กระทู้: ขับจริงๆๆเหยียบจริง ไปกลับ สองพันกว่าโล น้ำมัน 199 ลิตร ไม่ได้โม้
    มาตรฐาน ขับจริงๆๆเหยียบจริง ไปกลับ สองพันกว่าโล น้ำมัน 199 ลิตร ไม่ได้โม้
    เส้นทางขึ้นเหนือ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 53 เวลา ประมาณ 06.30 น. จาก อ.สัตหีบ ออกเส้นทาง 331 >36>9> 1 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย)
    ใช้ความเร็วเดินทาง อยู่ที่ 140-150 กม./ชม.
    เติมบี5 เต็มถังจาก อ. สัตหีบ
    เติมอีกที ที่ คลองลาน กำแพงเพชร 48.26 LTs
    เติมอีก ที่ เชียงราย 56.52 LTs
    ระยะทางที่หน้าปัทม์ ขาไป คือ 972 กม.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TritonRider : 01-07-2010 เมื่อ 17:47
    มาตรฐาน Re: ขับจริงๆๆเหยียบจริง ไปกลับ สองพันกว่าโล น้ำมัน 199 ลิตร ไม่ได้โม้
    เส้นทางขึ้นเหนือ จาก อ.สัตหีบ ออก 331 >36>9> 1 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย)
    ภาพจากการเดินทาง ครับบ
    ที่ จ. ตาก มีอึงขาย ครับ
    ลำปาง ครับ
    เขียวๆๆ
    ถึงที่หมาย แล้ว ห้าโมงเย็นกว่าๆๆ
    คำนวณแล้ว วิ่งได้ ลิตรละ 9.31 กม. OH GoD
    ขากลับ เส้นทางเดิม ย้อมกลับ 29/06/53 เวลา 07.15 น.
    เต็มถัง จากเชียงราย
    เติมที่ จ.ตาก 38.69 ลิตร
    เติมที่บางปะอิน 36.32 ลิตร
    เติมที่ สัตหีบ 19.97 ลิตร
    รวมใช้ไป 94.98 ลิตร
    บทสรุป ที่จอ จีพีเอส ครับบ
    ขาล่องนี้ วิ่งได้ ลิตรละ 10.27 กม. ครับ สงสัย วิ่งลงเขา
    ภารกิจ ครั้งนี้ คือ ไปหาหนุ่มน้อยในรูป ครับบบ**
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TritonRider : 01-07-2010 เมื่อ 17:58
    Nov 2009
    ของผมก็ล้อ 17 วิ่งได้ไม่เกิน 11 แต่ผมขับช้ากว่านะครับ ไม่เกิน 120
    ทริปนี้ใช้ค่าน้ำมันไปเท่าไรครับ
    TTC-00495 TTC-Member
    ผมก็พึ่งวิ่งลงไปเที่ยวประจวบฯเมื่อไม่นานมานี้
    ไปกลับรวมวิ่งไป 2000 กว่านิดๆไม่ถึงร้อย
    ใช้น้ำมันไปน่าจะประมาณหนึ่งถังครึ่ง เป็นเงินค่าน้ำมันทั้งหมด 4500 บาท
    เติม B5 หนึ่งถัง ดีเซลธรรมดาหนึ่งถังครึ่ง ไฟมาโชว์ที่หน้าบ้านพอดีเลย
    รถรุ่น PLUS 4 D เกียร์รรมดา ใช้ความเร็ว 100-130 ไม่ทราบว่าประหยัดหรือทานปกติครับ
    เติม B5 ที่เชียงราย 28.84 บาท
    ตาก ราคา 28.43
    กำแพงเพชร 28.38
    บางปะอิน กับ สัตหีบ ไม่ได้จดราคาไว้ น่าจะประมาณ 27.99 บาท
    เฉลี่ย 28.60 X199.76= 5713.13 บาท ครับ
    ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสาม บาท ครับบบท่าน
    TTC-01004 TTC-Member
    ประหยัด อ่า
    ซอส-หยุด......
    70ลิตร(ติดถังน่าจะ5ล.) ผมได้แค่865กม.เอง..
    ณ.ตอนนี้รถใช้Pro. =3.2 V.06 (สูตรดัง)วิ่งเรื่อยๆ140-160k/hยาวๆครับ
    M.10มีดีจริงๆ..
    ได้ข้อมูลเพิ่ม...
    ขับเร็วระวังด้วยนะครับ...
    ว่างๆมาเที่ยว จ.เลยนะครับ....
    โดน ทางหลวงเรียก สองครั้ง ขาขึ้นที่ กำแพงเพชร
    ขาล่อง แถว สบปราบ ลำปาง
    โชว์ใบขับขี่ ให้ ทางหลวงดู จ่าบอกว่า เบาๆๆหน่อยนะพี่
    ผ่านบ้านผมด้วยนะครับ(ลำปาง อ.แม่เมาะ)
    ของผม 245/65/17 เกียร์ธรรมดา วิ่งได้ 15-16 โลลิตร แต่ขับไม่เคยเกิน 2 พันรอบ หรือประมาณ 85 กิโลเมตร/ชม. ขับไปเพลินๆ มีง่วงเป็นช่วงๆ 5555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TritonRider ดูโพส
    อึ่งไชโย อิอิ
    ของผม ล้อ 15 ตัว 116 เดิม ๆ เกียร์ธรรมดา ลงโปร 3.2 รองแหวนเพิ่มบูสท์
    ไปกลับ สมุทรปราการ พิษณุโลก 900 โล พอดีเป๊ะ น้ำมันเต็มถัง ขึ้นไฟแดง ทันที ใช้ความเร็วทั้งขาไปและขากลับ 150-160 เพราะตอนนั้นรีบมาก จะมีขับ 90-100 ก็ในตัวเมือง ผมเลยไม่รู้ว่า ประหยัดรึเปล่า
