กระทู้: วันนี้เอารถไปตีตู้ซับหลังเบาะมา
    มาตรฐาน วันนี้เอารถไปตีตู้ซับหลังเบาะมา
    วันนี้เอารถไปลงเครื่องเสียงมา
    -ตีตู้ซับใหม่ ใส่ 8นิ้ว 2ดอก(ลำโพงถอดออกจากคันเก่า)
    -เปลี่ยนลำโพง 4บานข้างหน้าแยกชิ้น
    -Damp ประตู 4บาน
    -เดินสายติดตั้ง PowerAmp
    -เดินสายครอสโอเวอร์
    ของทั้งหมดของเราเองยกเว้นแผ่น Damp ทำไปทั้งหมด 6,200บาท โดยส่วนตัวผมว่าราคาโอเคเลย เพื่อนๆคิดว่าไงครับ
    มาตรฐาน Re: วันนี้เอารถไปตีตู้ซับหลังเบาะมา
    ดูดีครับ ขอดูประตูหน่อย ใช้ของไร
    ข้างประตูภายนอกเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่ลำโพงคู่หน้าใช้ของ Preeless Denmark ส่วนคู่หลัง JBLครับ
    TTC-00243 TTC-Member
    แนว Sq ใช่มั๊ยครับ เป็นตู้ปิดหรือปล่าวครับ เสียงคงใสน่าดูเลย
    ผมว่าคุณภาพเสียงดีทีเดียว
    งานสวยดีครับ แนวเสียงน่าจะใสๆ ฟังนุ่มๆมั้งครับ สำหรับ Preeless เึคยฟังกรวยสีฟ้าๆ เสียงใสดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamol ดูโพส
    ตู้ปิดครับ โดยส่วนตัวผมชอบตู้เปิดมากกว่า(คันเก่าตู้เปิด) เพราะว่าตอนเปิดเบาๆเบสนุ่มกว่าเยอะเลย
    งานสวย ราคาโอเคเลยครับ ชอบเบสนุ่มๆเหมือนกันเลยครับ ของผมดอกสิบตู้ปิด
    เสียงตอนนี้ก้อโอเค แต่ชุดลำโพงกลางยังใช้ของเดิม แบบว่างบหมดครับ ตอนนี้แดมป์ประตูเองไป 1 ข้าง เวลาหมดเลยยังไม่ได้แดมป์อีกข้าง แบบว่าชอบครับเลยจัดการเองเลย แต่ชุดที่ทำก้อจ้างเขาทำครับ แต่เสียความรู้สึกไปเยอะครับ
    ให้คนรู้จักกันทำให้ครับ เอาของไม่ดีมาให้เราซะงั้น ไม่อยากผิดใจกันมากเลยยอมๆไปครับ สุดท้ายต้องมานั่งแก้เอง ว่าแต่น้าอยู่แถวไหนครับ แล้วลำโพงกลางแหลม เสียงเป็นไง งบเท่าไร่ เล่าให้ฟังบ้างนะครับ กะลังจะหากลางแหลมมาเปลี่ยนสักชุด
    ของน้าใช้ amp กี่ตัว กี่ ch ครับ ขอทราบเป็นแนวทาง.....กําลังจะทําเหมือนกัน แต่จะใช้ซับ 10 นิ้วตัวเดียวครับ สับสนอยู่ว่าจะใช้ amp กี่ตัว กี่ ch ดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ themanam ดูโพส
    ถ้าน้าหา 5ch ได้ก็ตัวเดียวจบครับ (คู่หน้า + คู่หลัง + ซับ)
    แต่ถ้าเล่นไม่หนักมาก ก็จะใช้ poweramp ไม่น่าเกิน 2 ตัวครับ
    (คู่หน้า/หลัง 1 ตัว) + (ซับ 1 ตัว)
    หรือรอกูรูท่านอื่นตอบอีกครับ
    จริงๆถ้าเน้นแนว sq ไม่เปิดดังเอาคุณภาพเสียง เล่นเป็น Front stage ก็ได้ครับ แอมป์ 4 ch ตัวเดียว ขับหน้า 2 ช่อง อีกสองช่อง บริดจ์ ขับซับ คู่หลังต่อ hi-power เอาครับ แค่นี้ก็เหลือๆ แล้วครับ แล้วไปเน้นลำโพง คู่หน้าดีกว่าครับ..
    แหล่มจุกหลังแน่ครับงานนี้ อิอิ
    ขอบคุณทุกท่านที่แนะนํา ผมเองก็คิดๆไว้อยู่เหมือนกันครับ สําหรับการใช้ amp 4 ch หรือ 5 ch ตัวเดียว มีเสียงสนับสนุนจากน้าๆก็ทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้น พอจะตัดสินใจหาแนวทางให้กับตัวเองได้แล้วครับ ขอบคุณคร้าบบบบ...
    คันเก่าผมก็ทำเองความรู้สึกเหมือนกันเลย ช่างทำแล้วไม่ถูกใจ แต่ัคันใหม่นี้เริ่มขี้เกียจ 555+ คู่หน้าของผมแยกชิ้น Preeless กรวยดำประมาณ8พันก่าๆ คู่หลัง JBL แกนร่วม 3,500 Subของ OZ ของอเมริกาอันนี้ขโมยพ่อมา(ราคาลำโพงนี่สามสี่ปีที่แล้วนะ) PowerAmp 5Ch.ของ DUB เสียงออกแนวชิวๆสบายๆแต่ก็ไม่ได้หวานมาก ฟังได้ทุกแนว ผมอยู่เมืองทองธานี อืมผมว่าน่าจะเป็นน้องมั้งครับ555+
    axiom
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bradrooker ดูโพส
    ชอบ OZ ครับ
    ของดีที่น้อยคนมีโอกาสได้ครอบครอง
    ถ้าฟังสบายๆในรถดอกเดียวเหลือๆเลยครับ ตู้ปิดฟังในรถสบายๆเลยครับ ส่วนเรื่องแอมป์ถ้ารถสี่ประตู่ แนะนำ4 แชลแนล1ตัว 2แชลแนล 1 ตัวทำบริดขับซับ 1 ดอกสบายๆเลยครับ หาปรีฟังสบายๆซักตัว ส่วนเรื่องเสียงแต่ละคนต่างจิตต่างใจครับเป็นไปได้หาที่รองเสียงได้ก้อดีครับ ตัดสินใจง่ายขึ้น ของผมทดสอบปรีมาประมาณ 4 ตัว สุดท้ายใช้ของเดิมครับ ฟังนุ่มๆสบายๆ ฮิบฮอบมันนุ่มตรงไหนเนี้ย อิอิ อ้อลืมครับที่แนะนำแอมป์สองตัวเพราะว่า ลดภาระในการทำงานของแอมป์ครับ ส่วนราคาห่างกันไม่มากครับ หรอหามือสองสภาพดีๆมีเยอะครับ รองชมเว็บนี้ครับ caraudio-club.com
    อยากได้จังแต่ตังค์บ่มี๊
    น่าจะแด็มหลังตู้ซับกับพื้นด้านหลังซักหน่อยนะครับ จะลดแระงสะเทือนได้อีกนะครับ
    ประตู 4 บาน แยกชิ้น ราคาเท่าไหร่คร้าบบน้า รบกวนขอชมรูปหน่อยคร้าบบบ ...ขอบคุณคร้าบบบ
