หน้า 9 จากทั้งหมด 11 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 211
กระทู้: ทำไม triton ต้องแหนบดังด้วยครับ...
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: ทำไม triton ต้องแหนบดังด้วยครับ...
    วิ่งมา 4 ร้อยกว่ากิโล เมื่อเย็นลองขย่มดูเอี๊ยดอ๊าดแล้วครับแค่ฝั่งซ้ายด้านเดียว ดีใจครับได้ของแท้
  2. #162
    ของผมออกมาอาทิตย์แรกก็ดังแล้ว พอเช็ค1000 โลไม่รู้ช่างทำไงไม่ได้ยินอีกเลย
  3. #163
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    ของผมออกมาได้ จะ2เดือนแล้วยังไม่ได้ยินเสี่ยงแหนบดังนะครับ เห็นที่ศูนย์บอก ตัว พลัส 2012 ไม่ดังแล้ว
    ไม่รุ้จริงรึป่าว ว่าแต่เสียงที่ดังนี่ มันจะได้ประมานไหนหรอครับ
    ขอบคุณครับน้าๆ
  4. #164
    TTC 02985 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ crimes ดูโพส
    ขอบคุณครับน้าๆ
    ดูดีดีนะ ได้ของแท้มาหรือเปล่า ระวังของปลอมนะ
  5. #165
    ของผมได้ของแท้ครับ ดังตั้งแต่อยู่ที่ศูนย์เลยครับ
  6. #166
    ขอบคุณครับน้าๆ
    ไม่จริงหรอกครับ รถผมเพิ่งออกมาเมื่อ 13 ก.ค. 2555 เอี๊ยด ๆ มากครับ ขับผ่านหมาในซอยทั้งเห่าทั้งวิ่งไล่รถผมเลย
    ตอนเข้าเช็คหนึ่งพันโลแจ้งทางศูนย์ไป เค้าทำอะไรให้บ้างไม่รู้ครับ ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์พอดีที่แหนบรถผมเงียบกริบ ^^
  7. #167
    ของผมก็ไม่ดังนะครับ 1สัปดากว่าๆ
  8. #168
    รถผม แหนบด้าขวาดังมากนั่งในรถยังได้ยินข้างนอกไม่ต้องสืบ เพิ่งเข้าไปแก้ไขวันนี้เอง แอบดูช่างทำเห็นถือประแจคอม้าเข้าๆ ออกๆ ใต้รถ ไม่รู้ทำอะไรบ้้าง ตอนนี้ออกมาจากศูนย์เงียบกริบ ไม่รู้จะดังอีกหรือเปล่่า ต้องลองลุยฝนอีกซักพัก
  9. #169
    ตาดูดาว(เทียม)เท้าติดดิน TTC-Member
    ช่าง 0 เค้าง้างตัวประคองแหนบออกครับ รถผมเพิ่งไปทำมาเงียบกริบเลยแต่ไม่รู้จะอยู่ได้นานมั๊ย
  10. #170
    Auddy
    ดังตั้งกะออกมาประมาณ 1 สัปดาห์ พอเข้าศูนย์เช็ค 10,000 โล บอกช่าง ออกมาเงียบกริปครับ
  11. #171
    ของผมดังตอน 3000 โล ดังเข้าไปในรถเลย ถ้าไม่เปิดวิทยุจะได้ยินเสียงเบาๆ รบกวนใจนิดหน่อยอะคับ เมื่อวานนี้เพิ่งเอาเข้า 0 มา ออกมาเงียบกริบ แต่ไม่รู้ว่าจะเงียบได้นานแค่ไหนครับ
  12. #172
    ดีใจจัง ได้ของแท้ ดังตั้งแต่ออกจาก0แล้วครับ
  13. #173
    มันเป็นปกติตั้งแต่ปี2006แล้วครับไทรทันตัวใหม่เขาใส่เป็นพลาสสติกยูรีเทนเข้าแทนการเสียดสีระหว่างตัวประคองแหนบกับตัวแหนบ วิธีแก้ไขคลายสลักที่ยึดหูแหนบออกก่อนแล้วใช้ประแจตัวใหญ่ถ่างออกนิดหน่อยประกอบเข้าที่เดิม เสียงหาย จากช่างมิตซูเก่า
  14. #174
    วีธีของผมก็เหมือนกับช่างใน 0 ละครับพี่ รู้สึกว่าไม่น่าจะเสียค่าใช่จ่ายนะน่าจะเคลมได้ ถ้าผมรู้อะไรจามาตอบใหม่นะครับ
  15. #175
    น้ำมันจักร หยอดตามข้อต่อ หายสนิทครับ ผมคิดว่ามันเกิดจากสนิมเกาะแหนบ เวลามันเสียดสีกัน แล้วเหล็กมันไม่มีความลื่น จึงมีเสียงดังเกิดขึ้น ของผมเป็นตั้งแต่ออกรถแล้ว น้ำมันจักรครับ หยอดไปเลย หายชัวร์
  16. #176
    surachat
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ทำไม triton ต้องแนบดังด้วยครับ...
    รถผมช่วงล่างด้านหน้าดัง ครับ ขับช้าๆดังชัดมาก เสียง กล๊อกๆๆ ใครเคยเจอเครตนี้ แนะนำหน่อยครับ เข้าศูนย์เช็คช่วงล่าง แน่นทุกตัว แต่ก็ยังไม่หาย ครับ
  17. #177
    surachat
    รถผมช่วงล่างด้านหน้าดังครับ เสียง กล๊อกๆๆ เข้าศูนย์เช็คช่วงล่างไม่มีอะไรหลวม แน่นทุกตัว ก็ยังไม่หายใครเคยเจอบ้างครับแนะนำด้วยครับ
    4ประตูพลัสครับ
  18. #178
    surachat
    ช่วงล่างด้านหน้ามีเสียง กล๊อกๆๆครับ
  19. #179
    พี่ๆครับ พอจะมีรูปขั้นตอนแก้ไขแหนบดังไหมครับ? ผมมือใหม่อะครับ
  20. #180
    rung39
    ของผมดังทั้งแหนบทั้งเบรคเลยแก้เบรคแล้วไม่หายตัง...งง
