สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28
กระทู้: Gps Nokia
    Dec 2008
    มาตรฐาน Re: Gps Nokia
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anuchit330 ดูโพส
    ถ้าต้องการ เอาเสียงจากโนเกียเข้า front ก็เอาไปเสียบ aux ต่อเข้าไปวิทยุ
    ส่วน alphine ต้องซื้อสาย ai-net มาต่อครับ
    ส่วนสัญญาณภาพ ผมยังไม่แน่ใจครับ ว่าเข้าตัวไหน ยังไม่ได้ลองต่อจริงๆ
    รอผู้รู้มาตอบละกันครับ แต่ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็น ccd in
    ตามนั้นเลยครับ โทดทีครับ มะได้เข้ามาอ่านนาน ตอนต่อมะได้ถ่ายรูปไว้ครับ เหลือแต่ภายนอกแระ เดะวันหลังถ่ายมาให้ชมนะครับบบบ
    Dec 2008
    อีกทีครับ เดียวผมถอดมาใหม่แล้วถ่ายรูปมาให้ชมครับ ลองผิดลองถูกเหมือนกันครับ ทีแรกไม่มีเสียง ครั้งต่อมาไม่มีภาพ ส่วนตอนนี้ มีทั้งภาพทั้งเสียงครับ ไอโฟน4ถ้าต่อออกทีวีได้ ก้อต่อได้ครับ ผมต่อเข้าหลัง front ได้เลยครับ เวลาไปไหนใครโทรมาก้อกดรับพูดในรถได้เลยครับ สดวกไปอีกแบบ หรือจะดูหนังฟังเพลงจากมือถือก้อสดวกดีครับ แต่เสียอย่างหนึ่งครับ จอไม่ใช่แบบสัมผัส ถ้าได้จอแบบสัมผัส จะแจ่มก่านี้ครับ ยาวไปแระครับ อิอิ
    ovi map ก็พอใช้ได้ครับ จะให้ดีหาตัวอื่นใช้ดีกว่าครับ ถนนไม่ค่อยละเอียด สายเล็กๆ แทบไม่รู้จักเลยครับ poi ต่างๆ ก็ยังไม่ดี
    หา ขมิ้น หรือ ฉันไป8 ดีกว่าครับ ละเอียดกว่า
    ขมิ้นจะใช้งานง่าย และหา poi ต่างๆง่ายกว่า
    ผมเคยลองแล้ว 5800 ที่มาพร้อมกับ ovi map ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับ ให้คะแนนแค่พอใช้ได้
    ตอนนี้ผมใช้ ppc แทน ก็อยู่ในขั้นพอใจ จอก็ใหญ่ดีด้วยครับ โทรก็ได้เล่นเน็ตก็ดี ติดหน้ากระจก ก็ชัดเจนดีครับ
    ผมใช้จาก Nokia C6 ก็ดีครับ ที่ฟรี ไม่ต้องออกจากที่มีเนตด้วย แต่ต้องไปปิดฟังชั่นให้ทำงานร่วมกะเน็ตก่อน แต่มันก็จะรับสัญญาณช้านะครับกว่าจะได้ แต่เซ็งแผนที่ รู้จักแต่ถนนสายหลักๆเท่านั้น ถนนในตำบล หมู่บ้าน ไม่รู้จัก
    แต่รุ่นนี้เซ็งอีกอย่างคือ บางทีซักพัก มันดับหน้าจอเอง(เซฟพลังงาน) เลยต้องคอยเปิดบ่อยๆ
    Nov 2010
    only nokia 5800 5230 c5-03 n8 x6
    Ovi Maps 3.06 (533) พร้อม แผนที่ไทย 0.2.42.122 และเสียงนำทาง สำหรับ S60v5
    Compatibility: Ovi Maps for mobile v3.06 is available on the following devices:
    Symbian^3: N8, E7, C7, C6-01
    จริงๆแล้ว map ตัวนี้ betalabs nokia ปล่อยออกมาตั้งแต่ 16 ธันวาคม 53 แล้ว แต่ยังไม่มี Update ใหม่ออกมา จึงนับว่าใหม่สุดในขณะนี้
    ปกติแล้วท่านสามารถ Download Maps ผ่าน OviStore ได้อยู่แล้ว และหากต้องการ 3.06 ก็สามารถ Download ได้จาก betalabs nokia เช่นกัน
    แต่ปัญหาสำหรับผมคือเป็นคนที่ต้อง Flash เครื่องอยู่บ่อยๆ จะมาต้อง Download Map จาก Ovi ทุกครั้งก็คงไม่สะดวก เวลาเอา Firmware แปลกๆใหม่ๆ มาลอง แล้วก็ต้องมานั่ง Download Maps ใหม่ทุกครั้ง จึงคิดว่า เก็บแผนที่ และเสียงนำทาง ไว้แล้วนำมาติดตั้งน่าจะสะดวกกว่า จึงเกิดเป็น Maps ตัวนี้ขึ้นมาครับ ^^
    ติดตั้ง Ovi Maps ก่อนนะครับ แล้วจึงติดตั้ง แผนที่ไทย
    Download Ovi Maps 3.06 (533) http://www.mediafire.com/?iyv51dqea3mh47z
    Download Thai Map 0.2.42.122, http://www.mediafire.com/?a74cwdl48864jlb
    โหลดแร้วinstall ตามธรรมดาครับมันเป็นไฟล sis สงสัยอะไรให้ยกมือถาม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nitrus : 05-04-2011 เมื่อ 15:15
    มาตรฐาน ตอบ: Gps Nokia
    ผมใช้ n8 อยู่ครับ ความเร็ว บอกก่อนเลี้ยวเสมอ ไม่เคยหน่วง โอเคระดับนึงครับ ใครจะซื้อโทรสัพไหม่ แนะนำตัวนี้ครับคุ้มค่า และอีกอย่างไม่เสียเงินครับ แต่เราต้องต่อสัญญานเน็ตไว้ทีแรกให้ ดาวเทียมหาจุดเราเจอ จากนั้นก็ใช้ฟรีตลอด วันนั้นไปเทียวหลงทาง ที่ชลบุรี เจ้า n8 ดันพาเข้าป่า ทะลุสวนยาง ทะลุลูกลัง ข้ามเขา แล้วก็มาถึงถนนใหญ่ พี่แกลัดสุดยอด เห็นมันลัดเลยหลงเชื่อ เสียเวลาไปเป็นชั่วโมง แต่ลัดจิงๆครับ รถเรามันเตี้ยเลยขับทางแบบนี้เต็มที่ได้แค่ 40 อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ v_vespa ดูโพส
    confirm ครับ
    ผมใช้ nokia 700 อยู่ครับ
    ต้องหาอะไรมาเพิ่มครับ
    ถึงจะออกหน้าจอได้
  1. น้องกบ โดย Nokia N95 8GB
    โพสโดย CK Driftking ในฟอรั่ม กล้องและการถ่ายภาพ
    ตอบกลับ: 33
    โพสล่าสุด: 02-11-2008, 18:55
