กระทู้: รถเป็นรอยขุดขีด มีวิธีการใด ทำให้หาย บ้างครับ
    Nov 2009
    มาตรฐาน รถเป็นรอยขุดขีด มีวิธีการใด ทำให้หาย บ้างครับ
    รถผม มีรอย ขุดขีด เต็มคันรถ ไม่ว่าจะเป็น แมวข่วน รอยก้อนหิน ขีด ลึกบ้าง ไม่ ลึกบ้าง ทำอย่างไร ถึง ไม่ต้องทำสีใหม่ครับ แนะนำหน่อย การขัด จะช่วยได้ไหมครับ
    มาตรฐาน Re: รถเป็นรอยขุดขีด มีวิธีการใด ทำให้หาย บ้างครับ
    น่าจะได้อยู่นะคับ
    แล้วก็พวกปากกาแต้มสีที่ขายตามคลองถม แต่ผมไม่รู้ว่าข้อเสียมันมีรึเปล่าอ่ะคับ
    ขัดเคลือบสี น่าจะลดริ่วรอย และเพิ่มความเงางาม ความคงทนของสีรถได้ครับ ^-^
    ผมก็โดน
    เพียบเหมือนกันคร้าบบ อย่าให้ตูจับได้นะ.....หึหึ
    ผมเป็นเหมือนน้าเลยครับ ทั้งขี้นก น้ำหยดทั้งวันทั้งคืน หินกะเด็น รอยมอไซด์เฉี่ยว ฝากะโปรงผมโดนน้ำฝนไหลทั้งกลางวันกลางคืนจนเป็นเหมือนขี้กลากเลยครับด้านไปเลย ผมเข้าศูนย์ proclean ครับ 4 ชมถึงจะเสร็จ ขัด เคลือบสีครับ ลองดูครับ.......
    อาการหนัก คงต้องเข้าศูนย์ขัดเคลือบสี แต่ขั้นแรกใช้พวกปากกาแต้มสีก็workนะครับ ซื้อแถวคลองถม บ้านหม้อ 100 เดียว แต่ขึ้นห้างกลายเป็น 250 ไปนั่นเลย
    ผมก้อเพียบ แถวไฟหน้าโดนกรีดอีกด้วย
    สีถ้าไม่เป็นรอยมากมาย อย่าทำสีใหม่คับ มันไม่สวยเหมือนสีเก่าแน่นอน แถมนานๆไป เจออู่ไม่ดีมีสีเริ่มจืด ด้าน ผมแนะนำว่าไป ขัดเคลือบสี ที่ร้านได้มาตรฐานดีกว่า มันจะกลับมาเงางามเหมือนเดิม ค่าขัดเคลือบสี ไม่เกิน 2000 บาท ลองดูนะคับ หรือไม่ก้อที่โฆษณาในเวปเรา คาร์แลค์ 68 ผมเคยไปลองมาแล้ว สวยเหมือนรถใหม่ แถมไม่มีรอยเป็นก้นหอยด้วยคับ ไม่รู้แถวเชียงรายมีป่าวน้าเหน่ง
    Nov 2009
    ขัดเคลือบ นี้ ประกันชั้น จะ คุ่มครอง ไหมครับ...
    คงได้แต่ทำใจอ่ะครับ
    ผมก็เป็น..ทำใจหน่อย..ทุกสิ่ง..ทุกอย่าง..ทั้งมีชีวิต...ไม่มีชีวิต..ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ...
    nueng1999
    เข้าไปขัดยาที่อู่ทำสีรถ ก็หายครับ ส่วนรอยหิน ที่ลึกถึงพื้นชั้นล่าง ก็คงไม่หายครับ ไม่แพงครับ
    Nov 2009
    ในบิ๊กซีเชียงรายอย่าไปนะคับน้า
    ผมเจอไป 2500+ ขัดเคลือบ คับ
    555
    ไม่รู้ว่าแพงหรือป่าว
    Nov 2009
    อ๋อ แนะนำนะคับ โลตัสแม่จันคับ
    เปิดใหม่มีโปรโมชั่น 999 บาทเองคับ
    ไม่รู้ว่าหมดโปรวันไหน ลองไปถามดูคับ
    ลองเข้า คาร์แลค หรือ แมกไกวร์ ก็ได้ครับ คุยๆกับเขาก่อน
    แล้วค่อยตัดสินใจทำครับ แต่ทำแล้ว แจ่มแน่ครับ
    แถวนนท์ถูกๆ งานเนียนๆ มีมั๊ยอ่ะคร้าบบบ
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MAHKHAN ดูโพส
    อย่างไงครับ น้า ให้ ผมเข้า ร้าน คาร์แลค หรือ แมกไกวร์ เหรอครับ หรือว่า ให้ผมใช้ คาร์แลค หรือ แมกไกวร์ ในการ ขัดก่อน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ las722026 ดูโพส
    คือหมายความว่า ให้เข้าไปที่ คาร์แลค68 หรือแม๊กไกว์ก็ได้ครับ
    คุยๆถึงปัญหาและสอบถามราคา ถามว่าทำอะไรให้เราบ้าง
    ผมว่าไม่น่าเกิน 2000 นะครับ แล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยๆ หลังจากทำแล้ว
    ขอคำแนะนำในการดูแลรถด้วยตัวเอง เช่น การล้าง การลูบดินน้ำมัน
    การเคลือบ ด้วยตัวเองครับ
