  11. #331
    เออนั่นแหละ...
    อยากเชียร์ให้น้าทำ เพราะจะได้เห็นๆว่า
    ความแรง+ความประหยัด มันต้องไปด้วยกันได้
    เอาเลยน้า ราคาไม่สน เอายอดอย่างเดียวเลย
    เพราะรุ่นน้า ยังไม่มีในระบบครับ จัดไป อย่าช้า ...
  12. #332
    เออนั่นแหละ...
    จัดไปตานุ๊ค แค่นี้นะ ไปหาตังก่อนนนนน
  13. #333
    สัปดาห์นี้ น้ำมันขึ้นมา 2 ครั้งแล้ว รวมแล้วก็ 1.20 บาท/ลิตร ขยับไปใกล้ลิตรละ 30 บาทอีกแล้ว...
  14. #334
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    อย่างเซงครับ น้ำมันใกล้30 บาท
    ย้อนไปเมื่อสักสิบปีก่อน สมัยขับแทกซี่ เติมน้ำมัน 95 ยังลิตรละ 10 บาทเอง
  15. #335
    โห..พี่นุ๊กครับ ย้อนหลังซะผมนึกไม่ออกเลย เอ หรือว่าเราอายุยังน้อยอยู่นะ..อิ..อิ...อิ
  16. #336
    ผมติดกระป๋องดักใจ OEM มา มันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไหม ถ้าผมติดแก๊สร่วมครับ
  17. #337
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    น้าว่าไม่เกี่ยวกันนะโบ๊ท...เพราะที่เราติดแก๊สน่ะ ทำงานกับระบบเชื้อเพลิงครับผม
    ล่าสุดตอนนี้นะโบ๊ท รถน้าที่เติมน้ำมันเมื่อวันที่ 17 มิย ที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ใช้นำมันไปได้ถึงขีดที่ 1 ก็คือ 1 ใน 4 นั่นแหละ วิ่งได้ระยะทางแล้ว 300 กิโลเมตรครับเป็นการใช้งานในกรุงเทพ สภาพการจราจรที่รถติดมากๆด้วยนะครับ.... พรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาฝากครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Kamo_007 : 24-06-2010 เมื่อ 19:55
  18. #338
    ครับน้า ผมติดตามอยู่เรื่อยๆครับ
  19. #339
    อีซูซุ 2800 4x4 คันนี้ติดแบบเต็มอ็อปชั่นครับ 1.ชุดเซฟพลัสดีเซล ซึ่งมีตัวเพิ่มความร้อนน้ำมันดีเซลก่อนเข้าหัวฉีด และ ตัวเพิ่มอ๊อกซิเจนให้กับอากาศที่ดูดเข้าไป 2.ชุดผลิต Oxy-Hydrogen ที่ทำงานสูงสุดที่ไม่เกิน 15 Amp. ส่วนรอบเดินเบาประมาณ 4.5-5 Amp. 3. ติดตั้ง LPG เข้าไปอีกโดยใช้ถังขนาด 25 ลิตรวางใต้รถแทนยางอะไหล่ หม้อต้ม Shap ตัวเก่งครับ ตั้งเป้าให้ได้ 17-18 โลลิตรครับ เพราะเคยทำเครื่องตัวเดียวกันแต่เป็น 4 ล้อเล็กบรรทุกของได้ถึง 17 โลลิตรมาแล้วโดยไม่มีชุดผลิต Oxy-Hydrogen ปรับจูนแบบคร่าวๆในครั้งแรก กดคันเร่ง 1500 รอบนิ่งๆแล้วเปิดระบบปรากฏว่ารอบขึ้นไปถึง 2500 รอบ ซึ่งแรงไปมากสำหรับการปรับจูนแก๊ส จึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์คุมเก๊สใหม่ให้จ่ายน้อยกว่านี้อีก ก็ได้ดังคาดครับ ในครั้งที่สอง รอบเครื่องขึ้นมาแค่ 2000 รอบต่อนาที ในขณะที่เราได้ทำการลดน้ำมันไว้แล้ว ลองเปิดแอร์แล้วขับรอบหมู่บ้าน คันเร่งเบามากกดนิดเดียวพุ่ง ไม่มีเสียงแกร๊กของเครื่อง และไม่มีกลิ่นแก๊สออกท่อไอเสียครับ เอาไว้รอผลความประหยัดครับ อาจใช้เวลาสักหน่อยเพราะ Oxy-Hydrogen เป็นตัวแปรสำคัญมาก ถ้าปรับจนพอดีมันจะประหยัดทั้งน้ำมันและแก๊สและได้กำลังเครื่องยนต์ที่ดีมากครับ
    เจ้าของรถรายงานมาแล้วครับวิ่งในเมืองได้ 15.3 กม./ลิตร และล่าสุดใช้เส้นทางกรุงเทพ - ลพบุรีไปกลับใช้ความเร็วประมาณ 100-110 ได้ความประหยัดที่ 18.3 กม./ลิตร แก๊สกินที่ 15.1 กม./ลิตร ข้อมูลที่ได้จากหน้าปัดไมล์ของรถครับ ซึ่งเจ้าของรถใช้ยาง 31 นิ้ว หน้ากว้าง 10.5 นิ้ว ระยะทางในความเป็นจริงมันไกลกว่านี้อีกครับเพราะยางเดิมแค่ 29 นิ้วเอง ผมแนะนำให้ลดการจ่ายแก๊สลงอีกไว้ได้ผลเช่นไรจะรายงานอีกทีครับ
  20. #340
    triton salon
    น่าสนใจมากๆอย่างนี้ต้องลอง
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
