หน้า 5 จากทั้งหมด 8 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 146
กระทู้: ใครใช้ Cng 2.4 เบนซิล บ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
  1. #81
    มาตรฐาน Re: ใครใช้ Cng 2.4 เบนซิล บ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ guitars ดูโพส
    มีครับ แต่ผม เป็น Lpg นะครับ
    เทาดำ ครับ
    กลิ่นหวานมาเลยครับน้า ชมรมคนแบกถัง อิอิ
  2. #82
    ดูสีบนหลังคารถด้วยนะครับ รถผมมีรอบสีหยดหรือลอกก็ไม่รู้ แต่กว่าจะรู้ตัวก็ใช้ไปเกือบปีแล้ว
    แล้วก็รอยเชื่อมต่างๆในรถ แถวใต้เบาะ มีหลายคนเจอสนิม
    ยอมจู้จี้ก่อนเอารถออกดีกว่า
    ขอให้ขับสนุก นำความโชคดีมาให้ และปลอดภัยตลอดไปครับ
  3. #83
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sebastian ดูโพส
    ผมจอง รถ ที่ 0 ท่าพระ จองเมษา เพิ่งได้รถ จันทร์ ที่ 12เองครับ
    cng ขับนิ่มดี เครื่องเงียบดีครับ แต่ออกตัว ยังมีเบาดับบ้าง อาจเป็นเพราะ รู้สึกยังไม่ชิน
    ช่วงนี้ ออก cng ต้องทำใจละครับ 3เดือน ถึง 5เดือน ดีใจกับน้าด้วยครับ ว่างมาแชร์ประสบการณ์ การขับกันนะครับ
    เป็นยังไงบ้างครับ...ใช้งานดีมั้ยครับ ว่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
  4. #84
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chatuchak ดูโพส
    ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยแนะนำ ก่อนออกรถพรุ่งนี้ผมจะไล่ดูทุกจุดอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
  5. #85
    May 2010
    กำลังคิดหาผ้าปิดท้ายกะบะคับ(ไว้ทำเนียนกับบางสถานที่ที่ต้องแยกรถจอดอ่ะคับ)
    มีใครแนะนำที่ดี ๆ ราคาแจ่ม ๆ มั่งมั้ยคับ
    สำหรับน้า ๆ ท่านใดอยากได้รายชื่อปั๊ม CNG(ทั่วประเทศ) พร้อมที่อยู่คร่าว ๆ นะครับ
    ส่งเมลล์ไปขอได้ที่ nokky_srisil@hotmail.co.th (แฟนผมเึค้ารวบรวมไว้ให้ผมใช้อ่ะคับ..ชีพจรลงเท้า)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siamhobby : 16-07-2010 เมื่อ 16:50
  6. #86
    tjanuri
    เทาดำครับ แต่เป็น lpg แทนยางอะไหล่
    ตอนแรกจองสีบรอนเงิน ตั้งใจจะออกวันที่ 24หรือ25 ก.ค 53 ตอนหลังเซลล์โทรมาบอกว่าต้องการทำยอดเดือน มิ.ยและขอร้องให้เปลี่ยนมาออกเป็นวันที่ 30 มิ.ย สีเทาดำ เห็นเซลล์พูดดีเลยตกลง ทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติไปรับแทนและพาไปดมแก๊สทันทีที่ออกจากศูนย์ ส่วนผมยังไม่ได้ลองขับเลยครับเพราะอยู่สงขลาจองเครื่องไว้ 24 ก.ค ต้องขึ้นไปรับรถที่บ้านญาติแทนครับ กำลังนั่งนับวันใจจดใจจ่ออยู่ครับ
  7. #87
    Jul 2010
    ผมพึ่งสมัครสมาชิกใหม่ครับ เพิ่งออกรถมาได้เมื่อวัที่9ที่ผ่านมาครับ เป็นช่วงยาวติดcngจากโรงงานครับ รถผมตอนออกมา3ถังแรกกินประมาณโลละ75-80ตัง ครบ300โลผมเอาไปเปลี่ยนเป็นแม็กติดรถของตัวแค็บ และลงยางใหม่ขนาด215/70/15ขนาดเท่าของแค็บสแตนดาร์ด ปัญหาตามมาเลยครับรถกินแก็สเป็นโลละ96-98ตังมาตลอด ถึงวันนี้ได้จะครบพันโลแล้ว เครียดมากเลย จะโทษยางหรือโทษระบบแก็สดีครับ วันแรกๆที่ผมออกรถมารถออกตัวแล้วก็ลงเกียร์สองมีอาการวูบๆเหมือนเร่งไม่ไป ใจก็คิดว่าแรงบิดของรถคงมีน้อยน่าจะทำได้ประมาณนี้ แต่ตอนนี้อาการนั้นได้หายไปแล้วจะมีก็แต่ตอนเครื่องเย็นๆเท่านั้น พอร้อนแล้วแรงเหมือนใช้น้ำมันเลยครับ ผมขับรถความเร็วประมาณ100-120 ครับ รอบเดินเบาผมรู้สึกว่าแปลกๆหน่อยคือตอนเอร์ทำงานรอบสูงไปถึง950รอบ ตอนแอร์ตัดเหลือ850รอบ เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ ไม่รู้ว่ารถเพื่อนๆสมาชิกเป็นกันหรือป่าวครับ ผมอยากรู้ว่าถ้ารถเรามีปัญหากินแก๊สแบบนี้ทางศูนย์จะสามารถปรับตั้งให้เลยได้หรือป่าว หรือว่าต้องรอส่งเรื่องให้กับทางsec เป็นผู้ปรับตั้งให้เราครับ
  8. #88
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mee_pooh ดูโพส
    ....เหมือนกันเลยครับ รอบเดินเบา แอร์ทำงาน 950-1000 ครับ พอแอร์ตัดจะวูบลงเหลือ 850 ครับ ส่วนอาการวูบเจอเหมือนกันครับแต่คิดว่ายังไม่ชินกับจังหวะคลัชของรถคันใหม่ 55 อย่างอื่นก็ปกติอยู่ครับ แรงดีไม่มีตกครับอัตราการกนก๊าซ (คร่าวๆนะครับเพราะคำนวณไว้แค่ครั้งเดียว) เติมไป 104.00 บาท วิ่งได้ 153 กิโลเมตรครับ วิ่งจนเสียงเตือนขึ้นได้ 153 พอดีครับ (104/153ก็ได้ 0.679สตางค์ครับประหยัดมากกกก) ส่วนเรื่องการปรับจูนการบริโภคก๊าซเข้า 0 ปรึกษาช่างเลยครับก่อนออกรถช่างบอกว่าลองขับดูก่อน อืดไม่อืดค่อยปรับครับ จะใช้กระฉับกระเฉงหรือยังไงก็ทำได้ครับ แต่ว่าถ้าออกตัวกระฉับกระเฉงหน่อยก็จะกินก๊าซเพิ่มอีก 5-10 _เปอร์เซ็นต์ ครับ
    หมายเหตุ......ลมยางหน้า 35 หลัง 37 นั่งทั้งหมด 5 คน ไม่มีสัมภาระเดินทางไป ม.บูรพา ชลบุรี ใช้เส้นทางกาญจนาภิเษก ขึ้นด่วนพระราม 2 ตามด้วยบูรพาวิถีวิ่งพื้นราบ 80-100 ทางด่วน 100-120 มีรถติดบ้างก่อนขึ้นทางด่วน และช่วงตัวเมืองชลบุรีครับ....ไว้แวะมาอัพข้อมูลต่อนะครับ พอดีวันนี้ป่วยนิดหน่อย
  9. #89
    Jul 2010
    วันนี้ไปร้านปะดับยนต์แถวบ้านมาครับ(อ.บ้านโป่ง ราชบุรี) เจอเพื่อนใหม่ ใช้triton cng เหมือนกัน ออกมา2คัน แค็บคันช่วงยาวคัน เลยคุยกันเรื่องอัตราบริโภคแก๊ส เขาบอกว่าของเขาก็เป็นเหมือนของผมถ้าเติมแบบผม เขาบอกว่าพยายามใช้แก๊สเกือบหมดแล้วค่อยเติมถึงจะประหยัด คือผมวิ่งแค่100โลแล้วไปเติมก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ ของเขาวิ่งไปสัก200โลถึงเติมที ประมาณ160บาท เดี๋ยวผมจะลองทำดูบ้างว่าเป็นยังงัย เกือบลืมเล่าว่าวันนี้ครบ1000โลแรกไปเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหมดไปเกือบ1,500 เลยถามที่ศุนย์ว่าถ้าเราเอาน้ำมันเครื่องมาเองได้ไหม ช่างและคนรับรถแจ้งว่าได้ไม่มีปัญหา เพราะราคาน้ำมันจากศูนย์แพงมากๆ เพื่อนใหม่ทีผมเจอเล่าว่าของแกเข้าทีเกือบ2,000 โดนค่าน้ำมันเครื่องแพงกว่าของผมอีก เพราะต่างยี่ห้อกัน ของผมhelix ของเขาโดนcastrol ผมเลยชวนเขามาสมัครสมาชิกในคลับนี้อีกคนเผื่อจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ
  10. #90
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    ลองเติมหลายๆถังแล้วเฉลี่ยดูครับ หาปั๊มที่เป็นแนวท่ออะครับ แรงดันเยอะเติมได้ได้ถังดี วิ่งได้ระยะทางด้วย
    เมื่อเช้า(เซลล์ที่รุ่งเจริญรังสิต )เซลล์ชื่อรุ่งครับ โทรมาอีก 2วันให้ไปรับ จีพีเอสแล้วครั้บ
    แล้วยังแจ้งอีกด้วยว่าตอนนี้มีรถแคปสีดำเทาเหลืออีก 2 คัน ใครหาให้รีบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย thanayod : 20-07-2010 เมื่อ 11:23
  11. #91
    ครับผมแล้วจะทำการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองอีกครั้งครับ ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นก็ระมัดระวังกันด้วยครับ วันนี้ผมจะเดินทางไปขนส่งจัตุจักรครับไปจองเลขทะเบียนสักหน่อย แต่จริงๆก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่เอาเอกสารบัตร ปชช.ไปให้โทรล็อคไว้แล้วคริคริ วิชามาร ถห 2655 (เอาเหมือนป้ายแดงเลย ง 2655) ฮ่าๆๆๆ
  12. #92
    ยังงัย ผมซื้อแน่ 2คู่
  13. #93
    Jul 2010
    อืม ของผมก็ว่าจะไปจองทะเบียนเหมือนกัน ยังไม่ได้ไปเลย พรุ่งนี้ต้องรีบไปละ
  14. #94
    มาแล้วครับ...มันมาแล้วครับ แหนบบบบบบบ ดังแล้วครับ 6 วันครับ ถอยขึ้นเนินน้อยๆเข้าบ้านพวกเปล่งเสียงเลยครับ ออกมาดูกันหมดว่าผมเบียดกับอะไร ที่ไหนได้ แหนบบบ <<< ไว้เช็ค 1000 โล ให้ช่างจัดการ ....ไม่นึกไม่ฝัน ว่ามันจะเร็วขนาดนี้ บระเจ้า ป้ายแดง เช้าวันที่ 6 ดังลั่นบ้าน - -
  15. #95
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siamhobby ดูโพส
    มายืนยันคับ ลองเทสไปราชบุรีมา เฉลี่ย+ประมาณ กม.ละ 1 บาท
    ลองถังต่อไปครับ ผมว่าลงกว่า 1บาทแน่นอน ตอนนี้ผมวิ่งไป 5พันกว่าโลแล้ว เฉลี่ย ไม่เกิน 85 สตางค์ครับ แต่วิ่งที่สระบุรีนะครับ รถไม่ติดเหมือนใน กทม มีจอดรถติดบ้าง ตอนรอเมียซื้อกับข้าวบ้าง รอลูกหน้าโรงเรียนบ้าง ไม่เกิน 85ครับ นี่เฉลี่ย ปั๊มที่แรงดันต่ำ กับแรงดันสูงด้วยนะครับ
  16. #96
    ลั่นเร็วจัง พันโลเช็คเลยครับ
  17. #97
    boonchai56
    Thumbs up Re: ใครใช้ Cng 2.4 เบนซิล บ้างครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
    ผมได้ข้อมูลจากพี่ๆที่ขับรถแท๊กซี่ว่าให้เข้าเติมก๊าสในช่วงเช้าปั้มจะมีแรงดันสูงและไม่มีอากาศถ้าเข้าเติมช่วงเย็นจะมีอากาศอัดเข้ามาปนกับก๊าสทำให้วิ่งได้ระยะทางนอกกว่าการเติมในช่วงเช้า และการที่รอบนิ่งต่ำและ จะดับๆส่วนมากเป็นกับรถใหม่ที่ยังวิ่งไม่ถึง 1000 โลเพราะหม้อต้มยังไม่เข้าที่ ส่วนการปรับจูนต้องทำหลัง 1000 โลแล้วรถจะวิ่งดีไม่ต้องจูนอีกนาน ส่วนในระบบดูดสามารถจูนได้ตั้งแต่แรกหรือทุกวันจนพอใจหาจุดแรงและประหยัดซึ่งจะจูนง่านด้วยตัวเองไม่เหมือนระบบหัวฉีดต้องเข้า 0 อย่างเดียวส่วนความประหยัดหัวฉีดกินก๊าสน้อยกว่าแน่นอนแต่ราคาติดตั้งแพงมาก ข้อมูลทั้งหมดพวกพี่เข้าว่าอย่างนั้นนะ
  18. #98
    ผมก็ทำงานแถวบ้านโป่ง ครับ
    ไทรทัน แค๊ป ติด LPG ครับ หลังกระบะ ใช้ฝาครอบ ปิดเอา เจอกันอย่าลืมทักนะครับ
    เข้าเช็ค 1000 โล ที่ ช. ลูกแก ศูนย์จะให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่ผมปฏิเสธไป
    เข้าเช็ค 5000 โล ที่ ช. เมืองกาญ เอาน้ำมันเครื่องเข้าไปเองเสีย ไป 410 บาท
    แถมบอก 10000 โล ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีก - -"
    ตอน 10000 โล เลยกะว่าจะเข้าที่ศูนย์บ้านโป่งแทน เห็นหลายคนบอก บริการดี
  19. #99
    sebastian
    สามารถนำนํามันเครื่องเข้าไปได้เหรอครับ
    ผมเพิ่งเช็ค พันโล 0 ท่าพระ บอกให้เปลี่ยนนำมันเครื่อง โดนไป1400 รวมกรอง แพงโครต
    ถ้าเกิดเอาเข้าไปเองได้ก็กะจะซื้อของ ปตท ไป
  20. #100
    Jul 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jamboe ดูโพส
    เจอกันจะรีบทักเลยครับ ว่าแต่ทำงานที่ไหนครับ
